HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlagen zusammenstellung | |
Anlagen zusammenstellung+A -A |
Tune-D
19:24
erstellt: 19. Okt 2011, |||||||||||||||||||||
Servus zusammen, Ich bin neu hier, wollte aber mal ein wenig über meine "Gedankenspiele" in Sachen Auto-Sound preisgeben und eure Meinungen dazu anhören. ![]() Erstmal, Ich bin stolzer Besitzers eines Passat 3BG Kombi 1,9 Liter TDI... So dann zum Wichtigen: Erstmal dachte ich mir, ich brauch eine Anlage mit ordentlich Wum's unterm Ar***! ![]() Da war nach einigen Rätselein mit einem Kollegen klar, 2000 Watt RMS müssten es schon werden! ![]() Meine Überlegung war folgende: 2x 1000 Watt RMS Basskiste von Audio System " Helon 15 SPL BR": ![]() Dazu die - in meinen Augen - passenden Endstufen: 2x Crunch GTX 3000D ...Als Monoblöcke eben: ![]() So, soweit die grund Idee... Zusätzlich dachte ich an 2 Kondensatoren für meine Endstufen, bin mir hier aber nochnicht sicher welche...Anfangs dachte ich an zwei "HIFONICS HFC2000" mit jeweils 2F muss ich aber nochmal sehen... Nun dachte ich mir, hierfür wäre eine zweite Batterie nicht so verkehrt, da ich viel im Stand hören werde... Nachdem ich den Passat Komplett ausgeäumt habe, Hab ich die Chinch leitungen rechts und das Stromkabel links an den Türholmen nach hinten in den Kofferraum verlegt... Chinch: ![]() Kofferraum Ansicht: ![]() Das Stromkabel mit dem Querschnitt von 10mm² Habe ich von der Front-Batterie aus durch die Box vom Motorsteuergerät in den Innenraum geleitet... Dort werde ich über ein Relais die Zusatz-Batterie vom Bordnetz An- und "abkoppeln" können...: ![]() Soweit so gut... damit ich aber sicher gehen kann, dass das Auto nach dem laufen lassen der Anlage nicht leer gesaugt wird, hab ich zwei Zusatz-Volt-Anzeigen installiert für Front und Heck-Batterie: ![]() Den Kofferraum wollte ich so ausbauen, dass es einen doppelten Boden aus Holz mit Sichtfenster im Reserverad gibt, wo auch die Endstufen und die Batterie (vorraussichtlich) Platz finden werden...( Alles natürlich etwas Dezent zur Show gestellt ![]() Weiter Informationen: Kabel von Zusatzbatterie auf die Endstufen: Jeweils 50mm² mit 100A abgesichert. Audio Kabel: 2,5mm² Sollte erstmal genug Informationen für den Anfang sein... Wollte jetzt eure Meinungen, Anregungen und Kritiken (sofern es welche gibt) hören ![]() Danke im vorraus ![]() Gruß, Flo |
xIn4d3rx
19:38
Hay, Also so wie ich das mitgekriegt hab ist 10qmm von vorne zur zusatzbatterie viiieeeeellll zu wenig muss schon ein 50er sein und von der zusatzbatterie auf die endstufen reicht 35er. Und dann halt jeweils Sicherungen nach der vorderen Batterie und vor der zusatzbatterie sowie jeweils vor den beiden endstufen ![]() Und wieso willst du die crunch endstufen hol dir für das Geld lieber was besseres wenn auch gebraucht ![]() Und wie sieht es mit der Dämmung aus, das ist ein muss und sollte als erstes gemacht werden ![]() |
Tune-D
19:49
Ja, ich dachte mir auch, dass das zu wenig sei... Aber mein Chef meinte es reicht zum laden der 2. Batterie ich bin mir da jetzt nicht sicher ...Dämmung wird mit der Anlage bestellt... Sicherung sind soweit klar ;-) Und was schlägst du als Alternative für die Crunch vor? ![]() Evlt. noch als Anhang: Habe ein 120A Lichtmaschine verbaut! Gruß [Beitrag von Tune-D am 19. Okt 2011, 19:52 bearbeitet] |
xIn4d3rx
20:04
Nun ja wie viel willst du denn für die Endstufe ausgeben? Und hast du ein frontsystem überhaupt, weil du dafür ja auch eine Endstufe brauchst ![]() |
Tune-D
20:13
Ich sag mal so: "So wenig wie möglich so viel wie nötig für den Guten Sound!" Momentan lag ich glaube bei ca. 1800... Nein, Frontsystem is noch keins Verbaut... Nachrüsten? Ja. Aber erst etwas später weil ich am äußeren Erscheinungsbild des Wagens auch noch etwas Investieren muss ![]() Wo ich die Endstufe dafür aber einbaue hab ich mir noch nicht weiter überlegt.. außer, dass ich die Batterie aus der Reserveradmulde rausschmeiße (dafür links vor das Radhaus) und Platz für eine Dritte lasse... |
xIn4d3rx
20:22
Also frontsystem ist auch wichtig ist ja wohl schlecht wenn du da einen Megabass im Kofferraum hast und man einfach gar keine stimme hört kannse dir auch direkt vom Handy polyphone Klingeltöne anhören ![]() Selbst wenn es gebraucht ist eins für schon 50€ würd für den Anfang reichen ![]() |
xIn4d3rx
20:29
Ich kann dir nur empfehlen les dir das mal gründlich durch da werden viele fragen beantwortet hat mir auch sehr geholfen ![]() ![]() |
Tune-D
20:34
Da hast du Recht ![]() ![]() |
Tune-D
20:36
Bei deinem Link kommt leider nichts! ![]() [Beitrag von Tune-D am 19. Okt 2011, 20:37 bearbeitet] |
zuckerbaecker
20:44
Es gibt hier einen Wissen Bereich - dort steht alles wissenswerte gepinnt ganz oben ![]() ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 19. Okt 2011, 20:45 bearbeitet] |
Tune-D
21:07
Alles Klar, ich werde mir es morgen mal durchlesen ![]() |
'Alex'
Moderator |
21:40
Die Wattangaben sind ziemlich uninteressant, vorallem die der Woofer.
Mit dem Budget lässt sich imho etwas deutlich bessers realisieren!
Auch hier wäre ich definitiv anders vorgegangen! Eine Colli an 2 Ohm Anschluss würde ich dem klar vorziehen!
Würde ich nicht machen, um Leistungen über 1 kW sinnvoll zu puffern bedarf es schon einer ordentlichen Pufferrung, da vermute ich noch einige wichtigere Baustellen!
Jein, eine Zusatzbatterie ist nahezu unabdingbar ( Alternativ eine sehr kräftige Starterbatterie+ angemessene Verkabelung). Auch während der Fahrt wird deine Stromversorgung nicht reichen, wenn du die 2 Helons adäquat antreiben willst.
Cinch. ![]()
Wie angedeutet komplett unzureichend. 35mm² sind ein guter Anfang für eine sinnige Ladeleitung für eine Zusatzbatterie; dann ist die Zusatzbatterie aber auch Pflicht!
Kann man machen, muss man nicht.
Hast du das System denn schon fertig verbaut? 50mm² reichen, je nach Kabelweg, auch für einen ordentlichen Antrieb. Die Sicherung ist unterdimensioniert, was allerdings nicht unbedingt schlimm ist; siehe: ![]()
Unbedingt! Das Seriensystem lässt sich schon mit einem 12er CB an seine Grenzen bringen. Dein geplantes Wooferabteil bedarf eines potenten Spielpartners! Es macht wenig Sinn sich erstmal ein großes Wooferabteil einzubauen, gegen dass das Seriensystem dann "ankotzen" muss. Das Frontsystem macht die Musik! ![]() ![]()
Auch hierzu findest du etwas in meinem Einbauthread. Mehr Strom als in dem gezeigten Einbau wirst nicht brauchen und ich hatte ja noch genug Platz für Systemstufen. Nochmal eines Grundlegendes: Ließ dich ein, bevor du einfängst Geld auszugeben! Gerade der Einbau eines Frontsystem bedarf Einiges an Wissen! Ich bin mir sicher, Stefan ist so nett und schreibt dir dazu einige Zeilen. ![]() Gruß Alex |
xIn4d3rx
05:20
erstellt: 20. Okt 2011, |||||||||||||||||||||
Oh guck mal ob der Link geht da stehen auch paar Marke Hinweise ![]() ![]() |
caveman666
07:09
Und 50mm² als Ladekabel sind auch seltenst von Nöten @xIn4d3rx Gruß, Andy. |
xIn4d3rx
07:32
Also in dem Link der mir zugeschickt wurde hier im Forum stand das meine ich drin ![]() Also brauch ich keine 50er zur zusatzbatterie bei 2kw rms anlagen? |
caveman666
07:49
Welche Lima ist denn verbaut? Welche Zusatzbatterie? Benötigt man dick Strom, macht man ach ne "dicke Zusatzbatt" rein. Das Ladekabel dann passend zum Ladestrom. IdR wird man nich sonderlich länger als 5,5 bis 6m kommen bei der Zuleitung - ebenso gibts nich soooo oft Limas, die mehr als 140A bieten. Somit reicht auch n 35mm² idR als Ladekabel locker aus. Gruß, Andy. |
xIn4d3rx
07:59
Achso ja okay dann brauch ich mir ja nur geringeres bestellen ![]() |
'Alex'
Moderator |
10:32
Warum postest du das Gleiche jetzt doppelt? Deine Links funktionieren Beide, wenn du etwas vergessen hast oder verändern möchtest gibt es hierfür die Editfunktion. Danke, Gruß Alex |
xIn4d3rx
10:50
Nein hab den Link erneut gepostet weil der themenersteller meinte bei dem Link kommt nix ![]() |
'Alex'
Moderator |
10:53
!! BTT! Gruß Alex |
xIn4d3rx
11:19
Ja ist ja okay sry ^^ Mfg Dennis |
Tune-D
17:26
Danke erstmal für die vielen Antworten & Tipp's Wichtig noch die von mir beschrieben Anlage is NOCH NICHT verbaut geschweige denn gekauft, es war nur meine Überlegung da ich - wie schon beschrieben - viel Leistung möchte während der Fahrt und im Stand.. So wie ich das jetzt alles rausgelesen habe, sollte ich mir wohl fürs erste ein Frontsystem kaufen.. Danach den Subwoofer... Als erstes aber mal meine Ladekabel für die Zusatz-Batt erneuern durch ein 35er... (?) (55Ah Batterie) Und mit meinem Budget bis max. 2000 Euro... vllt kann mir da jemand ein besseres Subwoofer System nennen wenn Erfahrungswerte vorhanden sind wovon ich in diesem Forum ausgehe ![]() Bin für alles offen erstmal! Wie gesagt.. Das Ding muss knallen ![]() Mfg [Beitrag von Tune-D am 20. Okt 2011, 17:53 bearbeitet] |
xIn4d3rx
17:59
Genau als erstes das frontsystem mit passender Endstufe, welches Radio hast du denn? Das Ladekabel solltest du auch auf 35er umändern. Und subwoofer hängt von deiner Musikrichtung ab am besten wäre wenn du zu einem Händler in deiner nähe fährst und probe hörst, und ich meine nicht Media Markt oder so sondern z.B. ACR gibts eig. In jeder etwas größeren Stadt ![]() |
Tune-D
18:04
Okay ![]() Ja, Ladekabel wird erneuert. Ich höre eigentlich fast alles, aber Hauptsächlich Techno, House und Hip-Hop ![]() Habe einen Kenwood KDC-5051u ACR ist gleich um die Ecke bei mir, werd ich demnächst mal hinfahren und mich Beraten lassen ![]() |
xIn4d3rx
18:19
#25
Ja guck ist doch dann praktisch da kriegst du aufjedenfall gute Beratung und Service und dazu bauen die dir das auch noch alles ein ![]() Nun ja das Radio kenn ich nicht |
'Alex'
Moderator |
18:21
#26
Und ACR ist ein Händler, in den wenigsten Fällen aber Fachhandel! Hier brauchts einen fähigen Fachhandel! Wo bist du her? Wie ein adäquates Frontsystem aussieht, habe ich schon verlinkt. Wenn du keine solch aufwändigen DoBos realisieren willst, schau dir mal ![]() Edit: @xIn4d3rx Kennst du den ACR in seiner Nähe? Gruß Alex [Beitrag von 'Alex' am 20. Okt 2011, 18:22 bearbeitet] |
Tune-D
18:32
#27
Also meinst du damit, dass der ACR bei mir als Beartung nicht genügt? Ich bin aus Lichtenfels in Oberfranken, weiß nicht ob dir das was sagt ggf. Google Maps ![]() Danke ich schau mir die Einbauten mal an, aber an GFK oder sonnstiges wollte ich erstmal nicht ran.. wie du schon sagtest is mir der Aufwand für sowas zu groß. ![]() Mfg Flo |
'Alex'
Moderator |
18:48
#28
![]() Grob in deiner Nähe ist der Chris von der Soundfactory in Nürnberg, dort wärst du bei einem Fachhändler! Gruß Alex |
xIn4d3rx
18:59
#29
Nun ja seinen acr kenn ich natürlich nicht aber bei mir in essen der hatte nichts schlechtes ![]() |
Tune-D
19:02
#30
Okay, danke für die Info! ![]() dann werde ich da denkich mal hinfahren ![]() Mfg Flo |
'Alex'
Moderator |
19:14
#31
Grundlegend! Die meisten ACR sind kein Fachhandel! Das ist ein etwas mehr auf CH spezialisierter Elektromarkt, aber wirklich Ahnung von Einbau usw findet man dort definitiv nicht immer! Es gibt sicherlich auch Ausnahmen, bzw ACRs mit fähigem Personal, aber ich würde niemandem eine Beratung dort empfehlen, solange ich das nicht sicher weiß! Natürlich kannst du mal vorbeifahren, versuchen bissl was anzuhören und bissl mit den Leuten dort quatschen. Evtl mal fragen, was sie dir so vorschlagen würden und hier abklären. Dann kann evtl schon abschätzen, wes Geistes Kind die Jungs sind. Gruß Alex |
Tune-D
19:31
#32
Ja hast schon Recht... der Laden ist auch nicht wirklich groß und hat nicht sehr viel zum Testen... Personalmäßig weiß ich nicht wie die drauf sind... Ich hab nur meinen Radio dort gekauft... Ich kann ja mal zu dem ACR gehen wie du schon sagtest alles anhören und dann zusätzlich nach Nürnberg einfach mal vergleichen.. Das ganze kann ich ja dann hier Posten was dabei rauskaum.. MfG Flo |
'Alex'
Moderator |
19:39
#33
Also, solange es keine wirkliche Ausnahme ist, bist in Nürnberg deutlich besser aufgehoben. ![]() Dort sitz uA der AD-Vertrieb, dort kannst du also auch wirkliches HighEnd verbauen lassen! Gruß Alex ![]() |
zuckerbaecker
22:05
#34
'Alex'
Moderator |
22:19
#35
zuckerbaecker
22:27
#36
Tune-D
13:42
#37
erstellt: 22. Okt 2011, |||||||||||||||||||||
Also, bisher schaff ich's erst leider vorerst nicht nach Nürnberg zu kommen. ![]() Kaufe mir nach euren Angaben jetzt zuerst ein FS... werde im laufe des Tages meine Türverkleidungen raushaun.... Ich weiß leider nochnicht wie lange es dauert bis ich die Zeit finde nach Nürnberg zu fahren... Da ich aber leider schon bestellen wollte, wollte ich euch Fragen ob ihr mir zum FS ein paar Tipp's geben könnt. Ich dachte an: 2 x Audio System XION 200 ![]() Dafür : 2x Audio System FWR 2-Wege Frequenzweiche ![]() Wäre dies i.O? Und was wäre eurer Meinung nach die beste Endstufe dafür? ![]() Mfg Flo [Beitrag von Tune-D am 22. Okt 2011, 14:41 bearbeitet] |
caveman666
07:03
#38
erstellt: 23. Okt 2011, |||||||||||||||||||||
![]() Gruß, Andy. |
Tune-D
12:13
#39
[Beitrag von Tune-D am 23. Okt 2011, 13:32 bearbeitet] |
caveman666
15:28
#40
Lass dir Zeit und geh zu nem Fachmann! Gruß, Andy. |
1000 Watt RMS Beratung gesucht TheGX91 am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 42 Beiträge |
Soundsystem für Passat 3BG speedy² am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 8 Beiträge |
Passat 3bg . welche Anlage? Markomanne85 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 14 Beiträge |
Komplettanlage / Passat 3BG Variant Dittsche86 am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 16 Beiträge |
[Passat Variant 3BG] Systemauswahl VereAthor am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 9 Beiträge |
Brauche hilfe bei Anlagen zusammenstellung !! Panther450 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecherpaar (ca. 2x 100 Watt RMS) gesucht _Rolling_Stone_ am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 18 Beiträge |
1000? Anlage für Passat 3b2 philippe87 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 7 Beiträge |
Passat 3BG u Quart:wie/was zusammen? mbquartforever am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 29 Beiträge |
Fragen und Ratschläge zu 1000 Watt rms Double Subbox Steffen_95 am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 31 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.606
