kaufberatung 38cm Woofer
alne24
#1 erstellt: 23. Okt 2013, 19:30
Guten Tag,
Demnächst kommt mein Neues Auto ( Hyundai i30 Coupe 135ps ) als Neuwagen und die SerienAnlage muss aufgebessert werden. Radio Frontsystem Dämmung etc... spielt für mich hier keine Rolle da ich diesbezüglich reichlich erfahrungswerte schon gesammelt habe.
Was mir fehlt ist die Erfahrung über gute 38cm Woofer. Hatte mal 2 JL 15w0v2 verbaut im Fiesta mit 148db gemmesen am Term-Lab... Stufe war eine JL 1000/1...
Habe aber leider wiegesagt keine weiteren erfahrungen über 38cm Woofer.
Hier mein Vorhaben:
Preislich sollte der Woofer ( 1x ) um 300 Euro kosten. Endstufe wird abhängig dann gekauft sowie kabelquerschnitt gelegt.
Sollte zum Musik hören sein. ( Alles also Allround ) Kann auch im GG verbaut werden oder BR... Je nach den was für einer das ist.
Gehäuse wird selber gebaut
Platz habe ich bis 175L ohne Probleme
Habe jetzt gelesen der Carpower Sonic Mk2 soll sich garnicht so schlecht machen ?
Wäre über jeder hilfe dankbar oder Erfahrungen...
[Beitrag von alne24 am 23. Okt 2013, 19:34 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 23. Okt 2013, 20:02
Der Carpower ist ganz gut, ja.
Ansonsten empfehle ich ganz gerne den Sundown Audio SA15 in der Preiskategorie. Der hat mich klanglich und von der Verarbeitung unglaublich überzeugt
alne24
#3 erstellt: 23. Okt 2013, 20:36
Sieht auch nicht schlecht aus. Aber da würden dann ja noch 100€ versandkosten zu kommen und wenn was mit Garantie ist ist das auch immer problematisch, deswegen würde das für mich warscheinlich nicht in Frage kommen, es seidenn ein Händler vertreibt den in Deutschland
Bin mal selber Tätig Geworden.
Carpower Sonix 15mk2
Gehäuse: 150 Liter Brutto
Tuning Frequenz: 20 Hz
Port: 225cm² auf 100cm Länge ( laut Win ISD ) kann das Stimmen ???
Eine kleine anhebung der kurve lässt sich nur vermeiden wenn ich die tuning frequenz auf 12 hz runter setze aber dann habe ich eine Portlänge die garnicht realisiert werden kann.
Sonik mk 2 weiße linie
[Beitrag von alne24 am 23. Okt 2013, 20:42 bearbeitet]
janwoecht
#4 erstellt: 23. Okt 2013, 20:55
Sonic gehört ins GG! 65liter.
alne24
#5 erstellt: 23. Okt 2013, 20:59
Ok danke für dein Tipp.
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 24. Okt 2013, 05:35
@alne24: Bei der Simulation für Autos musst du immer den Druckkammereffekt im Fahrzeug mit berücksichtigen. Die Simulation mit 20Hz Tuning ist vielleicht heimkinotauglich, aber im Car-Hifi fehl am Platze.
4th Order Bandpass wäre auch eine nette Alternative. Bleibt sogar recht kompakt: 50+80l, 400cm² Port, 20-25cm lang.
Und für absolute Tiefbass-Suchties natürlich trotzdem noch Bassreflex. Hier ist dann eben die Zielstellung des Einbauers maßgebend.
Grüße, Carsten
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 24. Okt 2013, 06:43
[quote="alne24 (Beitrag #3)"...deswegen würde das für mich warscheinlich nicht in Frage kommen, es seidenn ein Händler vertreibt den in Deutschland [/quote]
Der Link, den ich gepostet habe, [b]ist[/b] ein Händler in Deutschland Die importieren den dann für dich.
alne24
#8 erstellt: 24. Okt 2013, 14:01
Achso die Importieren den dann muss ich mal überlegen.
Bandpass wäre auch kein problem zu bauen
Habe das mal in Bandpass simuliert mit deinen Angaben @cwolfk.... bekomme dann ne portlänge von mehreren metern aber denke Winisd ist zum berechnen der Port länge eher ungeeignet.
Frequenzband würde auf +1 db zwischen 25 hz und 50 hz sein. Alles darüber und darunter steiler abfall.
Ist das zum Musikhören den anständig ? unter 25 Hz ist mir klar das das schon brutal tief ist und so vollkommen perfekt ist.
Aber über 50hz der steile abfall der Kurve ist die nicht problematisch???
Kann man ja theoretisch an der Stufe Den bassboost auf 60hz stellen um die kurve noch ein bissel zu erhöhen wo die abfällt... ???
Danke für eure Hilfe
bandpass carpower Sonic 15
[Beitrag von alne24 am 24. Okt 2013, 14:11 bearbeitet]
ErikSa91
#9 erstellt: 24. Okt 2013, 14:33
die Tuningfrequenz ist bei 35 hz falsch probiere mal 60 - 70 hz. Dann kommt die Portlänge auch besser hin!! Vorallem ist die große Kammer dein ventilierter Teil
Lg
Erik
[Beitrag von ErikSa91 am 24. Okt 2013, 14:34 bearbeitet]
alne24
#10 erstellt: 24. Okt 2013, 15:26
Ah ok XD
Habe jetzt geschlossen: 50 Liter Ventiliert: 80 Liter auf 60 HZ mit portlänge 25cm.
dabei kommt dieser frequenzgang bei raus. muss bzw sollte die linie nicht relativ gleichbleibend sein ? Oder muss das so aussehen beim Bandpass
hier würde der maximal Pegel bei 65hz liegen mit ca +11db
car power die 100
[Beitrag von alne24 am 24. Okt 2013, 15:28 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#11 erstellt: 25. Okt 2013, 05:24
Unterhalb der Fahrzeugresonanz steigt der Druck mit 9-12db pro Oktave. nehmen wir einfach an die liegt bei 50Hz, so darfst du dir bei 25Hz mal +9db auf die Kurve rechnen. Den Buckel bei 65Hz glättest du durch einen tief gesetzten Lowpass Filter. Ebenfalls ca. bei 50Hz, ich mal mal 18db/oct genommen (12 reicht auch):
Sonic15
So sieht das dann aus. Wenn du steilere Filter (18 oder 24db/oct) zur Verfügung hast, kannst du das Tuning auch gut auf 65Hz hoch schieben.
Steht denn der Sonic 15 jetzt schon als Woofer fest? Sonst sind ja weitere Überlegungen zum Gehäuse erstmal müßig.
Grüße, Carsten
[Beitrag von cwolfk am 25. Okt 2013, 05:26 bearbeitet]
alne24
#12 erstellt: 25. Okt 2013, 11:10
Steht schon fest.
Es sei denn jemand schreit das für den selben Preis etwas viel besseres zu bekommen ist als der Carpower.
Aber ich denke für 260euro die er kostet kann man nicht meckern.
ja das sieht doch gleich viel besser aus die kurve bei dir
Edit:
Habe das jetzt mal nach simuliert und bekomme das gleiche raus habs jetzt verstanden.
[Beitrag von alne24 am 25. Okt 2013, 11:34 bearbeitet]
Kaufberatung JL Audio Woofer + Endstufe bis 1000?
Krause_92 am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  12 Beiträge
Next 38cm mit Carpower Wanted 2/300
crayzee am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  5 Beiträge
Subwoofer Beratung für Hyundai i30
-alne24- am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  7 Beiträge
38cm Sub bis 250?
Dogukan am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  8 Beiträge
38cm sub für 40l geschlossen ?
erkantas am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  21 Beiträge
Kicker L7 38cm oder anderer?
manuel1001 am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  33 Beiträge
2x JL woofer + kiste
ΔLPΔ am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  16 Beiträge
Frontsystem & Woofer
fighting4fun am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  40 Beiträge
Radio, Woofer, Stufe ok?
chappy086 am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  40 Beiträge
Welcher 38cm Sub für alpine 3545
Oachkatzalschwoaf am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  35 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.834
