HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer,wenig Volumen, Polo 9n3, bis 150 € | |
Subwoofer,wenig Volumen, Polo 9n3, bis 150 €+A -A |
Quarzes
07:10
erstellt: 24. Mai 2016, |
Hallo! Ich fahre einen Polo 9n3 von 2006 und habe auch schon eine komplette Anlage eingebaut. Verbaut ist aktuell: - Eton Pow 172.2 Frontsystem + gedämmte Türen vorne - Eton ECC 500.4 Verstärker - Eton Force 12-800 BR Sub, gebrückt angeschlossen. - 1,2 Farrad Kondensator liegt noch herum, baue ich dann auch noch ein Nun höre ich mehr Radio und möchte vor allem meinen Kofferraum wieder nutzen können, da die Box ungefähr 2/3 einnimmt. Also würde ich den Force 12-800 BR für ca 150-200€ verkaufen und mir dafür eine wesentlich kleinere Box in die Reserveradmulde bauen + Dämmung des Kofferraumbodens natürlich. Die Endstufe ist schon in einem doppelten Boden verbaut und bleibt auch im Auto, der Kondensator würde dort noch dazu kommen. Nun meine Frage: Welchen Sub für wenig Volumen sollte ich nehmen? Budget unter 150€. Gehäuse baue ich dann selbst. Hoffe ich habe alle Angaben gemacht ![]() Grüße Christian |
LexusIS300
07:32
Hallo, Quizfrage: wieviel Volumen bleibt dann noch? Grüsse Markus |
Quarzes
07:38
Geschätzt sollten es zwischen 20l und 30l reines Volumen werden, abzüglich Sub |
LexusIS300
08:05
Das ist meiner Meinungs zu viel Unterschied um was empfehlen zu können. Ich würde mal das Gehäuse bauen und auslitern, das Loch für den Sub musst ja noch nicht sägen. Grüsse Markus |
DJ991
08:43
Das geht ganz klar in Richtung von 10 Zoll. Da würde mir spontan ein JL 10w3v3 einfallen, der läuft in 20-24 l sehr gut. Aber auch der Hertz HX 250 würde für dieses Volumen passen. Aber die Entscheidung wird dir keiner abnehmen können, da sollte im optimalsten Fall probegehört werden. |
LexusIS300
09:05
Gibt auch 30er welche in 30 Liter Brutto bestens zurechtkommen. Daher vorher mal auslitern |
Quarzes
12:10
Alles klar! Dann werde ich mich dann nochmals melden. Nur kurz noch eine Frage: Nennbelastbarkeit (RMS-Leistung): 450 Watt Impedanz: Doppelschwingspule 2X2 OHM Gleichstromwiderstand: 3,2 Ohm Resonanzfrequenz: 32,881 Hz Nachgiebigkeit der Aufhängung: 0,083 mm/N Mechanische Güte (Qms): 3,791 Elektrische Güte (Qes): 0,469 Gesamtgüte (Qts): 0,418 Ges.bewegte Masse (einschl.bew.Luftmasse): 236,368 g Effektive Abstrahlfläche: 530 cm2 Schwingspulen-durchmesser: 60,6 mm Wickelbreite: 36 mm Schwingspulen-Induktivität: 5,029 mH Kraftfaktor: 18,763 Tm Polplattenhöhe: 12 mm Magnetring-Durchmesser: 156 mm Magnetring-Höhe: 50 mm Lautsprechergewicht: 8,9 kg Mittlerer Kennschall-druckpegel 1 W/1m: 86,9 dB/SPL Äquivalentvolumen: 33,316 dm3 das sind die Daten des 12-800 Br der aktuell vorhanden ist. Ich kenne mich nicht mit Gehäusebestimmungen aus, aber könnte ich diesen Sub auch in ein geschlossenes Gehäuse stecken und wieviel L bräuchte dieses dann? |
LexusIS300
12:43
Hallo, der Sinn ist mir auch schon gekommen. EPB liegt bei 70, im Zusammenhang mit dem QTS könnte er in 25 Liter Netto mit Sonofill gut spielen. Laut schneller Simulation 17 Liter? (Glaube da stimmt was nicht) Bau mal so gross als möglich... Achja, hast Du ein vernünftiges Kabel nach hinten gelegt (25mm2 oder 35mm2 Reinkupferkabel) so kannst Du auf den Kondensator verzichten. Ich habe die Erfahrung gemacht, die Dinger machen meist mehr Ärger als sie nutzen. |
Quarzes
12:53
Ich hebe schonmal die Hand, benötige Übersetzungen! EPB? QTS? Sonofill? Ja, habe 20mm² Reinkupfer nach hinten gelegt und normal auch keine Probleme. Dann lasse ich den Kondensator mal weg. |
LexusIS300
13:07
Sonofil vergrössert virtuell das Volumen, es leidet aber etwas der Wirkungsgrad. ![]() Testen kannst ja mal, ist ja nichts verhaut. [Beitrag von LexusIS300 am 24. Mai 2016, 13:08 bearbeitet] |
Quarzes
15:08
Super, vielen Dank generell für die Hilfe und Erklärungen! Ich melde mich dann mal wenn ich es ausprobiert habe ![]() |
Anlage für polo 9n3 lilstar am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 8 Beiträge |
400 ? Soundausbau Polo 9N3 Nostrow am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 4 Beiträge |
Hifi-Ausbau Polo 9N3 Nelso am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 5 Beiträge |
Polo 9N3 Kaufberatung Partysanffm am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 6 Beiträge |
HiFi Polo 9n3 surfacing2 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 28 Beiträge |
Polo 9N3 - EINFACH aufrüsten denno am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 52 Beiträge |
Anlage für Polo 9n3 Tapedeck am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 2 Beiträge |
Sound im Polo 9N3 Chefnoob am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 2 Beiträge |
Polo 9N3 Komplettanlage Erdfloh am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 5 Beiträge |
Frontsystem Polo 9N3 Ca160? muffel91 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 21 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.661
