Stromkabel OFC 70-95mm²
kowa1981
#1 erstellt: 16. Okt 2015, 14:31
Hallo zusammen,
ich bin aktuell auf der Suche nach gutem Kupferkabel. Brauche ca 14 Meter.
Wollte eigentlich bei Drumm das 95mm² holen aber leider sind wohl die Preise dafür in den letzten Monaten ganz schön gestiegen.
http://www.drumm-pro...h-01-n2-95-mm?c=4072
Hat jemand noch ne Idee wo man qualitativ hochwertiges Kupferkabel zu nem guten Kurs bekommt?
Und direkt noch ne Frage zu dem DrummKabel.
Laut deren Liste wäre der Kupferkern bei
35 mm² Durchmesser ca. 8-9 mm
50 mm² Durchmesser ca. 9-10 mm
Also kann es sein dass das 50er im Prinzip genauso ist wie das 35 nur mit mehr Umantlung oder was macht das für einen Sinn?
Das 95er ist leider nicht angeben. Könnte ja sein das es sich beim 70er und 95er ähnlich verhält. Dann würde mir das 95er ja keinen wirklichen Vorteil bringen.
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 16. Okt 2015, 14:46
Du kannst bei elektrotools.de 95er bekommen, das finde ich jedenfalls alles andere als teuer.
Und der Unterschied bei den Kabeln ist eben der reelle Querschnitt. Der Durchmesser des Kupferkerns ist dabei nicht aussagekräftig, zum einen, weil sich bei höheren Querschnitten die Änderung im Durchmesser nicht mehr so signifikant niederschlägt, zum anderen, weil sich die Litzenanzahl und dabei auch der Freiraum zwischen den Litzen unterscheiden kann und dies wiederum auch den Durchmesser in jede Richtung beeinflussen kann.
Lass dich also nicht vom Durchmesser irritieren, das interssiert keinen Menschen. Wichtig ist der angegebene Querschnitt
kowa1981
#3 erstellt: 16. Okt 2015, 15:07
Danke für die schnelle Antwort.
Meinst du dass die bei größeren Querschnitten andere "dünnere" Litzen verwenden?
Nur so würde das was du geschrieben hast passen.
Bei gleicher Litzendicke muss der Kupferkerndurchmesser größer werden. Oder liege ich da falsch?
Sind denn die 95mm² auf die Kupferfläche bezogen oder mit Ummantlung.
Hab nämlich in der Vergangenheit 2 verschiedene 50mm² OFC Kabel gehabt wovon eins zwar genau so dick war wie das andere aber der Kern deutlich dünner war. Das hat man dann auch am Gewicht pro Meter gemerkt.
Ich bezweifel daher das beide Kabel die gleiche Leitfähigkeit hatten.
Die Litzendicke war bei beiden ähnlich fein.
EDIT:
Hast du mit dem Kabel schon Erfahrungen gesammelt?
ich hab in dem Shop noch andere 95er gefunden.
Hier zb. http://www.elektroto...-500-Schweissleitung
Und schneller lieferbar was meinst du? Gleichwertig wie das von dir verlinkte?
[Beitrag von kowa1981 am 16. Okt 2015, 15:32 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 16. Okt 2015, 17:03
Die Litzenanzahl ist deshalb relevant, weil die Luft zwischen den Litzen Platz wegnimmt. Die Feinheit der Litzen ist tatsächlich optisch nicht zu beurteilen, das müsste man messen. Und natürlich beziehen sich die 95 qmm immer auf den Gesamtquerschnitt des Kupferkerns.
Welches Kabel du nimmst, ist vollkommen unerheblich. Sicher ist, dass beide aus reinem Kupfer bestehen und einen effektiven Kupferquerschnitt von 95 qmm haben.
kowa1981
#5 erstellt: 16. Okt 2015, 17:16
Danke nochmals für die schnelle Antwort.
Ich hab noch ein wenig mich über den Shop eingelesen.
Scheint ja einige gegeben zu haben die sehr lange auf Ihre Ware gewartet haben.
Einige sollen die bestelle Länge nicht bekommen haben.
Einer meint es wäre kein Kupfer.
Hmm. Ich lass mir das noch mal durch den Kopf gehen.
Über das Drumm Kabel liest man ja nur gutes.
Aber 140€ weniger hören sich schon verlockend an ;-)
Andersrum wäre es schade 140€ in den Sand zu setzen...
Wie gesagt ich lass mir das noch mal durch den Kopf gehen.
Besten Dank nochmals für die schnelle Hilfe...
B0mm3L
#6 erstellt: 16. Okt 2015, 18:00
Rein interesse halber,
wofür brauchst du 95qmm?
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 16. Okt 2015, 18:40
Was sollte das denn sonst für ein Kabel sein, wenn nicht Kupfer?
Ich hab bei dem Shop schon ein paar mal bestellt. Es stimmt, manchmal wartet man etwas auf seine Bestellung, aber immer sind sie sehr kulant. Und zu kurze Kabel werden immer durch eine Nachlieferung ersetzt.
Ich wunder mich grad auch ein wenig, dass du aus einem Kabelkauf so eine Wissenschaft machst
kowa1981
#8 erstellt: 16. Okt 2015, 19:04
Unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt.
http://www.klangfuzz...ewfull=1#post3757596
Ich hab meine Erfahrungen schon sammeln können.
Brauch das nicht nochmal. Heutzutage wird man überall nur noch über den Tisch gezogen.
Kupfer ist nicht gleich Kupfer. Bei manchen Anbietern steht zwar Kupfer dran ist dann meist aber irgendwas gestrecktes mit Alu, Blei oder sowas.
Hab im Moment teils 35mm² und teils 50mm² liegen und das wird mir zu warm.
Zudem sind paar Sachen in Planung...
[Beitrag von st3f0n am 17. Okt 2015, 01:09 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 16. Okt 2015, 19:26
Jo, zwei kritische Stimmen. Das ist ja mal relativ wenig, da kenn ich Schlimmeres.
Ich kenne den Laden und hab schon ein paar mal bestellt, vollkommen in Ordnung und das Kabel ist sicher Kupfer.
kowa1981
#10 erstellt: 16. Okt 2015, 22:56
Das hört sich gut an. Kannst du mir noch vielleicht sagen wie flexibel das Kabel ist?
Und welches hast du bestellt? Das aus deinem Link oder das von meinem Link?
Sind wohl unterschiedliche Hersteller.
Das aus deinem Link ist leider nicht lieferbar.
Der Hersteller macht nen guten Eindruck. Hab mir die Herstellerseite mal angeschaut.
Bei dem aus meinem Link steht ja leider nicht bei von wem es ist...
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 17. Okt 2015, 08:22
Ich hab tatsächlich das aus deinem Link genommen, meinen habe ich bloß über Google gefunden und hier reingehauen
Die Flexibilität ist top, die Isolation ist recht biegsam. Bleibt natürlich 95er Kabel, aber verglichen mit dem H07 ist es absolut biegsam
Neruassa
#12 erstellt: 17. Okt 2015, 10:05
Das H01N2 ist 99% Kupfer und hoch flexibel.
Das H07VK ist ebenfalls aus Kupfer aber strack...
Gibt genug Erfahrungsberichte dazu hier im Forum, einfach nach "Schweißerkabel H01" suchen.
kowa1981
#13 erstellt: 22. Okt 2015, 17:28
Sorry für die späte Antwort. Danke nochmals für die Hilfe.
Ich versuch es mit dem Kabel von elektrotool.
Powerkabel set 35²mm
waldes am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  13 Beiträge
20 mm² Stromkabel
bideru am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  2 Beiträge
Polkaudio mm
Cottan am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  2 Beiträge
87 mm Koax/Breitband
mes0r am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  21 Beiträge
Kabelquerschnitt mm² ?
skaujef am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  22 Beiträge
Suche 160 MM Frontsystem.
Weedderchen am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  45 Beiträge
Kabelkauf bei MM?
CyRo123 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  21 Beiträge
165 mm Tieftöner/Subwoofer
Passat am 21.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  12 Beiträge
130 mm Welche Koax?
Marcello2 am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  10 Beiträge
Exzellentes Frontsystem - 165 mm ?
svwv92 am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2012  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedultramike
  • Gesamtzahl an Themen1.559.178
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.429
