HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suzuki Samurai Komplettsystem mit Studenten Budget | |
Suzuki Samurai Komplettsystem mit Studenten Budget+A -A |
gamerplay9
#1 erstellt: 08. Apr 2015, 16:59 | |
So... Ich habe mir vor ein paar Wochen einen Suzuki Samurai Cabrio von 1997 gegönnt. Das Auto hat aber leider kein funktionierendes Radio. Also sind leider keine Voraussetzungen vorhanden. Das Ziel ist ein gut klingendes Komplettsystem, bei dem auch die hintere Sitzreihe nicht zu kurz kommt. Ich höre sehr gerne basslastige Musik und hätte auch gerne etwas, dass diese Musikrichtung gut wiedergibt. Zu einem gewissen Budget bin ich noch nicht gekommen, da ich nicht weiß was so etwas kostet. Da ich Student bin, habe ich leider nicht sehr viel Einkommen, deshalb wäre es schön wenn das Preis/Leistung- Verhältnis gut wäre. Außerdem würde ich auch gerne gebrauchte Komponenten kaufen, weil die ja bekanntlich preiswerter sind und trotzdem gut sein können. Das war es erstmal von mir, ich mache mal ein paar Fotos, damit ihr einen Einblick in die Dimensionen des Autos bekommt. Lg [Beitrag von gamerplay9 am 08. Apr 2015, 17:25 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 08. Apr 2015, 17:42 | |
Und wieviel möchtest ausgeben? 400 - 500 - 700? Standard ist halt immer: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 Türen kann man wohl vergessen als Einbauplatz. Also nimmst den Platz im Fußraum. Wichtig, damit der Lautsprecher auch ordentlich spielen kann, ist die Befestigung des TMT. So soll das aussehen: http://www.hifi-foru...=1849&postID=559#559 Holzadapter, Resonanzraum mit Sonofil bedämpfen, evtl Blech mit Alubutyl stabilisieren. Hochtöner irgendwo am Armaturenbrett. https://www.google.d...gegM&ved=0CAYQ_AUoAQ Subwoofer braucht halt Platz. Ich hatte mir sowas zwischen die Sitze gebastelt: Kantenmaß vielleicht 20 cm, 15 Liter Volumen, solch ein Lautsprecher: http://www.caraudio-...699::::9374100d.html Willst den Platz im Kofferraum opfern? [Beitrag von zuckerbaecker am 08. Apr 2015, 17:43 bearbeitet] |
gamerplay9
#3 erstellt: 08. Apr 2015, 17:47 | |
Erstmal danke für deine schnelle Antwort. Den Platz im Kofferraum würde ich opfern. Und wenn es sein muss, würde ich auch 700 Euro bezahlen. Dann soll es sich aber auch gut anhören. Lg |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 08. Apr 2015, 17:56 | |
Und Bastelarbeiten kannst selbst machen? Subwoofer hab ich ja genannt. Gutes Einsteigersystem: http://www.etongmbh....neuheit---/1/pid/46/ Bekommst 16er im Fußraum verbaut? Wie sieht das Volumen hinter dem Lautsprecher aus? Ist das geschlossen oder nach oben und in den Schweller offen? Müsstest mal rausschrauben. Am besten Bilder machen. Endstufe: http://www.hifi-foru..._id=107&thread=20698 |
gamerplay9
#5 erstellt: 08. Apr 2015, 18:00 | |
Bastelarbeiten sind kein Problem. Die 16er kriege ich schon verbaut ich mache mal noch ein paar Fotos. Da müsste aber noch platz hinter sein. Kannst du mir ein Radio dazu empfehlen ? Links und rechts ist nicht mehr viel Patz in dem Loch. Aber nach oben sind es noch ca. 110mm und nach unten 275mm. [Beitrag von gamerplay9 am 08. Apr 2015, 18:25 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 11. Apr 2015, 17:06 | |
Auf jeden Fall mit stabilem Holzadapter arbeiten. Beispiel: http://www.hifi-foru...=1849&postID=559#559 |
gamerplay9
#7 erstellt: 11. Apr 2015, 17:19 | |
Die Adapterringe und die Lautsprecher sind schon auf dem Weg zu mir. Das Sony Radio bestelle ich mir auch noch und dann schaue ich mal weiter |
Retro1971
#8 erstellt: 13. Jul 2023, 18:45 | |
Ja, das Thema ist alt- aber da ich jetzt auch einen Samurai habe... Meine Frage ist allerdings etwas anders, nämlich ob hier jemand Erfahrungen mit Kassetten-Autoradios hat, die etwas mehr Lautstärke bringen- und bei denen die Wahrscheinlichkeit dass sie noch laufen recht hoch ist. Habe mir schon zwei besorgt, eines ging nur noch leiernd, das andere gar nicht mehr. Aktuell ist ein funktionierendes Blaupunkt-CD-Radio drin, durch das höhergestellte und harte Trailmaster-Fahrwerk meines Samurai ist das allerdings öfter als gedacht am springen wenn CDs laufen. Ein neuerer USB-Radio ist mir einfach zu modern für meinen 1990er, also denke ich an Kassetten. Oder gibt es da auch Probleme wie Bandsalat oder ähnliches wegen des nicht vorhandenen Fahrkomforts? Wenn ja: Jemand ein Tip für wirklich stabil laufende CD-Radios trotz hartem Fahrwerk? An HiFi-Klang ist in meinem Fall eh nicht zu denken, der Vorbesitzer hatte das Auto im extremen Gelände-Einsatz. Anders gesagt: Alles klappert und scheppert, es gibt im Auto keine Verkleidungen, keinen Teppich, keine hinteren Sitze, nichts. Nur normales Blech und Riffelblech. Daher geht in dem Fall Lautstärke über Klangwunder. (Meist laufen bei mir Bands wie ZZ Top, Fu Manchu oder auch immer wieder mal gerne die "Fat of the Land" von Prodigy. Es sind im Fußraum 100Watt Blaupunkt-Lautsprecher verbaut, die werden auch (zumindest erst mal) drin bleiben. Edit: Hat jemand Erfahrungen mit Wasserdichten Lautsprechern oder sogar Boxen für den hinteren, meist offenen Bereich? Sowas könnte ja auf Terrassen oder Booten verbaut sein, gibt es da etwas empfehlenswertes was einen nicht arm macht? (Habe auch ein komplettes Verdeck, aber das kommt im Sommer nicht drauf- maximal das Bikini-Top über die vorderen Sitze) [Beitrag von Retro1971 am 13. Jul 2023, 19:06 bearbeitet] |
LexusIS300
#9 erstellt: 13. Jul 2023, 19:07 | |
Die Antriebsgummis der Kassettendecks sind mittlerweile alle fällig. Entweder tauscht das aus oder baust ein modernes Radio ein welches Zeitgemäss aussieht. Zum Beispiel: Baupunkt Bremen SQR 46 DAB Blaupunkt Frankfurt RCM 82 DAB Ja ich weiss, der Preis wahrscheinlich.... Oft bieten aber auch ältere Radio Aux / CD Wechsler Anschlüsse die auf AUX umgebaut werden können und Du daran das Smartphone anschliessen kannst. Oder einen Bluetooth Empfänger [Beitrag von LexusIS300 am 13. Jul 2023, 19:09 bearbeitet] |
Retro1971
#10 erstellt: 13. Jul 2023, 19:18 | |
Danke, die sehen auch wirklich gut aus... aber 400€ nur für schöne Optik müssen wirklich nicht sein. No-Name USB-Radios mit 4X60Watt gibt es schon für unter 50€ neu. Markengeräte unter 100€, dass da kein allzu toller Klang rauskommt ist mir klar- aber den hat man in dem Auto eh nicht. Ich könnte optisch ja auch gut mit meinem verbauten Radio leben, aber da springt mir die CD dann doch zu häufig... Edit: Ich bin absolut kein Bastler was sowas angeht- und nicht mal euronics, die sonst fast alles noch reparieren, macht Autoradios. Bluetooth oder Schmarrnphone-Anschluss bringen mir gar nichts, ich habe nur Kassetten und CDs. CDs umwandeln und auf einen USB-Stick ziehen würde ich mir ja antun, aber das war's dann auch schon. [Beitrag von Retro1971 am 13. Jul 2023, 19:24 bearbeitet] |
LexusIS300
#11 erstellt: 13. Jul 2023, 19:41 | |
Die Wattangaben an den Radios kannst alle vergessen. Bis auf ein paar wenige kommen alle bei Betriebsspannung kaum über 4x15 Watt hinaus, egal was draufsteht. Das reicht für gehobene Lautstärke, kann aber bei Deinem Anwendungszweck sehr schnell zu wenig werden. Um eine Endstufe wirst nicht rumkommen wenn es verzerrungsfrei lauter werden soll. CD-Wechsler den Du gut eingepackt und gedämpft irgendwo verstauen könntest? Auf der anderen Seite ist das auch schon alte Technik mit zahlloser Mechanik, auch das hält nicht ewig. Irgendeinen Kompromiss wirst eingehen müssen. Auch wenn sie optisch nicht passen wären Autoradios mit digitaler Endstufe die annähernd echte 4x50 Watt bringen das rundum sorglos Paket. Allerdings gibts da nicht viele: Sony DSX-GS80 Pioneer DEH-4800FD Pioneer MVH-280FD [Beitrag von LexusIS300 am 13. Jul 2023, 19:42 bearbeitet] |
Retro1971
#12 erstellt: 13. Jul 2023, 19:52 | |
Hui... der Pioneer DEH-4800FD hat sogar ein CD-Laufwerk- und ist preislich durchaus im Rahmen. Danke für den Tip, ich glaube das hole ich mir. Vielleicht laufen da sogar CDs besser als im alten Blaupunkt- wenn nicht: USB. Zwecks Endstufen oder gar CD-Wechsler: So ein Samurai hat schon in Standard-Ausstattung kaum Platz bzw. Ablageflächen. Meiner hat da gar nichts mehr, da müsste man sich was hinpfuschen. |
LexusIS300
#13 erstellt: 13. Jul 2023, 20:12 | |
zuckerbaecker
#14 erstellt: 13. Jul 2023, 20:27 | |
Warum Radio einbauen? Musik vom Handy über BT an eine Endstufe |
LexusIS300
#15 erstellt: 13. Jul 2023, 20:57 | |
Retro1971
#16 erstellt: 14. Jul 2023, 07:21 | |
LexusIS300
#17 erstellt: 14. Jul 2023, 08:05 | |
Bei den Lautsprecher für den Einbau musst einfach nur darauf achten, dass sie Marine tauglich sind. https://www.pioneer-car.eu/ch/de/marine Konkrete Empfehlung kann ich da keine abgeben, bei einer schnellen Suche sind mir die untergekommen und lesen sich gut Kenwood KFC-1653MRW Bei "geschlossene Boxen zum anschrauben" würde mir sowas vorschweben. Wobei die alle 8 Ohm haben was etwas suboptimal ist. Du könntest da pfuschen, die beiden parallel und nur einen Ausgang der Hecklautsprecher verwenden sodass Du am Ende das maximale an Leistung aus dem Autoradio holst. Hast aber dann hinten Mono, was aber wohl auch verkraftbar wäre https://www.thomann.de/at/sirus_reflect_5_black.htm |
Komplettsystem feel_good_inc. am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 24 Beiträge |
Suzuki Swift Swifter am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 13 Beiträge |
Komplettsystem Armand am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 11 Beiträge |
Komplettsystem Frucht am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 27 Beiträge |
Komplettsystem Neroazzuro am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 8 Beiträge |
Peugeot 306, Komplettsystem: Budget 300-400? Black-Crack am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Komplettsystem Ritsch92 am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 13 Beiträge |
komplettsystem für peugeot 306 cabrio / budget 600? flo9966 am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 23 Beiträge |
Komplettsystem VW Passat Kombi 2008 - Budget ~850? bodog6 am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 20 Beiträge |
Kaufberatung Komplettsystem für Golf RisingPhoenix am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 31 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKlaus_1961
- Gesamtzahl an Themen1.554.968
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.752
