HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer mit Endstufe gesucht max 750€ | |
Subwoofer mit Endstufe gesucht max 750€+A -A |
iDevilCore
00:05
erstellt: 10. Aug 2016, |
Guten Tag/Abend/Morgen (Je nach dem wann es gelesen wird) Ich möchte meinem Scirocco 2.0 TSI etwas Wumms verpassen. Ich habe mir als Budget gesetzt, nicht mehr als 750€ für Subwoofer, Endstufe und Verkabelung auszugeben. Da der Kofferraum recht klein ist, währe mir eine Starke kleine Box sehr nützlich. In meinem alten Golf 4 hatte ich eine HiFonics ZLi-12DUAL die mit einer Endstufe von Voodoo (Bezeichnung ist mir nicht mehr ganz bekannt) bepowered wurde. 4x200 oder 2x400w bridged bei 4 Ohm Nennleistung. Ich bin allerdings kein Kenner was das Thema angeht, weshalb ich gern erst einmal alles lesen würde, was mir empfohlen wird. Gern darf der Preis für alles auch niedriger sein. 707 mmx 1005 mm x 750 mm ( LxBxH) Ich freue mich auf Antworten |
Smartjaner
07:07
Wenn der Rest noch alles Original ist reicht dir ein 8 Zoll Subwoofer wie z.B einen Audio System R 08 G und eine Bull Audio PA 2.200 Es geht ja um Hifi und nicht um Uff-Uff-Bumm-Bumm an der Araltankstelle ![]() |
iDevilCore
07:56
Zu erst mal, vielen Dank für die Antwort. Leider reicht mir Kleinkram nicht ganz. Der Subwoofer sollte schon recht Pegelfest sein und nicht in der Lautstärke untergehen. 175 Watt sind nicht viel und bei abgetrenntem Kofferraum kommt da noch weniger durch als bei meiner alten Golf 4 Kajüte mit übergehendem Raum ![]() Davon kann ich mir leider nicht viel versprechen. |
LexusIS300
08:19
Was ist beim Scirocco abgetrennt? Das ist beim Kofferraum genau das selbe wie Golf? |
iDevilCore
08:40
Der Kofferraum ist abgetrennt Nein ist er nicht, währe ja sonst ein golf ![]() |
LexusIS300
08:58
Ich weiss nicht was Du mir damit sagen willst? Er ist nicht abgetrennt: ![]() Die "Klappe" nennt man Hutablage und hat der Golf auch |
iDevilCore
09:22
nungut, das hatte mein golf nicht Seist du gepriesen und bitte um empfehlungen ![]() |
setcher93
18:19
erstellt: 11. Aug 2016, |
Tachchen:) Endstufe Gladen 1200c1 oder 600c1 und als Subwoofer den Gladen Gladen RSX 10 oder 8 im BassreflexGehäuse. Kabel Satz Auch von Gladen da reicht bei den Stufen das 10mm2:) Preislich wird es zwischen 450-600 liegen. Und glaub mir, das wird dir absolut Gefallen und reichen. Der 8er mit der 600c1 wenns etwas kleiner sein soll und der 10er mit der 1200c1 wenn ruhig größer sein darf;) Der Wirkungsgrad der RSX Serie ist absolut das richtige für schöne Kleine Endstufen. könntest auch Ne Gladen 2 Kanal nehmen. Macht aber eher Sinn einen der Monoblöcke zu nehmen;) Die Subwoofer der Serie Könner sehr tief aber auch sehr laut und Klar spielen, das Perfekte Allroundtalent!!! [Beitrag von setcher93 am 11. Aug 2016, 18:23 bearbeitet] |
Smartjaner
09:02
erstellt: 12. Aug 2016, |
Bei einem 4 Ohm Subwoofer macht es Null Sinn sich einen Monoblock zu kaufen der erst bei 1 oder 2 Ohm so richtig los legt. Wenn der Rest der Anlage noch Original ist, wird auch ein 8 Zoll Subwoofer an 200 Watt das Werkssystem deutlich überholen. ![]() |
setcher93
08:26
erstellt: 14. Aug 2016, |
Natürlich macht es Sinn, die rc Serie ist es völlig egal ob 4 oder 2 ohm sie sie zeigt auch bei 4 ohm was sie kann. Bei den spl Endstufen von gladen mag das stimmen aber nicht bei den Rc;) Außerdem ist die Rc 600c1 nicht 1ohm stabil. [Beitrag von setcher93 am 14. Aug 2016, 12:35 bearbeitet] |
speedcore
18:33
Ohje , es gibt so viele Möglichkeiten, keiner wird wissen was dir gefällt und reicht. Daher würd ich mich bei Gebrauchtem umsehen und testen. Scirocco ist übrigens ein Top - Auto für Einbau, auch vorne bei den Lautsprechern. Geht alles richtig easy, hab ich vor ein paar Monaten bei jemandem gemacht. Wir haben ein flaches Bassreflex-Gehäuse von Audio System genommen (das vom M12 BR oder HX12 BR) und dort einen SPL Dynamics Pro12 - Woofer eingebaut. Vorteil Gehäuse: nicht sehr tief; Nachteil; fast volle Breite des Kofferraums genutzt. Als Endstufe kam eine Audio System F2-300 gebrückt zum Einsatz. Es rumpelt ordentlich und alles wackelt, den meisten Mitfahrenden hat es gereicht ![]() Neu: Also theoretisch könntest du auch direkt den HX12 SQ neu kaufen für 350 Euro, dazu noch eine Endstufe mit 500-1000 Watt an 4 Ohm, am besten analog, Z.B. die Gladen XL 250c2 , wieder 350 Euro = 700 Euro Gebraucht: HX 12 SQ BR ~ 100 Euro Audio System F2 - 500 ~ 100 Euro Das war einer von 10000enden Vorschlägen ![]() |
setcher93
18:46
Problem bei den großen analogen 2 Kanal Endstufen ist einfach die Strohmaufnahe. Die ziehen wie sauber, da brauch man wieder die dicken Kabel und auf Dauer ne Vernünftige Batterie. Warum nicht nen Vernünftigen Digitalen Monoblock welcher niemals Strohmprobleme machen wird? Ich sag mal so, von 10 Leuten die nach ihrer Meinung ne richtig gute " dicke " Anlage in ihrem Auto verbaut hatten. Haben mich 9 Leute zuerst ausgelacht als ich meinte das diese RC600c1 oder auch 1200c1 locker mit irgendwelchen ner dicken analogen mithalten kann........ Als sie diese Endstufenicht dann gehört haben glaubten sie nicht das es diese Endstufe ist welche gerade da Spielt. IGrund könnt die alten digitalen Endstufen nicht mit den neuen vergleichen,. Und in Verbindung mit einem RSX 10 klingt dies locker wie 2 gute andere 25er oder sogar nen 30er. Wenn du die mögliches hast. höhere ihn dir wirklich mal an! |
LexusIS300
23:42
Setcher, erkläre mir mal wieso es bei der RC Serie Völlig egal ist warum 4Ohm oder 2 Ohm
Nach schnellen Recherchen macht die RC600 an 2 Ohm 560 Watt und an 4 Ohm 360 Watt - ich habe in der Schule gelernt die beiden Zahlen sind nicht das selbe. Es gibt nur eine Hand voll Endstufen wo die Anschlussimepdanz bis zu einem gewissen Punkt egal ist. Weiters würde mich interessieren warum der 8er an 360 Watt spielt, beim 10er es unbedingt 400 Watt sein müssen um 50,- teurer. Ich will nicht sagen die Komponenten sind schlecht, aber in dieser Zusammenstellung nicht das sinnvollste [Beitrag von LexusIS300 am 14. Aug 2016, 23:44 bearbeitet] |
setcher93
07:42
erstellt: 15. Aug 2016, |
Ich habe nie gesagt das sie gleich viel Leistung abgibt. Es wurde gesagt das sie erst an 2 bzw. 1 ohm so richtig loslegt. Sie legt auch schon an 4 ohm richtig los, das war damit gemeint;) Andere Endstufen wirken schwerfällig an 4 ohm. Die Rc aber in keinsterweise. Warum Warum bei demir 8" die 600er. Die 1200 spielt doch nochmal etwas anders als die 600, kräftiger, also man würde meinen das es nicht nur 40rms mehr sind sonder deutlich mehr. Und der 8"er hat "nur" eine kleine 2" Schwingspule. Ich glaube auf Dauer könnte er in mitleidenschaft gezogen werden ( klar jetzt kommt bestimmt wieder einer der was sacht von wegen alles einstellungssache! ) der 10 mit seiner 2,5" Schwingspule ist da gelassener wenn man mal richtig Spaß haben will. Deswegen einmal die einmal die |
LexusIS300
14:05
Genau, 40 Watt machen so einen riesen Unterschied. Ist eh besser wenn Du Dich löscht, den Blödsinn den Du hier verzapfst kann eh keiner für voll nehmen. |
Guuuruuu
17:26
erstellt: 22. Aug 2016, |
Den Sub würde ich auch empfehlen! Ich hab meinen Scirocco jetzt verkauft und im Kofferraum war der HX12SQ in einem 32L GG verbaut. Ich überlege gerade ernsthaft, diesen Sub zu verkaufen. Hab die Kiste für den Rocco mit Boden gebaut und du kannst Dir das mal anschauen, falls Interesse besteht. Angetrieben hatte ich ihn am Ende über die LrX 5.1k und am Anfang über eine Rockford, die hier auch noch rumfliegt. Der 12SQ geht übrigens wirklich gut in dem Gehäuse und dem Wagen! |
Subwoofer gesucht (max. 250?) Peacor am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 9 Beiträge |
Subwoofer & Endstufe gesucht - 300? Marx008 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 11 Beiträge |
Subwoofer gesucht! freeviki am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe gesucht HBampel am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer und Endstufe gesucht! SilverDragon666 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe für Subwoofer gesucht rspower am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 14 Beiträge |
Endstufe + Subwoofer = max. 200Euro merrem am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 6 Beiträge |
Mono-Endstufe + Subwoofer gesucht mightyx am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 22 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe gesucht ! aM-dan am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 26 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe gesucht! xEno18 am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 14 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedViper-2002
- Gesamtzahl an Themen1.558.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.879
