4 Kanal Endstufe mit High-Low und Subwoofer Polo 6R
Neruassa
#1 erstellt: 27. Nov 2012, 16:43
Hallo!
Suchen eine 4 Kanal Endstufe mit High Low Eingang bis 200€ (maximal 250€) und einen passenden Subwoofer (Chassi 90€, Fertigsub 150€)
Auto: VW Polo 6R
Radio: RDC 300
Frontsystem: Entweder Pioneer TS-E170ci oder µDimension Element 6 Comp oder Eton POW 160
Subwoofer: Mal schauen ob ich dort welche Probehören kann, sollte aber wohl in die Richtung 8" oder 10" gehen, Hertz, RE Audio oder Audio System, Gehäuse selbstbau, wahrscheinlich Geschlossen.
Oder einen ETON Force 10-600 G oder einen Audio System Radion 08 Plus BR wenn ich zu Faul sein sollte zum selbstbau.
Dämmung: 2,5m Wabbelutyl (Diabolo) oder eventuell 2m 1.3 Evo
Nun zum Abrunden des ganzen bräuchten wir eine 4 Kanal Endstufe, habe gelesen mit High Low Eingang wäre sinnvoll.
Was für Kabel brauche ich dann noch dafür und sollte ich noch irgendwas beachten dabei?
Und beim Subwoofer bin ich mir noch nicht so schlüssig, jemand vorschläge? Sollte relativ tief gehen und gut spielen, bevorzugte Musikrichtung Drum & Bass.
Kann mir jemand sagen, wie ich am elegantesten die 4 Kanal an dem RDC300 betreiben kann?
Danke!
[Beitrag von Neruassa am 27. Nov 2012, 20:33 bearbeitet]
balabalu
#2 erstellt: 29. Nov 2012, 08:45
Hello.
Installation Endstufe mit Highlevel-imput.einfach Lautsprecherausgang vom Radio mit normale Lautsprecherkabel (in diesen Fall Cinch Kabel überflüssig) an die Endstufe anschliessen ,Vierkanal
zwei vorne für Frontsystem ,hinten gebrückt für Sub ,dann kannst du am Radio am Fade den Sub steuern
Einstellen an Endstufe Frontsystem HPF etwa 70 Herz - Sub LPF etwa 80 Herz.
Meine Empfehlung: Endstufe:
Sony XM-754HX hat
1.genug Power- echte 480 Watt Sinus
2. leicht zu installieren braucht mann keine Kabelschuh oder sowas
2.überhaupt keine Störgeräusche
3.Leistung sehr stabil brauch kein Cap
4.Klang für mich personlich gut
5.Musicsignal sehr gut ,troztdem nur mit Highlevel anschliessen
6.kriegst du vom Bucht unter 30 Euro
ich habe selber in mein Cl203 an Originalradio verbaut und sehr zufrieden damit
Neruassa
#3 erstellt: 29. Nov 2012, 12:35
Danke.
Haben uns auf Rat zu einer Ampire MBM 100.4 entschieden.
Daher kann geschlossen werden.
Eine frage zur Installation hab ich noch:
Nochnie mit sowas gearbeitet...
Könntest du mir das nochmal für doofe erklären?
Von der Endstufe nach vorne zum Radio Kabel ziehen habe ich verstanden, dann Kappe ich die originalen Lautsprecherkabel und schließe die von der Endstufe an das Stück aus dem Radio an oder?
Und dann löte ich die Kabel aus den Lautsprechern mit an das Kabel der Endstufe wieder dran oder wie?
Kann mir das mal bitte jemand skizzieren, damit ich das verstehe?
Feuerwehr
#4 erstellt: 29. Nov 2012, 12:59
Ähm... Du berätst hier massenhaft selbst und weißt nicht, wie man eine Endstufe anschließt?
Ciagomo
#5 erstellt: 29. Nov 2012, 13:00
Ich denke er hat noch nie mit High/Low zu tun gehabt, so verstehe ich es.
[Beitrag von Ciagomo am 29. Nov 2012, 13:01 bearbeitet]
Feuerwehr
#6 erstellt: 29. Nov 2012, 13:05
Ja, aber der Unterschied ist doch trivial. Statt eines Cinchkabels zwischen Radio und Endstufe hat man nun Lautsprecherkabel.
[Beitrag von Feuerwehr am 29. Nov 2012, 13:06 bearbeitet]
Ciagomo
#7 erstellt: 29. Nov 2012, 13:06
Tja, das weist du und das weis ich, aber der Neruassa, der, ja der weis es nich
Und damit er es weis, kurz ne Antwort:
Deine Überlegung von oben ist richtig, statt Cinch nimmst die LS Kabel und alles ist OK.
[Beitrag von Ciagomo am 29. Nov 2012, 13:09 bearbeitet]
Neruassa
#8 erstellt: 29. Nov 2012, 13:28
Ich habe zwar schon mehrere Systeme angeschlossen und verbaut aber noch nie mit High/Low gearbeitet.
War nun meine Überlegung richtig oder die von wegen ich Wechsel chinch gegen LS?
Also schließe ich das ganze normal an? Statt chinch 1 Ls Kabel?
Also von Endstufe zu Radio (chinch) und von Endstufe zu Frontsystem jeweils 1?
High/Low dann an Originale Kabel vom Radio und ganz normal Front von der Endstufe an Frequenzweiche vorne?
Also gute 15m Ls Kabel?
'Alex'
Moderator
#9 erstellt: 29. Nov 2012, 13:29
@balabalu:
Evtl solltest du deine beratende Tätigkeit hier auch nochmal etwas überdenken, die schreibst teilweise auch größeren Mist. Zumal ich den Text recht anstrengend zu lesen finde.
Wir arbeitet in Sachen High-Low fast ausschließlich mit Endstufen, die den High-Low auch auf den Cinchbuchsen und ein integriertes Autoremote haben. Das erleichtert imho die Arbeit, gerade bei solch häufigen Fahrzeugen wie den neueren BMWs.
Spätestens hier sollte der Anschluss jedem der zumindest a weng Grundlagen verstanden hat absolut klar sein.
Gruß Alex
Ciagomo
#10 erstellt: 29. Nov 2012, 13:37
Alex, kann es sein das du zwei Personen zu einer machst oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch?
Feuerwehr
#11 erstellt: 29. Nov 2012, 13:40
Irgendwie klingt das wirr. Wieso Cinch, das hast Du doch gar nicht am Radio. Also zu nächst mal: Hinter der Endstufe ist alles wie gewohnt. Und in die Endstufe gehst Du statt mit Cinchleitungen eben mit LS Kabeln, die aus dem Radio kommen.
Mir ist unklar, was Dir unklar ist.
PS: Und von der Endstufe führen keine Kabel zum Radio. Sie führen vom Radio zur Endstufe. - Natürlich ist das das gleiche, es hilft aber für's Verständnis, die Kabelwege mit der Richtung des Musiksignals gleichzusetzen.
[Beitrag von Feuerwehr am 29. Nov 2012, 13:46 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#12 erstellt: 29. Nov 2012, 13:49
Warum?
Ich habe mich auf seinen kompletten Text bzw fachlich im speziellen auf diesen Teil bezogen:
Das klingt übrigens beim 2. Lesen doch etwas direkter als geplant, ganz so forsch sollte das gar nicht klingen. Lediglich eine Bitte sich beim Erstellen des Beitrags doch etwas Mühe zu geben und fachliche Infos zwei Mal zu überdenken.
Auch wenn hochfrequent, so hatten wir auch schon Einstreuungen im HI-Input, die sich mit einem Cinch- statt Lautsprecherkabel und einem anderen Kabelweg aufgehoben haben. Wobei man da als Privater natürlich nicht beim ersten Schuss gleich alle Eventualitäten ausschließen muss sondern auch erstmal den einfacheren Weg gehen kann und bei Problemen später nachbessert. Solls auf den ersten Schuss hinhauen würde ich wie genannt eine Endstufe mit HI-Input auf der Buchse und Cinchkabeln als Eingangssignal nutzen.
Das ist sicher nicht die einzige Methode, wir fahren damit aber gut.
Gruß Alex
Neruassa
#13 erstellt: 29. Nov 2012, 14:13
Ich meinte damit, dass anstatt von chinchausgang zu chincheingang lege ich nun highlow Eingang (endstufe) zu originalen frontlautsprecher Kabel vorm Radio. Richtig? wenn ja, danke an alle und Alex kann schließen
'Alex'
Moderator
#14 erstellt: 29. Nov 2012, 20:36
Das Ding heißt Cinchkabel.
Aber ja, du legst eben den "Hochpegelsignal" auf den HI Input.
Geschlossen werden Threads idR nicht. Wenn Unklarheiten, ähnliche Fragen usw aufkommen muss nicht ein neuer Thread eröffnet werden. So bleibt die Flut an Themen etwas übersichtlicher.
Gruß Alex
balabalu
#15 erstellt: 29. Nov 2012, 23:11
an Alex , wen du mein beratene Tätigkeit für falsch findet und mein Schreibweise zu schwer für dich ist, ist auch OK aber Bitte
nicht diese unhöfliche Ausdrücke , wir sind doch alles Erwachsener oder.
'Alex'
Moderator
#16 erstellt: 30. Nov 2012, 00:33
Ich war nicht unhöflich und habe mich dazu ja nochmal zurück genommen!
Die beiden angesprochenen Punkte lassen da aber auch wenig Diskussionsspielraum. Achte darauf in Zukunft, dann ist ja alles beim Besten.
Gruß Alex
Neruassa
#17 erstellt: 30. Nov 2012, 10:05
Diskussion beendet, ich habe eine neue frage
Er möchte auch gerne USB haben... Habe mal bei meinem Händler angefragt, dieser meine dass solch ein USB Adapter ca 79€ kostet, die Bedienung katastrophal ist und ich habe gelesen, dass die Wiedergabe verschlechtert wird...
Nun hatte ich mir noch ein Angebot machen lassen bezüglich neuem Radio, dann wurde mir gesagt:
"Blende und allen Adaptern (Strom und Phantomspeisung mit Fakra)" kosten etwa 70€ und Radio kommt dann noch dazu mit etwa 80-100€. Ist sowas realistisch?
Was haltet ihr von diesen USB Adapter ?
'Alex'
Moderator
#18 erstellt: 30. Nov 2012, 10:26
Ohne die Optionen genau zu recherchieren (bei dem Multimedia Krempel kenne ich noch lange nicht jeden Adapter auswendig) ist das im Schnitt über alle Autos sogar günstig.
Wenn ich daran denke kann ich aber nachher den zuständigen Kollege fragen, welche Erfahrungen er in der Mühle mit solch einer Lösung hat.
Gruß Alex
caveman666
#19 erstellt: 30. Nov 2012, 10:35
Das ist ganz normal und absolut realistisch.
Jedoch würde ich nicht das "Billigste" Radio wählen...
Gruß,
Andy.
Neruassa
#20 erstellt: 30. Nov 2012, 11:13
Gut die Variante mit Radio übersteigt sein Budget, wir haben schon längst die Schmerzgrenze erreicht, was ist von solchen USB Adaptern zu halten, die dem RCD210 einen CD Wechsler vorgaukeln?
Ist die Bedienung wirklich so katastrophal? Jemand Erfahrungen damit gemacht von euch beiden?
caveman666
#21 erstellt: 30. Nov 2012, 13:43
"Grausam" triffts mMn ganz gut.
Warum nicht erstmal den Woofer weglassen und dafür den Rest SAUBER umsetzen? Wenn kaum Budget vorhanden ist, sollte man nich versuchen, so viel wie möglich reinzuwürgen, sondern das, was man angeht -> GUT umzusetzen!!
Gruß,
Andy.
[Beitrag von caveman666 am 30. Nov 2012, 13:44 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#22 erstellt: 30. Nov 2012, 13:50
Das Gateway immuliert einen CD-Wechsler, technisch funktioniert das also!
Das Problem dabei ist, du hast keinerlei Liednamen, lediglich CD 1-6 und Lied 1-99.
Wenn er unbedingt sparen will soll er sich den Stromadapter für den Quadlock und eine Blende kaufen, Zündung kannst dir auch ohne Can-Bus Adapter abgreifen, hast dann aber nur Zündungsstufe 2. Illu hast dann eben auch nicht.
Obs sich lohnt die paar Euro für den kleinen Can Bus einzusparen muss dann jeder selbst wissen. Ich würde das lieber einmal richtig machen!
Zumal man ja mittlerweile auch zu wirklich fairen Preisen sehr gut ausgestattete Radios bekommt!
Gruß Alex
Neruassa
#23 erstellt: 30. Nov 2012, 14:41
@Andy
Nagut, es war ja Anfangs nur die Rede davon, dass das original Radio erhalten bleiben soll, von USB war da noch nicht die Rede.
Entweder wird nun das Radio so erhalten und er fährt mit CDs weiterhin oder ein neues Radio wird seinen Platz finden, gedacht hätte ich da an ein Clarion CZ202. oder ähnliches bis 100€ mit 4 Chinch Ausgängen und Front USB Anschluss. Sonstiger Schnickschnack wie Timedelay, Frequenzweichen und EQ wird nicht benötigt.
Ich danke euch beiden vielmals.
'Alex'
Moderator
#24 erstellt: 30. Nov 2012, 15:35
Den Schnickschnack brauchts sowieso nicht.
caveman666
#25 erstellt: 30. Nov 2012, 18:00
Warum dann überhaupt groß rumbauen?
BIssl Dämmen und ne Endstufe rein -> reicht dann auch aus... (wenn kein LZK.EQ und CO benötigt wird).
Gruß,
Andy.
Subwoofer und Endstufe für Polo 6r
Luc_Schumacher am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2021  –  9 Beiträge
Endstufe mit High-Low Eingang
Stevensugar am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  6 Beiträge
Anschluss High/Low Input Endstufe
sensual75 am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  4 Beiträge
Radio für Polo 6R
j-bo am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  11 Beiträge
Front+Sub+Endstufe für Polo 6r (bj2013)
coke189 am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  12 Beiträge
VW Polo 6R Soundsystem ~1000?
armut2 am 28.09.2021  –  Letzte Antwort am 29.09.2021  –  3 Beiträge
Dynaudio im Polo 6R
be.berlin am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  11 Beiträge
Navi für Polo 6r
RichardF. am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 01.11.2015  –  10 Beiträge
High Low Adapter
Rene1988 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  11 Beiträge
Kaufberatung Polo 6r DIN2 Radio Subwoofer
Degen94 am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.808
