HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Batterie oder Power Cap ? | |
Welche Batterie oder Power Cap ?+A -A |
4l3x
01:50
erstellt: 05. Dez 2012, |
Hallo, ich fahre einen Audi A3 8p ( 3 Türer, 2.0TDI), in dem mir einfach der Bass gefehlt hat. Also habe ich mir jetzt folgendes Material gekauft: 35mm² Kabel Kicker Zx1500.1 Kicker DS12l5 2Ohm Pioneer AVH-6300BT welche an die original Bose Boxen betrieben werden soll.. Ich habe gelesen das es notwendig ist eine Zusatzbatterie oder eine Powercap einzubauen... Faher wollte ich euch mal fragen was ihr mir so empfehlen könntet oder welche Lösung ihr anwenden würdet ?? Danke!!! |
kalle_bas
03:29
hallo Also eine Zusatzlotterie ist empfehlenswert, es sollte dann eine agm Batterie sein, die mit einem schalter getrennt sind. ZB: eine Kinetik KHC-600 ( 90 €) die hat 850A ( Ampere ) Also kann sie 10200 W kurz zeitig ab geben. das reicht locker reichen ![]()
Das soll nicht so gut sein da die Bose Boxen ein kleine Impedanz haben, was da nun genau ist müsste da noch mal nehmend sagen. ![]() Ich sage es Geht ![]() Grüße Kalle |
4l3x
03:32
Super vielen dank =) und wie wird die Batterie angeklemmt ? Mhh Bose hat doch ne eigene Endstufe?, dan müsste es doch klappen oder ?? |
kalle_bas
03:55
die Batterie wird Parallel geschalten.
Wenn du dann weiter über die laufen lässt den ja ![]() |
Neruassa
10:06
Eigentlich relativ einfach... Starterbatterie -> Sicherung -> ... -> Trennrelais -> Sicherung -> zusatzbatterie Es ist drauf zu achten dass jeweils 30cm hinter der Starterbatterie sowie 30cm vor der Zusatzbatterie eine Sicherung ist. Zwischen beiden Batterien sollte ein Trennrelais sein. (Entweder im Kofferraum oder im Motorraum) Vollkupferkabel 25mm^2 solltest du mindestens dafür benutzen. Dabei die original Masse der Starterbatterie ebenfalls mit 25mm^2 verstärken. Hinter der Zusatzbatterie würde ich mit 35mm^2 arbeiten, sollte das Kabel länger als 30cm sein, solltest du dies nochmal absichern. Sieht dann ungefähr wie folgt aus, nur dass vorne noch ein Trennrelais rein kommt und du kein Kondensatoren hast. ![]() ![]() |
NixDa84
11:16
Zumindestens wird man dann von dem Frontsystem nicht mehr viel hören... Komisches Konzept ![]() Gruß Chris |
4l3x
16:16
mhh hab ja noch den bassregler xD ^^ mhh wofür sind den eigentlich diese trennrelais ?? |
NixDa84
16:19
4l3x
02:58
erstellt: 06. Dez 2012, |
kalle_bas
16:05
hi also die 150 A Sicherung die nach hinten geht würde ich gegen eine 125 oder ein 100 A Sicherung tauschen. bei dem Relais dann auch ein 100 A Sicherung und das Relais auch 100 A zur stufe kannst dann eine 150 A nehmen |
Welche Batterie bzw. Power Cap jogi_k01 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 15 Beiträge |
Power Cap oder Batterie neu? plusline am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 3 Beiträge |
Cap ? Batterie? djmasterb am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 11 Beiträge |
Power Cap oder Zusatzbatterie? mugggi am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 5 Beiträge |
Cap und Batterie? Adramir_Pemar am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 14 Beiträge |
BatCap, Batterie oder Cap harry-lee-jones am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 23 Beiträge |
cap oder batterie ? Üsch am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 18 Beiträge |
Batterie oder Cap? Eraser-1 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 5 Beiträge |
power cap Graass am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 9 Beiträge |
Power Cap Heady87 am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 19 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.483
