HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Projekt Bora | |
Projekt Bora+A -A |
toleon
19:28
#101
erstellt: 12. Apr 2013, |
Na wenn das auch nicht ausreicht, was bleibt denn da noch übrig? Dann kannst ja bald nur noch einen Prozessor einbauen.
janwoecht
20:01
#102
Alpine CDA 9833,35,53,55 87,86/84/117 mit dem pxa h100, pioneer deh-p88rs, deh-80prs. 2din ein paar mit dem pxa h 100, sonst nur mit externen Prozessoren mindestens bit ten. |
toleon
20:08
#103
Hier war ja nun explizit nach einem Doppeldin-Gerät gefragt worden. |
Neruassa
20:11
#104
Nochmals, es gibt kein Din2 Gerät mit integriertem DSP. Und wenn doch, solle mir bitte jemand eins nennen. Ich rede von richtigem DSP, also Aktivweiche, Laufzeitkorrektur und vielbändigem EQ. Das Sound Control Center von Pioneer kann man sich schenken, das habe ich im Auto auch mal verwendet. Klangunterschied annährend Null. Wenn Din2 Gerät, dann DSP nachrüsten. Gibt ja genügend... 2 Wege + Sub: Bit Ten - Mosconi 4to6 - Helix P-DSP... 3 Wege + Sub Bit One - 6to8 - C-DSP |
rZn
21:33
#105
Der Helix DSP, der kleine und der alte P DSP kann ja wohl auch 4 Wege... |
ultima88
07:38
#106
erstellt: 14. Apr 2013, |
Der Pioneer 80PRS wirds. Aber noch ne Frage zum Anschluss der Subs an meinen Monoblock. Wie sieht die Verkabelung in der Praxis aus. Die Ampire 1000.1 hat scheinbar 2 Kanäle frei. Also 2 mal +/- ![]() |
Car_HiFi01
07:56
#107
Hallo du benötigst einmal ganz rechts und ganz links den Anschluss brückst die Endstufe: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Car_HiFi01 am 14. Apr 2013, 07:58 bearbeitet] |
ultima88
08:10
#108
ok danke. also mit den beiden + der LS zusammen in das Äußere + der Stufe. Das Gleiche bei -. Kapiert ![]() |
Car_HiFi01
08:12
#109
Genau ![]() |
Neruassa
11:34
#110
Nein falsch... Das ist ein MONOBLOCK... ![]() Abbildung dient nur zum Anschauen. (Andere Impedanzen und andere Endstufenleistung) In deinem Fall wie von dir verlinkt verkabeln und wie oben angegeben anschließen. An "einen" Kanal. Du verwendest "einen Kanal". Du kannst einen Monoblock nicht brücken. Ein Monoblock hat lediglich "zwei" Kanäle, damit man die Woofer leichter anschließen kann. Die beiden Kanäle sind meist intern Parallel geschaltet. Beziehungsweise werden beide Kanäle dazu verwendet, wenn man zwei Monoblöcke miteinander linkt, also Master/Slave. Da du in deinem Fall die Woofer nicht Parallel schaltest, sondern Parallel und in Reihe, kannst du die beiden Anschlüsse der Endstufe nicht verwenden und musst die Woofer VOR der Endstufe schon passen miteinander verkabeln. Verwendet wird dann lediglich ein Kanal. Und Car_Hifi01 schau dir doch bitte vorher die Endstufe genau an, bevor du so etwas sagst... Ich glaube, dass du es wissen müsstest, dass man Monoblöcke NICHT brücken kann. ![]() [Beitrag von Neruassa am 14. Apr 2013, 11:41 bearbeitet] |
Car_HiFi01
14:16
#111
Früh am morgen war ich nicht munter ist mir klar das man einen Monoblock nicht Brücken kann ![]() ![]() |
ultima88
18:14
#112
ok, danke für die Aufklärung. VOR der Endstufe heißt ich darf auf garkeinen Fall beide Kabel erst IN der Stufe zusammenführen? Gibt es da einen bestimmten Grund für? Da kommt mir spontan eine Lüsterklemme als passendes Werkzeug in den Sinn. |
janwoecht
18:56
#113
Es ist so gesehen latte. Du solltest nur das Ohmsche Gesetz beherrschen. Du solltest vor dem Anschluss eben den Widerstand messen, um zu sehen was du gerade verschaltet hast. |
Neruassa
19:26
#114
Du kannst die beiden Woofer im Gehäuse miteinander auf 2 Ohm schalten und dann ein Kabel nach außen führen, welches dann in die Endstufe kommt. So hast du den geringsten Kabelsalat. |
ultima88
19:42
#115
Ja so mach ichs auch. Blöd das ich am Samstag ein 2tes Loch in die Kiste gebohrt hab, weil beide Kabel nicht durch 1 gepasst haben ![]() Es empfiehlt sich das ganze dann auch ordentlich zu verlöten nehm ich an. |
Neruassa
19:49
#116
Ja, oder Crimpen, je nachdem wie die Anschlüsse sind. ![]() |
ultima88
19:43
#117
erstellt: 21. Apr 2013, |
Hallo habe einige Fragen zum korrekten Anschluss des Pioneer 80prs... ![]() Ich hab das Radio jetzt soweit das es automatisch mit der Zündung an geht und auch die gemachten einstellungen abspeichert. Wenn ich den Schlüssel abziehe (Radio geht dann aus) ertönt nach einigen Sekunden aber ein Piep-Ton. Keine Ahnung ob das normal ist oder ein Warnhinweis. Ebenso bin ich unsicher ob ich das Remote richtig angeschlossen habe. Ich habe Stecker 10 und 11 miteinander verbunden und mein Remotekabel von den Endstufen an 12 angeschlossen. Ist das richtig? Der Hinweis in dem Manual zu 10 macht mich aber etwas nachdenklich Da ich einen Adapter brauche um den Radiostecker anzuschließen habe ich mich für diesen hier entschieden: ![]() Das blaue Kabel würde ich ebenfalls an 12 anschließen... Ist das auch richtig? Wäre super wenn jemand mir da helfen könnte. |
Beratung zum Boxenkauf VW Bora BoraJones am 10.02.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 4 Beiträge |
VW Bora bandpassgehäuse bauen/berechnen Lapeno am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 31 Beiträge |
VW Bora und neue HU sehttam am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 10 Beiträge |
Lautsprecher für VW Bora .Shame am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 9 Beiträge |
HILFEEEEEEE _ HiFi Anlage für VW Bora variant Romsen am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung Komplettanlage für VW Bora keewee2001 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 6 Beiträge |
VW Bora hifi- anlage Capel am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 2 Beiträge |
Sub in VW Bora Praso am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 4 Beiträge |
Anlage fürn VW Bora aWIN4me am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 13 Beiträge |
Woofer für bora gesucht -bora- am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.558.685
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.030
