Einsteigersystem für 300-400€ in Opel Corsa C
#Shiva#
#1 erstellt: 02. Jun 2012, 19:33
So erstmal die Grundinfos:
Ich fahre einen Opel Corsa C.
Radio habe ich das Pioneer AVH-2400.
Hören tue ich so gut wie alles.
Meine Preisvorstellungen für alles zusammen (ausgenommen Dämmaterial kommt extra) sind bei 300-400€ Maximal würde ich auf 500€ aufstocken können.
Gesucht wird ein Frontsystem sowie ein Subwoofer an einer oder 2 Endstufen.
Ich habe mir schon diese Kaufberatung angeschaut: http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=48340
Allerdings weiß ich nicht ob die dort vorgeschlagenen Komponenten auch bei mir passen würden, da ich die kabel die jetzt zu den Lautsprechern führen behalten wollte (nur verlängern zur Endstufe).
Zudem wollte ich den Kofferaum so gut es geht behalten, dazu habe ich mir schon einige gedanken gemacht und ein Gehäuse entworfen.
Baugruppe Gehäuse
So in der Richtung sollte es aussehen und auch relativ stabil sein um auch mal den Einkauf transportieren zu können. Die Außenmaße sind die Maximalen, die Lochmaße sowie der Platz für die Endstufe können noch verändert werden. Außerdem besteht für mich noch die Frage wie lang und wie groß der Durchmesser zu dem passenden Sub wäre.
Ich habe schon einwenig gestöbert und diese Produkte hier gefunden:
Pioneer Sub TS-W304R
Pioneer TS-Q172C
Ich weiß ist nur pioneer ich bin aber über weitere vorschläge offen.
Als Endstufe habe ich mir schonmal die Eton 500.4 Angeschaut aber ich weiß nicht ob die dann dazu passen würde oder ob es ähnliche auch billiger gibt.
Außerdem brauche ich zu allem ja noch ein Kabelsalat^^
Kann man dieses hier empfehlen oder ist das nicht so.
Kabelset
Zuguterletzt weiß ich nicht wie das mit der Stromversorgung aussieht. Zurzeit ist noch ne Original Opel Batterie drin die allerdings ausgewechselt wird. Da ich aber auch Musik im Stand hören wollte wollte ich noch fragen ob ich dazu eine Zusatzbateriee brauche oder wie ich das machen kann. Dies allerdings dann nicht mit beim oberen genannten Preis enthalten.
Was noch beachtet werden sollte ist, das ich sehr ungerne gebraucht kaufe.
Fals noch fragen bestehen oder ich etwas vergessen habe bitte sagen.
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 02. Jun 2012, 20:46
Was hörst Du für Musik?
Legst Du mehr wert auf Klang oder Pegel?
Kabelset sollte mindestens 25 oder vielleicht sogar 35mm² stark/dick sein vom Durchmesser.
Ob Du eine Zusatzbatterie benötigst hängt von der Leistungsaufnahme der Anlage ab, schlecht ist es nie eine kleine Kinetik, Stinger, Hollywood oder Powercell z.B.: zu verwenden. Oder ein kondensator. Wobei die kleinen Zusatzbatterien kaum Platz wegnehmen und meiner Meinung nach mehr Sinn machen wie ein Cap.
Wenn Du öfter länger im Stand Musik hören willst solltest Du eine größere Zusatzbatterie verbauen und diese zur Starterbatterie mit einem Relais abtrennen. Sonst ist die mal Leer und dein Auto springt nicht mehr an
Aber wenn Du nur eine halbe bis einer Stunde hörst geht es auch ohne wenn die Starterbatterie fit ist.
#Shiva#
#3 erstellt: 02. Jun 2012, 21:38
Also ich wechsele öffters mal höre ich mehrere Wochen Monate Rock uÄ. manchmal Wochen Monatelang House oder Hiphop... Und Geld für mehrfaches wechseln habe ich nicht also sollte es ein gutes Allroundsystem sein.
Hauptaugenmerk liegt auf Klang.
Das mit der leeren Batterie hab ich schon gehabt aber es muss sowieso eine neue Starterbatterie rein.
Ich habe hier noch ne alte Wohnwagen Batterie 80 Ah (Gelbatterie No-name) würde die sich als Zusatzbatterie eignen?
Wenn ich mal mit Freunden losfahre und Grille oder so sollte das Auto danach noch anspringen...^^
Zu dem Kabelset:
Kabelset 35mm²
Das wäre dann eins welches geeignet wäre oder gibts da bessere Angebote.
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 02. Jun 2012, 22:03
Moin,
wenn du audiophile Ansprüche ans Endergebnis hast, muss man erst mal über die grundlegende Konzeptplanung sprechen.
Mit einem einfachen Passivsystem kann man lediglich den Seriensound aufpeppeln, von einem wirklichen Anspruch kann hier leider nicht die Rede sein! Hier gilt es eben zu erst herauszufinden, welchen Anspruch du wirklich verfolgst.
Dein Budget ist für einen Aktivbetrieb sehr knapp bemessen, uU lässt sich aber durch sehr diszipliniertes Einkaufen oder einen step-by-step Aufbau trotzdem etwas in die Richtung realisieren. Theoretisch ist es auf jeden Fall realisierbar.
Der einfachste Weg wäre das Probehören eines einfachen Passivsystems und eines ordentlichen Aktivsystems.
Wo bist du her?
Gruß Alex
#Shiva#
#5 erstellt: 02. Jun 2012, 22:37
Also ich wohne in Leopoldstal liegt in Lippe.
Das problem ist das Leopoldstal sher abgeschieden liegt und ich bisher noch kein größeres Audio geschäfft hier gesehen habe erst in Bielefeld wäre ein ACR schop so weit ich weiß.
Ich lege eigentlich schon wert auf sauberen klang, wobei ich mit meinem logitech sound zufrieden bin und das ist ja nicht wirklich der perfekte klang aber schon für pc ne ordentliche leistung.
'Alex'
Moderator
#6 erstellt: 02. Jun 2012, 22:42
Moin,
wenn du mit den Logitech zufrieden bist, reicht dir definitiv ein ordentliches Passivsystem.
Entsprechend würde ich mit Pioneer TS-E 170 Ci und
K&M 1004 arbeiten. Essentiell ist hier der Einbau, Grundlagen bekannt?
Wooferseitig liegt die Entscheidung bei dir worauf der Fokus fallen soll. Gerade in Anbetracht des zur Verfügung gestellten Volumens.
Verkablung:
6 Meter günstiges 35er Kabel, 1 ANL Sicherungshalter und 150A Sicherung, 2x 2,5 Lautsprecherkabel zB aus dem Baumarkt, 4 Kanalcinchkabel zB von Hollywood, Zealum oder mal bei Thomann schauen.
Damit hast du eine grundsolide Verkabelung die ich persönlich dem genannten Kabelset vorziehen würde.
In Paderborn gibt es übrigens einige recht aktiven CH-Jünger, die sind hier aber nicht aktiv.
Gruß Alex
#Shiva#
#7 erstellt: 02. Jun 2012, 23:02
Das problem ist das geld sonnst hätte ich hier schnell was besseres als das logitech^^ Nur leider konnte ich noch nie ein richtig gutes System hören. In meinem Bekanntenkreis hat keiner ein Gutes Ls system.
Deshalb kann ich nicht wirklich sagen ob ich mit dem Logitech noch zufrieden bin wenn ich etwas besseres gehört habe.
Also ich hab etwas (geringe) erfahrungen mit dem Verbau. Also Handwerklich begabt denke ich bin ich schon Also wie oben schon im Bild gezeigt wollte ich sowas in dne kofferaum bauen und immoment wenn die größe so bleibt hat das 48 Liter ca. wobei dies noch vergrößert (ca 20 liter) und verkleinert werdne könnte.
Wo könnte ich den besstenfals mal ein Passiv bzw Aktiv system probehören?
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 02. Jun 2012, 23:52
Moin,
bei einem Treffen. Dafür kannst mal in das Unterforum schauen, alternativ direkt auf der Seite der Aya.
In Paderborn gibt es regelmäßig Treffen, auf Wunsch stell ich da den Kontakt her, schreibst mir einfach ne PM.
50l ist schon ziemlich viel; 35l geschlossen reicht für einen JBL GT5-12, dass ist ein guter Woofer mit dem man auch anspruchsvoll Musik hören kann.
Gruß Alex
#Shiva#
#9 erstellt: 03. Jun 2012, 10:00
Eigentlich habe ich mich für ein Bassreflex Gehäuse entschieden, wie oben auch schon im Bild zu sehen.
Oder ist das nicht Sinnvoll ein BR zu nehmen wenn ich so alles höre?
Und nach meinem jetzigen Wissenstand braucht man für BR ja etwas mehr Volumen deshalb habe ich das immoment so groß.
Wenn BR gut wäre, ist der sub dann immernoch zu empfehlen oder sollte ich da einen anderen nehmen?
JBL GT5-12
'Alex'
Moderator
#10 erstellt: 03. Jun 2012, 10:35
Moin,
allroundiger ist ein GG allemal.
Du hast im BR eben immer den Peak auf der Tuningfrequenz und darunter den starken Abfall. Was noch relativ allroundig ist, ist ein Tuning unterhalb von 30 Hz. Damit hebt man eben den Tiefstbass etwas an. Dafür braucht man dann aber eben auch wieder eine entsprechende Portlänge.
Bau dir einfach mal aus OSB ein 45l Gehäuse. Dann legst Tetrapacks, Styropor oÄ rein und verkleinerst das Volumen auf rund 35l. Generell kannst so dann auch mal andere Volumina durchprobieren und herausfinden, was dir gefällt.
Anschließend sägst ein Loch in die Frontplatte ( oder wechselst diese, wenn du mehrfach A/B vergleichen möchtest) und testest BR. Den JBL kann man da durchaus auch einsetzten.
Gruß Alex
#Shiva#
#11 erstellt: 03. Jun 2012, 12:28
Ok dann werde ich das erstmal so probieren genug bretter hab ich hier ja^^
Vielen dank schonmal bis hier hin.
Bevor ich mir das ganze kaufe werde ich mal i-wo Probehören fahren..
Allerdings noch eine Frage zu den Watt angaben.
Wenn ich jetzt die K&M 1004 nehme dazu den JBL GT5-12 und das Pioneer TS-E 170 Ci passt das denn? Da der Verstärker ja einiges mehr leistet als die brauchen.
Darkstrike88-88
#12 erstellt: 03. Jun 2012, 13:04
Mehr ist immer besser, dann ist deine Amp nicht immer an der Grenze und die Kontrolle ist besser. Aber meist kommt nicht immer das raus was dran steht. Gibt auch ausnahmen. Aber bisschen mehr oder allgemein mehr ist immer Besser bzw. hat Vorteile.
'Alex'
Moderator
#13 erstellt: 03. Jun 2012, 14:53
Moin,
ich hab's ja auch zusammen empfohlen.
Aus dem K&M kommt übrigens mehr raus als draufsteht.
Gruß Alex
Darkstrike88-88
#14 erstellt: 03. Jun 2012, 15:18
Einsteigersystem Corsa B, Bj.1996, ca.400?
JonasT1998 am 21.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.06.2017  –  42 Beiträge
Frontsysten Opel Corsa C
Taby am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  2 Beiträge
Kaufberatung Opel Corsa C
PulseHunter am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  14 Beiträge
Opel Corsa C Kaufberatung
auxi am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  4 Beiträge
Opel Corsa C aufrüsten
Steamcracker am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  7 Beiträge
Projektänderung Opel Corsa C
M@M! am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  9 Beiträge
Neues Frontsystem Opel Corsa C 300?
Noy am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  28 Beiträge
Opel Corsa C Hilfe
ReQuiem222 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  6 Beiträge
Anlage für Opel Corsa C
Silezer am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  34 Beiträge
Radion fürn Opel Corsa C
robbat am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.224
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.062
