suche gute 4-Kanal Endstufe
RaoulDukeontheWaytoHell
#1 erstellt: 10. Jun 2011, 09:59
Moin!
Habe gestern meinen W202 rundum mit neuen Lautsprechern versehen. (Rainbow CSX 165 + HT)
Im Juli möchte ich nun alle Türen dämmen und eine Endstufe verbauen, nun meine Frage:
Welche 4-Kanal Endstufe ist empfehlenswert?
Preislich sollte sich das im Bereich 150€ bewegen, gerne aber auch Empfehlungen zu Endstufen bis 400€, die bekommt man ja denn gebraucht gerne in meinem Budget.
Ja, ich weiß, ist nicht viel aber ich habe auch noch andere Hobbys und möchte nur einen halbwegs amtlichen Sound im Auto und kein absolutes High-End-System.
Vielen Dank schoneinmal für gute Empfehlungen
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 10. Jun 2011, 10:06
Wenn du ein 2-Wege System eingebaut hast, wofür brauchst du dann eine 4-Kanalendstufe?
caveman666
#3 erstellt: 10. Jun 2011, 10:13
Ich vermute ein Hecksystem...
#4 erstellt: 10. Jun 2011, 11:10
Japp, Speaker rundum getauscht; vorne 2-Wege Rainbow CSX 165 + HT, hinten eine 3-Wege Frequenzweiche mit Rainbow CSX 165 + HT in der Heckablage, dazu Audio System MS 130 als Kickbässe in den hinteren Türen.
Deswegen bin ich auf der Suche nach einer passenden 4-Kanal Endstufe...
caveman666
#5 erstellt: 10. Jun 2011, 11:20
Dir ist bewusst, dass du da absoluten Stuss zusammengebaut hast?
Gruß,
Andy.
#6 erstellt: 10. Jun 2011, 12:55
Habe die Komponenten halt z.T. noch gehabt und z.T. sehr günstig bekommen, aber wieso ist das absoluter Stuss? Dass es nicht ideal ist, ist mir schon klar, was müsste man konkret ändern?
(Ok, die Kickbässe in den Türen sind vermutlich spielerei und in der Heckablage wäre ein Coax-System besser, oder?)
Also, empfehle mir doch was ich ändern könnte für einen halbwegs amtlichen Sound im Auto.
P.S.: Defintiv KEIN Sub in den Kofferaum, ist nun mal ein KOFFERraum und kein Subwoofer-Transport-Behältnis...
caveman666
#7 erstellt: 10. Jun 2011, 13:46
Ein vernünftiges Frontsystem reicht. Das sauber verbauen, ordentlich ansteuern und sauber einstellen.
Der ganze Qurk hintendrinnen macht nur Lärm - wird aber ganz sicher keinen Sub ersetzen oder klanglich irgendwas bringen.
Gruß,
Andy.
#8 erstellt: 10. Jun 2011, 14:53
Frontsystem ist ja drin, finde es persönlich echt gut, ist mir auch mehrfach empfohlen worden.
Mag sein dass der Kram hinten klanglich nicht wirklich was bringt, vom subjektiven Eindruck her finde ich es aber nicht schön wenn so gar nichts von hinten kommt, deswegen war der der Gedanke eines Coax-Rearfills vorhanden, dann bot ein Freund mir die Rainbow an welche ich auch in der Front verbaut habe, also habe ich diese als Rearfill verwendet, den Rest hatte ich selber noch.
Evtl. verbaue ich auch einfach nur Coax im Heck und verscheuer den Rest in der Bucht, mal sehen...
Mein erster Gedanke war auch nur das Frontsystem an eine Endstufe zu hängen und die hinteren über's Radio laufen zu lassen, dann dachte ich mir aber, wenn schon dann alles über Endstufe, vielleicht bekomme ich ja doch noch mal irgendwann Lust auf 'nen Sub, dann hab ich noch Reserve. (Könnte dann 2 Kanäle zum Sub brücken und den Rearfill über's Radio laufen lassen...)
Also, nochmal meine Frage:
Gute 4-Kanal Endstufe für ca. 300€?
(Werde bei meinem Budget defintiv auf was gebrauchtes zurück greifen...)
Was ist z.B. mit diesen hier:
Audio System Twister F4-240
Steg QM 45.4
Hifonics TXI oder ZXI Serie
Phonocar PH 564
Alles uneingeschränkt empfehlenswert? (Vor allem in Verbindung mit den Rainbow CSX 165?)
[Beitrag von RaoulDukeontheWaytoHell am 10. Jun 2011, 14:53 bearbeitet]
Stötie
#9 erstellt: 10. Jun 2011, 15:16
Ich würde empfehlen: hol dir ne 2-Kanal für´s Frontsystem und fahr mal ne Woch nur damit rum. Man muss sich an den richtigen Stereosound erstmal gewöhnen wenn man beschallung von hinten gewöhnt ist.
Den rest verkaufen und wenn du unbedingt willst n kleines Koax hinten leise mit am Radio laufen lassen.
Wenn du später nen Sub willst holst dir den mit nem Passenden 2-Kanal Verstärker oder Monoblock, je nach dem was es wird.
caveman666
#10 erstellt: 10. Jun 2011, 15:26
Nur Front reinschrauben und bissl Dampf drauf is auch klanglich noch nich das Gelbe vom Ei... Gehört schon bissl mehr zu, dass man guten Sound bekommt.
Gruß,
Andy.
#11 erstellt: 10. Jun 2011, 15:32
S40Style schrieb:
Man muss sich an den richtigen Stereosoundgewöhnen wenn man beschallung von hinten gewöhnt ist.
Ganz so schlimm ist es nicht, hatte mein Radio immer so eingestellt dass ca. 80% von vorne kommen, will eben nur dass man merkt dass hinten auch noch was ist. Desweiteren sind mir Fondpassagiere dankbar wenn sie ihre eigene Musikquelle haben, dann kann man hinten Musik hören UND sich vorne noch unterhalten. (Und wenn man von den Fondpaasagieren nix hören will fadet man alles nach hinten und dreht auf, zack, ruhig gestellt... )
Weil ich vorher ein wenig drüber gelesen haben "schaff dir erstmal ein vernünftiges Frontsystem an, usw." bin ich die letzten Tage mal nur mit Lautsprechern vorne rumgefahren, gefällt mir schlicht nicht.
Also, was könnt ihr zu den o.g. Endstufen sagen? Empfehlenswert?
Stötie
#12 erstellt: 10. Jun 2011, 17:05
Nein, nur ein Frontsystem rein reicht natürlich nicht, stabiler Einbau und Dämmung sind da ausschlaggebend für den Klang.
Die Steg und Audio System sind sehr gute Stufen, die Phonocar und Hifo finde ich persönlich nicht so toll.
Wie gesagt würde ich dir aber eher ne 2-Kanal anraten und das Hecksystem nur am Radio mitlaufen lassen.
#13 erstellt: 10. Jun 2011, 20:04
Das ist mir klar das ein einfaches Plug&Play nicht reicht, deswegen bin ich ja hier auch in der Kaufberatung unterwegs, werde im Sommer halt das Projekt Audio in Angriff nehmen, also meine Türen dämmen, Lautsprecherringe aus MDF rein und halt eine Endstufe.
In Sachen Dämmung und Adapterringe bin ich ausreichend informiert, wollte mich in den nächsten Wochen halt nur mal nach 'ner Endstufe umschauen.
Danke schonmal für die Empfehlung, dann habe ich mal einen Anhaltspunkt wonach ich mich so umsehen kann...
(Die Steg wurde mir z.B. schon von einem User angeboten, außerdem eine Ground Zero GZHA 4150 X, über die habe ich im Netz auch nur gutes gefunden)
Werde bei Zeiten denn mal reinschreiben was es im Endeffekt geworden ist, vielleicht habe ich ja dann auch ein Rainbow CSX 165 2-Wege System zu verkaufen...
Suche gute 4-Kanal Endstufe
XellFighter am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  29 Beiträge
suche gute 4 kanal endstufe
Jarus am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  6 Beiträge
gute & preisgünstige 4-Kanal Endstufe
teknomatik am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  21 Beiträge
Gute 4-Kanal Endstufe gesucht!
Crusader84 am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  12 Beiträge
Suche kleine 4-Kanal Endstufe
mc2k4 am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  6 Beiträge
Suche 4 Kanal Endstufe!
ljsnoopy am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  7 Beiträge
Thomas@P9 am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  13 Beiträge
Suche 4-Kanal Endstufe...
Zasgee am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  17 Beiträge
suche 4-Kanal Endstufe ....
crunkpimp am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  11 Beiträge
Sun-G am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  20 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRevoxB215S@
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.093
