HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Opel Meriva B Bj.2010 Anlage? Tips? | |
Opel Meriva B Bj.2010 Anlage? Tips?+A -A |
XXCrashxx2
#1 erstellt: 25. Nov 2018, 20:17 | ||||
Hi alle zusammen Mein Bruder hat sich einen Meriva B gekauft und möchte den jetzt etwas aufrüsten. Wie wir erhaus gefunden haben passt jawohl nur ein Single DIN Radio rein :-) Also haben wir uns für folgende Sachen entschieden: Radio - Pioneer AVH-Z7100DAB - ca. 450€ - https://geizhals.de/pioneer-avh-z7100dab-a1812319.html Frontsystem - Eton UG Opel F2.2 - ca. 230€ - https://geizhals.de/eton-ug-opel-f2-2-a1770865.html Endstufe - Eton SDA150.4 - ca. 275€ - https://geizhals.de/eton-sda150-4-a1312246.html Bass - sind wir noch unschlüssig was würde ihr empfehlen. Er soll in einer nicht so großen Kiste in den Kofferraum kommen. Dämmung für die Vorderen Türen - So ein Dämmpaket - 69€ - https://www.ars24.co...ntent-rating-wrapper Dann noch so anderes was wir brauchen, Einbaurahmen, Canbus Adapter Kabel, Anschlusskit für die Endstufe und Lautsprecher Kabel. so ca. 200€ Also alles zusammen 1225€ plus halt den Sub noch. Fragen: 1. Ist das so von den Komponenten ok? Oder sollte man was tauschen? 2. Passt das Frontsystem Plug and Play in den Meriva? 3. Oder sollten wir lieber normale Lautsprecher für vorne holen und dann mit Adpaterringen arbeiten? Wie bekommen wir dann die Hochtöner fest? 4. Wie bekommen wir am besten die Kabel verlegt? Vor allem Stromkabel wie bekommen wir sie in den Innenraum? Oder das Wasser rein läuft? Wie bekommen wir die Lautsprecherkabel am besten in die Türen? Oder sollen wir die Opel Kabel nutzen? Hängen da noch irgendwo Weichen oder Widerstände zwischen den OEM HTs und den MTs? 5. Welchen Bass würdet ihr empfehlen? Hat jemand vielleicht auch einen Meriva B umgebaut und hat Bilder davon? Das wäre super. Danke im Voraus . |
gummi1
#2 erstellt: 25. Nov 2018, 23:05 | ||||
Das Pioneer hab ich auch drin. Das Frontsystem is zwar Plug and Play aber würde da doch was anderes nehmen.Die Aufnahme habe ich selber gebaut und das Gladen Zero drin.Türen richtig gut dämmen ist wichtig! Woofer hängt hat auch von der Musikrichtung ab. Gruss Gummi |
Neruassa
#3 erstellt: 26. Nov 2018, 03:29 | ||||
Andere Lautsprecher. Keine Plug&Play. Eton aber ist in Ordnung. Endstufe gibt's bestimmt auch was günstigeres, gleichwertiges. Und bitte anderes Dämm"set". Eine einfache Rolle Alubutyl reicht vollkommen aus. z.b. Link
Ja, aber siehe 1.
Ja, siehe 1. Kommt drauf an. Hat er schon welche im Spiegeldreieck/A-Säule/Türverkleidung? Dann mit Heißkleber hinter die Abdeckung. Hat er keine Hochtöner? Dann musst du selbst Hand anlegen. In sie in A-Säule / Spiegeldreieck einbauen. Es gibt HT's, die kommen mit passendem "Frontring". Damit lassen sich meist unschöne Ausschnitte kaschieren. 1 Ansonsten macht man es schön, mit Spachtel, und Leder/Stoff/Lack. 2
Innenraum gibt's meistens irgendwo ein Gummi, bei Fahrerseite oder Beifahrerseite, auf etwa Höhe des Fußraums. Kleines Kreuz rein schneiden, Kabel mit Flutschi-Wasser durchziehen, danach abdichten (Affenscheiße oder Dichtmasse)
Kommt drauf an. Was soll es kosten? Willst du selbst bauen? Soll er fertig sein? Ich hab mit den Axton AXB30 immer super Erfahrungen gemacht, bei wenig Leistung. https://www.amazon.d...eywords=axton+axb+25 Ist halt recht "groß". Ansonsten tuts auch jeder herkömmliche 10" oder 12" von Markenherstellern, wie Hertz/Eton/Gladen/AudioSystem/… Am besten Geschlossen, spart Platz. Wenn es auch bei Eton bleiben soll, z.B. der hier Oder Nummer größer Aber wie gesagt, wenn der Platz da ist, der Axton ist echt super... Ich finde ihn auch besser wie einen 12-600G. Für das Geld... [Beitrag von Neruassa am 26. Nov 2018, 03:35 bearbeitet] |
XXCrashxx2
#4 erstellt: 27. Nov 2018, 04:15 | ||||
@gummi Wir wollten halt ungern basteln. Also wenn es passende Adapter für anderen Lautsprecher gibt die auch passen dann ok aber ein spachteln wollten wir nicht :-) Was würdest du den empfehlen? @Neruassa Danke auch die für deine Infos. Was würdest du denn Empfehlen an Endstufen und Lautsprecher? Dämmset ist gebongt. Zu den HTs. ja der Meriva hat in der A-Säule schon HTs drin. Stromkabel ist gebongt aber was ist mit dem Lautsprecher Kabeln? Wie bekomme ich die in die Türen? |
Neruassa
#5 erstellt: 27. Nov 2018, 08:52 | ||||
Ringe: http://www.pimpmysou...d-zafira-tourer.html LS z. B. http://www.pimpmysound.com/eton-pow-1602-17048.html Ich seh grade, die Eton passt doch ganz gut mit deinem Preis. Die kostet normalerweise 319€. . Ja... Die LS Kabel.... Davor graut es mir auch immer. Möglichkeit 1: Du findest raus, welche Kabel im Fußraum, an dem Adapter der in die Türe geht, die Kabel sind, die an die TMTs gehen. Schneidest sie im Fußraum ab, und verbindest deine LS Kabel damit (crimpen / löten). Damit trennt du die Verbindung von Radio zu Serien LS und verwendest ab dem Adapter, der in die Türe geht, die originalen Kabel mit deinen, die von der endstufe kommen. Möglichkeit 2: du ziehst die LS Kabel in die Türe. Den Adapter anschauen ob freie Pins vorhanden sind und von beiden Seiten aufbohren. LS kabel durchziehen. Idealerweise benutzt man hier auch noch Kabelschuhe, die sich im Notfall trennen lassen (männlich/weiblich), falls man mal die Tür ausbauen muss. Ich bevorzuge 1. Wenn man das ordentlich anstellt mit Kabelschuhe, lässt sich das auch ohne Probleme wieder rückrüsten. [Beitrag von Neruassa am 27. Nov 2018, 08:55 bearbeitet] |
Opel Meriva B Frontsystem welches? gummi1 am 03.07.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Opel Meriva dani3813 am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 7 Beiträge |
Alpine Autoradio Adapter für Opel Meriva Bj. 2005 fabi113 am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 5 Beiträge |
Was für Komponenten für Opel Meriva? MrTrinity77 am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 2 Beiträge |
Opel Meriva 2006 Komplettpaket bis 2000,-? Roberto80 am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 47 Beiträge |
Opel Corsa B anlage Palü2412 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 27 Beiträge |
Suche Doppel Din Radio für Opel Meriva DerJack85 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 16 Beiträge |
Erste Anlage Opel Corsa b FakeLeeD am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 17 Beiträge |
opel agila B anfängeranlage BILDER dailee am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 36 Beiträge |
Opel Meriva 2005 komplett System 700 ? (Radio, Endstufe vorhanden) fabi113 am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 14 Beiträge |
2018
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.553
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.395
