Porsche 993 Carrera S - Lautsprechersystem
hose999
#1 erstellt: 31. Okt 2013, 15:02
Liebe Forumsmitglieder
Seit gut 4 Monaten habe ich einen Porsche 911 Carrera S.
Vor zwei Wochen wollte ich zum ersten Mal Musik hören... die Soundqualität war jedoch erschreckend schlecht! (Im Vergleich zum Volvo Premius Sound System)
Habe nun das Autoradio von Becker durch ein Alpine Autoradio ALPINE CDE-171RR ersetzt und der Sound war bereits um Welten besser... aber noch nicht das was ich mir genau vorstelle.
Budget:
ca 300-500 CHF
Zielsetzung
Was fehlt mir:
Harmonie, Detailgenauigkeit und saubere tiefe Töne (mit ein bisschen Wums, Kickbass)
Optisch darf nichts verändert werden.
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Original verbaute Lautsprecher: je ein Hocht- und Tieftöner pro Fahrerseite und hinten beim Heckfenster zwei Lautsprecher
Alpine CDE-171RR Autoradio
Quelle: hauptsächlich USB Stick oder CD
Ich habe bezüglich Car-Hifi keine Erfahrungen, lese mich aber momentan ein...
Freue mich auf Eure Tipps, Ideen und Ratschläge!
Liebe Grüsse
David
hose999
#2 erstellt: 01. Nov 2013, 17:18
... habe die beiden Lautsprecher ausgebaut...
beim Tief-/Mitteltöner handelt es sich um einen Nokia-Papp-Lautsprecher, mit einem Durchmesser von 13 cm.
Ich möchte keine neuen Löcher bohren, daher wären Lautsprecher mit einem Lochabstand von 14.5 cm... kennt jemand was passendes?
Habe gelesen, dass bei den Lautsprechern Audio System Helon 165 ein Lochabstand von 144mm ist. das würde ja rein theoretisch auch passen.
Gibt es noch andere 16er mit diesem Lochabstand, habe von den Helon nicht allzuviel gutes gelesen...?
Oder weitere Tipps?
Gruss David
zuckerbaecker
#3 erstellt: 01. Nov 2013, 23:35
Eine kleine Endstufe solltest dann auch einplanen.
zB: http://www.just-soun...anal-endstufe/a-471/
http://www.pimpmysou...0daadb44d30f55e6b281
zuckerbaecker (Beitrag #2) schrieb:
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
http://www.tuning-fa...-spiegeldreieck.html
http://www.epicenter...r-im-spiegeldreieck/
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...read=1921&postID=1#1
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=1#1
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=294
http://www.hifi-foru...read=1081&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
hose999
#4 erstellt: 02. Nov 2013, 22:04
Vielen Dank für die Antwort.
Die Türe habe ich bereits mit "sehr viel" Dämmaterial ausgekleidet.
Es geht nun eigentlich nur noch um das Lautsprecher-System.
Bin momentan auf diese gestossen:
- morel Tempo 6
- Audio System HX 165 SQ
zusätzlich werde ich nun noch das von euch vorgeschlagene ETON RS161 in Betracht ziehen.
Hat jemand mit dem morel oder dem Audio System Erfahrungen gemacht?
Liebe Grüsse
David
hose999
#5 erstellt: 02. Nov 2013, 22:15
... noch bezüglich der Endstufe...
braucht man eine, oder zwei (also für jede Seite eine)?
... wo macht ihr die hin?
zuckerbaecker
#6 erstellt: 02. Nov 2013, 22:19
Ob Du eine brauchst, hängt von Deinem Pegelbedarf ab.
Es gibt Stereo Stufen, die haben zwei Ausgangskanäle
zb
hose999
#7 erstellt: 03. Nov 2013, 11:55
verstehe ich das richtig, dass wenn ich die Endstufe einbaue folgende Kabel verlegen muss:
- Batterie zu Endstufe (mit Sicherung) liegt vorne im Kofferraum
- Endstufe zu Autoradio Chinch- und Remote Kabel
- Endstufe zu LS-Weiche zu LS
- Endstufe an Chassis (Ground)
Die Endstufe kann ich problemlos vorne im Kofferraum anbringen.
Doch bei der Verkabelung habe ich so meine Bedenken... das wird ne ziemlich enge Angelegenheit.
Kann ich die verlegten LS-Kabel nicht irgendwie weiterverwenden?
Gruss David
zuckerbaecker
#8 erstellt: 03. Nov 2013, 14:19
Genau.
Schau mal, hier ist ein schöner Plan:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Wenn sie net ZU dünn sind.
Malice-Utopia
#9 erstellt: 03. Nov 2013, 19:51
hi das ist leider falsch!! musst da aufpassen der helon hat vielleicht n einbaudurchmesser von 144 aber nicht lochabstand... der lochabstand sollte so zwischen 15,5-16,5 liegen aber sicher nicht drunter.
musst aufjedenfall 13er chassis nehmen oder ein holzadapterstück bauen womit du 16er chassis aufnehmen kannst. musst halt so bauen das es unsichtbar bleibt.
mfg mat
dreamsounds
#10 erstellt: 03. Nov 2013, 20:51
Hallo David.
Ich frage mich ernsthaft, wie Du darauf kommst unbedingt ein Helon verbauen zu wollen. Zum Musikhören passt das Teil ja nicht wirklich.
Grüße Mike
Malice-Utopia
#11 erstellt: 03. Nov 2013, 23:20
Jep das ist richtig .. helon kann man wirklich nicht weiter empfehlen zumindest wenn man Musik hören will.
Fürs geld kriegt man da auch wirklich leckere Komps
MfG
Sound innen für Porsche 993
Olli993 am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  6 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher Porsche 911 Carrera 3.0 BJ 1077
stefan_baum am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  61 Beiträge
Porsche Anlage
dussl am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2004  –  7 Beiträge
911er Carrera (Bj. 1977) Anlagenempfehlung
TakeIt am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  8 Beiträge
ideen für porsche boxter
cupra_tdi am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  7 Beiträge
Carhifi im Porsche 996
chrbo am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  4 Beiträge
Frontsystem für Porsche 996
basti80 am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  3 Beiträge
Subwoofer für Porsche 911
-Matthias- am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  6 Beiträge
Lautsprechersystem
grandmaster_T am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  10 Beiträge
Hifi-Anlage an Porsche Traktor
Porsche1991 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  29 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTheWalkerS04
  • Gesamtzahl an Themen1.558.678
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.963
