HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sound innen für Porsche 993 | |
Sound innen für Porsche 993+A -A |
Olli993
#1 erstellt: 03. Nov 2017, 01:35 | |
Hallo zusammen, ich würde mich über euren Rat freuen. Möchte die Anlage in meinem alten Wagen endlich ersetzen und habe dafür an ein Budget von ca. 1.000 bis 1.500 Euro gedacht. Ziel ist es, den leeren, blechernden Klang der Standard-Lautsprecher in Verbindung mit dem alten Becker traffic pro high speed endlich loszuwerden. Leider habe ich wenig bis gar keine Ahnung, liebe aber Musik. Je klarer und voller der Sound wird, desto besser. Ich war bei einem lokalen Hifi-Laden und der hat mir Folgendes empfohlen: Alpine Radio Mosconi oder ESX-Endstufe mit DSP (ESX war eine XEXE6440-DSP, Mosconi leider keine Ahnung) Gladen Zero 165 vorne hintere Focal-LS lassen Was meint ihr? Würde es gern nur einmal machen... Danke!!! |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 03. Nov 2017, 11:09 | |
Aus welcher Ecke kommst Du denn? PLZ? Normalerweise empfiehlt man eine Anlage die wie hier in Beispiel Nr.2 zu sehen ist: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 Die TMT in der Türe schaffen es nur begrenzt den vorhandenen Bassanteil in der Musik wiederzugeben, vor allem auch im Fahrbetrieb, wenn andere Geräuschquellen dazukommen, deshalb unterstüzt man das im Auto mit einem Subwoofer. https://www.google.d...0.0....0.Dcx4mHkoJII .
Olli993
#3 erstellt: 03. Nov 2017, 22:29 | |
Vielen Dank für den guten Lesestoff!! Großartig. Viel mehr, als ich erhofft habe. Ich denke, ich werde die Anlage einbauen lassen. Wobei Anlage zu viel gesagt ist, denn den originalen Look des Autos will ich unbedingt behalten. Daher kommt eben nur: - ein 165er Zwei-Wege-System vorne - ein kompakter Verstärker unterm Beifahrersitz - ggfs. ein Radio in Frage. Einen Subwoofer würde ich nur vorne im Kofferraum in der Reserveradmulde verbauen, wobei ich mich frage, ob das Sinn macht. Schließlich müssten die Schallwellen durch die vordere Spritzwand in den Innenraum. Vermutlich nicht ideal. Aber es muss was passieren. Dämmung der Türen lasse ich machen, aber welche Geräte plus Lautsprecher nehm ich? Der Hifi-Laden in Braunschweig (38100) empfielt die Gladen Zero 165 plus ESX Endstufe mit DSP (6 Kanal). Hätte gerne eine zweite Meinung, ob das ein vernünftiger Weg ist, um einigermaßen vollen Sound im Auto zu erleben. Herzlichen Dank für eure Meinungen |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 03. Nov 2017, 23:05 | |
Komponenten sind - natürlich eine gewisse Qualität vorausgesetzt - ziemlich egal. 70 % des Klangergebnis hängen vom Einbau und der Einstellung ab. Ob das der Händler drauf hat, weiß ich nicht. In der Ecke kenn ich niemand, deshalb leider keine Empfehlung. Die Komponenten ansich sind schonmal nicht verkehrt. Subwoofer im Kofferraum würde ich einfach mal ausprobieren. Soll Dir der händler mal einen reinlegen und laufen lassen. Glaub aber kaum das Du da viel hörst von. Die Verwendung eines DSP ist auf jeden Fall der richtige Weg. . Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal, das aus dem Lautsprecher kommt, durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt. Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks. http://www.dapra.de/stereodreieck.htm Mit einem Prozessor wird jeder Lautsprecher einzeln angesteuern. Er kann mit einem Equalizer entzerrt werden, um den Frequenzgang zu linearisieren. http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.html Du kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen, damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen. http://www.teufel.de/phasenlage.html Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher, die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert, somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen. http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdf Diese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können. Sowas erfordert aber einen erfahrenen Car HiFi Fachhändler mit Frequenzgangmeßequipment, viel Erfahrung und Wissen um das ganze optimal einstellen zu können. Ich hoffe das hat er Dir auch so erklärt? Du kannst ja mal fragen mit welchen Messsystem er arbeitet, wieviel Zeit er für die Messung veranschlagt und was er dafür haben will. |
Olli993
#5 erstellt: 04. Nov 2017, 00:04 | |
Hallo Zuckerbäcker, der Händler war absolut hilfsbereit, auskunftsfreudig und nett. Er hat mir die Vorteile des DSP nachvollziehbar erklärt. Dank ihm und dir, mach ich da jetzt einen Haken dran. Genauso wie an die Gladen Zero 165 und den Entfall der hinteren Koaxial-LS. Scheinen ja absolut überflüssig zu sein. Bleibt das Thema Einbau/Einmessung und das Radio. Radio ist ein wirklich schwieriges Thema, da mir die Optiken zu verspielt sind. Weniger wäre da mehr. Ist ein Neues wichtig für den Klang oder macht das eh der DSP-Verstärker? Einbau würde übrigens ungefähr so erfolgen (siehe unten rechts auf der Seite): Einbau 911 Keine Ahnung, welche Ansprüche das erfüllt. Subwoofer werde ich ebenfalls probieren. Freue mich, wenn da was einigermaßen vernünftiges raus kommt. Ach... der Händler möchte übrigens 40 Euro pro Kanal für das Einmessen. [Beitrag von Olli993 am 04. Nov 2017, 00:08 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 04. Nov 2017, 00:58 | |
Ich denke dein Becker kannst behalten Rede mal mit dem Händler über das Thema Die Stufe braucht dann nen Hochpegeleingang |
Porsche 993 Carrera S - Lautsprechersystem hose999 am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 11 Beiträge |
Porsche Anlage dussl am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 7 Beiträge |
ideen für porsche boxter cupra_tdi am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 7 Beiträge |
Frontsystem für Porsche 996 basti80 am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer für Porsche 911 -Matthias- am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 6 Beiträge |
Carhifi im Porsche 996 chrbo am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 4 Beiträge |
Neue Lautsprecher für Porsche 911 SneakySimon am 03.03.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 7 Beiträge |
Porsche 997 Cabrio / Endstufe gesucht adrianozz am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 3 Beiträge |
Hifi-Anlage an Porsche Traktor Porsche1991 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 29 Beiträge |
Verstärker für Jehnert Board in Porsche Boxster adrianozz am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 9 Beiträge |
2017
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.279
