HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Fronsystem + Sub + Endstufe in Golf 5 | |
Fronsystem + Sub + Endstufe in Golf 5+A -A |
B4ckstein
19:23
erstellt: 08. Jul 2014, |||||
Einen wunderschönen guten Abend ![]() Möchte mir gerne für meinen Golf 5 von 2007 eine neue Komplettanlage zusammenstellen, da ich mit dem Werksystem nicht zufrieden bin. Ein neues Radio habe ich bereits ( Pioneer DEH-p7900 ), nun sollen noch ein Frontsystem, ein Subwoofer in den Kofferraum und eine Endstufe in die Reserveradmulde verbaut werden. Das Budget darf die 400 Euro nicht überschreiten, da ich auch noch Dämmmaterialien und Kabel benötige ( auch hier: her mit bezahlbaren Kaufempfehlungen! ![]() Frontsystem: Hier schwanke ich zwischen -Audio System m 165 2-Kompo-Frontsystem -Pioneer tse 170ci ebenfalls 2-Kompo-Fronstystem Endstufe: hier habe ich geplant die Crunch GTX 4400 zu verbauen Subwoofer: Hier kann ich mich leider so gar nicht entscheiden... er sollte allerdings nicht zu groß sein und ein Bassreflex Gehäuse dabei haben. Auf dem jetzigen Stand würde ich zu einem Subwoofer von Audio System greifen, habe aber z.B. keine Ahnung von den Unterschieden der R, HX und M Reihe ![]() Über Tipps würde ich mich sehr freuen ![]() |
Audiklang
22:37
hallo jedes normale system bestehend aus tmt+ht fällt bei dem auto leider aus ( klassisches zweiwegesystem ) ursache ist die extrem ungünstige platzierung des tmt dafür der dir ins becken spielt , total fehlplatziert das macht die sache leider aufwändiger wenn es halbwegs sinnig werden soll könnte man über ein päarchen tieftöner an dem orginalplatz + nen satz 3 zoll breitbänder nachdenken in verbindung mit nen kleinen DSP ( 4 kanalvariante für 115 € ) und es ist eine 4 kanalstufe erforderlich dann kann man auch preislich in den 400 € bleiben Mfg Kai |
zuckerbaecker
06:06
erstellt: 09. Jul 2014, |||||
Subwoofer stellst bei DEM kleinen Budget bitte erstmal hinten an, das hier macht auch schon SBass: ![]() |
B4ckstein
09:31
Hast du auch direkte Beispiele für die Idee mit den Tieftönern und den Breitbändern ? Bevor ich mir da jetzt irgendeinen Mist raussuche ![]() Mal davon abgesehen würde ich gerne wissen was ihr von den Komponenten haltet die sich mir ausgewählt habe. Auf einem Subwoofer möchte ich nämlich nicht wirklich verzichten. Außerdem bin ich mir nicht sicher ob das Golf Set für 400 € ohne Endstufe richtig betreiben kann |
Audiklang
09:46
sind an sich durchaus kein müll aber werden nie das in dem auto sinnvoll arbeiten können weil derin auto ein anderes konzept erfordert Mfg Kai |
B4ckstein
09:51
Gibt es denn gute 3-Kompo-Systeme in meinem Budget ? Dann wäre es vielleicht ein Kompromiss dieses nur mit einem kleinen Sub an der Endstufe laufen zu lassen, so bleiben ca. 160 € für das Frontsystem |
Audiklang
10:13
hallo dreiwege wird so nix meiner meinung nach , ausser du hast noch ne person im hintergrund stehen die dich unterstützt vor allem in abstimmung / einstellung gute / brauchbare komponenten alleine helfen da nicht , das gesammte paket muss passen > komponenten / einbau / einstellen Mfg Kai |
B4ckstein
10:25
Ich denke dass ich das mit den Einstellungen hin bekommen werde, da das Radio was ich verbaut habe extrem viele Möglichkeiten bietet, u.A. ein top Equilizer. Habe mich schon zahlreiche Stunden damit auseinandergesetzt ![]() Einbau mit Dämmung mache ich zum ersten mal ![]() Dennoch bräuchte ich mal ein paar Anhaltspunkte, was es so auf brauchbares auf dem Markt gibt, gerne auch was zu deinem Vorschlag. Sind Breitband LS eigentlich das gleiche wie Koaxial LS ? ![]() ![]() |
Audiklang
11:44
nein ist nicht das gleiche , nen coax sind zwei chassis wo noch mal ne weiche mit rein muss , nen breitbänder ist ein einzellchassis mit sehr grossen übertragungsbereich
ein breitbänder muss ausgerichtet verbaut werden so wie ein hochtöner , da solltest hier in einbauberichten durchaus viel finden , so zum beispiel ![]() nen durchaus brauchbarer breitbänder wäre sowas hier ![]() tmt`s erstmal die orginalen 20er drinn lassen wenn die verbaut sind , wenn du 16er drinn haben solltest / kannst gegen die 20er tauschen , die sollte es günstig gebraucht geben und die türen gescheit dämmen dazu brauchst noch nen kleinen DSP um einstellen zu können ( laufzeit / trennung / EQu ) ![]() die lautsprecher werden dann komplett von deiner Crunch GTX 4400 angetrieben , da sind dann alle vier kanäle belegt , für nen späteren sub brauchst da noch ne extrastufe stell dir das mit dem einstellen nicht zu einfach vor , das ist ne kunst für sich der zuckerbaecker kann dir da sicher paar links zum lesen geben was einstellen und einmessen betrifft Mfg Kai |
B4ckstein
12:36
Das mit dem Breitbandeinbau geht bei mir optisch leider überhauptbnicht durch. Ist es möglich das einfach in dem für den MT vorgesehenen Platz einzubauen? ich bin mir auch noch nicht sicher ob ich wirklich das Geld für den DSP ausgeben möchte. So perfekt soll es nun auch nicht werden und wie du bereits gesagt hast... Das wird nicht einfach. Sehe so ein Ding gerade zum ersten mal ![]() |
Audiklang
12:51
hallo das was ich beschrieben hab stellt für mich die günstigste variante im sinne kosten <> ergebnis dar von "so perfekt" red ich auch garnicht , sondern nur von grundlegenden sachen , am oberen ende des überhaupt möglichen sind wir hie noch lange nicht ( klanglich ) Mfg Kai |
B4ckstein
13:08
Naja aber dann sind alle Kanäle der Endstufe belegt und ich brauch noch eine für den Sub, auf den ich ja nicht verzichten will. Somit wäre mein Budget überschritten ![]() |
Audiklang
13:21
hallo ja sicher ist dein butget damit ausgeschöpft aber dafür hast klanglich viel gegenwert , und die 20er in den türen können durchaus schon gut alarm abgeben nen sub kannst dann später immernoch nachrüsten , brauchbares chassis in 10 oder 12 zoll + ne stufe second hand +eigenbaugehäuse oder nen fertiggehäuse bekommst da immernoch eingebunden Mfg Kai |
st3f0n
Moderator |
13:31
Hallo B4ckstein, ich bin selber ein Golf V (Variant) Fahrer und kann dir wirklich nur dazu raten, die Mitten aus dem ungünstigen Platz in der Tür raus zu bekommen, du hörst sogar Unterschiede, wenn du nur deine Linke Hand am Lenkrad hast und dein Arm den direkten Weg vom TMT zum Ohr verhindert. Wie ein Mitteltöner oder auch Breitbänder an dem originalen Mittelton Platz in der Tür ist weiß ich nicht, damit habe ich keine Erfahrungen gemacht, sondern habe den Breitbänder direkt auf das Armaturenbrett gesetzt. Bezüglich des Subs, wenn du 20er Tieftöner an entsprechend Leistung in der Tür hast, weißt du, dass du auch mal ohne Sub auskommen kannst. Bin erst heute wieder ohne Sub umher gefahren und muss sagen, dass da schon echt was geht. Wenn ich du wäre würde ich da noch ein bisschen Geld investieren/sparen und am Ende etwas haben, was dich auch definitiv zufrieden stellt. |
B4ckstein
13:49
Jetzt fällt es mir noch schwerer mich zu entscheiden ![]() ![]() Aber danke schon mal für die ganzen Antworten. |
st3f0n
Moderator |
13:53
Ja, das Problem ist halt, wie schon erwähnt, dass der TMT sich so weit hinten in der Tür befindet, ansonsten wäre der Golf V auch ein wesentlich einfacheres Auto, das ist aber auch das einzigst blöde an dem Auto. ![]() |
B4ckstein
13:56
Mir ist gerade noch die Idee gekommen ein 100mm 2-wege-kompo in Die HT und MT Plätze einzusetzen. Dann wäre doch der Platz wesentlich vorteilhafter oder? Ich möchte einfach auf keinen Fall so große LS ( Breitband waren glaube ich auch 100mm ?! ) oben am Armaturenbrett verbauen |
Audiklang
14:15
hallo breitbänder sind kleiner 100 mm , mein vorschlag ist ein 3 zoll der hat nen aussendurchmesser von 93mm , gibt aber auch noch chasis die etwas kleiner sind ![]() die muss man auch nicht auf das A-brett verbauen , spiegeldreieck geht auch ![]() Mfg Kai |
B4ckstein
19:53
OK das ist immerhin schon etwas besser... Aber so ganz ohne basteleien wird das glaub ich nicht ins originale Dreieck passen. Und ich hatte nicht vor die Amateuren \ Verkleidungen umzubauen. Oder hat schon mal jemand ein Breitband ins originale Spiegeldreieck eingebaut? |
Audiklang
20:39
hallo die spiegeldreiecke gibt`s bei vw oder ebay für relativ günstig , da kaufst welche zum umbauen und die orginalen legst beiseite Mfg Kai |
Kaufberatung Sub/Endstufe Kombi Golf 5 chris_ktz am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 9 Beiträge |
*TOP* Fronsystem Mr.Nemesis am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 13 Beiträge |
Golf 5 Hecklautsprecher + Endstufe Reisii am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer/Endstufe Golf 5 GTI AOKChopper am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 35 Beiträge |
Sub + Endstufe Golf 3 G3SHANTY am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 2 Beiträge |
Golf 4 - Sub/Endstufe eL1Te. am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 61 Beiträge |
Fronsystem bis 150 ? + Amp wepster007 am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 11 Beiträge |
Brauche 13er Fronsystem Party201 am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 8 Beiträge |
Radio, Endstufe, Sub, Golf IV get_tech am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 6 Beiträge |
Fronsystem Lautsprecher 1860Chris am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.724
