HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sub für RRM geschlossen mit geeignetem Frontsystem | |
Sub für RRM geschlossen mit geeignetem Frontsystem+A -A |
BoHne_
13:08
erstellt: 29. Nov 2011, ||
Hallo ![]() Ich suche für meinem Seat leon 1m einen Sub. Einsatzort ist die RRM! Das GFK Gehäuse ist in der Mulde mit ca 34-37 Liter geschlossen verbaut. Nun suche ich den passenden Sub dazu. Er sollte bei Elektro,Hiphop und Rock ordentlich spaß machen! Ich leg wert auf Klang und Pegel sollte also ein zwischen ding sein ![]() Ist es denn möglich trotz Geschlossenes Gehäuse Tiefgang hinzu bekommen? Endstufe ist eine eton 300.2 mit ca 455 Watt RMS Preislich sollte es in dem bereich von 120 - 160 euro liegen... Preisleistungsverhältniss muss stimmen ![]() Danke schon mal im Vorraus ![]() MFG |
'Stefan'
15:36
Ich hab' das mal grob korrigiert. ![]() Hier: ![]() gibt's Lesestoff dazu (an den User "US" halten) und hier: ![]() wird das in die Praxis umgesetzt. Willst du das nicht nach der Methode machen, musst du dir Unpassendes über EQ/Trennung zurechtbiegen. Zum sauber spielenden Subwoofer:
Chassis gibt's viele. Was soll's werden? 8"? 10"? 12"? Was halt passt? Wie sieht der wichtige Teil der Anlage aus? ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 29. Nov 2011, 15:38 bearbeitet] |
BoHne_
16:19
also frontsystem sind halt die originalen boxen drin von vw. Ich konnte schon mal in einem Polo probe hören wie so etwas klingt. Frontsystem war Hertz verbaut so wie auch sub. Der sub war selber bei der musik nicht zu orten aber zu hören. Aber ich denke soweit will ich nicht gehen mir ein frontsystem zu verbauen. Es hat sich zwar heller und klarer angehört aber die originalen Boxen reichen mir vollkommen aus ![]() zum Sub: es soll ein 12" sein weil wie gesagt schon alles im auto drin ist und zur zeit dort im gehäuse ein rainbow hammer drin sitzt und der ist da in dem gehäuse mit der liter zahl komplett falsch am platz ![]() also hab ich das jetzt richtig verstanden. Durch den druckkammer effekt kommt der Sub im geschlossenen gehäuse tiefer als ein Bassreflex gehäuse? nicht erschlagen wenn ich das jetzt falsch verstanden hab ![]() also wie gesagt frontsystem sind die originalen boxen von vw endtsufe eton 300.2 Kabel querschnitt von batterie bis zur enstufe sind glaube 8 oder 10 mm² Radio ist kennwood.. da kann man schon eine menge mit einstellen |
caveman666
17:59
erstellt: 30. Nov 2011, ||
Was fürn Kenwood is es denn? Da die Front noch nicht passend gestaltet wurde, dass ein Sub überhaupt annähernd sinnvoll integriert werden könnte, MUSST du dich erstmal darum kümmern. Passt am Frontsystem ALLES, dann macht man sich Gedanken über einen Sub. NICHT ander herum!!! Gruß, Andy. |
BoHne_
20:40
Keenwood KDC-W7544U Ich bin schon am überlegen.. 100 euro mehr oder weniger macht das fett auch nicht wett ![]() Ich hab hier noch ne alte 4 kanal endstufe rum zu liegen... Renegade REN 1100 S 4 x 75 Watt RMS an 4 Ohm. 4 x 135 Watt RMS an 2 Ohm. 4 x 150 Watt Max. an 4 Ohm. 4 x 275 Watt Max. an 2 Ohm. MOSFET Netzteil. Hochpegeleingänge. Cinch Ein- und Ausgänge. 2 Ohm Stabilität. Mono brückbar auf Kanal 3/4. Tiefpassfilter 50 - 250 Hz. Bass-Anhebung 0/+6/+12 dB. 2 x Hochpassfilter 80 - 2000 Hz. Abmessungen: 255 x 55 x 320/350 mm. de müsste doch mit 75 watt rms ausreichen oder? mir ist damals da der Low pass filter Regler abgebrochen aber ich würde es denn eh vom radio aus steuern.. also auf Full Range stellen und zum sub stehe ich jetzt zwischen den SPL Dynamics V 300, radion 12Plus Front system wurde mir das empfohlen: Target audio TDK 600 Allgemeine Eigenschaften: Titan beschichtete Polypropylen-Membran Butyl-Gummisicke Aluminium-Schwingspulenträger verchromte-Polplatte Seidenkalotte 12/24 dB / Oktave 2-Wege-Frequenzweiche high-Frequenz Leistungsregelung Technische Daten Lieferumfang Zwei Wege System Belastbarkeit: 240 Watt max., 120 Watt RMS Impedanz: 4 Ohm Frequenzbereich: 50-2000 Hertz Abmessungen: 165 mm Tiefmitteltöner Einbautiefe: 58 mm Hochtöner: 25 mm Seidenkalotte oder Audio System - MX 165 Plus 2 x 120/80 Watt · 165mm Euronormchassis · Impendanz 4 Ohm · Einbautiefe 63mm Bestandteile: 2x HS 19 W 2x MS 165 PLUS Sehr einbaufreundliche 2-Wege Composysteme. Mitteltöner mit schwarzer Fiberglasmembran im Normchassis und 19mm Gewebehochtöner. (inkl. Auf- und Unterbauhalter für Hochtöner) 12dB - Frequenzweiche mit Hochtonschutz MB Quart Discus DVH 216 - 16cm Kompo-System 16,5 cm 2-Wege-Compo-System mit Gitter und Frequenzweiche 30 mm WideSphere-Hochtöner Dauerbelastbarkeit 50 Watt RMS Maximalbelastbarkeit 120 Watt Peak 87 dB Wirkungsgrad @ 1 W / 1 m Frequenzgang 40 Hz - 30 KHz +/- 3 dB Einbautiefe 66 mm, Einbauöffnung 145 mm [Beitrag von BoHne_ am 01. Dez 2011, 13:13 bearbeitet] |
BoHne_
17:31
erstellt: 01. Dez 2011, ||
keiner der mir helfen kann?? |
caveman666
17:45
Kannst du dir die Sachen denn bei dem, der sie dir empfohlen hat auch anhören? Wäre sehr von Vorteil für dich und evtl auch deinen Geldbeutel. Gruß, Andy. |
BoHne_
17:59
alle 3 sets liegen in der gleichen preisklasse.. der MB Quart Discus ist runter gesenkt. auf.. die möglichkeit habe ich leider nicht weil bei mir in der nähe nur ein acr ist und sonst von meinen kumpels sowas nicht verbaut haben.. ich konnte im sommer mal das hertz esk 165 probe hören das fande ich gar nicht mal schlecht bloss es übersteigt mein buget... also es sollte sich gut anhöre und wenn möglich auch dezenten druck erzeugen ![]() |
caveman666
19:02
Ob sich ein System gut anhört, oder nicht, hängt zu über 90% vom Einbau ab! In der "untersten Preisklasse" würde ich eher drauf achten, einen guten HT zu bekommen. Die TMTs sind sich in der Klasse "meist sehr ähnlich"... Gruß, Andy. |
BoHne_
19:06
wie sehr hebt sich denn der Mb quart von den anderen ab? ist er schon mit 140 sien geld wert? kommt da auch bisschen druck von unten? also gedämmt ist alles und die halter ringe werden aus holz sein |
caveman666
19:12
Druck kommt eher selten bei solchen Systemen auf... Gibts Bilder vom Einbau? Ich kenn n paar HTs (diese 2 eingedellten)von günstigen MBQuart Sets, weiss aber nicht, ob das genau der war. Konnte nicht feststellen, dass der jemanden sonderlich vom Hocker gehaun hätte ![]() Anhören wäre IMMER sinnvoll!!! Wild im Netz rumkaufen is eher NIE sinnvoll ![]() Gruß, Andy. |
BoHne_
19:15
ich weiß aber wie gesagt hab keine möglichkeit es aus zu probieren aber ich meine wenn die sich eh in einer preisklasse nicht wirklich unterscheiden kann man ja auch nichts falsch machen oder? bilder gibtes keine hab damals nicht dran gedacht aber wurde so gemacht wie hier ![]() [Beitrag von BoHne_ am 01. Dez 2011, 19:21 bearbeitet] |
caveman666
23:07
Wenn das genau so umgesetzt ist, dann kann da auch ein günstiger 16er viel Spass machen. Daher erstrecht mein Tipp, kein fertiges Einsteiger-System nehmen, sondern drauf achten, dass wirklich ein guter HT mit im Spiel ist. Davon wird man sehr sehr viel haben!!! Gruß, Andy. |
BoHne_
23:14
und woran erkennte ich ein gutes HT im spiel ist? welche daten muss ich gucken? oder kannst mir gleich ein gutes sagen ![]() [Beitrag von BoHne_ am 01. Dez 2011, 23:18 bearbeitet] |
caveman666
23:23
Hier ne leckere Sache: Sinus Live Neo 28S als Hochtöner. Echt verdammt leckerer HT für das Geld!!! 16er dann evtl n gut erhaltenen gebrauchten aus ner höheren "Klasse" dazupacken! Gruß, Andy. |
BoHne_
23:29
als händler kannste mir da bestimt was "leckeres" zum guten preis zusammen stellen oder? ![]() |
caveman666
23:34
Gebrauchte TMTs hab ich atm nur noch n Paar Rainbow Germanium hier... Sind aus nem Einbau von mir mit Doppelbestückung. Das andere Paar ist auch mit nem Neo28S verpflanzt worden (aber aktiv an ner 4-Kanal)... Hat ordentlich zusammengepasst ![]() Nur mit den Sinus Live Weichen (Hochpass fürn HT) passts auch in dein Budget das Set... Gruß, Andy. |
BoHne_
23:39
na das klingt doch ordentlich ![]() wie viel rms haben die rainbow?^^ was sagst du eigentlich zu den den Woofern? da hab ch auch noch keine entscheidung getroffen :p |
caveman666
23:42
Kein einziges Watt RMS haben die Germanium - genau wie jeder andere Lautsprecher auch... Die Subs haste dir ja hoff ich schon angehört, oder? Wenn ja: In welchen Gehäusen? Gruß, Andy. |
BoHne_
23:47
nein das geht hier in meinem raum nirgends wo..weil ich hier bloss ein acr habe und die sachen können die da behalten ... und andere kumpels von mir haben nicht solche sachen verbaut die ich hab... bei den kracht es nur und dient der bass als massage... hört sich einfach nicht gut an... der bass übertönt total die lautsprecher.. nicht meins also gehäuse ist 34-37 liter geschlossen in der RRM Musik wie gesagt hauptsächlich elektro und Hiphop manchmal auch rock.. Per pm kannst mir ja mal ein angebot machen für das frontsystem ![]() ![]() |
BoHne_
17:51
erstellt: 12. Dez 2011, ||
Push ![]() also Frontsystem wird das eton Pow 172 ![]() aber ich suche immer noch einen geeigneten sub für mein Gehäuse ![]() der JL Audio 12w0v2 geht recht gut tief im geschlossenen und der spl Dynamics V-300S4 geht auch gut tief und drück schön ![]() beim hertz es haben sie die tsp geändert?? der soll jetzt im geschlossenen rund 80 liter brauchen?? stimmt das? er sollte knackig drücken und nicht als Massage dienen.. und ich mag es wenn man es durch tiefe frequenzen auf der lunge spürt :p aber welchen würdet ihr mir empfehlen? [Beitrag von BoHne_ am 12. Dez 2011, 17:54 bearbeitet] |
Suche Sub für RRM mayhem88 am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 6 Beiträge |
RRM Subwoofer Tevernira am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 7 Beiträge |
Golf 3 wieder bestücken / Sub in RRM? jeti79 am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 18 Beiträge |
sub für 55l geschlossen? paddy87 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 6 Beiträge |
Extrem guter Sub für geschlossen Zak1976 am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 18 Beiträge |
30er Sub für 35Liter geschlossen StrikeMZ am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 18 Beiträge |
Kaufberatung Sub für 30L geschlossen oTTze am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 35 Beiträge |
Sub geschlossen aber welchen? Mr.Freddy am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 3 Beiträge |
Sub: Geschlossen oder Bassreflex? Add!cted2Bass am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 6 Beiträge |
38cm sub für 40l geschlossen ? erkantas am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 21 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedultramike
- Gesamtzahl an Themen1.559.177
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.419
