HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » RRM Subwoofer | |
RRM Subwoofer+A -A |
Tevernira
17:32
erstellt: 29. Feb 2012, |
Hallo Leute, suche für meinen 4er Golf einen passenden Subwoofer u. Endstufe für die Reserveradmulde. FS = Eton POW 172, HU = Kenwood KDC-5751SD. Möchte einen 30cm Sub einbauen, er soll schon ordentlich Druck machen.. hätte mir den Alpine SWR-1243D vorgestellt. Ist er zu schwach? Welche Endstufe wäre dafür geeignet? Hab folgende gefunden: Eton ECC 600.4, ESX V-900.4, MBQuart DSC-4125 Würde das ganze in nen Doppelten Boden einbauen / geschlossenes Gehäuse ca. 26L für den Sub. Möchte wenn möglich ohne Zusätzliche Batterie auskommen.. Gibts nen Sub in der Preisklasse die besser sind? (Limit für Sub + AMP ca. 800€) Kann mir jemand ein gutes Kabelset empfehlen? (Kondensator muss auch angeschlossen werden) [Beitrag von Tevernira am 29. Feb 2012, 19:07 bearbeitet] |
Ciagomo
19:19
Hallo Tevernira! Vlt. kann ich dich auf einen ganz anderen Gedankengang bringen. Hast du dir vlt. schon mal sowas überlegt? Bei diesem Budget würde ich es ganz anders angehen. 1. Audison BitTen DSP (260,-) 2. K&M 5 Kanal Endstufe (170,-) 3. Audio System HX 12 SQ (200,-) Dann bleiben noch 170,- über für Kabel und Einbaumaterial. Du machst klanglich einen riesen Sprung nach vorne dadurch. Auch hast du dann möglichkeiten ohne Ende. Hast du vorne beim Frontsystem schon gedämmt und für eine stabile Aufnahme gesorgt? |
Tevernira
19:48
Derzeit mach ich noch garnix außer planen, jedoch hab ich mir deinen Ratschlag zu Herzen genommen und das FS, HU, Dämmmaterial, etc. ganz oben auf meiner Liste platziert. ![]() Hat ein 350W Sub genug "Saft" um das ganze Auto mit Druck zu versorgen, immerhin liegt er dann relativ weit unten in der Mulde(mit geschlossenem Gehäuse), lediglich die Hutablage wird entfernt.. Ist der Kenwood KDC-5751SD schon einer aus der "neuen Generation", und für was is das von dir gelistete Audison teil / bzw. wo kommt das hin? Gibts den KM Amp auch in einem Österreichischer Onlineshop ? [Beitrag von Tevernira am 29. Feb 2012, 19:50 bearbeitet] |
Partycracker
19:52
hatte 2x as hx 12 sq verbaut und die waren auch in der mulde sie machen sehr derbe wind ![]() klanglich sehr geil . mfg.Hotte |
Ciagomo
20:42
Eigentlich nicht, das hat leider gar kein Sub auf dieser Welt. Diese RMS Angaben die bei Lautsprechern und Subs dabei stehen sagen etwas über die ungefähre Belastbarkeit der jeweiligen LS aus. Der Saft den du meinst stellt die Endstufe zur Verfügung. Für "Druck" braucht es mehrere Faktoren, mal grob gesagt -->das Chassie selbst, das Gehäuse, Leistung der Endstufe, Frequenz, und und und Das Audison Teil ist ein externer DSP der es dir ermöglicht jeden Lautsprecher einzeln anzusteuern. Du kannst damit das volle Potential aus deiner Anlage ausschöpfen. Passive Weichen, so wie es jetzt hast, brauchst du dann nicht mehr. Auch bietet es die Laufzeitkorrektur sodass jedes Signal gleichzeitig an deinen Ohren ankommt. Aber brauchst nur mal kurz googeln, dann findest genug Infos dazu. Zur K&M Stufe, nein, die gibts bei uns leider noch nirgends, zumindest hab ich so noch nirgends gefunden. Wenn du bei dem Shop bestellst den ich verlinkt habe, bestell doch einfach gleich mehr Sachen, spart Versandkosten und vlt ist dann auch vom Preis her noch was drin ![]() ![]() Der 12er SQ reicht schon aus um es mal lustig werden zu lassen, für reine Bass Orgien ist es aber der falsche Sub. Du willst ja sicherlich "normal" Musik hören und nicht von hinten erschlagen werden. Und für nen 4er Golf reicht der. Ich weis das ![]() Falls du es noch nicht getan hast, schau dir ![]() Kannst auch mal oben rechts einfach Golf 4 Einbau eingeben, dann kommt auch genug Material zum anschauen. |
Tevernira
21:07
Zumindest will ich am Fahrersitz auch noch etwas von Sub spüren.. Musiktechnisch hör ich HipHop, Rap, Dubstep, aber natürlich auch normalen Kram. ![]() |
Ciagomo
21:22
Damit meine ich für mich reicht das, bin aber eher der Klang Typ der ab und zu mal Spaß braucht ![]() --- Also, für deinen Musikgeschmack würde sich eher ein Bassreflex Gehäuse empfehlen. Geht auch wunderbar mit dem HX 12 SQ. Passt auch in die RRM des G4 locker rein wenn man ein wenig selbst Hand anlegt. Und ja, wenn du es so willst, du "spürst" den auch ![]() Wichtiger für dich wäre aber jetzt erstmal das richtige Verbauen des Frontsystems, da holst schon einiges an Dynamik raus. Auch der Bass wird besser/impulsiver. Nach dem Dämmen klingt alles gleich ganz anders. |
Endstufen für Eton POW 172 Compression BoHne_ am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 26 Beiträge |
Amp für FS Eton 172 POW HalbwissenWien am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 4 Beiträge |
ETON Pow 172? Radio? Danny47 am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 6 Beiträge |
eton pow 172. LucasMartin am 23.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 2 Beiträge |
Alpine SWR 1243D zur Eton PA 1502 Netzchaot am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 32 Beiträge |
Endstufen für Eton POW 172 Compression und Subwoofer 5OCIAL_5Y5T3M am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 35 Beiträge |
10" Sub für geschlossenes Gehäuse Stivmeister am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 6 Beiträge |
4kanal+dsp oder Eton ecc 600.4 FayM am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 33 Beiträge |
Verstärker Eton Pow 172 Vollaktiv ? Nebuto am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 38 Beiträge |
4-Kanal-Endstufe für Eton POW130 +Subwoofer Sl00p am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 28 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.148
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.816
