Subwoofer für Porsche 911
-Matthias-
#1 erstellt: 01. Mai 2013, 22:05
habe jetzt endlich die Zeit und die Nerven gefunden, das seit 17 Jahren geplante Subwooferprojekt für meinen Oldie in Angriff zu nehmen.
Aufgrund der bescheidenen Platzverhältnisse musste ich das Pferd von hinten aufzäumen, also zuerst das Gehäuse in das Fahrzeug einpassen und dann einen Subwoofer finden, der in dieses Gehäuse passt und vernünftig spielt.
Gehäuse ist hinter den Vordersitzen plaziert, ragt hinten unter die Notsitze und sieht so aus
Sub
Hauptgehäuse (existiert): Breite 21 / 12 cm, Höhe 55 cm, Länge 95 cm, ca. 58 ltr Innenvolumen (ohne Abzüge für Woofer und Reflexrohr/-kanal)
Aufsatz hinten (geplant): ca. 13 ltr Volumen
Sollten diese 58 bzw. 71 ltr nicht ausreichen, könnten nochmal ca. 10 ltr erzielt werden, indem ich den Aufsatz hinten in die Sitzmulden nach unten einpasse, der Aufwand dafür wäre jedoch immens, da alles abgerundet.
Da der Abstand zu den Vordersitzen sehr gering ist, soll der Woofer mittig im Gehäuse sitzen, damit er zumindest im Vordersitzzwischenraum ins Freie blasen kann. Die Einbauhöhe ist von der Einbautiefe des Woofers abhängig - unten ca. 14 cm oder in Höhe des hinten aufgesetzten Gehäuses ca. 17 cm, wenn Magnetdurchmesser nicht allzu gross.
Da für mich Newbie die Wooferauswahl unüberschaubar gross ist, erbitte ich einige Vorschläge für einen guten 30 cm Woofer, der eigentlich Alles sehr gut kann (sehr tief, kicken, druckvoll, präzise) aber kein Pegelwunder sein muss (so laut höre ich in meinem Alter nicht mehr) und bis ca. 250 € kosten darf.
Anhand der (hoffentlich eintreffenden) Empfehlungen werde ich mir dann die Masse besorgen und prüfen, ob der betreffende Woofer in Sachen Einbautiefe verwendet werden kann.
Angesteuert wird der Woofer von einer Crunch 4-Kanal Endstufe (Brigded 3-Kanal möglich), zu den Ausgangsleistungen kann ich keine Aussage treffen. Ein testweise hinter den Sitzen plaziertes Bassrohr spielte mit dem Amp laut genug.
Freue mich auf alle Empfehlungen
Matthias
PS: Evtl. könnte mir nach der Kaufentscheidung jemand bei der Abstimmung mit den Reflexrohren behilflich sein. Angedacht sind 2 Rohre an den Enden der Oberseite. Da hier nur ca. 9 cm Lichte verfügbar sind, könnte max. 8 cm Rohre verbaut werden
zuckerbaecker
#2 erstellt: 01. Mai 2013, 22:09
-Matthias-
#3 erstellt: 01. Mai 2013, 22:20
Hallo zuckerbaecker,
den Artikel kannte ich schon länger, ein 8" Zoll Chassis erschien mir aber nicht ausreichend.
Ach so: Falls es eine Rolle spielt - das Fahrzeug ist ein Targa
Matthias
DJ991
#4 erstellt: 01. Mai 2013, 23:10
Hast du schon ein 8'' Chassis gehört, das im Inneraum mitspielt?
Dieses glaube, denke, hoffe etc. gibt keine konkrete Aussage.
Wir sind im Hifi Forum, also wird möglichst eine Wiedergabe von Musik angestrebt, wie sie der Aufnahme entspricht. Mehr als 10'' für den Verbau im Innenraum direkt beim Fahrer halte ich für oversized.
MfG DJ
-Matthias-
#5 erstellt: 01. Mai 2013, 23:40
DJ991 (Beitrag #4) schrieb:
Hast du schon ein 8'' Chassis gehört, das im Inneraum mitspielt?...im Innenraum direkt beim Fahrer halte ich für oversized.
Es gibt keinen Innenraum, deshalb kommt auch der im von zuckerbaecker verlinkten Artikel hervorgehobene Druckkammereffekt nicht zum Tragen.
Ich hätte noch erwähnen sollen, dass das Fahrzeug nur ein "Spielzeug" ist und 99% aller Fahrten bei schönem Wetter und dann natürlich oben offen stattfinden.
Habe aufgrund des Links mal die grösseren Nova MDS angeschaut. Der 10er hat eine grössere Einbautiefe als der 12er und würde ins Hauptgehäuse nicht rein gehen, also den hinteren Aufsatz erfordern.
Der 12er würde ohne den hinteren Aufsatz reinpassen und er wird beschrieben mit "wird die niedrigste Grenzfrequenz im 60 Liter Bassreflexgehäuse erreicht" und da liege ich mit meinen 58 ltr des Hauptgehäuses ganz gut
Wäre also der Nova MDS 12 DVC ein guter Kandidat?
Matthias
Audiklang
#6 erstellt: 02. Mai 2013, 00:48
hallo
der druckkammereffekt kommt in deinem schätzchen auch zum tragen wenn auch eventuell in etwas abgeschwächter form wenn du das dach offen hast , wobei gerade bei sehr kleinen innenraum sich das auch " umdrehen " kann , das hab ich selber so schon öfters erlebt
wie sieht denn der rest der anlage aus ?
wenn du meinst das ein 8 zoll nicht reicht , kannst ja mehrere verbauen
ich weiss ja leider nicht ganz wie es sich platzmässig ausgeht aber es kann durchaus auch vorteilhaft sein den / die woofer nach hinten spielen zu lassen
Mfg Kai
Neue Lautsprecher für Porsche 911
SneakySimon am 03.03.2023  –  Letzte Antwort am 05.03.2023  –  7 Beiträge
Türlautsprecher für Porsche 911 Bj. 1970.
Tom_Sch am 20.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.04.2019  –  22 Beiträge
Porsche Anlage
dussl am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2004  –  7 Beiträge
Retro Design Radio mit USB für 91er Porsche 911
msl am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  3 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher Porsche 911 Carrera 3.0 BJ 1077
stefan_baum am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  61 Beiträge
Frontsystem für Porsche 996
basti80 am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  3 Beiträge
Porsche 993 Carrera S - Lautsprechersystem
hose999 am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  11 Beiträge
SUBWOOFER & AMP FÜR NEN PORSCHE CAYENNE
ajbazaz am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  3 Beiträge
ideen für porsche boxter
cupra_tdi am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  7 Beiträge
06/2015 Empfehlung für neue Türlautsprecher im Porsche 911 G-Modell bis 250?
chreich1 am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.545
