HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Lautsprecher compo + Endstufe + Radio gesucht für... | |
Lautsprecher compo + Endstufe + Radio gesucht für Dacia Stepway II+A -A |
TheBoyScout
#1 erstellt: 13. Jun 2012, 14:02 | |
Hallo ich möchte an meinem Dacia Stepway II. 4 Lautsprecher (je 13cm + Einbautiefe 4,5cm) vorne + hinten in den Türen verbauen lassen, ein Subwoofer ist nicht eingeplant. Welche Lautsprecher + Endstufe wären dafür empfehlentswert? Das Budget sollte für 4 Lautsprecher + Endstufe bei max 300 - 500€ liegen. Um das ganze zu steuern dachte ich an ein Clarion CZ202 oder Clarion CZ301. So sollte das ganze verbaut werden wenns möglich wäre, vorne die Hoch + Mitteltöner und hinten die Kickbässe.Hoffe mir kann jemand weiterhelfen? gruß jens [Beitrag von TheBoyScout am 13. Jun 2012, 14:58 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#2 erstellt: 13. Jun 2012, 16:21 | |
Um sich etwas im CarHiFi einzufinden muss zuerst etwas Grundlagenwissen geschafft werden! Hierfür solltest du zuerst die Einsteigertipps aufmerksam lesen. Auch das Anlage verkabeln-Tutorial ist oft auch für etwas Erfahrenere interessant. Im Projekte der Nutzer-Bereich findest du verschiedene Einbauten, hier kannst du Eindrücke und Ideen zu einem sinnvollen Konzept sammeln! Gerade bei den Projekten solltest du dich ausführlich umschauen um dir eben ein erstes Bild über verschiedene Konzeptideen, also Wege zum Ziel, zu machen! Auch gelesen haben solltest du: Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung LESEN! Hier greife ich gerne auf Gebrauchtware zurück. Eine kleine 2 Kanal fürs Frontsystem ab 2x50 Watt RMS, dazu eine Signat Ram 3 Mk2 uÄ für den Sub, 400 Watt RMS aufwärts in Brücke dürfen es schon sein. Alternativ gibt es zZ die Krüger&Matz Endstufen; alle Infos dazu findet ihr im Web. Ich habe mehrere Stufen bei bestsale bestellt und verbaut; da macht man nichts falsch! 2 m² ordentliches Alubutyl, 6 Meter günstiges 35er Kabel, 1 ANL Sicherungshalter und 150A Sicherung, 2x 2,5mm² Lautsprecherkabel zB aus dem Baumarkt, 4 Kanalcinchkabel( beim Betrieb mit Woofer) (hier reicht ein günstiges Kabel an ~15€ von Audsion Connection, Hollywood oÄ); Hier empfehle ich eine Sammelbestellung beim Händler! So lässt sich oft Geld sparen. sehr gutes 16er Kompo mit super P/L Verhältnis ist das Pioneer TS-E 170 Ci ( ca 100€); dazu zB ein Alpine SWE-1243e ( ca 70€) Natürlich gibt es hier einige Alternativen! [/list] Der Hochtöner muss sinnvoll ausgerichtet werden, hierzu einfach etwas mit der Ausrichtung rumprobieren! Bewährt hat sich eine Platzierung im Bereich A-Säule/Spiegeldreieck. Für das Aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, wichtiger ist die Stabilisierung der Schallwand und eine massive Aufname des TMT! Ich verwende hierzu immer Multiplexadapter und Spachtelmasse oder Dämmpasten um die TMT-Aufnahme: Das Holz sollte man gegen Nässe imprägnieren! Zuletzt bleibt noch die saubere Ankopplung an den Innenraum. Mit Dichtband baue ich immer soweit auf, dass der TMT durch einen kurzen Tunnel in den Innenraum spielt und nicht hinter die TVK. Komplett sollte das dann ungefähr so aussehen: Auch die Türverkleidung darf man nicht ignorieren, hier würde ich eine Paste einsetzten, diese lässt sich besser auf der TVK verarbeiten und haftet auch besser. Natürlich kann man aber auch hier mit Alubutyl arbeiten. Reste von Alubutyl und/oder Paste kann man noch nutzen um weitere Verkleidungsteile zu entrappeln. Alubutyl kann man noch gut mit Schaumstoff ergänzen ( zB Sinus Live DSM). Allgemein zum Alubutyl: Zum Stabilisieren empfiehlt sich Alubutyl mit einer dickeren Aluschicht und eine dünneren Butylschicht. Durch die dicke Aluschicht wird der Untergrund versteift, durch die dünnere Butylschicht lässt sich Gewicht sparen. Gerade in Bereichen wie dem AGT/ der Schallwand empfiehlt sich ein solches Material. Zur Schallabsorption bzw Minderung der Schallreflektionen eignet sich Material mit einer dickeren Butyl- und einer dünneren Aluschicht, die primär als Trägerschicht fungiert. Durch diese Kombination wird das Alubutyl leichter zum Schwingen angeregt und der gewünschte Effekt verstärkt. Wichtig ist für sich das richtige P/L-Verhältnis zu finden! In der Theorie lohnt es sich zwar auch mit uU sehr teurem Material zu arbeiten, in wie fern sich das in der Praxis bezahlt macht, muss individuell entschieden werden. Das 2,2er Alubutyl sollte aber immer die untere Grenze des zu verarbeiteten Material sein! ( Kein Reckhorn/Reparaturband/Bitumen) Optimal ist eine Kombination aus verschiedenen Materialien wie Schwerfolien, Alubutyl, Pasten und Schaumstoffen. Für den Einsteiger reicht der oben gezeigte Aufbau aber aus. Gruß Alex |
TheBoyScout
#3 erstellt: 13. Jun 2012, 18:38 | |
Den Einbau wollte ich von einem Fachmann tätigen lassen. Nur die Komponenten dazu wollte ich selber kaufen wie Radio, Endstufe und das Lautsprechersystem. Das Budget liegt wie gesagt bei max. 500€ ohne Radio und einbau. Ist halt nur die frage welche Komponenten gut miteinander harmonieren und ob es auch Doppelcomposysteme in 13er größe gibt. Da ich auf einen Subwoofer auf jeden fall verzichten will. Es sollte Klang und Bass mäßig einfach passen. Ohne immer großartig was an den Einstellungen ändern zu müssen. gruß jens. |
'Alex'
Moderator |
#4 erstellt: 13. Jun 2012, 18:47 | |
Moin, wenn der Fachmann einbaut lass dich auch von ihm beraten und kaufe bei ihm. Alles Andere ist Quatsch. Wenn du ein Doppelcompo verbauen willst, musst du (teure) Doorboards einsetzten. Einen weiteren TMT, Kicker oder sonstwas im hinteren Seitenteil einzubauen bringt klanglich nur Probleme! Wenn da hinten was verbaut werden soll, dann nur ein Woofer, der dann eben unterhalb von ~60 Hz spielt. Gruß Alex |
TheBoyScout
#5 erstellt: 14. Jun 2012, 13:19 | |
Ok lasse mich dann vom Fachmann beraten. Aber ein Steuergerät würde ich jetzt schon benötigen würde denn ein Clarion CZ301 oder Clarion CZ202 für ein späteres Soundsystem ausreichen? gruß jens |
'Alex'
Moderator |
#6 erstellt: 14. Jun 2012, 13:22 | |
Moin, das kommt darauf an, was du möchtest und was du angehst. Wenn 500€ nur für Lautsprecher und Endstufe eingeplant sind und dazu noch Einbau und Hu/Prozessor kommt, steht einem Aktivbetrieb nichts mehr im Wege. Gruß Alex |
Radio + Lautsprecher für Dacia Logan gesucht! Bayern_Bazi am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 15 Beiträge |
Endstufe für Frontsystem gesucht? TheBoyScout am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 13 Beiträge |
Radio, Frontsystem + (Endstufe) Dacia Logan MCV II [500-600?] malioli am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 7 Beiträge |
Dacia Sandero 1 Lautsprecher red_scorpion133 am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 13 Beiträge |
Suche gute Lautsprecher für Dacia Sander II (2014) nokialove am 04.11.2022 – Letzte Antwort am 05.11.2022 – 3 Beiträge |
Dacia Logan Lautsprecher für Kofferraumabdeckung Nicolask am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 4 Beiträge |
Anlagenerweiterung - passende Compo gesucht die75 am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 16 Beiträge |
Golf II Sub+Endstufe/n gesucht! Spruehwurst am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 5 Beiträge |
16er Compo gesucht für Audi 80 B4 Jensen80 am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 19 Beiträge |
Dacia Sandero (Neue Mitteltöner) mmelch21 am 08.10.2019 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 7 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkaufgoetheu82
- Gesamtzahl an Themen1.554.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.194
