Lautsprecher hinten Für Skoda Fabia II hinten bis 200€
Barnibas
#1 erstellt: 01. Aug 2015, 16:24
Hallo Leute,
ich fahre seit ein paar Tagen den alten Skoda Fabia meiner Mutter. Dieser wurde damals in der niedersten Grundausstattung gekauft, die es gibt, sprich das auto hat einen motor, vier räder und ein dach - das wars. Nachträglich wurde ein JVC KD-BT11 autoradio eingebaut. Da ich jemand bin, der gerne und viel Musik hört bin ich alles andere als zufrieden mit dem klang dieser Blechschüssel. Ich habe mich bereits etwas informiert und mir einen kleinen Plan gemacht, was ich wie verändern möchte:
1. Dämmung
Ich habe in mehrere Beiträgen gelesen, dass dies die klangeigenschaften und auch die atmosphäre im auto erheblich verbessern soll, daher habe ich
vor die vier türen damit zu dämmen:
http://www.amazon.de...ywords=bitumenmatten
2. Autoradio
ich bin was Handhabung und so weiter angeht relativ zufrieden mit dem JVC, allerdings höre ich im auto immer von meinem handy aus musik über
spotify per bluetooth. Dummerweise unterstützt spotify offiziell kein bluetooth weswegen ich in letzter zeit immer wieder probleme damit habe. auf
anfrage wurde mir vom support dann eine liste mit radios geschickt, über die man spotify verwenden kann (keine ahnung, wie das dann funktioniert),
davon habe ich mir dieses ausgesucht:
http://pioneerelectr...Receivers/MVH-X360BT
3. Lautstärker mit Endstufe
Als letzte änderung würde ich in die hinteren Türen gerne Lautsprecher einbauen, da hier keine verbaut sind. Irgendwo im Keller habe ich auch noch
eine alte endstufe rumliegen, mit deren hilfe ich die lautsprecher gern befeuern würde. Die Endstufe macht 200W (Jensen mercury 2000) und da
steht noch was von 2Ohm drauf. Dazu möchte ich mir neue Lautsprecher kaufen, hab auf amazon allerdings nur diese mit den passenden maßen
gefunden:
http://www.amazon.de...er+3+wege+6%2C5+zoll
oder wäre es vielleicht ratsamer 2-wege ls zu verbauen und dann seperate hochtöner?
Mein Auto ist ein Skoda Fabia II htp
1,2 Liter maschine, mit 60PS
In der Verkleidung sind bereits Plätze für lautsprecher vorgesehen mit einem durchmesser von 6,5" und einer einbautiefe von 65mm (laut internet)
nun würde mich eure meinung insbesondere zu dem radio, den lautsprechern und der kombination aut ls und endstufe interessieren. ich bin auch gerne offen für weitere vorschläge, allerdings will ich für die ls nicht mehr als insgesammt 200€ ausgeben (ich brauch nur 2 stück). Solltet ihr noch eine idee haben um den klang weiter verbessern zu können, immer her damit.
vielen dank schonmal im vorraus
Barnibas
PS: sollten noch irgend welche informationen fehlen, sagt bescheid, dann liefere ich sie nach
[Beitrag von Barnibas am 01. Aug 2015, 19:30 bearbeitet]
Bajs
#2 erstellt: 01. Aug 2015, 20:55
Also, als erstes: Gut, dass du erst hier fragst bevor du was kaufst.
Dann:
Dämmung und Einbau sind das A und O für ordentlichen Klang.
Daher: Lieber ein paar € mehr investieren.
Besorg dir lieber Alubutyl, Bitumen hat einfach ausgedient, wenn's ganz schlimm wird rollt sich das im Sommer wieder ab
Dann:
Hinten brauchst du nix.
Garnix.
Schon garkeine Coax-Lautsprecher.
Wie sieht dass denn vorne im Auto aus?
Gibts da keine Lautsprecher?
Müssen doch wenigstens Aufnahmen vorgesehen sein?
Diese ausnutzen, d.h. Türen dämmen, stabile Adapter anbringen und dann nen 2-Wege KOMPONENTEN(!!)System einbauen.
Coax ist Blödsinn, da spielt dir alles gegens Knie.
Hinten is genauso Blödsinn, Stereo kommt von vorne links/rechts, möglichst auf "Ohrenhöhe".
Die Stufe kenne ich nicht, kann ich nichts zu sagen.
Beim Radio bist du quasi flexibel, das einzige Kriterium, auf das du achten soltlest sind 2-3 Paar Vorverstärkerausgänge (Cinch-Out).
Und es wäre hilfreich, wenn du
a) mal ein "Gesamtbudget" angeben würdest. Gute Lautsprecher gibts auch schon für ~120€ (Pioneer TSi170 oder so)
b) uns sagst wo du herkommst. Am besten mal zu nem Fachmann in der Nähe fahren und ein wenig durchkonzeptionieren.
Das mal so als erste Antwort, Details dann im weiteren Verlauf.
Barnibas
#3 erstellt: 02. Aug 2015, 21:00
ok, hab mir das ganze jetzt nochmal durch den kopf gehen lassen und etwas umgedacht.
wenn ich hinten sowieso nichts verbaue, kann ich die endstufe doch trotzdem verwenden um die beiden vorderen boxen zu verstärken, oder? oder muss ich da aufpassen wegen den hochtönern?
ich würde dann diese dämmung nehmen:
http://www.amazon.de...-1&keywords=Alubutyl
und diese ls:
http://www.amazon.de...&keywords=jbl+gt6-6c
oder diese:
http://www.amazon.de...06HVYZTNHHQZSTVJ8DEG
welche auch immer besser geeignet sind, ich hab da etwas den überblick verloren...
hab deine jetzt nicht auf amazon gefunden und ich weis, dass die ersten zumindestens im suzuki swift echt ordentlich klingen.
dann nehm ich die originalen einfach raus und ersetze sie durch diese (wäre es eine option die originalen dann hinten reinzusetzen, die sind ja schließlich übrig?! oder kann ich das dann ohne entsprechende dämmung gleich lassen?). haben die hochtöner eigentlich einheitliche maße? denn über die eingebauten habe ich nichts gefunden und ich habe keine lust, dass ich welche bestell und die dann nicht passen.
was meinst du mit adaptern, reicht es da nicht einfach die aufhängungen zu nehmen, an denen die jetzigen ls hängen?
ein gesamtbudged habe ich eigentlich nicht, da ich mir gerade einen plan mache und dann auf das geld spare, allerdings dachte ich so an maximal 150 für die ls und bei der dämmung zahl ich halt so viel wie ich brauche.
ich komme aus baden-württemberg in der nähe von pforzheim. zum thema spezialisten hab ich keine ahnung, ich wüsste nicht mal zu was für einem laden ich in dem fall gehen sollte und ich wills eh übers internet bestellen, da ich bisher keinen richtigen job hab und daher ne weile brauchen könnte, bis ich das geld hab
Edit: funktionieren ls und endstufe eigentlich zusammen (also wattmäßig) oder muss ich angst haben, dass mir da etwas zerpfeffert?
[Beitrag von Barnibas am 02. Aug 2015, 21:06 bearbeitet]
caveman666
#4 erstellt: 06. Aug 2015, 08:57
Zum Reckhorn wurde ja schon mehrere 1000Mal etwas geschrieben... Ausser bei Facebook, wo wirklich jeder Ahnungslose eine Empfehlung für irgendwas ausspricht, nur weil er sichs gekauft hat (und idR keinen Vergleich hat), wird man schwer Positives Feedbacl dazu bekommen...
Dickes sehr weiches Butyl und dazu ne extra dünne Aluschicht -> welchen Effekt kann man da erwarten?
Amazon ist KEIN Fachhändler!
Du hast noch wenig bis gar keine Erfahrung -> somit brauchst du jemand mit Erfahrung an deiner Seite, wenn du für dein Geld etwas halbwegs Erträgliches als Ergebnis bekommen möchtest...
Ergo: Amazon ist definitv die FALSCHE ANLAUFSTELLE für dich...
Gruß,
Andy.
Barnibas
#5 erstellt: 12. Aug 2015, 15:09
Ok, du hast mir hier jetzt über mehrere zeilen gezeigt, dass ich dumm bin und dass die sachen, dich ich mir in meinem jugendlichen leichtsinn ausgesucht hab alle mist sind. allerdings vorschläge, was ich besser machen könnte, oder wo ich mich informieren/die teile besorgen könnte, hast du nicht gemacht?!
vielen dank dafür
[Beitrag von Barnibas am 12. Aug 2015, 15:10 bearbeitet]
caveman666
#6 erstellt: 12. Aug 2015, 19:49
Die darf ich dir als Händler/Gewerblicher Teilnehmer NICHT machen ohne direkte Aufforderung dazu. So sind nunmal die Foenregeln. Sorry
Gruß,
Andy.
Barnibas
#7 erstellt: 12. Aug 2015, 19:51
dann fordere ich dich hiermit auf das zu tun und entschuldige mich für meine unwissenheit.
caveman666
#8 erstellt: 12. Aug 2015, 20:37
Zur Dämmung: Soll es günstig und einfach sein, dann nehme ich Sinus Live ABT / Alu-BT her.
Dazu MASSIVE Lautsprecheraufnahmen für den TMT. Einfach und effektiv: Je nach Platzverhältnisse MPX in passender Stärke als Grundplatte in der Form der originalen Lautsprecher und darauf dann einen 15er Aluring. Einfache Sinus Live 16e ALugussringe: Sinus Live AR 16 - 15
Im Fabia muss man dann etwas auf die Einbautiefe achten. Mehr als 60mm sind ohne das Gitter vorne zu öffnen nicht mein ich im Kopf zu haben nicht drin.
Da würde ICH dann nur ein Eton MAS160 verbauen. Das passt aber hier nicht rein...
Zu irgend nem "billigen" Flat-16er mag ich nix sagen... Da lieber das Gitter öffnen und direkt n vernünftigen 16er einbauen.
Gruß,
Andy.
[Beitrag von caveman666 am 12. Aug 2015, 20:38 bearbeitet]
Barnibas
#9 erstellt: 12. Aug 2015, 20:40
und wo bekomm ich die sachen her? kannst du mir da ein paar links schicken, damit ich mit das ganze mal bildlich angucken kann? ich les da nur irgendwelche begriffe und kann mir gar nicht vorstellen, wie das am ende aussieht...
caveman666
#10 erstellt: 12. Aug 2015, 21:44
Einfach mal Carhifi-Einbauten anschaun... Meine eigene Seite möcht ich jetz nich verlinken... Geht zu sehr in Richtung "Werbung"...
Gruß,
Andy.
Audiklang
#11 erstellt: 12. Aug 2015, 22:18
dann mach ich das einfach mal
http://www.audiophile-carhifi.de/116/de/startseite.html
als system würde ich wenn es passt gleich was sinniges verbauen , gut und günstig ist ein Eton POW system
http://www.etongmbh....n-neuheit/1/pid/206/
dein radiovorschlag mit dem Pioneer ist nen US gerät , da ist einmal die frage der verfügbarkeit in EU und zum anderen gibt`s da diverse unterschiede in den geräten zum beispiel im UKW tuner was dann hier für empfangsprobleme sorgen kann
von spotify hab ich aber keine ahnung und kann da deswegen keinen tipp für ein radio geben
der beitrag ist für dich interessant weil du da siehst wie man die türen richtig vorbereitet damit es auch gut klingen kann
Mfg Kai
piti_rocks
#12 erstellt: 12. Aug 2015, 23:06
Ich würde wenn ich du wäre mal schauen ob du einen Fachhändler in deiner Nähe hast. Es würde sich ja direkt der Andi (der komische Typ der dich hier schon berät) anbieten. Der kann dir vor Ort in deinem und in seinem Auto mal das wichtigste erklären. Der Weg ist nie umsonst und der Andi ein fähiger Mann. Selbst wenn er nicht in deiner Nähe ist kann er dir sicherlich alles besorgen und dir mit Rat zur Seite stehen.
Headunit bis 200? für Skoda Fabia 6y2
2RadRaudi am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  5 Beiträge
Komplettset für Skoda Fabia Limo
BzVvS am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  7 Beiträge
Car Hifi Kaufberatung Skoda Fabia II
soundprozzi am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  19 Beiträge
Subwoofer für Skoda Fabia
GlobalError am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  2 Beiträge
Neues Lautsprechersystem für Skoda Fabia
redhammer am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  2 Beiträge
Skoda Superb ii (3t) Lautsprecher konfiguration
Matthias_K! am 26.05.2021  –  Letzte Antwort am 11.06.2021  –  15 Beiträge
Skoda Fabia Soundsystem
fishi13 am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  28 Beiträge
Skoda Fabia II VRS DSG 180 PS 1,4TSI
Blackchromos am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  12 Beiträge
Skoda Fabia, Systemberatung/Komplettanlage
FoX91 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  3 Beiträge
Lautsprecher bei Skoda Fabia 2 einbauen
onkelone am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  15 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.757
