HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car-Hifi Endstufe und dazu passender Sub zs ~80€ | |
Car-Hifi Endstufe und dazu passender Sub zs ~80€+A -A |
mmorichter
#1 erstellt: 22. Feb 2014, 21:40 | |
Abend Leute ich habe heute in meinem Auto LS verbaut und an meinem Radio angeschlossen. Aber ich habe zu wenig rums, da ich Techno Handsup ect höre. Ich fahre das Auto auch nicht ewig, daher habe ich mir das Budget von 60-80 festgelegt für Endstufe und Sub. An Die Endstufe soll nur der Sub ohne LS weil ich auch keine Lust und Zeit für das verlegen der Kabel habe. kennt da einer was passendes? bin ziemlich unerfahren! habe einen Peugeot 106 Ziel ist es den Bass besser raus zuhören, das System dient ausschließlich nur zur Unterhaltung während der fahrt. Mit lieben grüßen, Benny |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 22. Feb 2014, 22:00 | |
http://www.ebay.de/i...&hash=item3a8be16447
da wirst wohl net drumrum kommen. |
mmorichter
#3 erstellt: 22. Feb 2014, 22:05 | |
Uff dann muss es wohl sein! Also ich habe mir den Sub angeschaut, wenn ich den verkabel, kann ich einfach den auf Spannung legen + Von der Autobatterie und Masse, und dann kann ich mit Cinch einfach vom Autoradio in den Sub gehen? LG |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 22. Feb 2014, 22:09 | |
Noch überträgt sich Strom und Musiksignal nicht über die Luft Schau mal hier: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 |
mmorichter
#5 erstellt: 22. Feb 2014, 22:20 | |
Vielen Dank für den Link der hilft mir schon sehr weiter! Aber der Aktiv sub hat ja eine Intrigierte Endstufe also wird das wie auf dem bild angeschlossen nur das es dann so gesehen nicht über die Endstufe geht sondern über den Sub selber, d.h das alle Kabel am Sub angeschlossen wird. Wenn das so ist! könnte ich vor Freude weinen. Da ich es mit Car Hifi überhaupt nichts am Hut hab. und einfach nur Musik hören will :') |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 22. Feb 2014, 22:29 | |
Der Axton kann sogar mit dem Musiksignal vom Lautsprecher angesteuert werden. Musst net zwingend ein Cinchkabel verlegen.
Nein. Natürlich geht es über die Endstufe, genau wie auf dem Bild gezeigt. Wie sollte es sonst funktionieren? Der Subwoofer BRAUCHT nen Verstärker um zu spielen. Du sparst Dir nur das Lautsprecherkabel zum Subwoofer, das ist intern schon angeschlossen. |
mmorichter
#7 erstellt: 22. Feb 2014, 22:31 | |
aber die Endstufe ist doch im Aktiv Sub mit eingebaut oder? |
Neruassa
#8 erstellt: 22. Feb 2014, 22:35 | |
Man nehme... Einen Subwoofer mit Gehäuse... Schraube eine Endstufe aufs Gehäuse... Verbinde die Endstufe mit dem Subwoofer... Und schon hast du einen Aktivsubwoofer selbst gebaut. http://www.ozvucauto...1201218020179834.jpg [Beitrag von Neruassa am 22. Feb 2014, 22:36 bearbeitet] |
mmorichter
#9 erstellt: 22. Feb 2014, 22:39 | |
Super dann hat sich das geklärt obwohl wenn ich vom Radio in den Aktivsub gehe muss ich irgendwelche Leistungsangaben beachten? Daraus werde nicht einfach nicht schlau Rms, Nenn-Belastbarkeit, Max. Nenn-belastbarkeit, ect. |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 22. Feb 2014, 22:42 | |
mmorichter
#11 erstellt: 22. Feb 2014, 22:47 | |
Okay dann habe ich das auch Teilweise verstanden. Wenn ich vom Radio in die Endstufe gehe mittels Cinch muss ich also nichts beachten ? Das wäre dann auch die letzte Frage Danke |
Neruassa
#12 erstellt: 22. Feb 2014, 22:53 | |
Einstellen musst du die Endstufe auch schon... Und unter 10mm² würde ich fürn Aktivsubwoofer auch nicht verlegen. Einsteigertipps und Grundlagenwissen Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein? Guter Einbaubericht mit vielen Bildern zu Dämmung und Adapterbau |
Thorneye
#13 erstellt: 22. Feb 2014, 22:55 | |
Anstatt einen neuen zu kaufen schau doch mal bei ebay in deiner Gegend rum man findet oft billige komplett Systeme die neu wesentlich teurer sind hatte ich am Anfang auch nur so gemacht und Bekannte ebenso. Gruß Torben |
king_pip
#14 erstellt: 23. Feb 2014, 22:58 | |
Ich würde dir auch empfehlen einen passiven Subwoofer und eine 2 Kanal Endstufe separat zu kaufen. Damit bist du viel flexibler und bekommst deutlich mehr Bass für's Geld. Für den Sub kann ich dir empfehlen nach Axton oder Bull Audio zu schauen (25 oder besser 30cm Treiber). Das sollte für deine Ansprüche passen und geht tum Teil unter 40€ bei Ebay raus. Bei den Endstufen schau einfach mal was in den Einsteigertips geschrieben steht, da gibts ne Menge Marken die wirklich brauchbar sind, bei deinem System wirst du den Unterschied nicht hören. Die Endstufe sollte am besten etwas mehr (>20%) Leistung zur Verfügung stellen können als der Woofer. Dann noch auf die Impedanz (Wiederstand) von Subwoofer und Endstufe achten! Dann kanns los gehen. Allerdings kommst du am besten, wenn du noch das Frontsystem tauschst, dir gleich einen 4 Kanal Verstärker zulegst und am beste noch in Türdämmung investierst. Ich geh selbst gerade auch Raggathek, DnB und Goa fest und kann dir sagen, auch (oder gerade) bei elektonischer Musik macht das Hören meiner Meinung nach NUR mit einer vernünftigen Anlage Spaß. Das muss auch nicht teuer sein und lässt sich mit etwas Gedult und handwerklichem Geschick für gut 200€ realisieren. |
mmorichter
#15 erstellt: 24. Feb 2014, 05:45 | |
Nice King Pip vielen Dank ! Welche Leistung meinst du den ^^? |
king_pip
#16 erstellt: 24. Feb 2014, 09:31 | |
Hier in dem Forum wird immer von RMS/Sinus Leistung gesprochen, die angegebenen Werte für Maximalleisutng oder gar PMPO sind eh nicht ernst zu nehmen. Eine vernünftige Taktik wäre beispielsweise folgende Suchzeile für Ebay zu verwenden: (Hifonics, Magnat, Bull Audio, Crunch, Alpine, Monacor, Carpower, Blaupunkt, Kennwood) Das ist nur was mir gerade einfällt, sollte aber jede Menge Suchtreffer für Verstärker liefern, die alle samt wirklich brauchbar sind. Meist ist die RMS Leistung ja angegeben, sonst musst du googeln oder am besten hier nachschauen, da wurde unabhängig die Leistung gemessen. Wenn du noch ein Frontsystem brauchst: Ich biete gerade mein Bull Audio CS6 an, das für einen Preis von 30€ wirklich konkurenzlos ist und auch mit recht geringer Endstufenleistung gut zurecht kommt, ist parktisch neu. Ein 4 Kanal Verstärker wird auch nicht wesentlich teurer. Dabei solltest du aber darauf achten, das der Verstärker eine Frequenzweiche (Lowpass und Highpass) aufweist, aber das können eigentlich die meisten. Noch einen Spartip für die Kabel: Stromkabel kannst du dir beim Schweißtechnik-laden besorgen. Diese Kabel müssen schließlich hohe Ströme abkönnen und besonders robust sein. Da bekommst du auch Kabelschuhe und was du sonst noch brauchst. Ne ANL Sicherung kannst du dir bei Amazon/Ebay besorgen, wenn du mein Frontsystem willst kann ich dir auch eine mit schicken. ;-) Als Chinchkabel reichen erfahrungsgemäß die billigsten vollkommen zu, die du in jedem Elektronikmarkt findest. Hab mir für 60 Cent welche bei Pollin bestellt und die klingen nicht anderes als ein 100€ Kabel. |
Passender Sub+Endstufe Basslov3r am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 12 Beiträge |
passender sub zur endstufe hugom am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 19 Beiträge |
Passender Sub + Endstufe! MrBack am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 3 Beiträge |
Passender Sub+ Endstufe gesucht chriddy am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 37 Beiträge |
passender Sub für Endstufe gesucht. Zahira am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 9 Beiträge |
Passender Sub für Gehäuse? Alex182 am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 4 Beiträge |
passender Subwoofer Stillmatic am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 17 Beiträge |
Beratung Car-Hifi sub und endstufe speed2991 am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 5 Beiträge |
Car Hifi PunToHoliC am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 26 Beiträge |
FS und passender Sub SiR.PoRKY am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 20 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMPrunner
- Gesamtzahl an Themen1.557.614
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.079
