Komplettsystem für Seat Ibiza 6L, Bj 2007 bis ca. 600€
crosux
#1 erstellt: 21. Aug 2014, 20:57
Hallo zusammen!
Ich habe mir vor kurzer Zeit einen Seat Ibiza 6L, Baujahr 2007 1.4l (86PS) gekauft, in dem bislang noch die Standardboxen- bzw. Radio verbaut sind. Hierfür suche ich nun ein Komplettsystem bestehend aus Lautsprechern, Radio, Verstärker und Subwoofer für circa 600 Euro. Es kommt nicht auf jeden Euro an, aber das ist der ungefähre Preisrahmen den ich mir vorstelle, da ich aber absolut keine Erfahrung im Bereich des Car-Hifi habe, hoffe ich hier auf Hilfe!
Ich habe mich bereits im Forum umgeschaut und mich mal an einer (unvollständigen) Zusammenstellung versucht:
  • Front Eton PRO 170 190€
  • Eton SR 100.2 160€
  • Eton FORCE 10-600 G 140€
  • Alu-Butyl Extreme, 2,5 m² 70€
    Das sind die erstbesten Preise die ich gefunden habe, womit ich bei circa 550€ läge. Fehlt noch ein passendes Radio, und, falls diese nicht im Lieferumfang enthalten sind, Kabel.
    Beim Radio habe ich keine besonderen Wünsche, dass Einzige was ich benötige ist ein USB sowie ein Front AUX Anschluss, schön wäre natürlich eine einfache Bedienung aber das ist ja eher ein subjektives Kriterium.
    Meine Fragen lauten also: Würde eine solche Zusammenstellung passen, wäre sie sinnvoll? Was kann man verbessern? Welches Radio könnt ihr empfehlen? Und: Reicht ein Zweikanalverstärker, obwohl ich vier Lautsprecher im Auto habe? Ich habe hier bereits gelesen das die hinteren Lautsprecher keinen Vorteil bringen, würde ich diese dann also einfach totlegen?
    Gehört wird zu 70% Elektro, zu 30% Rock.
    Ich hoffe ich habe alle wichtigen Fragen beantwortet und das mir jemand bei einer Zusammenstellung helfen kann!
  • [Beitrag von crosux am 21. Aug 2014, 20:58 bearbeitet]
    Joze1
    Moderator
    #2 erstellt: 21. Aug 2014, 21:03
    Also: Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Dafür musst du auch noch einmal ~100 € einrechnen.
    Ein 2-Kanal-Verstärker ist bei deinem Konzept nicht so passend, du solltest besser auf einen 4-Kanal-Verstärker zurückgreifen. Wie sollte sonst der Subwoofer angetrieben werden? Du brauchst für die Front 2 Kanäle (an die dann die Hoch- und Tieftöner über Trennweichen angeschlossen werden) und für den Woofer nochmal 2 Kanäle, die du dann brückst, um mehr Leistung zu erhalten.
    Die hinteren Lautsprecher lässt du einfach am Radio und schaltest sie dort aus. Werden sie doch mal gewünscht, können sie bei Bedarf einfach zugeschaltet werden.
    crosux
    #3 erstellt: 21. Aug 2014, 21:44
    Besten Dank für die schnelle Antwort, das hat mir schonmal sehr geholfen!
    Wäre diese Endstufe empfehlenswert? Und würde dieses Kabelset ausreichen?
    Ich bin wie gesagt absoluter Neuling auf diesem Gebiet und greife lediglich auf Empfehlungen zurück.
    Darkkosmo
    #4 erstellt: 22. Aug 2014, 06:37
    Die Stufe ist nicht schlecht. Wenn du aber noch mehr sparen willst dann kaufe diese Endstufe
    Das Kabelset passt auch
    Alex
    crosux
    #5 erstellt: 22. Aug 2014, 14:42
    Die Endstufe würde natürlich besser in mein Budget passen. Wenn sie von der Leistung her ausreichend ist, werde ich natürlich diese nehmen!
    Bleibt noch die Frage nach einem Radio. Ich habe gelesen das es ratsam sei ein Radio mit Vorverstärker zu nehmen, doch welches könnt ihr für circa 80€ empfehlen?
    crosux
    #6 erstellt: 26. Aug 2014, 11:00
    An dieser Stelle ein kleiner push nach oben! Ich bin noch immer auf der Suche nach einem passenden Radio, mir ist das mit den Vorverstärkern aber noch nicht ganz klar.
    In vielen Threads wird ein Radio mit zwei Vorverstärkern empfohlen, um auch den Sub seperat anzusteuern. Kann diese Einstellung nicht über den Verstärker erfolgen? Und wenn dem nicht so ist, könnt ihr mir ein gutes Radio mit USB/Cinch Eingang für rund 100€ empfehlen? Ich verzweifle etwas bei dem großen Angebot
    Vielen Dank im voraus!
    Neruassa
    #7 erstellt: 26. Aug 2014, 11:09
    Nein, geht nicht.
    Wenn du kein CD Laufwerk brauchst:
    Pioneer MVH-160UI oder den Vorgänger MVH-150UI.
    crosux
    #8 erstellt: 26. Aug 2014, 12:21
    Nein, ein Laufwerk brauche ich tatsächlich nicht! Danke für deine Empfehlung. Brauche ich für den Einbau noch Adapter?
    Um das jetzige Paket noch einmal zusammenzufassen:
    Lautsprecher: Eton PRO 170 für 160€
    Endstufe: Bull Audio BA-PA 4.200 für 65€
    Subwoofer: Eton FORCE 10-600 G für 130€
    Radio: Pioneer MVH-160UI für 50€
    Dämmung: Alu-Butyl Extreme, 2,5 m² für 70€
    Kabelset: PimpSounds AK20H2x2 für 40€
    Macht insgesamt ca. 510€. Passt das System so zusammen und ist ausgeglichen? Ich weiß das ich mich hierbei im absoluten Einsteigerbereich bewege, trotzdem macht mich der sehr geringe Preis der Endstufe doch etwas stutzig. Die Bewertungen bei Amazon sind ja durchweg positiv, kann ich also bedenkenlos zugreifen, auch wenn in den Einsteigertipps ausdrücklich ein Richtpreis von ca 150€ genannt wird?
    Würde mich freuen noch ein letztes Mal Feedback zu erhalten, bevor ich bestelle!
    Darkkosmo
    #9 erstellt: 26. Aug 2014, 12:36
    Würde mich freuen noch ein letztes Mal Feedback zu erhalten, bevor ich bestelle! :prost
    Die Komponenten sind gut.
    Ich persönlich würde Dämmset bestellen.
    Und stabile Aufnahmen für TMT's nicht vergessen.
    crosux
    #10 erstellt: 26. Aug 2014, 13:14
    Das wollte ich hören
    Wichtig wäre es für mich als Laien, dass das Dämmmaterial möglichst leicht anzubringen ist, wenn du sagst, das andere Set wäre besser, werde ich natürlich das bestellen.
    Bezüglich der Aufnahmen: Ich habe angenommen das alles was ich zum Einbau benötige, bereits beiliegen würde, bzw. das ich die neuen Lautsprecher in die alten Halterungen schrauben könnte.
    Ich möchte ungern Sonntags da stehen und plötzlich bemerken das mir Material fehlt. Gibt es solche Aufnahmen bereits fertig zu kaufen?
    Neruassa
    #11 erstellt: 26. Aug 2014, 13:28
    Nee.
    Schau dir mal den Einbauthread an, so solls aussehen später...
    Speziell wegen Dämmung und Holzadapter.
    Guter Einbaubericht mit vielen Bildern zu Dämmung und Adapterbau
    crosux
    #12 erstellt: 26. Aug 2014, 14:04
    Danke für deinen Link Neruassa. Ich wollte erst einmal alle Komponenten beisammen haben und mich dann genauer über den Einbau informieren, werde wohl hier als auch im Seat Forum noch eine ganze Menge Hilfestellung benötigen da es sich um meinen ersten Einbau handelt und ich auch leider nur wenig Werkzeug zur Hand habe, aber da wird sich schon was finden!
    Bis dato erst einmal herzlichen Dank an alle für eure nette und kompetente Hilfe, alleine wäre ich aufgeschmissen gewesen!
    Darkkosmo
    #13 erstellt: 26. Aug 2014, 15:27
    Mir ist noch aufgefallen, dass bei deinem Kabelset noch das Lautsprecherkabel fehlt.
    Bei dem Kabelset ist das Kabel dabei.
    Alex
    Neruassa
    #14 erstellt: 26. Aug 2014, 15:31
    Übrigens.
    Ich hab MDF Ringe gefunden für das Auto.
    Glück gehabt.
    http://www.pimpmysou...e665e7f30c33ff7bfc8d
    Zum Dämmset:
    Das "Set" ist nicht unbedingt so viel besser, wie die Rolle Alubutyl.
    Die Rolle Alubutyl reicht vollkommen aus.
    Das Dämmset kostet nämlich 22€ mehr. Dazu kommen 7€ Versandkosten, sind 29€ mehr Kosten.
    Wenn er die Dämmung nicht bei Pimpmysound kauft, fallen dort zusätzliche Versandkosten an, da unter 100€. Dann sind ma schon bei 35€.
    Und wenn du nicht grade ein Innenblech hast, wo mehr Löcher als Blech vorhanden ist, tuts das "normale" Alubutyl auch ohne Probleme.
    Bei Löchern einfach 2-3 lagig und danach ists auch stabil.
    Noch etwas:
    Warum kaufst du alle Produkte in verschiedenen Shops?
    Die eton PRO 170 und den Eton F10-600G gibts auch beim Achim (Pimpmysound).
    Das ist ein renomierter Händler, den es schon seit zig Jahren gibt. Den wirds auch die nächsten Jahre noch geben. Wenn du es irgendwann mal zu einem Garantiefall kommen sollte, wäre es immer Ratsam, einen Händler zu haben, wo alles Reibungslos abläuft.
    Kannst ihn ja auch mal anschreiben... Sagst ihm, dass du das Eton PRO 170, den Eton F10-600G, das Kabelset (für 50€), ne Rolle Alubutyl Extreme und die MDF Ringe kaufen möchtest, er macht dann im Normalfall immer noch einen zusätzlichen Rabatt, neben seinen 5%. Dann bezahlst im schlimmsten Fall 10-15€ mehr, als wenn du es beim günstigsten kaufst. Dafür hast du die Garantie, wenn etwas ist, dass es reibungslos abläuft.
    Ich habe schon soo oft bei ihm bestellt... Und selbst bei nur 200€ Bestellungen, hat er immer noch n Rabatt drauf gegeben. Neben seinen 5%!
    [Beitrag von Neruassa am 26. Aug 2014, 15:38 bearbeitet]
    Darkkosmo
    #15 erstellt: 26. Aug 2014, 15:38
    Neruassa, du hast natürlich Recht.
    crosux
    #16 erstellt: 26. Aug 2014, 17:13
    Glück gehabt.
    Bestens, dann werde ich ja doch nicht meine Finger beim sägen riskieren müssen Kurze Verständnisfrage: Werden diese Ringe dann einfach auf die alten Halterungen montiert bzw. mit diesen ersetzt? Sprich, ich bräuchte nichts anderes tun als die Ringe für die Lautsprecher anbringen, Dämmen, verkabeln?
    Zum Dämmset:
    Gut, dann werde ich zu der günstigeren Variante greifen. Meinst du mit den Löchern das Innenblech? Also das eine Lage auf das Außenblech genügt, und dann 2-3 Lagen auf das Innenblech aufgetragen werden um die Hohlräume dahinter zu dämmen?
    Ich habe mir einfach die günstigsten Angebote herausgesucht, die keine Versandkosten verlangen, dabei aber die 5% Rabatt bei Pimpmysound nicht beachtet. Habe nun nochmal durchgerechnet und mit den 5% komme ich praktisch auf den gleichen Betrag, als würde ich bei den verschiedenen Shops bestellen. Hast natürlich recht, es ist wirklich einfacher bei möglichst wenigen Anbietern zu bestellen!
    Danke, das hatte ich nicht beachtet, werde dann dieses Set bestellen
    Noch zwei zusätzliche Fragen die ich zuvor vergessen hatte:
    1.: Benötige ich für die Hochtöner ebenfalls eigene Fassungen oder kann ich sie einfach in die vorhandenen im Spiegeldreieck montieren?
    2.: Mir wurde ja geraten die hinteren Lautsprecher einfach über das Radio zu deaktivieren, ist das bei dem Pioneer MVH-160UI möglich?
    Beste Grüße
    Neruassa
    #17 erstellt: 26. Aug 2014, 18:02
    Alter Ring ab.
    Neuer Ring drauf.
    Eine Lage aufs Außenblech.
    Eine Lage aufs Innenblech.
    Das wichtigste bei der Dämmung, warum man das überhaupt macht, ist eine stabile Schallwand und ein "dichtes" Gehäuse.
    Jegliche Öffnungen im Innenblech, die später nicht mehr benötigt werden(wo also keine Klipse/Schrauben rein kommen), werden mit Alubutyl verschlossen.
    Damit das stabil ist, 2-3 Lagen an dieser Stelle.
    Am besten halbierst du deine Rolle, bevor du loslegst zu dämmen. Dann hast du auf beiden Seiten auch gleich viel.
    Wie gesagt: Wichtigstes: Innenblech dämmen, Löcher verschließen
    Wenn du den Achim jetzt noch anrufst oder ne E-Mail schreibst, kommst sogar noch günstiger weg.
    Kannst du in die Spiegeldreiecke verbauen... Alte Hochtöner raus, neue Hochtöner rein und einkleben oder ähnlich.
    Ja.
    Du musst im Radio selbst glaube erstmal einstellen, dass sowohl Frontsystem, als auch Subwoofer vorhanden sind.
    Also an FRONT wäre die Front, an REAR wäre der Subwoofer.
    Danach hast du auch mehrere Einstellungsmöglichkeiten zum einstellen des Frontsystems und Subwoofers.
    Danach kannst du auch den FADER nach FRONT stellen, dann wirds hinten leiser...
    Steht aber ALLES in der genialen Bedienungsanleitung von Pioneer. Ab Seite 98 oder so ... Das Thema hatten wir hier schon mal, mit dem selben Radio, vor paar Wochen.
    Dazu aber später mehr, wenn das Ding eingebaut ist und du alles einstellst.
    Einsteigertipps und Grundlagenwissen
    Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln
    Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?
    [Beitrag von Neruassa am 26. Aug 2014, 18:07 bearbeitet]
    crosux
    #18 erstellt: 26. Aug 2014, 18:50
    Mit Sicherheit Werde mir morgen mal die Threads zu den Einstellungsmöglichkeiten zu Gemüte führen und Achim eine Mail schreiben, vielleicht geht das Ganze dann ja sogar schon dieses Wochenende über die Bühne!
    Trotzdem an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für die hilfreichen (und ausführlichen) Antworten!
    Beste Grüße
    Komplettsystem Seat Ibiza 6l Bj 2003
    sulyeiro am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  5 Beiträge
    Anfänger! Seat Ibiza 6L
    NRNF am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  25 Beiträge
    Kaufberatung Seat Ibiza 6L
    seatracer1974 am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  28 Beiträge
    Seat Ibiza 6L FS
    julisannn am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  8 Beiträge
    Seat Ibiza 6L Komplettanlage
    owen2309 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  9 Beiträge
    Seat Ibiza 6L Aufrüstung
    thowesgue am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  6 Beiträge
    Beratung Soundsystem Seat Ibiza 6l :)
    cha6li am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  5 Beiträge
    [SEAT Ibiza 6L] Doppeldin Headunit
    Beattune am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  3 Beiträge
    Kauftipp für Seat Ibiza 6L
    macmaxx am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  10 Beiträge
    Seat Ibiza 6L "Audioausbau" Kaufberatung
    Genchu am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  10 Beiträge
    2014
    • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
    • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
    • Gesamtzahl an Themen1.557.189
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.415
