HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Peugeot 107 - Neues Audiosystem bis +-300€ | |
Peugeot 107 - Neues Audiosystem bis +-300€+A -A |
tomtonic
#1 erstellt: 11. Sep 2014, 20:54 | |
Guten Nachmittag liebe Hi-Fi Community! Ich habe seit ein paar Monaten den Peugeot 107, der an sich als Erstwagen super klasse ist. Allerdings würde ich gerne neue Lautsprecher etc. einbauen, damit der Sound inklusive Bass einfach "fetziger" ist, als er es mit den Standartboxen ist. Ich habe bei Google nur ältere Threads von Juli 2013 zu dem Peugeot 107 gefunden, wo auch gute Vorschläge mit Soundsystemen sind, allerdings denke ich, dass es mittlerweile schon wieder bessere Bauteile gibt und wieso sollte man nicht das neuste nehmen, wenn es nicht allzu teuer und besser ist :)? Ich muss jedoch dazu sagen, dass ich absolut unerfahren darin bin und mich noch nie damit auseinander gesetzt habe, da ich dies aber machen möchte, wären Tips sehr hilfreich! Soweit ich gelesen habe, lohnt es nicht die hinteren Lautsprecher auszutauschen, da Stereo. Deshalb würde ich gerne die vorderen beiden Lautsprecher in der Tür, das Radio erneuern und evtl. einen Subwoofer. Das sind eigentlich die wesentlichen Sachen. Aber ich lasse mich da gerne anderem belehren! Das Budget liegt bei ca. +- 300€. Mit freundlichen Grüßen, Tomtonic |
wayne_insane
#2 erstellt: 12. Sep 2014, 01:34 | |
Besonders bei den Endstufen und auch bei den Lautsprechern hat sich in den letzten 10-15 Jahren herzlich wenig getan. Von daher kann man günstig an echt gute Geräte rankommen, wenn es eben nicht das neuste sein muss. Ist denn schon ein Nachrüstradio im Auto verbaut? Ich würd micht daher auf die Suche nach guten Gebrauchtteilen begeben. Schonmal ein erster Vorschlag: ~100€ für eine 4-Kanal Endstufe AudioSystem Twister F240 (gebraucht) oder AudioSystem CO 60.4(neu) ~120€ für ein Componentensystem z.B. Hertz Esk 165 30€ für Dämmaterial (Alubutyl von Reckhorn gibts recht günstig von ebay und macht einen enormen Unterschied) 40€ für Kabel + Sicherungen Dann noch 50€ für irgendein Markenradio mit USB, falls das noch fehlt. Wenn dann noch Geld über ist kann man noch einen Sub für ~50€ kaufen und ein Gehäuse dafür bauen. Die Anschlüsse an der 4-Kanal Endstufe sind dann auf jeden Fall schonmal da. |
tomtonic
#3 erstellt: 12. Sep 2014, 14:27 | |
Alle Teile im Auto sind original, sprich das Radio ist ebenfalls die Standartedition die man beim Peugeot 107 bekommt. Den Vorschlag an sich finde ich schon recht gut, danke dafür! Allerdings würde ich da preislich bei knapp 400€ liegen, was für mich schon zu teuer ist. Das Problem ist auch, dass ich wie gesagt überhaupt keine Erfahrung in dem Gebiet besitze und ich es denke ich mal nur mit detaillierter Anleitung machen würde, um nichts kaputt zu machen etc. Ich sag einfach mal bei 350€ liegt meine persönliche Schmerzgrenze Einen Subwoofer und ein neues Radio wären meiner Ansicht nach aufjedenfall notwendig. MfG |
wayne_insane
#4 erstellt: 12. Sep 2014, 15:34 | |
Fett Bass + krass Leistung + Radio + Kabelset Klingt zwar scheiße aber macht Druck. Wenn es eher das ist, was du suchst, gibt für fast jeden Geschmack das richtige. Nur in nem HiFi-Forum ist man dann wohl eher falsch. Wenn es gescheit klingen soll würd ich noch ein paar € sparen und irgendwas in Richtung meines ersten Posts einbauen. Müssen nicht genau diese Komponenten sein, da gibt es noch viele viele andere gute Marken, aber zumindest die Preisregionen sind bei guten Bauteilen überall ähnlich. E: Nochmal zusammengefasst: 350 für ein komplettes System ist leider etwas knapp. Am ehesten kann man den Sub weglassen, auch wenn viele Neulinge das nicht glauben möchten . 350 für Radio + Endstufe + Compo + Rest sind aber möglich. [Beitrag von wayne_insane am 12. Sep 2014, 15:54 bearbeitet] |
tomtonic
#5 erstellt: 12. Sep 2014, 18:06 | |
Wenn ich es mir recht überlege, finde ich deinen Einwand gar nicht mal so schlecht. Ich fände einen sauberen Klang (vor allem bei etwas lauterer Musik) besser, wobei da der Bass auch nicht vernachlässigt werden sollte. Hat jemand denn einen wirklich guten Kaufvorschlag? Oder tun die Geräte sich nicht viel? Weil ich nicht einfach den erstbesten Vorschlag nehmen möchte (wenn er wirklich gut ist, nehm ich das natürlich zurück), hoffe du nimmst mir das nicht übel^^ |
tomtonic
#6 erstellt: 15. Sep 2014, 19:59 | |
Schuldigung für den Doppelpost, aber hat jemand einen konkreten Kaufvorschlag mit Komponenten die alle in den Peugeot 107 passen und kompatibel untereinander sind? Es könnte meinetwegen auch über 350€ gehen, falls es nicht anders geht, aber maximal 400€. Ich wäre demjenigen sehr verbunden Also ich brauche:
Vielen Dank im voraus! MfG [Beitrag von tomtonic am 15. Sep 2014, 19:59 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
#7 erstellt: 16. Sep 2014, 16:08 | |
mein Toyota Aygo (baugleich 107 iirc) hatte keine Lautsprecher in der Tür, sondern nur 10cm im Armaturenbrett. Kannst du mal bitte ein Foto von deiner Tür machen? Endstufen-Schnäppchen: Carpower HPB-604 für 100€ Alternative: BullAudio BA-PA 4.200 für 75€ Günstiger geht nur gebraucht, da drunter kommt nur noch der Ramsch- und Chinamüll-Bereich. Dämmset für 92€, alternative: nur eine Rolle Alubutyl für 75€ (das reicht aber für beide Türen dicke aus). Weniger Geld würde ich in Dämmung nicht investieren. Kabelset für 60€ - scheint erstmal teuer, aber es lohnt sich. In diesem Set sind alle Kabel hochwertig und aus Kupfer, es ist eine Mini-ANL Sicherung dabei und auch gute geschirmte Chinchkabel. Bei den billigeren Sets bekommst du oft minderwertiges Alu-Kabel, fehleranfällige AGU-Sicherungen und von den Chinchkabel spreche ich gar nicht Und wenn du dir ein Kabelset für 40€ mit AGU-Sicherung kaufst und dann nächsten Monat einen neuen Sicherungshalter für 15€ brauchst hast du auch nix gewonnen. Ich würd sogar noch 5€ drauflegen und das 25mm²-Set nehmen, dann hast du für die Zukunft ausgesorgt. Hertz DSK-165 Dieci 16cm Kombo für 86€ ist sicherlich ein guter Deal. Günstiger wäre ein Bull Audio CS-6 16cm Kombo für 39€. Das Ding ist zwar nicht top, aber zumindest sein Geld wert. Und der Preis ist echt fair. (ich gehe mal von 16cm LS in der Tür aus, ja?) Einen Subwoofer kauf noch nicht. Bau erstmal alles andere, lege die Kabel für den Subwoofer mit Bananensteckern in den Kofferraum. Dann ab zum Fachhändler und ein paar Kisten in deinem Budget in deinem Auto probehören. Die sind ja in 20Sekunden getauscht. [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 16. Sep 2014, 16:32 bearbeitet] |
tomtonic
#8 erstellt: 16. Sep 2014, 19:40 | |
Soweit ich weiß sind die LS in der Tür vorne 10cm? Zu dem Dämmmaterial, das gibt es http://www.amazon.de...lubutyl+d%C3%A4mmungbei Amazon für knapp 40€, ich sehe da keinen großen Unterschied zu dem für 75€ :o Ein vernünftiges Radio bräuchte ich auch noch, da das Standartradio echt schrecklich ist Danke für die schnelle Antwort! MfG |
WhiteRabbit1981
#9 erstellt: 16. Sep 2014, 19:52 | |
Ein gut gemeinter Rat: NICHT das Reckhorn Alubutyl. Ist sein Geld nicht Wert, labberiger Mist. Oder du verarbeitest es 2-3 lagig, aber dann kommt es preislich auf das gleiche heraus. Das Variotex aus Andys Shop ist richtig gut. Wenn du das mit einem festem Tapenenroller andrückst, dämmt es bombig. In meinem Aygo war in der Türpappe nix, aber eine Aussparung für Lautsprecher dahinter im Blech. Ich habe 16er eingebaut, also geht das. Du bekommst aber Probleme mit der Einbautiefe, falls du jemals dein Fenster wieder ganz öffnen möchtest. Mit Distanzringen umgehst du das Problem, aber dann musst du deine Türverkleidung zerstören (halt ein Loch für die Lautsprecher hinein schneiden). |
tomtonic
#10 erstellt: 17. Sep 2014, 18:06 | |
Alles klar. Ja das problem ist, dass ich hier immer verschiedene Sachen empfohlen bekomme und ich als Laie überhaupt keine Ahnung habe, was jetzt wirklich das beste ist und wonach ich das entscheiden soll. Das Fenster würde ich schon noch gerne benutzen und kaputt machen möchte ich auch nicht wirklich etwas am Auto Wie sieht es aus mit einem passenden Radio für den Peugeot 107? Hat da jemand Vorschläge? |
WhiteRabbit1981
#11 erstellt: 17. Sep 2014, 18:41 | |
Radio: mit Adapter passt jedes 1-Din, du hast die freie Auswahl :-) EDIT: kannst du bitte mal die Türverkleidung abnehmen und von hinten fotografieren? Von aussen sieht es aus, als passe da ein 16er. Im großen und ganzen hast du die Wahl: Entweder die Einbautiefe der Lautsprecher mit zB. solchen Einbauringen etwas strecken, dafür musst du natürlich die TVK zerstören. Oder du nimmst ultraflache Lautsprecher für den original Einbauplatz, zB. die Audio System R-165 Flat. Dann musst du dir aber im klaren sein, dass du für dein Geld nicht das Maximum an Klang bekommst - die Flachheit will halt auch bezahlt werden. ODER du gehst den einfachen Weg und nimmst 10er im Amaturenbrett / HT an der Ä-Säule. Spart auch das dämmen der Türen und schont damit dein Budget - allerdings würd ich dann gleich in ein etwas wertigeres Frontsystem investieren, so im 150€-200€ bereich. Die Lautsprecher in der Tür legst du dann erstmal lahm. Mit nem Bass dazu der etwas höher trennt als üblich kommst du damit zwar nicht in den audiophilen 7-ten Himmel, aber "fetzig" wird es allemal! (ich hab genau so im Aygo angefangen). Aus eigener Erfahrung: wenn du dich für die Armaturenbrett-Variante entscheidest, besorg dir auch gleich 1 oder 2 Säcke Sonofill, dass du einfach durch die offene Lautsprecheröffnung ins Amaturenbrett stopfst. Damit simulierst du dem Lautsprecher zumindest sowas ähnliches wie ein Gehäuse und verhinderst viel Klapperei der sonstigen Technik. Auch hier kann man sparen wenn man statt "echtem" Sonofill einfach ein paar Kissen bei Ikea kauft und aufreisst, aber ich glaub auf die 4€ kommt es nicht an. [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 17. Sep 2014, 18:57 bearbeitet] |
Aufrüstung Peugeot 107 HifiJacko am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 28 Beiträge |
peugeot 107 besserer sound schlachti-r am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 9 Beiträge |
Peugeot 107 Dämmmaterial? MrGabor am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 4 Beiträge |
Peugeot 107 Kaufberatung Rane51 am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 4 Beiträge |
Soundausbau im Peugeot 107 guitarheroffm am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 9 Beiträge |
Verstärker für Peugeot 107 Dr._Ogen1 am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 4 Beiträge |
Endstufe für Peugeot 107 Wtfexite am 27.06.2019 – Letzte Antwort am 28.06.2019 – 8 Beiträge |
Sound Aufwertung Peugeot 107 music_bob am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 2 Beiträge |
Budgetprojekt Peugeot 107 (Aygo, C1) S3pp3l am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 4 Beiträge |
Einmal alles für Peugeot 107 bis 1000? Crowns am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 13 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.297
