Alpine SWR 1243D zur Eton PA 1502
Netzchaot
#1 erstellt: 22. Mai 2013, 21:53
ich suche einen vernünftigen sub. zu meiner Eton PA 1502 endstuffe und hab da an den Alpine SWR 1243D gedacht.. meine frage ist ob die Eton ausreicht von der leistung her.
Alternativ hab ich noch die subs. gefunden:
- Kicker S12L7
- Peerless xxls 12cw
würde mich über ein paar meinungen freuen..
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 22. Mai 2013, 22:15
Die Subwoofer sind so weit ich weiß in ihren Eigenschaften völlig unterschiedlich
Der Alpine ist ja eher das günstige Allround-Produkt...
Ich hab von den dreien nur den S12L7 im BR gehört und muss sagen: Würde ich auch nehmen Hat mir sehr gut gefallen, sehr druckvoll und viel Tiefgang. Allerdings hat das Exemplar auch an gut 1kW gearbeitet
Netzchaot
#3 erstellt: 22. Mai 2013, 22:46
ist die endstuffe dann nicht ein wenig schwach für den kicker???
Eton PA 1502
1 × 174 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 174 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
1 × 666 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 22. Mai 2013, 22:50
Naja, das kommt ja auch immer ein wenig aufs Gehäuse an. Für den Alpine ist die Stufe jedenfall ein wenig zu kräftig, oder sehe ich das falsch? Der ist doch nur mit 250 Watt angegeben...
Ich würde trotzdem den Kicker nehmen, von den dreien. Dann baut man halt nicht 90 Liter BR sondern etwas kleiner
SP
#5 erstellt: 22. Mai 2013, 23:38
den peerless kannst du nicht an der eton betreiben. zumindest nicht in brücke. der xxls cw hat ein impedanzminimum von weniger als 2 ohm.
an der eton gehen so einige subwoofer... nur sollte man budget, musik, auto und den rest der komponenten kennen um was empfehlen zu können.
Netzchaot
#6 erstellt: 22. Mai 2013, 23:40
Angaben zum alpine:
Nennbelastbarkeit: 600 Watts RMS
Spitzenbelastbarkeit : 1800 Watts
Abmesssungen:
Einbautiefe: 162 mm
Einbaudurchmesser: 275 mm
Allgemein
Nominal Impedanz: 4 Ohm + 4 Ohm
Frequenzgang: 26-200 Hz
Wieviel Liter würden denn dann für den Kicker gehen?
SP
#7 erstellt: 22. Mai 2013, 23:47
damit kannst du ihn nur mit 8ohm an die eton hängen und diese würde dann ca. 300w liefern.
du brauchst einen sub der 1x4ohm oder 2x2ohm hat.
Netzchaot
#8 erstellt: 23. Mai 2013, 00:11
Hab mal ein wenig rum geguckt.. folgende Daten hab ich gefunden
Kicker S12L7
- RMS Belastbarkeit 750 Watt
- MAX. Belastbarkeit 1.500 Watt
- Impedanz 2 x 2 oder 2 x 4 Ohm DVC
- SPL 88,6 dB 1w/1m, 20-100 Hz
- Einbautiefe 17,3 cm
- Einbauöffnung 28,1 x 28,1 cm
Hat ja dann zuviel Bums.. Sollte vielleicht doch ein Kicker S12L5 sein oder?
Kicker S12L5
Subwoofer
Nennbelastbarkeit von 600 W
Musikbelastbarkeit von 1.200 W
Wirkungsgrad (Empfindlichkeit) von 86,90 dB bei 1 Watt/1 Meter
Übertragungsbereich: 20 Hz - 100 Hz
Nennimpendanz von 4 Ohm
17,30 cm Einbautiefe
DJ991
#9 erstellt: 23. Mai 2013, 09:11
Halt dich mal nicht so viel an den Belastbarkeiten auf, ein 12er im BR wird an der PA schon ganz schön Alarm machen.
MfG DJ
Netzchaot
#10 erstellt: 23. Mai 2013, 11:18
Was meinst du mit 12er? Also welchen?
Neruassa
#11 erstellt: 23. Mai 2013, 11:31
JL, Hertz, Audio System, ...
Ein JL12W3 geht gut.
Oder einen SPL Dynamics XTR 300 D2.
Netzchaot
#12 erstellt: 23. Mai 2013, 12:11
Taugt der was? hat damit einer Erfahrung?? der preis ist so niedrig
Kicker Solobaric VS12L5
Neruassa
#13 erstellt: 23. Mai 2013, 13:20
Ich würde nicht sagen, dass er billig ist...
Es scheint ein Auslaufmodell zu sein, ich finde den nur noch bei Ebay. Früher gabs den auch zum Ende hin für unter 200€.
Ich würde jederzeit einen JL12W3 dem vorziehen.
Habe mir nun einen Alpine SWR 12D2 bestellt. Wenn du es bis Sonntag aushälst, kann ich dir berichten wie er war
deeepz
#14 erstellt: 23. Mai 2013, 13:38
JL hätte ich auch gesagt. Die Leistung reicht vollkommen für einen 12W3 und da geht richtig gut was ab!
LG
deeepz
Netzchaot
#15 erstellt: 23. Mai 2013, 13:41
Der sub. Soll bevorzugt elektronische Musik spielen.. Hatte ich noch nicht erwähnt.
Betrieben wird das ganz in einem Astra f, die eton ist schon eingebaut und betreibt gerade eine Magnat Teller der nur als Ersatz her halten musste.
Neruassa
#16 erstellt: 23. Mai 2013, 13:53
Wusste garnicht, dass Magnat neuerdings in der Porzellanindustrie tätig ist...
Meine Empfehlungen stehen oben.
Netzchaot
#17 erstellt: 23. Mai 2013, 13:59
Es ist der Magnat Edition B30 und nur als Notlösung gedacht
Der Kicker oder jl wird's denk ich werden, warte noch ab was über den alpine gesagt wird, nur denk ich wird der ein wenig viel Leistung brauchen..
Danke schonmal für die ganzen Anregungen
Neruassa
#18 erstellt: 23. Mai 2013, 14:11
Ich werde den Alpine SWR 12D2 an gemessenen 420W betreiben.
Dann kann ich mehr dazu sagen.
Mit dem JL machst du aber nichts falsch.
SP
#19 erstellt: 23. Mai 2013, 16:32
http://www.just-soun...cm-subwoofer/a-4387/
den hatte ein kumpel an der eton pa 1502. passen sehr gut zusammen und es gibt imho nix besseres für electro als hollywood. spielt extrem schnell und hat einen guten wirkungsgrad.
Additiv86
#20 erstellt: 24. Mai 2013, 10:21
Ich würde mal das Gehäuse des Magnat Edition B30 innen ausmessen, sicherlich findet man da ein passendes Chassi und kann so ne ganze Ecke Geld sparen oder für das gleiche Geld ein besseres Chassi kaufen, anstatt sich noch eine Kiste anzuschaffen.
Netzchaot
#21 erstellt: 24. Mai 2013, 14:50
Das Gehäuse kostet mir nix da wir auf Arbeit eine Tischlerei haben..
Könnten die Maße zum JL hinhauen?image
[Beitrag von Netzchaot am 24. Mai 2013, 15:17 bearbeitet]
DJ991
#22 erstellt: 24. Mai 2013, 15:03
Was soll wie hinhauen, ich gehe mal davon aus, dass das Herstellerangaben sind.
Ich würde auf jeden Fall mal ein GG antesten.
MfG DJ
Netzchaot
#23 erstellt: 24. Mai 2013, 15:16
Ja das sind die Hersteller Angaben.. Ein GG wird mit knapp 35l angegeben laut Hersteller.. Klingt so wenig das ganze
Joze1
Moderator
#24 erstellt: 24. Mai 2013, 15:18
Absolut in Ordnung. Grad für ein geschlssenes Gehäuse
Bei dem Sub würde ich übrigens auch zum GG tendieren. Nicht, dass er BR nicht kann, aber er fühlt sich im Geschlossenen schon wohler...
Additiv86
#25 erstellt: 24. Mai 2013, 16:17
Na du kamst auf einmal mit dem Kicker VS12L5, darum dachte ich es soll dann doch mit Gehäuse sein aber da du dir eins bauen lassen kannst, ist das ja optimal für dich.
[Beitrag von Additiv86 am 24. Mai 2013, 16:19 bearbeitet]
Netzchaot
#26 erstellt: 24. Mai 2013, 16:28
Das wer die bequeme Lösung gewesen, aber die meisten tendieren ja zum JL, deswegen hab ich mir jetzt erstmal einen JL bestellt um ihn zu hören..
Neruassa
#27 erstellt: 24. Mai 2013, 16:37
Gute Entscheidung
Netzchaot
#28 erstellt: 24. Mai 2013, 16:44
Ich hoffe doch danke für die ganzen Tipps
Netzchaot
#29 erstellt: 24. Mai 2013, 18:04
Sind die 31L ok oder lieber etwas größer nehmen??
Neruassa
#30 erstellt: 24. Mai 2013, 18:37
32 Liter Nettovolumen ja?
Würde 35 Liter Netto bauen, abzüglich Chassis Verdrängung und Verstrebungen.
Also 40 Liter Brutto.
http://bilder.hifi-f...trebungen_108960.jpg
http://bilder.hifi-forum.de/max/601672/img-3648_261187.jpg
deeepz
#31 erstellt: 25. Mai 2013, 11:24
Bau das Gehäuse aus 21er Siebdruck, dann musst Du auch nichts verstreben.
LG
deeepz
Netzchaot
#32 erstellt: 01. Jun 2013, 17:09
So sub. Ist gekommen und verbaut, hab 2cm Mdf genommen und bin zufrieden, ich weiß nur nicht wie ich jetzt raus bekomme wann er am Limit spielt, will ihn ja nicht verheizen, hab schon 2 low budged sub. Geschrottet, die hatten allerdings auch nicht die Leistung, sind nur zu lange laut gespielt worden.
Danke nochmal für die ganzen Ratschläge
Eton Pa 1502
Tob! am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  2 Beiträge
Fernbedienung Eton PA 1502
Gimmimoorhuhn am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  20 Beiträge
Eton PA 1502, Eton PA 1504
Bullu am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  2 Beiträge
alpine swr 1041/21 oder 1042/22 eton pa
frieder80 am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  2 Beiträge
Eton PA 1502 vs. Helix B2 Precision
ChipMasterGT am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  14 Beiträge
Erfahrungen mit Eton PA 1502
deaglex am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  2 Beiträge
Subwoofer für Eton pa 1502
stuntyg am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  18 Beiträge
Eton PA 1502 vs. Eton EC 300.2
dewinni am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  26 Beiträge
Eton PA 1502 gegen Audison LRX 4.5
romano2085 am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  12 Beiträge
Steg QM 120.2 oder Eton PA 1502
Jimmy_Floyd am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.701
