HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Soundsystem für Opel Vectra Fließheck | |
Soundsystem für Opel Vectra Fließheck+A -A |
sandla2005
23:02
erstellt: 16. Aug 2011, |
Hallo leute! Ich fahre einen opel vectra c gts mit fließheck, bj 2003. Ich höre normalerweise Techno, trance, house usw. Nun hab ich mir überlegt, mir wie im alten auto ein FS und einen Sub einzubauen. Alles auf verstärker natürlich. Ich will alles anständig dämmen und montieren. Bei den Türen muss ich das außen- und mittelblech dämmen is klar.. aber was soll ich beim sub dämmen? Reicht die kleine heckklappe beim fließheck und der kofferraumboden? Oder muss ich das dach auch dämmen? Ich würde alubytulmatten verwenden. So 2,5-3 qm für die vordertüren miteinander und wieviel brauch ich für den sub? Von den komponenten her dachte ich beim fs an die hertz esk 165 (krieg ich für 120) und einen gebrauchten amp um 100€ mit 2x100 rms und 16er kabeln. Beim sub dachte ich zB an einen gebrauchten as krypton und an zb eine eton pa 2802 mit 1,2 kw, dazu 35er kabel und einen kleinen cap (zb einen blauen dietz). alles in allem rechne ich für sub, sub-amp und cap mit etwa 450€ gebraucht. Und dann brauch ich noch einen audison high-low adapter um 50-70. Soll ich da besser die 2 oder 4 kanal version nehmen? Was meint ihr? Danke schonmal für die antworten! [Beitrag von sandla2005 am 16. Aug 2011, 23:05 bearbeitet] |
caveman666
09:42
erstellt: 17. Aug 2011, |
Wenn du den Sub vom Radio aus "beeinflussen" willst, solltest die 4-Kanal Version nehmen. SOll die Eton sauber aufspielen, ist es nicht mit deinem Verkabelungsplan getan! Da MUSS ne kleine Zusatzbatt mit rein. Zum Kofferraum: Du kannst noch die Heckklappe und die Heckklappenverkleidung mitm Alubutyl bekleben, damits nich ganz so rappelt. Willste dem Sound innen was Gutes tun, dann hinten die Radläufe, große ebene Flächen am Kofferraumboden und evtl das Dach stabilisieren ![]() In den Türen nicht nur mit ALubutyl arbeiten. Da Materialien sinnvoll kombinieren, damits auch ein gutes Ergebnis bringt. Gruß, Andy. |
sandla2005
11:11
Aha ok. Kann man Zusatzbatts auch gebraucht kaufen oder macht das eher wenig Sinn? Hast du da ein paar Vorschläge was ich als Zusatzbatt nehmen könnte? Wenn ich eine einbaue... Einfach hinten in den Kofferraum ein 35er Kabel von der vorderen legen und dann die Amps hinten mit dem 35er bzw. 16er Kabel anschließen? Den Cap kann ich dann wohl weglassen schätze ich... Und wo baut man so ne Zusatzbatt am besten hin? Mir fällt ehrlich gesagt nix anständiges ein außer in die Reserveradmulde oder am Kofferraumboden verschrauben... |
caveman666
11:14
Man kann sicher alles gebraucht kaufen... Obs Sinn macht... Quäl mal die Suchfunktion, da bekommst du n paar sehr gute Beispiele, wie man richtig verkabelt, wenn Zusatzbatterien im Spiel sind. Ideal is die Batt natürlich so nah wie möglich an den Endtsufen verbaut... Weiss nicht, wie du den Einbau gestalten wirst.... Man kann sie bei Platzmagel auch in Seitenteile im Kofferraum versteckt verbauen und so weiter... Gruß, Andy. |
sandla2005
13:51
Aha ok. Nochmal zum High-Low-Adapter... Dann würde doch eigentlich ein 2-Kanal reichen weil wenn dann müsst ich das Signal von den hinteren nehmen bei 4-Kanal weil ich auf dem Radio keinen eigenen Sub zum Regeln habe. Also kann ich doch gleich 2-Kanal nehmen oder? Und dann die Cinch mit Y-Adapter verteilen... Aber spielt dann das ganze System nicht zu leise auch wenn ich Gain auf Voll habe? Denn wenn ich Y-Adapter bei den Cinch verwende um von 2 auf 4-Kanal zu kommen dann wird doch die Spannung auf den Cinch geringer und ich muss die Gain auf den Amps lauter aufdrehen, oder? Habe ich das auch wenn ich einen 4-Kanal nehme und je 2mal von den selben Lautsprecher-kabeln abzweige? |
caveman666
14:24
![]() Geifst du vorne UND hinten ab, kannst du mitm Fader des Radios das Verhältnis Sub und Front ändern... Daher 4-Kanal... Gruß, Andy. |
sandla2005
14:45
Ja nur wenn ich hinten die LS original am Radio laufen lasse dann verändere ich damit auch das Verhältnis von vorne und hinten bei den Lautsprechern.. ![]() |
caveman666
14:56
Warum sollte man das tun? Gruß, Andy. |
sandla2005
17:50
Damit die hinteren auch ein bisschen musik hören.. |
caveman666
18:09
Dafür vebaut man ein Frontsystem sauber. Das reicht dann auch fürn Kleinbus locker aus.. Gruß, Andy. |
Anlage für Vectra Fließheck Tütenbauer am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 5 Beiträge |
Soundsystem für Opel Astra G Fließheck vortexx am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 97 Beiträge |
Opel Vectra B Kaufberatung JohnnyGTR am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 10 Beiträge |
Opel Vectra Caravan. Beratung herop am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 38 Beiträge |
Anlage für Opel Vectra C sandla2005 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 11 Beiträge |
Opel Vectra A und Sound? Flarezader am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 2 Beiträge |
Zusammenstellung für Opel Vectra Mütze am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 13 Beiträge |
komplettsystem für opel vectra tr8000 am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 7 Beiträge |
Radio für Opel Vectra MrGreendisk am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 16 Beiträge |
Komplettsoundsystem Opel Vectra B 800?~ ZadnjiRat am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 7 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.621
