Opel Meriva 2005 komplett System 700 € (Radio, Endstufe vorhanden)
fabi113
#1 erstellt: 10. Aug 2015, 23:58
Servus liebe Carhifi Gemeinde !
Ich melde mich mal wieder;). Dieses mal ist mein eigenes Auto dran, ein Opel Meriva BJ 2005.
Zur Verfügung steht ein Autoradio welches ich auch schon seit längerem im Mervia hab und vollkommen glücklich bin, unzwar ein Alpine CDA-9833R.
Außerdem habe ich noch eine Rockford Punch 240x da.
Das Front System is soweit i.O. im Meriva und hätte echt nicht erwartet das ich das so lange drinnen behalte. Jetzt ist es aber soweit und ich will aufrüsten und endlich in meinem Auto was vernünftiges haben.
Zunächst möchte ich erstmal Front System und Dämmung angehen. Wenn natülich das Geld noch langt für nen geilen Bass wäre ich mehr als froh ;).
Das Frontsystem soll über die vorhandene Rockford betrieben werden, es sei denn jemand schlägt mir hier etwas anderes bzw. passenderes vor.
Subwoofer würd ich gerne etwas schön Tiefes haben was auch Leistung ab kann. 300 Watt RMS Woofer sind zwar nett und machen auch Spass aber möchte ab und zu eben dann doch nochmal mehr :P.
Das Budget ist eher Variabel und richtet sich eben vorallem nach dem Frontsystem falls das nicht zu viel Schluckt.
Artikel können alle gerne gebraucht sein !!!
Verteilung dachte ich:
Frontsystem: 100 € (gern gebraucht)
Dämmung: 70 €
Kabel: 60€
Material(Mdf usw.): 50 €
Subwoofer Endstufe: 200€ (gebraucht)
Subwoofer: 100-150€ (gebraucht)
Hoffe meine Kalkulierungen sind in etwa realistisch ;)?
[Beitrag von fabi113 am 11. Aug 2015, 00:00 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 11. Aug 2015, 06:26
Das Frontsystem im Meriva spielt auf dem Niveau eines 99 EUR Systems.
Ich sehe da kein großes Verbesserungspotential.
Wenn Du sowenig investieren willst ist es sinnvoller den TMT erstmal zu behalten
und nur den HT auszuwechseln.
http://www.exactaudio.de/html/entry/komp_EN_25_T.php
http://replay-audio.de/produkte/replay-energy-re10-4-mk-2/
http://www.andrian-audio.de/A25.shtml
Ansonsten Kannst ja mal schauen, was der Gebrauchtmarkt hergibt.
Das Radio kann EQ, Aktivweiche und Laufzeitkorrektur.
Somit steht dem Aktivbetrieb nix im Wege und sollte auch angestrebt werden.
Kennst Du Dich damit aus?
fabi113
#3 erstellt: 11. Aug 2015, 19:03
Also das mit dem sowenig investieren hast du jetzt bisschen falsch aufgefasst :D, kommt eben drauf an. Die Lautsprecher vom Meriva find ich an sich recht akzeptabel,was ich aber befürchte is das diese ab einer gewissen Lautstärke mir verzerren. Wäre auch gerne bereit mehr zu investieren in ein besseresFrontsystem. Wird denn ein gebrauchtes Front System im Bereich von 150€ den enormen Unterschied machen, falls ja dann wäre das die Wahl.
Mit einem Aktivbetrieb bzw dem Einstellen kenn ich mich kaum aus, wäre aber gerne bereit dazu mich dort weiter zu informieren und ggf. einen Freund zu rate zu ziehn der sich damit meines Wissens doch sehr gut auskennt.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 11. Aug 2015, 19:52
fabi113 (Beitrag #3) schrieb:
Also das mit dem sowenig investieren hast du jetzt bisschen falsch aufgefasst :D, .
Frontsystem: 100 €
Wenn das besser werden soll musst mindestens mal 200-300 investieren.
http://replay-audio.de/produkte/replay-energy-re65-4pp-mk2/
http://www.exactaudio.de/html/v_compo_pro/komp_hx_20_t4.php
http://www.exactaudio.de/html/v_compo_pro/komp_a16w.php
Benötigt wird eine Frequenzgangmessung im Auto und jemand der das Ergebnis interpretieren kann
und die Einstellung danach vornimmt.
fabi113
#5 erstellt: 11. Aug 2015, 20:23
Das mit dem Frontsystem sieht schon echt klasse aus und Neupreis von Hochtöner und Tieftöner zusammen liegt bei 230 €. Gibt es so etwas vergleichbares gerade eben gebraucht?
Ich hab halt das Gefühl das die orginal Lautsprecher die verbaut sind keinen großen Pegel abkönnen da selbst jetzt am normalen Radiobetrieb die Dinger schon ab einer für mich noch nicht allzu lauten Lautstärke verzerren.
Mit Frequenzmessung und ähnlichem hab ich mich noch nicht befasst und werde mal die Tage abwarten ob mir ein Freund dort zur Seite stehen kann, falls nicht werd ich einen Händler aufsuchen müssen. Gibt es zufällig nähe Nürnberg (Bayern) einen der das machen könnte :)?
zuckerbaecker
#6 erstellt: 11. Aug 2015, 20:46
Das Radio verzerrt das Signal.
Das sind nicht die Lautsprecher.
Das Radio bringt ca. 15 Watt.
Das hält JEDER Lautsprecher aus.
Diese Leistung liegt bei ca. 3/4 Stellung an.
Wenn Du weiter aufdrehst wird's net lauter, dafür aber verzerrter.
Ein Übriges tut der schlechte Einbau der Lautsprecher.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anschauen:
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=3#3
http://www.hifi-foru...d=52080&postID=22#22
Schon alleine wenn Du die Lautsprecher stabil einbaust und mal das Alpine richtig einstellen würdest,
wäre das ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Am besten Du wendest Dich gleich an einen Fachhändler und kaufst alles aus einer Hand und lässt es dort einstellen.
http://soundfactory-nuernberg.de/
[Beitrag von zuckerbaecker am 11. Aug 2015, 20:52 bearbeitet]
fabi113
#7 erstellt: 11. Aug 2015, 20:55
Da hast du sowas von recht mit dem Einbau und der Dämmung. Letztens erst bei einem Freund mal richtig gedämmt das macht echt einen riesigen unterschied. Das Radio schafft nur seine 15 Watt das is mir schon bewusst. Wenn du sagst das die auch einiges mehr abkönnen dann vertrau ich dir mal ;). Ich hab blos die Befürchtung, dass diese dann trotzdem nicht die Lautstärke erreichen und mit einem etwas potenteren Subwoofer mithalten.
Die von dir vorgeschlagenen Replay Audio Energy RE65-4PP Mk2 hab ich mir soeben mal genauer angesehn und so auf den ersten Blick und in diversen Videos machen die einen klasse Eindruck.
fabi113
#8 erstellt: 12. Aug 2015, 11:18
War soeben in dem Laden den du mir vorgeschlagen hast :P. Der Typ hat schöne Sachen bei sich drinnen stehn und werde die Tage nochmal bei ihm vorbei schaun und Probehören. Vorgeschlagen hat er mir von Audio Development ein Fronsystem und Subwoofer mäßig Rockford / JL Woofer. Ich besitze ja schon eine Punch 240 die ja sehr schön fürs Fronsystem wäre aber er würde mir zu einer 5 Kanal von Alpine raten. Was haltet ihr davon?
Wie wäre es mit einer 2 Kanal bzw Mono Block für den Subwoofer und der Punch am Frontsystem ?
Gebraucht wäre für mich die bessere Wahl da das Budget nicht allzu groß ist :D.
So nochmal ich :D. Hab vorhin mir mal Kabel bestellt und Alubutyl. Wenn alles da ist werd ich versuchen mal das Frontsystem einwenig aufzupeppen und schauen wie das ganze gedämmt und mit Endstufe klingt.
Falls jemand von euch mir hier aus dem Biete bereich helfen könnte bezüglich Endstufe für nen potenten Sub wäre ich sehr dankbar. Irgendwie liebäugel ich schon so einen JL Woofer, find die alleine schon optisch so geil...
Wäre mit circa 600 watt RMS denk ich gut bedient :).
So was haltet ihr von einem SPL Dynamics Pro 300 und einer Ampire MB 1000.1 ?
[Beitrag von fabi113 am 13. Aug 2015, 01:32 bearbeitet]
fabi113
#9 erstellt: 14. Aug 2015, 18:09
Nochmal kurzes Update ;). Es wird ein DD 12 zoll. Endstufe wird dazu noch gesucht. Falls jemand eine passende hat kann derjenige mir eine PM schreiben oder hier eine Nachricht hinterlassen.
[Beitrag von fabi113 am 14. Aug 2015, 18:12 bearbeitet]
thowesgue
#10 erstellt: 15. Aug 2015, 10:21
Kleine Info meinerseits:
Der Wirkungsgrad der Serienlautsprecher ist um einiges größer als von Nachrüstsystemen, daher werden die Standardlautsprecher vom Pegel her solange sie nicht abrauchen sehr gut mithalten können mit einem Nachrüstsystem. Solange du sie richtig befeuerst
Was hast du bis jetzt alles getauscht? Frontsystem noch Original?
fabi113
#11 erstellt: 15. Aug 2015, 15:26
His jetzt hab ich noch nichts getauscht. Dad Front system ist noch original, werde ich aber die Rage mal über die Punch laufen lassen. Dämmung under Kabel dürften heute angekommen sein.
Was ich jetzt noch suche ist eine schöne Endstufe für den Dd mit 800 his 1000 Watt an 2 Ohm. Sollte möglichst gebraucht sein und inter 200 euro kosten. Dachte an fine kove k700 aber find keine gebrauchte..
Wird vermutlich eine Ground Zero GZHA 2350X. Was haltet ihr davon ?
[Beitrag von fabi113 am 16. Aug 2015, 09:06 bearbeitet]
fabi113
#12 erstellt: 16. Aug 2015, 15:02
Ich verzweifel am Meriva soetwas hat noch niemand gesehn.
Türen müsst ich Löcher bohren um ein LS Kabel durchzuziehn das wär noch nicht das Problem jedoch stellt es sich scheinbar sehr problematisch dar die Kabel überhaupt in den Kofferraum zu bekommen. Die Plastikverkleidung an den Seiten lässt sich kaum abclippsen und spätestens ab B Säule geht nichts mehr. Hab versucht das ganze an der B Säule abzuclippsen doch irgendwie gehts nicht weiter zwischen Boden und Säule.
Turnier
#13 erstellt: 16. Aug 2015, 15:23
Du musst als erstes die Verkleidung der B-Säule von oben nach unten lösen. Danach die Verkleidung unterhalb des Handschuhfach. Dann kannst du beginnen die Verkleidungen im Schwellerbereich von Vorne nach Hinten lösen. Einfach gefühlvoll nach oben ziehen.
Gruß vom 2007er Merivafahrer der auch grad umbaut.
Dem Seriensystem tut etwas Leistung und Dämmung sehr gut, ob sich ein Wechsel zu einem preisgünstigen Nachrüstsystem bezweifelt ich mal, soll aber jeder selber entscheiden.
MfG
fabi113
#14 erstellt: 16. Aug 2015, 15:27
Das Seriensystem bleibt drinnen klingt in meinen Augen auch recht passabel und später mal wenn bedarf ist wird dieses auch gewechselt !
Ich hab versucht von der oberseite das Abzuklippsen aber es will einfach nicht am letzten Stück klappen.
Kaufberatung Opel Meriva
dani3813 am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  7 Beiträge
Alpine Autoradio Adapter für Opel Meriva Bj. 2005
fabi113 am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  5 Beiträge
Opel Meriva B Frontsystem welches?
gummi1 am 03.07.2018  –  Letzte Antwort am 18.11.2018  –  2 Beiträge
Suche Doppel Din Radio für Opel Meriva
DerJack85 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  16 Beiträge
Opel Meriva B Bj.2010 Anlage? Tips?
XXCrashxx2 am 25.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  5 Beiträge
Opel Radio`VDO 2005! Endstufe anschließen!!!
Overnet am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  2 Beiträge
Was für Komponenten für Opel Meriva?
MrTrinity77 am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  2 Beiträge
Komplett system
n1Co am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  8 Beiträge
Opel Meriva 2006 Komplettpaket bis 2000,-?
Roberto80 am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  47 Beiträge
system für opel astra g
Noobyfreak am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCorrymann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.726
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.122
