HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 5m Chinchkabel Kaufberatung bis 100€ | |
5m Chinchkabel Kaufberatung bis 100€+A -A |
Autogol1
12:46
erstellt: 08. Jan 2014, |
Hallo Leute, ich brauche mal euren Rat, und zwar geht es darum das ich einen Golf V fahre und und ständig ein leichtes Lichtmaschinen pfeifen auf der Anlage habe! Nun meine Frage hat jemand einen Geheimtipp für mich für ein (so gut wie störungsunanfälliges) Kabel? Mein Budget ist maximal 100€ es sollte min 4,5 m lang sein und es muss mindestens Stereo sein!Remote oder solch ein Firlefanz braucht es nicht haben! Eine andere Idee wäre die Chinchleitung selber zu bauen?! Hat das schonmal jemand gemacht und ist es lohnenswert!? Ich danke euch im Vorraus für eure Tipps und Ratschläge! ![]() |
LexusIS300
12:50
Hallo, Als langjähriger User sollte die Forumsuche bekannt sein. Erster Treffer: ![]() Grüsse Markus |
Autogol1
13:21
Danke Lexus für deinen Ratschlag mit der Suchfunktion, habe ich auch bemüht nur leider ist da nie genau das rausgekommen was ich suche! Dein Suchergebniss zum Beispiel, dort verwendet der User Koaxkabel...da ist die Seele starr...das bringt mir erdenklich wenig weil die Kabel ja ins Auto sollen...also ebenso wenig hilfreich! Klar ich kann die Kabel ohne Probleme selber zusammenlöten, nur welches Kabel ist am unempfindlichsten gegen Störquellen! Davon mal ganz abgesehen sollte auch der Widerstand des Kabels nicht zu hoch sein! ![]() |
cwolfk
Moderator |
14:20
Hast du alle anderen Störquellen ausgeschlossen? Der HU die gleichen Stromversorgungspunkte wie den Endstufen gegeben? Wo liegt dein Kabel - Mitteltunnel? Ich finde 100€ für ein Stereo-Cinchkabel unverhältnismäßig. Wenn man mit Gewalt viel Geld ausgeben will: Audison Connection Sonus ST2 Reference oder vergleichbare. Aber Shops durchblättern kannst du ja auch selbst. Grüße, Carsten P.S.: Es heißt Cinch, mit nur einem H und zwar am Ende ![]() |
Neruassa
14:34
Normalerweise reicht ein gut abgeschirmtes Cinchkabel um 10-15€. Ampire, Audison Connection, Autoleads... Sollte es danach immernoch zu Störgeräuschen kommen, hilft da kein teureres Cinchkabel . Das Problem an der Wurzel packen... Kabel neu verlegen Gemeinsame Masse / Strom Etc p.p. |
Autogol1
17:10
Danke erstmal für eure schnelle Tipps! Also das Signalmabel liegt auf der Beifahrerseite mit im Kabelkanal, das Radio allerdings hängt am serienstromkreis des Autos! Ich werde aber mal versuche für das Radio +- extra zu ziehen und an die Gleichen Punkte anzuschließen! Ich glaube allerdings nicht das es dadurch besser wird! Mein Car-HiFi-Dealer sagte mir "Der Golf V strahlt wie ein Atomkraftwerk!" Gut ich habe von Zealum ein 3x Abgeschirmtes Kabel verlegt in der Hoffnung das es geht... Nunja...ein leichtes Pfeifen ist dennoch zu hören! Gruß Christian |
AHS
17:11
Die Erfahrung mit Kabel anders verlegen habe ich auch schon gemacht... Um sicher zu gehen kannst Du aber auf jeden Fall ein dreifach geschirmtes Kabel kaufen. Ich hab schon öfter das von Sinus Live verbaut, CA 50 heißt das, da kriegst 5 Meter für 15,- Euro und das ist wirklich gut, mit massiven Steckern und sehr flexibel. Was für ein Radio isses denn? [Beitrag von AHS am 08. Jan 2014, 17:13 bearbeitet] |
Autogol1
17:21
@Ahs: Es ist ein Kenwood DNX 4230 DAB verbaut, ein dreifach geschirmtes habe ich ja nun auch schon verbaut! Ich könnte mir nur vorstellen das dieses Kabel vielleicht gebrochen ist da es nun schon das zweite mal verwendet wurde! Ich denke ich werde in den nächsten Tagen einfach mal Masse und Plus auf die selben Punkte klemmen und ein neues Cinchkabel verlegen! |
Neruassa
17:24
Kannst ja mal etwas testen. Verleg das neue Kabel mal außerhalb des Autos und geh im Kofferraum in die Endstufe... oder... Verleg es einfach mal frei im Innenraum über die Sitze in den Kofferraum... Oder am Himmel entlang... Nur zu Testzwecken wo es am wenigsten Stört, nachdem du Strom/Masse auf einen gemeinsamen Punkt gelegt hast. |
mr.booom
17:28
Reicht normalerweise aus die Radiomasse auf nen anderen Punkt zu klemmen, bevorzugt den gleichen wie die Endstufe(n). Und sicherheitshalber auch mal die Cinchmasse an Deinem Radio durchmessen ^^ |
AHS
18:04
Genau DAS dachte ich nämlich auch - speziell bei Pioneers ist das ja öfter mal problematisch, kann aber natürlich auch bei anderen Marken vorkommen... |
Autogol1
18:23
Ja ich werde es mal ausprobieren, ich werde erstmal das Radio erden, am selben Massepunkt wie die Endstufen Prozessor und Co., und dann schauen ich mal weiter!Ich halte euch dann auf dem laufendem! |
Audiklang
18:38
hallo korekte gaineinstellung der endstufe/n auch beachten , für die maximale erreichbare lautstärke sollte das radio auch mindestens auf 85-90 % aufgedreht werden müssen ( signal störabstand ) Mfg Kai |
Neruassa
18:44
Wenn ein Prozzi eingebaut ist, auch diesen nochmal komplett neu einpegeln. |
Chinchkabel Kaufberatung Jere am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 7 Beiträge |
Kaufberatung für hochwertige Chinchkabel crees01 am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 40 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe bis 100? egns am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 16 Beiträge |
welches Chinchkabel? bruce_will_es am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 5 Beiträge |
Welches Chinchkabel? Hensch am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 2 Beiträge |
Chinchkabel? -Mithras- am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 2 Beiträge |
chinchkabel AxxeL am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 3 Beiträge |
Chinchkabel... Chrishmaster am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 14 Beiträge |
Kaufberatung 8´´ Woofer bis 100? Smitty90 am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 13 Beiträge |
Unempfindliches Chinchkabel Hilli.t am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 4 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAmadeus1756
- Gesamtzahl an Themen1.559.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.869
