Auto Subwoofer/System für max 550€
Borschtiee
#1 erstellt: 14. Mrz 2013, 17:28
Hallo erstmal
Ich würd mir gern einen Subwoofer ins Auto einbauen (Opel Omega)
Hier meine Zusammenstellung im Überblick:
Subwoofer: http://www.just-soun...oofer-b-ware/a-7988/
Endstufe: http://www.just-soun...1d-monoblock/a-9889/
CD Tuner: http://www.amazon.de...&smid=A3JWKAKR8XB7XF
Kondensator: http://www.amazon.de...d_rhf_cr_s_cp_5_DJ1M
Kabel: http://www.amazon.de...ref=pd_bxgy_ce_img_z
Fragen:
1) was werd ich noch brauchen ?
2) passt diese Zusammenstellung gut zsm ?
3) kann man den Einbau mithilfe von Videos auch als absoluter Anfänger schaffen ?
Ich bin wie gesagt noch ein Neuling auf dem Gebiet Car Hifi.
Ich höre hauptsächlich Hardtekk,Teckno,Minimal un biss House.
ein guter Klang wäre mir wichtig.
Danke im Vorraus
Neruassa
#2 erstellt: 14. Mrz 2013, 17:45
Guter Klang fängt vorne an...
Der Subwoofer übernimmt 20 - 80 Hz...
Das Frontsystem 80 - 20000 Hz...
Für 600€ lässt sich dort was schönes finden, mal ungefähre Angaben:
Radio 110€
Frontsystem 100€
4 Kanal Endstufe 170€
Subwoofer 80-120€
Dämmung Kabel 130€
Werde gleich noch ein paar Links senden zum Durchlesen... Danach weist du wie alles bei Car Hifi funktioniert. Alles schön durchlesen und dein System wird umwerfend.
Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln +A -A
Einsteigertipps und Grundlagenwissen +A -A
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein? +A -A
Guter Einbaubericht mit vielen Bildern zu Dämmung und Adapterbau
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.sub-scene.de/technik/technik-frontsystem.html
http://www.sub-scene.de/technik/technik-stromkabel.html
Grobe Richtung in die es geht: [Preise können veraltet sein!]
Radio
Din1
Pioneer MVH-150UI [50€]
Clarion CZ202 [99€]
Pioneer DEH-X5500BT [110€]
Frontsystem [Falls 16,5cm passen, ansonsten dem entsprechende 13er Komponenten!]
Passivsystem 2 Wege
Helix B 62 C [99€]
GLADEN AUDIO RS 165 [169€]
ETON POW 160 [169€]
ETON Pro 170 [189€]
4 Kanal
Krüger & Matz KM 1004 [170€]
Subwoofer
Chassi
Alpine SWE 1243E http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d
oder Gehäusesubwoofer:
Axton AXB25 / 30
Eton F10 600G
Dämmung http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d
Kabel http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d
Kondensator brauchst du nicht...
Das von dir verlinkte Kabel ist billiges Aluminiumkabel mit Kupferummantelung... du brauchst reines Kupferkabel! Der Leitwert eines reinen Kupferkabels ist fast doppelt so groß wie der von CCA Kabel... Hier darf NICHT gespart werden!
Man KANN sich als ANFÄNGER auch auf Youtube Videos von ARS24 anschauen um etwas zu lernen, wie die Komponenten genau miteinander verkabelt werden... Schlecht zur Veranschaung sind diese Videos nicht... aber du solltst dem Gebrabbel des Herrn nicht soviel Aufmerksamkeit geben, WAS für Material er verwendet und was für Komponenten er empfiehlt... In dem Video von der Dämmung verwendet er grotten schlechtes Alubutyl (dies schneidet er wie Brotpapier! Was soll dieses Zeug bringen?!), verwendet ein Dämmvlies und eine Dämmpaste... alles überteuert, braucht man nicht. Aber um etwas zu verstehen, wie sowas funktioniert, kann man es sich anschauen.
Ansonsten steht oben in die Links eigentlich ALLES drin.
Die Türdämmung ist wunderbar gezeigt, der Adapterbau ebenfalls perfekt detalliert beschrieben. In den Grundlagen findest du Hintergrundwissen, sowie einige Zeichungen wie es später verkabelt wird. Als Grönung wird dir noch erklärt, wie eine Endstufe eingestellt wird, damit nichts schief geht... Lesen Lesen Lesen... Fragen Fragen Fragen...
Wenn du bei deinem Projekt Geld sparen möchtest, musst du dich sehr in die Materie einlesen, sonst wird das nichts! Dabei kann man einen Haufen Geld sparen, kostet aber auch einen Haufen Arbeit, ein Fertigpaket oder an einem Wochenende ist sowas nicht getan.
Ansonsten zum Händler gehen und ihm 250-300€ in die Hand drücken.
[Beitrag von Neruassa am 14. Mrz 2013, 18:04 bearbeitet]
Smartjaner
#3 erstellt: 14. Mrz 2013, 18:55
Hy Neruassa, nicht nur mir erscheint es so als ob du einfach von Nichts eine Ahnung hast, aber es dir wichtig ist etwas zu schreiben. Deine Empfehlungen reichen von Reckhorn bis zu Variotex, hast selbst schon jenseits des normalen an Autos umgebaut, dennoch kannst du keine gezielten Angaben machen.
Neruassa
#4 erstellt: 14. Mrz 2013, 19:21
Wenn du mir jetzt noch den Sinn deines Beitrags erklären könntest, wäre ich froh.
Den geistigen Dünnschiss hättest du mir auch per PM schreiben können, dem Threadersteller nützt dein Beitrag rein garnichts.
Was ist dein Problem?
Was ist an der herangehensweise falsch?
Was sind für dich bitte "gezielte Angaben"?
Anstatt hier deiner miesen Laune freien Lauf zu lassen, warum auch immer, könntest du deinen Gripps besser dafür verwenden, ein besseres ZIEL zu erreichen.
Viel reden kann jeder, erkläre mir doch bitte genau, was so falsch sein soll und was an all dem oben nicht Ziel orientiert ist?
Bin auf deinen Vorschlag mit dem Auto und dem Budget mal gespannt...
Edit
Achso ich vergas... an den Threadersteller... was für ein Opel Omega ist es genau... ists der mit dem abgetrennten Kofferraum? Falls ja, muss man etwas mehr umbauen... mehr dazu, falls es einen abgetrennten Kofferraum hat... aber die herangehensweise wird bestimmt auch wieder falsch sein
[Beitrag von Neruassa am 14. Mrz 2013, 19:32 bearbeitet]
Borschtiee
#5 erstellt: 14. Mrz 2013, 22:00
Opel Omega B1
AHS
#6 erstellt: 14. Mrz 2013, 23:52
Hallo Borschtiee und willkommen hier im Forum.
Der von Dir verlinkte Monoblock passt leider gar nicht zum Subwoofer.
Sowas macht nur Sinn, wenn Du mehrere Woofer oder einen Doppelschwingspulen-Sub verwendest, ansonsten verschenkst Du Potential.
Leider ist auch der sonstige Ansatz falsch, weil Du die vorderen LS vermutlich nur über die 15 Watt des Radios laufen lassen willst - jedenfalls sehe ich keinen Verstärker und kein Frontsystem.
Lies Dir also bitte die von Neruassa aufgeführten Links sorgfältig durch, dann wird's auch was mit dem Klang!
Neruassa
#7 erstellt: 15. Mrz 2013, 06:35
Hat das Auto einen abgetrennten Kofferraum von der Fahrgastzelle?
Oder ist er "offen"?
Borschtiee
#8 erstellt: 16. Mrz 2013, 11:51
Der Kofferraum is abgetrennt von der Fahrgastzelle aber man kann eine Klappe dazwischen öffnen
Gabberdup
#9 erstellt: 16. Mrz 2013, 16:06
Skisacköffnung wirst du wohl meinen ?
Wenn ja, einfach geeigneten Subbwoofer in GG oder BP spielen lassen,
vorallen bei deiner Musikrichtung empfehlenswert .
Mfg
Neruassa
#10 erstellt: 16. Mrz 2013, 17:05
Ich poste dir nachher mal deine Möglichkeiten einen Subwoofer in dem Auto zu betreiben. (nicht zu Hause)
Fertigkiste in den Kofferraum ist leider nicht.
Hast die Möglichkeiten:
Bandpass mit Port durch Skisacköffnung
Geschlossenes Gehäuse in Richtung der Skisacköffnung
Free Air Subwoofer in Richtung der Skisacköffnung
Fußraumsubwoofer
Kleines passendes Gehäuse zwischen Rücksitz und Vordersitz
Später dazu mehr. Muss auf jedenfall etwas selbst gebaut werden.
Edit:
[b]Möglichkeit 1: Bandpass
Bandpass Gehäuse bauen mit einem Port, der genau durch die Öffnung spielt. Wäre Ideallösung, nimmt aber relativ viel Kofferraum weg. Und muss genau berechnet werden, aber sollte kein Problem darstellen wenn du dies möchtest.
http://img507.imageshack.us/img507/906/img0573ud2.jpg
http://www.abload.de/img/bp1tooer.jpg
http://www.google.de...t:429,r:27,s:0,i:165
Möglichkeit 2: Geschlossenes Gehäuse
Gibt auch die Möglichkeit ein geschlossenes Gehäuse zu bauen. Das Gehäuse wird dann so hingestellt, dass der Subwoofer durch den Skisack spielt. Ist ebenfalls möglich, der Subwoofer muss rundrum aber ebenfalls komplett abgedichtet werden!
http://www.google.de...1t:429,r:9,s:0,i:106
http://www.acr-saarlouis.de/wp-content/uploads/img_4554.jpg
Möglichkeit 3: Free Air Subwoofer
Das selbe wie "Geschlossenes Gehäuse" nur wird der Subwoofer ohne Gehäuse an die Öffnung des Skisacks verbaut. Gibt spezielle FreeAir Subwoofer, welche dafür geeignet sind. (Diese würden spielen in großen Volumen sehr gut, 400L aufwärts, also verwenden sie das Volumen des Kofferraums als Gehäuse)
http://www7.pic-upload.de/06.11.12/f5r5muw7wf4i.jpg
http://www.abload.de/img/271020066296n92.jpg
Möglichkeit 4: Beifahrerfußraum Subwoofer
Auch sehr gute Möglichkeit! Erfordert aber Erfahrung mit Harz und GFK.
http://www.google.de...=1t:429,r:1,s:0,i:85
Möglichkeit 5: Kleines Gehäuse hinter den Fahrersitz durch Presspassung befestigen
Finde grade kein passendes Tutorial dafür... musst es dir einfach so vorstellen, dass das Gehäuse auf Presspassung gebaut wird, sodass es zwischen Fahrersitz und Rücksitzbank passt und dort fest ist. Lässt sich auch jederzeit schnell rausnehmen. Aber große Subwoofer werden dort zu wenig Volumen haben, weshalb dies nur mit kleinen Chassis geht.[/b]
[Beitrag von Neruassa am 16. Mrz 2013, 19:58 bearbeitet]
Komplett-System für max. 550 Euro ? Machbar ?
J.Died.20 am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  7 Beiträge
Subwoofer gesucht (max. 250?)
Peacor am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  9 Beiträge
Subwoofer in 350-550? Preisklasse gesucht für Cronos monoblock
djwiesi_ am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  37 Beiträge
Anlage um 550?
Riderx am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  41 Beiträge
Welche hifi Zusammensetzung auto für max: 150?
Puma5849 am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  25 Beiträge
Subwoofer für max. 100euronen
Emphaser am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  16 Beiträge
Subwoofer für vorhandenes System?
WHISSS am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  22 Beiträge
Subwoofer/Endstufen Empfehlung für Auto A3 8L
deadx84 am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  19 Beiträge
kleiner Subwoofer (max 20cm) del sol Honda
smallz1 am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  6 Beiträge
subwoofer +endstufe +radio max 1000?
Fasching77 am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  16 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.365
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.838
