HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche Frontsystem fur Peugeot 406 Break bis etwa 1... | |
Suche Frontsystem fur Peugeot 406 Break bis etwa 100€ gebraucht+A -A |
19pest88
#1 erstellt: 19. Jan 2012, 17:06 | |||
Hey Leute, im Frühjahr möchte ich am Auto (Peugeot 406 Break) mal wieder Hand anlegen und ein neues System zusammenstellen. Bisher hatte ich als Sub nen DD 1512 in nem BR verbaut und lief an 4Ohm Brücke einer Rodek R2180A2. Frontsystem war ursprünglich ein MB Quart Discus DSH 216. Mit der Zeit wurden die TMT\'s allerdings gegen 2 Rainbow SLX 265 ausgetauscht, die mir die MB Quart eindeutig zu dumpf waren und die Rainbow\'s sehr klar und warm spielen Angesteuert wurde es vllt etwas unkonventionell^^ Genutzt wurde eine 4-Kanal Ground Zero 4000T und insgesamt 4 Frequenzweichen, sodass jeder Kanal einen einzelnen Lautsprecher angesteuert hat. Muss aber leider erwähnen, dass bisher noch keine Türen gedämmt wurden, da ich davon ausgegangen bin, dass ich das Auto nicht sehr lange fahren werde, also bitte nicht glich steinigen Wird jetzt im Frühjahr allerdings als erstes erledigt, ebenso wie kofferraumklappe Als Kabel hab ich 35er Industriekabel, also rein Kupfer, nach hinten gelegt und über einen Sicherungsverteiler die beiden Amp\'s mit Strom versorgt, vor der Rodek hing noch ein 1F Kondi. Achja und als HU ist ein Clarion DXZ 578 RUSB vorhanden, welches auch weiterhin genutzt werden soll. So, nun zu meiner neuen Vorstellung. Für mein Bassabteil, hab ich schon die folgenden Komponenten zu Hause: Audio System X-Ion 15 S4 welcher in 60L geschlossen laufen soll ein Emphaser EA 2500D ist als Sub-Amp ebenfalls erstmal vorhanden, falls mir dieser klanglich nicht gefällt, kann es aber sein, dass er später noch ausgetauscht wird, da der DF ja nicht so hoch sein soll und daher vllt etwas dumpf spielt, zumindest hab ich das so gelesen. Wird sich ja beim Testen zeigen ob\'s mir gefällt^^ Als Zusatzbatterie ist höchstwahrscheinlich eine Stinger SPV 35 angedacht, wird dann zusammen mit nem CTek bestellt. Musikgeschmack ist sehr durchwachsen...je nach Stimmung Hardstyle, Rock, Dubstep, Pop, also wirklich sehr gemischt^^ Wichtiger als reiner Pegel, ist mir der Klang, weshalb ih denke, ein FS von Audio System fällt aus, sollte etwas wärmer klingen wie man so schön sagt^^ Dennoch sollte schon etwas kommen, wenn man mal aufdreht, also ein Kompromiss zwischen Pegel und Klang wär schön So, nun stellt sich die Frage zu einem Frontsystem... Da mir die TMT\'s von Rainbow sehr gut gefallen haben, suche ich evtl welche aus der SLC bzw SAC Reihe, also die etwas hochwertigere Serie, wenn sie mal güstig zu krige sind... Welche anderen vergleichbaren Systeme würden euch evtl einfallen? Kann auch in Mix aus TMT des einen Anbieters und HT\'s eines anderen sein. Allerdings müsste man dann sehen wie man das mit der Frequenweiche verträgt, also ob das klingt. Interessant sehen auch die Systeme von Focal oder Radical Audio aus, konnte diese nur leider noch nicht selbst hören.. Als Verstärker dazu muss ich dann mal sehen. Habe wie gesagt noch die Ground Zero 4000T und eine Helix Dark Blue 2 zu Hause. Wenns nicht passt werden diese allerdings verkauft und ich hol mir eine andere Aktiv fällt leider aus, da ich damit bisher noch absolut keine Erfahrung habe und das mit zusätzlichem DSP und so leider nicht in mein Budget passt. Aus diesem Grund gucke ich mich dann auch nur nach Gebrauchtware um und wäre dafür etwa 100€ bereit zu zahlen, zähneknirschend vllt noch 150 So ich hoffe damit, habe ich erstmal meine Situation offengelegt^^ Gruß Steven [Beitrag von 19pest88 am 19. Jan 2012, 17:08 bearbeitet] |
AHS
#2 erstellt: 19. Jan 2012, 17:58 | |||
19pest88
#3 erstellt: 19. Jan 2012, 18:24 | |||
die sehen schon mal recht nett aus und laut internet-recherche dem rainbow im klang sehr ähnlich. das kommt auf jeden fall in die engere Auswahl was sagt ihr zu nem Eton RS 161, vergleichbar zu rainbow bzw morel? ps: soll jetzt nich so klingen, als ob ich auf das rainbow fs versteift bin, soll lediglich die richtung angeben, in die es gehen soll [Beitrag von 19pest88 am 19. Jan 2012, 18:30 bearbeitet] |
syntec-sounds
#4 erstellt: 20. Jan 2012, 01:39 | |||
Das rs kenn ich nicht aber das eton pow 2 wege hat mir gut gefallen wollt ich mir erst holen aber wurd ja dann doch das xion. Lg |
Audiklang
#5 erstellt: 20. Jan 2012, 03:02 | |||
das Eton RS 161 ist ein sehr feines system
erfahrung kannst aber nur Du selber sammeln , das kann kein anderer für dich und vom butget geht`s auch ! endstufenkanäle hast ja genug vorrätig nen DSP kostet doch mittlerweile fast nix mehr ( 99 $) http://www.minidsp.com/onlinestore/browse/7-minidsp-kits?sef=hc in der preislöasse 200-300 euro für frontsystem bekommst du im allgemeinen schon sehr feine chassis , der einbau die abstimming und einstellung sind aber genauso wichtig / wichtiger sonst lässt dich jemand mit chasis für frontsystem komplett für 100 € dermassen klanglich alt aussehen wenn das richtig verbaut und eingestellt ist Mfg Kai |
19pest88
#6 erstellt: 20. Jan 2012, 14:19 | |||
ja das ist wohl war...naja ich werds mir durch den kopf gehen lassen welche möglichkeiten hätt ich denn um mein clarion dxz 578 rusb behalten zu können? diesen pxa h-100 von alpine kann ich ja auch nur mit alpine radios ansteuern...haut also nicht hin und extra bei frank miketta umbauen lassen möchte ich auch nich welche anderen alternativen fallen euch ein?? was haltet ihr vom einbau einer aktivweiche? klar, ist mit son netten dsp von alpine, audison jetzt nich vergleichbar, aber erstmal so als einstieg. ist ja alles ne preisfrage^^ so zurück zum fs, wunschkandidaten bisher wären: rainbow sac/slc 265.25 eton rs 161 leider grad nirgends gebraucht zu finden, heißt also noch abwarten...bis zum frühjahr ist ja noch en bisschen zeit und dann muss auch erstmal dämmung, aufnahmen etc fertig sein...is mir jetzt noch zu kalt noch andere vorschläge? gruß steven edit: wie siehts aus wegen ner anderen endstufe fürs fs? beide vorhandenen sind ja recht schwach auf der brust...jemand erfahrung mit ner hifonics zeus zx 6400?? passt die zu einem der beiden bzw einem ähnlichem system? bezüglich hifonics spalten sich ja glaube ich auch die meinungen hier oder? oder lieber 2 2kanal stufen? würde dann die helix mit ihren 2x75watt noch weiter nutzen, dürfte für nen tmt ja eigtl auch noch reichen hoff ich und noch ne kleine für die ht's besorgen, vllt sowas wie ne steg qm 45.2 oder audison srx.2 oder lieber umgekehrt, die helix für die ht's und ne andere größere für die tmt's??? bzw die ground 4kanal gebückt für die beiden tmt's ~2x120w??? [Beitrag von 19pest88 am 20. Jan 2012, 19:33 bearbeitet] |
syntec-sounds
#7 erstellt: 20. Jan 2012, 20:55 | |||
Hast du nicht noch die helix db 2? Wie klingt die am fs? |
19pest88
#8 erstellt: 20. Jan 2012, 21:02 | |||
bei der helix allein am fs kommt mir zu wenig die hängt ja grad noch dran... [Beitrag von 19pest88 am 20. Jan 2012, 21:03 bearbeitet] |
Audiklang
#9 erstellt: 20. Jan 2012, 23:05 | |||
meinen link mit dem DSP nicht gelesen ? die sind radiounabhängig , geht mit jedem was ist mit der Ground Zero 4000T ? Mfg Kai |
19pest88
#10 erstellt: 20. Jan 2012, 23:41 | |||
die bringt mir am tmt mit ihren 4x40watt ebenfalls en bisschen wenig... deshalb meine ideen evtl: a) die ht's an die helix 2x75 und die ground zero gebrückt mit 2x120 für die tmt's b) die helix für die tmt's und z.b. ne steg 45.2, audison srx2, esx vision 200.2 oder sowas in der art für die ht's c) die helix für die ht's und ne etwas leistungsstärkere für die tmt's
zu diesen mini dsp's, habe ich bisher noch nicht viel gefunden, also bezüglichen nutzer-meinungen etc und da ich im bereich aktiv-betrieb eben noch absolut keine erfahrungen gesammelt habe, wollte ich gucken, was es vllt "bekannteres" gibt, auch wegen der verschiedenen eq's^^ hast du damit schon erfahrungen gesammelt bzw könntest das für das geld empfehlen? ich denke mal das einmessen bzw einstellen müsste ich eh irgendwo machen lassen, dem ich dann schonmal über die schulter gucken kann edit: hab eben evtl deutschen vertreiber der mini dsp's gefunden und auch doch noch en paar testberichte und so, scheint ja doch was herzumachen...mal informieren zwecks versand etc http://www.nordic-audio.de/doku.php/minidsp [Beitrag von 19pest88 am 21. Jan 2012, 00:05 bearbeitet] |
Audiklang
#11 erstellt: 21. Jan 2012, 00:10 | |||
hallo ja mit dem minidsp haben leute die ich sehr gut kenne schon viel gute erfahrungen gemacht , das ding taugt demnach was ich gesehen hab meiner meinung definitiv was ! das würde ich als erstes angehen , denn da holst du mehr raus wie du denken wirst endstufen kannst dann immer noch aufrüsten zu den dsp musst noch ein "patch" erwerben das kostet unglaubliche 10 $ einstellen kannst du in dem teil extrem genau Mfg Kai |
doggyfizzle
#12 erstellt: 21. Jan 2012, 01:40 | |||
Als Alternativen zu den von dir genannten FS würden mir die noch einfallen: Hertz HSK 165 bzw. aus der Serie darunter das ESK165L µ-dimension JR6 Comp (wobei das wahrscheinlich eher selten auf dem Gebrauchtmarkt ist) Das Eton RS 161 ist übrigens (neu) auch als "Active" ohne Weiche zu haben, und kostet deutlich weniger als das mit Weiche. Falls du tatsächlich auf vollaktiv umsteigen wollen solltest: Bevor du dir noch nen Mini-DSP zur jetztigen HU dazukaufst, wär der Umstieg auf eine andere (gebrauchte) HU imho sinnvoller. Ich kenne einige Leute, bei denen der Mini-DSP öfters mal Probleme gemacht hat (z.B, einzelne Kanäle ausgefallen u.ä.). Und du kannst die Einstellungen nur per Laptop ändern, bei ner anderen HU wärst du da flexibler. Das Clarion 778 bzw. sein iPod-tauglicher (Fast-)Zwilling 788 z.B. hätte Aktivweichen und LZK an Bord und ist von der Bedienung her deinem 578 sehr sehr ähnlich. Gibt es gebraucht meist zwischen 120 und 150€. [Beitrag von doggyfizzle am 21. Jan 2012, 01:41 bearbeitet] |
19pest88
#13 erstellt: 21. Jan 2012, 01:59 | |||
das Hertz HSK sieht auch recht nett aus damit wären wir bei: Rainbow SAC/SLC 265.25 Eton RS 161 Hertz HSK 165 µ-dimension JR6 Comp wie gesagt, da mir für neu das geld fehlt, heißt es abwarten bis vllt mal eins der systeme gebraucht zu erstehen ist^^ ja, wenn ich damals nich so geizig gewesen wäre, dann hätte ich bestimmt schon das 778 bzw 788 verbaut. stattdessen bin ich recht günstig an den kleinen bruder gekommen^^ naja die frage stellt sich nur für mich, ob ich allein mit der hu ohne zusätzlichem dsp nicht potential verschenke... zwecks den einstellungen ändern denke ich mir, wenn das system einmal richtig eingestellt wurde, ändert man ja sowieso nicht mehr so viel, wodurch das thema laptop für mich kein problem wäre |
doggyfizzle
#14 erstellt: 21. Jan 2012, 02:28 | |||
Das 778 bzw 788 hat ja schon einen internen DSP, mit den nötigen Weichen für ein aktives 2-Wege-FS plus Sub, inklusive seitengetrenntem parametrischen 3-Band-Equalizer und Laufzeikorrektur. Damit geht einiges |
19pest88
#15 erstellt: 21. Jan 2012, 12:59 | |||
so, nachdem ich nun schon mehreren hier im forum (auch per pm) gelesen habe, dass bei solch einem fs die aktive ansteuerung schon deutlich sinn machen würde, werde ich es dann wohl auch definitiv so angehen bleiben halt noch die beiden optionen, wo ich mich frage, was evtl sinnvoller wäre, bzw wo mehr potential drin steckt^^ a) vorhandenes Clarion DXZ 578 RUSB behalten und separat dazu einen DSP b) vorhandene HU durch ein Clarion DXZ 788 RUSB mit integriertem DSP ersetzen noch weitere meinungen dazu? bin über jede erfahrung und weitere anregung dankbar [Beitrag von 19pest88 am 21. Jan 2012, 13:29 bearbeitet] |
Audiklang
#16 erstellt: 21. Jan 2012, 14:17 | |||
hallo die DSP variante ist deutlich freier in der einstellerei ! Mfg Kai |
19pest88
#17 erstellt: 21. Jan 2012, 14:23 | |||
okay, auf so eine antwort habe ich eigtl gehofft bleibt nur noch die frage welcher dsp? miniDSP soll teilweise recht anfällig sein, weshalb auch einige hier in deutschland den vertrieb wieder eingestellt haben, weil die in hongkong dann nichts von garantiefällen hören wollten hatte mich ansonsten schon fast mit den teilen angefreundet^^ |
Audiklang
#18 erstellt: 21. Jan 2012, 14:37 | |||
hallo ja das mit den ausfällen ist schon ärgerlich aber die fahrzeuge die ich kenn da laufen die dinger stabil ich weiß ja nicht ob es eventuell mal eine fehlerhafte charche gab und ob eventuell weiterendwickelt wurde jedenfalls bekommt man sonst nirgens so viel einstellmöglichkeiten zu den preis , das geht ja soweit sogar das man die filter komplett selber programmieren kann Mfg Kai |
19pest88
#19 erstellt: 21. Jan 2012, 15:45 | |||
das mit den filtern ist an sich schon ne geile sache, wobei als laie wie mich am anfang wohl erstmal unrelevant. wenn ich mich dann mit der weile eingehender damit befasst habe, aber sicherlich ganz nett wenn man bereits die möglichkeit hat, dort vllt noch was zu ändern naja ich werd da erstmal anfragen, welche kosten bei denen auf mich zukommen würden, also inkl. software, versand, mikro und so [Beitrag von 19pest88 am 21. Jan 2012, 15:46 bearbeitet] |
19pest88
#20 erstellt: 24. Jan 2012, 16:02 | |||
so, es hat sich ein bisschen was getan, als frontsystem wird jetzt doch das morel maximo 6 verbaut http://www.hifi-foru...ead=17409&postID=1#1 dazu gekommen ist außerdem noch eine axton 4 kanal: http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1439.l2649 wobei hier der versand noch wegfällt und denke für unter 20 ist das vom preis vollkommen okay hier mal die daten von amp-performance: http://amp-performance.de/209-Axton-C502.html denke mal, die geht mit ihren 4x70w zumindest schon besser als die gz mit den 4x40^^ oder aber, ich nehme die helix mit den 2x70w für die ht's und die neue axton gebrückt mit knapp 2x200w für die tmt's. so können beide stufen schön locker laufen und nicht am limit das wäre jetzt die für mich wahrscheinlich sinnvollste variante, wenn ich da falsch liege bitte aufklären oder klingt die helix im khz bereich zu spitz? gruß steven [Beitrag von 19pest88 am 24. Jan 2012, 16:22 bearbeitet] |
Audiklang
#21 erstellt: 25. Jan 2012, 02:02 | |||
hallo wenn alles da ist dann teste die stufen und endscheide selbst wenn es "spitz" klingt muss das nicht unbedingt an der stufe liegen wie auch nicht am hochtöner sondern kann auch ein fehler durch die fahrzeugakustik sein Mfg Kai |
Peugeot 406 Komplettumbau WIGGA55 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 15 Beiträge |
Radioblende Peugeot 406 Coupe Tattoofreak am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 2 Beiträge |
Anlage im Peugeot 406 Lim Bis 500? Ogie0 am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 41 Beiträge |
Frontsystem bis 100 ? für Peugeot 206 syntanic am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 3 Beiträge |
Komplettausstattung für Peugeot 306 Break BJ 98 Dennis2581 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 5 Beiträge |
Frontsystem im Peugeot 206 ca 100? Mennoxx am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 5 Beiträge |
Suche gutes Frontsystem bis 100?! *Besi* am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 30 Beiträge |
LS für 306 Break mralchemy am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 3 Beiträge |
Autoradio - 406 Coupe -Gelöst- Shelung am 15.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 9 Beiträge |
Frontsystem für 100 - 150 ? (Peugeot 206) Chris-B am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 16 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedvan_Oost
- Gesamtzahl an Themen1.554.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.991
