HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Golf 4 neues Radio&LS vorne ohne verstärker | |
Golf 4 neues Radio&LS vorne ohne verstärker+A -A |
Matze1985
#1 erstellt: 03. Mrz 2004, 19:31 | |
guten tag alle zusammen, eins vorweg: ich habe keinen blassen schimmer von carhifi. ich würde mir gerne ein vernünftigtes radio für meinen golf 4 zulegen (bis jetzt ist es das gute alpha)! desweiteren Lautsprecher für vorne (hinten is ja wie ich gelesen hab nicht so sinnvoll) mein problem is nu, dass ich eigentlich keinen bock aufn verstärker (is das ein unterschied zu ner endstufe?) habe. wegen den ganzen kabeln. macht es denn jetzt überhaupt sinn sich zum beispiel die focal 165 v2 einzubauen? gibt es denn vielleicht ein radio, mit einem entsprechend dimensionierten integrierten verstärker der die geforderten leistungen abgibt? für das radio würd ich dann auch nen paar euro mehr aufn tisch blättern! über konstruktive vor/ratschläge würde ich mich freuen PS: radio das von den farben der instrumentenbeleuchtung des golf 4 nahekommt (blau/rot) wäre das optimum |
klenki80
#2 erstellt: 04. Mrz 2004, 01:10 | |
Also die Focal sind schon ordentliche Lautsprecher, aber wenn die an nem Radio hängen wirst keine Rechte Freude dran haben, da kein Radio viel mehr als 15 Watt rms abgeben kann (egal was auf der Packung steht). Als Radio würd ich dir zu nem JVC 9104 oder nem Alpine 9812RB raten. Gibts beide bei www.hirschille.de. Um ne Endstufe wirst nicht drum herum kommen. Was gut zu den Focal passt, wäre ne Steg. Wenn dir ne kleine Qm 45.2 zulegst, kannst den Strom für die an den Stromklemmen am Sicherungskasten abnehmen (in der Autohifi steht Klemme 30 für Pluspol, Masse von Karosserie) und diese z.b. im Handschuhfach oder im Fußraum verstauen. Ist recht klein und bringt auch gute 50Watt rms. Damit machen die Focal bedeutend mehr Spaß. Mußt dann nur knapp 1 Meter Kabel verlegen (10qmm) und 1 Meter Chinch. Den Strom für die Endstufe verkraftet der Sicherungskasten auch, nur bei größeren Leistungsaufnahmen mußt du auf jeden Fall direkt an die Batterie. Aber mit der 45er müßte das gehen. Kriegst bei www.powercompany.de. Dann sieht man nix davon und der Klang stimmt trotzdem, allemal besser als nur mit der Radioleistung. [Beitrag von klenki80 am 04. Mrz 2004, 01:14 bearbeitet] |
Matze1985
#3 erstellt: 04. Mrz 2004, 16:28 | |
vielen dank für die antwort! mir gefällt das JVC 9104 sehr gut, ich denke das wird es wohl sein. auch die focals werd ich mir wohl bestellen. bei der endstufe bin ich grad noch am überlegen! an die von dir vorgeschlagene passen dann auch nur 2 lautsprecher dran, oder? müsst mir ja dann ne neue kaufen wenn ich auf die idee komme, die rücksitze ebenfalls beschallen zu lassen. ich habe auch noch ne frage zur verkabelung: wie bekomm ich denn die lautsprecher kabel ins handschuhfach? muss ich da igendwelche löcher bohren? |
Venom
#4 erstellt: 04. Mrz 2004, 18:27 | |
Ich hatte mal die Focal 165A an einem JVC SH909R mit 4*50W MAX und 4x27W RMS. Die laufen super in der Form. Klar, es geht mit einer ordentlichen Stufe noch viel mehr, aber wenn du keine SPL-Anlage willst ist das super! Kosten auch nur 149 Euro. |
klenki80
#5 erstellt: 04. Mrz 2004, 19:29 | |
Wenn du hinten welche reinmachst, reichts später auch wenn du die ans Radio hängst. Die Hinteren sollten, wenn überhaupt welche brauchst, sowieso nur leise mitlaufen, damit die Vorderen ein wenig unterstützt werden. Sonst machts dein Frontstaging kaputt. Dafür reichen die Radioendstufen dann. Die Steg brauchst ja nicht ins Handschuhfach bauen, kannst auch dahinter verbauen oder darunter, wo halt gerade Platz is. Bei der Größe dürfte das keine Probleme machen und du must auch kein Loch bohren. Wirst schon nen Platz finden dafür, wenn die Verkleidungen mal abgenommen hast. [Beitrag von klenki80 am 04. Mrz 2004, 19:30 bearbeitet] |
Matze1985
#6 erstellt: 04. Mrz 2004, 19:56 | |
so hab beschlossen mir die Focals erstmal einzubauen und zu schauen wie sie ohne endstufe klingen. wenns mir nu überhaupt nicht gefällt, kann ich mir die endstufe immer noch kaufen. ich denke das radio allein wird schon ne menge reissen! war grad bei nem kumpel dessen mutter mit den standart VW Boxen aber nem vernünftigen clarion radio rumfährt! was da aus den (baugleichen) Boxen rauskommt, ist ungefähr um den faktor 10 höhrenswerter als das, was aus meinen Boxen kommt. und die focals werden wohl auch noch mal ne ecke besser klingen als die standartboxen, nicht wahr? ach ja, ehe ich es vergesse: anderer kumpel meinte, dass die focal boxen nur einen unerheblichen "bass-zuwachs" bringen. ist das zutreffend? [Beitrag von Matze1985 am 04. Mrz 2004, 19:57 bearbeitet] |
Venom
#7 erstellt: 04. Mrz 2004, 20:58 | |
Kann schon sein, sind ja Tiefmitteltöner und keine Woofer... |
klenki80
#8 erstellt: 05. Mrz 2004, 00:47 | |
Deswegen ja ne Endstufe. Die Originalboxen sind halt außschließlich auf Wirkungsgrad getrimmt, d.h. sie spielen bei wenig Leistungszufuhr relativ laut. Die Focal sind den originalen Lautsprechern bzgl. des Wirkungsgrads sicherlich unterlegen. Deshalb werden sie warscheinlich sogar leiser spielen als die die drin sind. Klanglich sind sie natürlich um Welten besser. Aber an ner Endstufe wie der Steg legen sie klanglich als auch im Bass brutal zu, glaubs mir. Kannst es natürlich erst mal ohne Endstufe probieren, aber wie gesagt: ne gute Endstufe und vor allem richtiger Einbau schöpfen erst das volle Potenzial aus. Wenn dir die Endstufe zu teuer sein sollte, würd auch ne gebrauchte Audison LR oder VR gehen. Schau mal bei Ebay rein. Mit 2x50 Watt kannst auch so eine an die genannten Stromklemmen hängen, sind aber warscheinlich etwas größer. |
LS für GOLF 4 Exekuter am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 5 Beiträge |
Neues Radio + LS Sir_Einar am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 4 Beiträge |
Neues Golf 4 FS!! zwittius am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 21 Beiträge |
Neues Radio für Golf 4? Schlüsselbund am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 7 Beiträge |
LS für Golf 4 don.avalon am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 10 Beiträge |
Frontsystem Radio/ LS, Golf 3 , Neuling ! Firegod am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 19 Beiträge |
Golf 4 neues 2 din radio (joying?) xStein am 01.07.2020 – Letzte Antwort am 01.07.2020 – 2 Beiträge |
Golf 4 (fast komplettes) System? arise123 am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 20 Beiträge |
Komplett Neuausstattung Golf 4 Dodo93 am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 106 Beiträge |
Neues Soundsystem für Golf 4 Variant *JMF* am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 24 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.915
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.768
