HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Bmw e36 Frontsystem 120 -180 euro | |
Bmw e36 Frontsystem 120 -180 euro+A -A |
AS_slip
#1 erstellt: 30. Dez 2013, 17:17 | |
Hallo alle zusammen. Vorneweg: Ich weiß es gibt ein par Themen zu dieser frage aber keine Hilft mir und alle laufen ins leere weil meist vom Thema abgekommen wird oder man keine Erfahrungen vom Themenersteller hört. Dazu kommt das immer vom Einbau des Frontsystems ohne Endstufe gesprochen wird. Dann mal zu meinen Fragen und Fakten. Vorhandenen und verbauten Komponenten: Amp : Audio System Twister F4-600 Sub : Audio System Radio 12 Plus im Bassreflexgehäuse HU : Alpine CDA 105Ri Strom : 3 x Dietz Powercap 1F ( Blau alte Version ) Im Bmw 36 ist ein 13cm TMT im Fußraum verbaut und eine HT in der Türverkleidung. So jetzt geht es los wie in der Überschrift schon geschrieben suche ich jetzt ein Frontsystem. Das FS soll nicht aktiv betrieben werden und in den Originalen Einbauort jedenfall der TMT bei den HT`s lass ich mich noch überreden Sie in die A Säule zu verbauen. Ich habe schon ein bisschen gelesen über das Thema 13cm Systeme, ich habe mir einen Rahmen von 120 bis 180 Euro gesteckt und bin zwischen den drei Marken am schwanken. Hertz / Eton / Rainbow Ich erhoffe das hier User die mit diesen Marken Erfahrungen haben helfen können und mir Tipps zum verbessern der Einbauort geben können Sprich Dämmung , Versteifung , Dämpfung etc. Hoffe das reicht erstmal an Fakten und ihr könnt was damit anfangen. Wenn noch Fragen sind immer her damit . Achja fast vergessen das FS wird über 2,5mm² Kabel gespeist . Danke schonmal in vorraus. Grüße |
malong
#2 erstellt: 31. Dez 2013, 13:18 | |
Hallo, Ein Großteil des Klangs wird vom Einbau und nicht von den LS selber bestimmt. Also rechne bitte in jedem Fall so circa 80€ für Dämmung bzw Aufnahme ein. Günstige Einsteigervariante wäre das 2,2er Alubutyl, wobei ich eher zum 1,3er Evo raten würde. Vielleicht kannst du dein Budget ja aufstocken indem du ein paar Kondensatoren verkaufst Frohes Schaffen |
Neruassa
#3 erstellt: 31. Dez 2013, 13:28 | |
Nur leider doof, dass man beim E36 garnichts dämmen muss, weil der Tiefmitteltöner komplett unten im Fußraum sitzt. Du wirst leider keinen annährend "Audiophilen" Klang erhalten, ohne viel Arbeit in das Auto zu stecken. Der Einbauort der Tiefmitteltöner ist sowas von bescheiden gewählt worden, dass es einfach nicht klingen kann. Für etwas lalala kein Problem, möchte man aber wirklich "Hifi", also wirklich guten "Klang" im Auto haben, wirst du mit einer einfachen 2 Wege Konstellation im Fußraum nicht froh. Lies dir mal durch, der Kollege steht/stand vor dem selbigen Problem. http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=51648 |
janwoecht
#4 erstellt: 31. Dez 2013, 13:31 | |
Zum aktivbetrieb: fehlen da nicht 2 Endstufenkanäle und ein PXA-H100? |
Neruassa
#5 erstellt: 31. Dez 2013, 13:38 | |
Will er doch gar nicht, Jan. |
janwoecht
#6 erstellt: 31. Dez 2013, 13:40 | |
Stimmt, das NICHT übersehen Ich geh mal was Essen, ich habe schon Halluzinationen. |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 31. Dez 2013, 13:48 | |
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand einem Beispiel anschauen: http://www.hifi-forum.de/bild/img0197_284380.html Holzadapter hinter der Verkleidung, Alubutyl für das Blech und die Kunsstoffverkleidung Sonofil zur bedämpfung des Resonanzraumes. http://www.just-soun...125m2-stueck/a-4218/ http://www.just-soun...intertechnik/a-4331/ Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1 http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1 http://www.tuning-fa...-spiegeldreieck.html http://www.epicenter...r-im-spiegeldreieck/ Gute und günstige Systeme: http://www.pimpmysou...0daadb44d30f55e6b281 http://www.pimpmysou...0daadb44d30f55e6b281 [Beitrag von zuckerbaecker am 31. Dez 2013, 13:54 bearbeitet] |
AS_slip
#8 erstellt: 31. Dez 2013, 18:51 | |
Erstmal danke für die vielen Antworten. Ja das man im E36 icht das non plus Ultra rausholt ist mir klar. Ich will versuche das beste zumachen. Werde mir erstmal eure ganzen Links durchlesen und mir nen genaueres Bild machen. Werde dann wieder schreiben mit Fragen natürlich . Grüße und schon mal nen schönen Rutsch euch allen |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 31. Dez 2013, 19:38 | |
Welche Karosserieform? |
AS_slip
#10 erstellt: 31. Dez 2013, 21:59 | |
Ich fahre nennen E36 touring . Deswegen kann ich auch schön den bassreflex spielen Jetzt noch eine Frage ich höre mehr elektro Dubstep Und die Frage ist was könnt ihr so empfehlen an Frontsysteme Empfehlen. Das Eton pro liest sich schön gut aber hat jemand Erfahrung mit Systemen . |
Neruassa
#11 erstellt: 31. Dez 2013, 22:05 | |
PRO 140 gibts nicht mehr. POW 130 passt. Oder das u-Dimension..., schau dir den Link von Zuckerbäcker nochmal an... |
AS_slip
#12 erstellt: 31. Dez 2013, 22:41 | |
Ja hab die Links geöffnet hat jemand Erfahrung mit dem μDimension ? |
Neruassa
#13 erstellt: 31. Dez 2013, 22:57 | |
Die sind beide gut, such dir eins raus... Würde das u-Dimension nehmen... |
AS_slip
#14 erstellt: 31. Dez 2013, 23:21 | |
Hat noch jemand nen Link für diese aluringAufnahmen herbekomme . Und welchen klang Unterschied bzw Zweck hat das ausfüllen mit Wolle Des hohlraumes ? |
Neruassa
#15 erstellt: 31. Dez 2013, 23:59 | |
AS_slip
#16 erstellt: 01. Jan 2014, 00:16 | |
Ist leider für 165er und ganz ehrlich ist das ganz schön happig vom Preis. Was hat das sonofil den für Auswirkungen auf den klang ? @neruassa Dank für die Seite [Beitrag von AS_slip am 01. Jan 2014, 00:21 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#17 erstellt: 01. Jan 2014, 04:46 | |
http://www.visaton.de/de/techn_grundlagen/pc_bedaempfung.html |
AS_slip
#18 erstellt: 01. Jan 2014, 22:53 | |
Ein Frohes neues Jahr euch allen. Das ich jetzt gelesen und gelesen und ..... gelesen hab Hab ich mich jetzt entscheiden und folgendes kommt rein / wird passieren - alte Dämmungsaufnahme raus - alles mit alubutyl auskleiden - MDR Ring montieren - alles mit Sonofil auskleiden - μDimension TMT mit schutzgitter montieren - Originalen Verkleidungen anpassen ( Ausschnitte ausfresen ) - HT`s an den A-Säulen ausmitteln - HT aufnahmen montieren alles mit Alcantara beziehen - alles Einstellen Wenn ich was vergessen hab bitte schreiben. Ich hab mich für 2 FS entschieden - μDimension JR 5 Comp 13cm 2-Wege System - μDimension ProZ Comp 5 13cm 2-Wege System Tendiere eher zum ProZ was sagt ihr ? Da ich jetzt erst alles reinbauen mache ich auch eine kleine Fotostory dazu ( meine erste die ich mache ) werde die Fstory hier dann verlinken und hoffe das Ihr mich in der Story begleiten werdet und wir ein schönes System/KlangErlebnis hinbekommen werden. Grüße |
deeepz
#19 erstellt: 03. Jan 2014, 06:41 | |
Schwer zu sagen, welches FS Dir besser gefällt. Ich kenne nur das ältere JR, das klingt sehr gut, von den neuen ProZ ist mir noch keins untergekommen. Die extra HT-Pegelabsenkung sieht lustig aber überflüssig aus, das kann das alte auch und es ist in die Weiche integriert. Für gerade mal 20€ mehr würd´s mich auch in den Fingern jucken. Ganz ehrlich, es wird auf jeden Fall besser als jetzt und die Unterschiede zwischen den beiden FS sind wahrscheinlich nur Nuancen. LG deeepz |
janwoecht
#20 erstellt: 03. Jan 2014, 10:43 | |
Das Pro Z sieht echt interessant aus. Mal sehen ob man sowas mal gebraucht bekommt zum testen. |
BMW E36 Frontsystem gesucht ! MiChI_318is am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 70 Beiträge |
Frontsystem bmw E36 daniel389 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 3 Beiträge |
BMW E36 Frontsystem frage! Saix am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 46 Beiträge |
Frontsystem BMW e36 T.Hawk am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 5 Beiträge |
BMW e36 Cabrio Frontsystem 500? sabs_3000 am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 15 Beiträge |
Frontsystem für BMW E36 Limousine FCBenne04 am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 8 Beiträge |
Bmw e36 bimmer am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 2 Beiträge |
BMW E36 Eddie_Irvine am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 16 Beiträge |
HU für BMW E36 Cabrio 120-150? El_Galinero am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 6 Beiträge |
Hochtöner BMW E36 Compact Ray89 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.918
