HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » frage zur optimalen stromversorgung für folgende a... | |
frage zur optimalen stromversorgung für folgende anlage ---->+A -A |
MaxXximus
#1 erstellt: 26. Okt 2012, 11:09 | |
moin, erstmal hallo an alle hier im forum! nach einigen jahren car hifi abstinenz, hab ich nun beschlossen, diverse teile die mir so rumliegen wieder zu ner anlage zusammen zu schustern! das ganze soll in nen audi a4 b5..... 1x emphaser ea 1250 für 2 stück hx 250d an 2 ohm br gehäuse 1x audison hv sedici für 1x radical audio 16.2 hu wird ein kenwood KDC-BT92SD lima 120A batterie banner power bull 62ah meine frage ist, welche stromversorgung ist für dieses system notwendig....... evtl. zusatzbatterie?! welche?! brauch ich unbedingt nen power cap?! wen ja wie groß sollte dieser dimensioniert sein? fragen über fragen hoffe ihr könnt mir helfen........... THX im vorraus!!! gruß MaxXximus |
caveman666
#2 erstellt: 26. Okt 2012, 13:48 | |
Wieviel Platz hast du denn fürn Strom zur Verfügung? Wie alt ist deine Starterbatterie? Gruß, Andy. |
MaxXximus
#3 erstellt: 26. Okt 2012, 13:58 | |
danke für die schnelle antwort! also platztechnisch hab ich kein problem ne batterie unterzubringen....... hab momentan den powercap oben auf der heckablage montiert und die komplette anlage an der rückwertigen wand der sitzbank moniert...... mein gedanke wäre die batterie links oder rechts im kofferraum zu positionieren..... mir gehts nicht wirklich ums aussehn sondern um die technik bzw wie die anlage spielt - "Hubraum statt spoiler" quasi die starterbatterie ist ca 4 jahre alt gruß MaxXximus |
caveman666
#4 erstellt: 26. Okt 2012, 14:13 | |
Manchmal/oft machts eben mehr Sinn, ne richtig gute Starterbatt verbaut zu haben und DANN mit der Zusatzbatterie optimieren. Ideal is es da dann, man hat vorne und hinten die selbe und auch "gleich alte" Batterie verbaut. Ich weiss, is ne kostspielige Angelegenheit und man wirds selten umsetzen... Aber super WÄRS Zum Thema Sub-Amp nochmal kurz: Hast du 1x die kleine Mono, oder pro HX eine Mono? Gruß, Andy. |
MaxXximus
#5 erstellt: 26. Okt 2012, 14:27 | |
aha alles klar...... hast du ne empfehlung für ne ordentliche batterie? will da ned wirklich sparen 1 mono für beide subs......... hatte da vorher nen audio system radion 12 plus dran.....der hat aber das zeitliche gesegnet (darum auch mein plan für die anlage)......... muss sagen die beiden hertz marschieren sensationell mit der stufe........... wenn ich auch weiß, dass se auch mehr leistung vertragen würden........ ich seh das projekt jetzt schon ausufern *lol* gruß MaxXximus |
caveman666
#6 erstellt: 26. Okt 2012, 14:32 | |
Haste n B5 Avant oder Limo? Wenn die EA sauber eingepegelt ist, funzt das natürlich auch prima mit den beiden HX - au wenn sie "aufm Papier" unterversorgt sind... Bleibt das Setup so bestehen und die Verkabellung ist vernünftig dimensioniert (mind. 25mm² - gerne 35mm² Verkabelung), dann reicht hier ne Zusatzbatt alá Kinetik HC600 schon wunderbar aus. Gruß, Andy. |
MaxXximus
#7 erstellt: 26. Okt 2012, 14:42 | |
"leider" nur ne limo *miteinemweinendenaugeanmeinenalten100_2,8_avantdenk* verkabelt ist das ordentlich wie ich finde - von der batterie 35mm² und hinten dann 25mm² .........zu den speakern 2,5mm² und subs 4mm² also die kinetik als zusatz, versteh ich das richtig?! gruß MaxXximus |
caveman666
#8 erstellt: 26. Okt 2012, 14:48 | |
Fährst du dann mit umgeklappter Rückbank oder haste die HX auf der Rückbank stehen, wenn du mit nem BR arbeitest? Die kleine Kinetik wäre dann, sauber abgesichert (vor und nach der Zusatzbatterie passende Sicherungen setzen - oder in einen passenden Sicherungsverteiler mit einbinden), als Zusatzbatterie angedacht, ja. Gruß, Andy. |
MaxXximus
#9 erstellt: 26. Okt 2012, 15:10 | |
danke - frage beantwortet! äm nö.....der spielt im kr nach vorn............ wollte die dinger zuerst in nen bp einabauen..... wurde mir aber abgeraten mit diesen chassis........ der typ von dem ich die kiste hab, sagte sie haben es auf an die 130 db in nem stufenheck gebracht.......... hab auch schon drüber nachgedacht 2 ports an die fahrgastzelle anzubinden..........mal sehn....... hab sie ja erst seit gestern als erstes müssen jetzt mal die doorboards fertig werden dann werd ich mich um den rest kümmern |
caveman666
#10 erstellt: 26. Okt 2012, 15:15 | |
Wer hat dir denn bei den HX von BP abgeraten? Laufen darin doch wunderbar... Hab noch keinen defekten HX in nem BP erleben müssen. Klein baubar sind die HX da dann auch noch. Was will man mehr... Das man Lärm auch mit nem BR in ner Limo erreichen kann is klar -> aber wer will denn hier einfach Lärm? Im B5 als Limo darfs zum richtig gut Musikhören beim Woofer gern ein feiner BP sein. Einfach n BR via Rohre an den Fahrgastraum anzubinden ist nich gut - das bitte direkt vergessen... Gruß, Andy. |
MaxXximus
#11 erstellt: 26. Okt 2012, 15:24 | |
ok delet obwohl ich nicht so der meinung bin, das nur lärm rauskommt.....für br sehr trocken abgestimmt aber auch mit ordentlich tiefgang......... darum wunderts mich auch...... bin sowas nur von gg gewohnt...............nur nicht mit so viel pegel das mit dem bp dacht ich mir auch....... da sie eher für kleine gehäuse konzipiert sind und ich ne limo hab........... finde es auf jeden fall jetzt schon klasse mich hier endlich angemeldet zu haben! gelesen hab ich ja schon genug |
caveman666
#12 erstellt: 26. Okt 2012, 15:30 | |
Die HX spieln im GG und im BP wirklich FEINST. Egal ob 250 oder 300... Gruß, Andy. |
MaxXximus
#13 erstellt: 26. Okt 2012, 15:34 | |
ok dann werd ich wieder zu meinem urspünglichen plan zurückkehren................. aber jetzt mal ab auf die couch! danke nochmal wegen der tips zur stromversorgung gruß MaxXximus |
MaxXximus
#14 erstellt: 07. Nov 2012, 09:19 | |
UPDATE: habe GÜNSTIGST eine powercell 4000 (ca 50 betriebstunden) bekommen und muss sagen ist vom klang her ein unterschied wie tag und nacht zu vorher. türen sind auch schon fertig und das holz für den bp liegt schon in meiner werkstatt! überlege des weiteren entweder ne audison lrx 1.1 k , ne soundstream ref 800.4 oder ne emphaser 1600D für die subs zu holen....... aber das entscheide ich dann, wenn der bp fertig is............... es lebe der car hifi virus! gruß MaxXximus |
MaxXximus
#15 erstellt: 04. Okt 2013, 12:07 | |
jetzt hab ich die anlage nen jahr drinnen gehabt im Audi und mir jetzt nen a4 b6 avant zugelegt... mein plan: 1x audison hv sedici Thesis 1x audison vrx 2.400 1.0 1x radical Audio 16.2 FS an sedici 2x hx 250 d SUB an vrx powercell 4000 1x Farad CAP 35 mm² Versorgung 21 mm² zu den stufen das mit den HT weiß ich noch nich wie ichs mach -.- vorschläge? soll nicht zu aufwendig sein...... evtl alu Gehäuse für die treiber...... die sind aber schweineteuer...... dislike! aja..... mit wieviel soll ich die stufen absichern am verteiler? gruß MaxXximus [Beitrag von MaxXximus am 04. Okt 2013, 12:38 bearbeitet] |
stromversorgung smawuascht am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 3 Beiträge |
Stromversorgung.... genau_der am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 4 Beiträge |
Kinetik Stromversorgung für Eton Anlage Skeet am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 4 Beiträge |
Stromversorgung miglaz18 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 11 Beiträge |
stromversorgung für ea 13000SPL & C602 immo_the_king am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für anständige Stromversorgung meiner Anlage audi_haiza am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 2 Beiträge |
Frage zur Anlage x-thinnes-x am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 7 Beiträge |
A4 B6 Avant // Stromversorgung L3n_7 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 89 Beiträge |
" Neues Konzept " / Frage zur Stromversorgung sowie zur Endstufenwahl für den Sub Boogie7 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 4 Beiträge |
Bessere Stromversorgung! Teven am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.280
