Soundsystem Smart 451 bis 700€
WurstwasserFabi
#1 erstellt: 22. Sep 2016, 16:49
ich bin Fabian, 21 Jahre alt und neu hier in dem Forum. Ich habe leider über die SuFu nicht das gefunden wonach ich gesucht habe.
Ich habe mir vor ca 3 Monaten einen Smart 451 Bj. 2011 gekauft.
Da mir die Werkslautsprecher überhaupt nicht zusagen bin ich auf der Suche nach was neuem.
Ich möchte die beiden Türlautsprecher ersetzen und zusätzlich 2 Hochtöner in das Amaturenbrett einbauen und ebenso eine Endstufe. Ich halte mir offen, wenn mir die Tiefen nicht genug sind, einen Sub zuzulegen. Der Kofferraum muss frei bleiben.
Lautsprecher, Endstufe und Dämmmaterial sollten gemeinsam nicht über 600-700 Euro hinausragen.
Dämmmaterial für die Tür wird Alubutyl zum Einsatz kommen. Lohnen sich MDF-Ringe oder ähnliches zur Stabilisation der TMT?
Ich habe momentan das Radio eingebaut. Radio
Ich höre hauptsächlich Rap, Hip-Hop, Pop, teilweise Elektro und Charts. Also so ziemlich alles.
Lautsprecher habe ich mich schon mehrere Stunden belesen und informiert und habe momentan die in die engere Auswahl eingeschlossen:
Eton Pro 170.2
Gladen Zero pro 165.2 Dc
Audio system hx 165 dust
Von Endstufen verstehe ich leider recht wenig. Kann mir da jemand Tipps geben worauf man achten muss und welche Kombination Lautsprecher-Endstufe sinnvoll ist?
Danke im Vorraus!
[Beitrag von WurstwasserFabi am 22. Sep 2016, 16:51 bearbeitet]
WurstwasserFabi
#2 erstellt: 25. Sep 2016, 21:38
Kann mir keiner weiter helfen?
Smartjaner
#3 erstellt: 26. Sep 2016, 02:56
Ich würde das Eton nehmen, dazu eine AudioSystem CO 95.2
Ringe sind Pflicht weil der TMT in der Türverkleidung sitzt, dazu noch 2 Kilo Glasfaserspachtel
Readun
#4 erstellt: 26. Sep 2016, 20:53
Für Endstufen kann man hier immer reinlunzen : http://amp-performance.de/106-von-Alpine-bis-Zapco.html
Falls sie dort bereits getestet wurden
WurstwasserFabi
#5 erstellt: 26. Sep 2016, 22:40
Wieso würdest du eine 2 Kanal Endstufe verbauen? Ich hätte eine 4 Kanal Endstufe verbaut und dort die Lautsprecher und den subwoofer angeschlossen. Ich weiß, dass die interne Endstufe nicht das wahre ist. Ab einer gewissen Lautstärke fängt alles an zu blechern und zu knarzen.
Macht es Sinn die Lautsprecher an der Endstufe anzuschließen oder lohnt sich der Aufwand nicht?
Smartjaner
#6 erstellt: 27. Sep 2016, 06:00
Sorry, hatte überlesen dass du einen Subwoofer auch einbauen willst.
Was für ein Subwoofer soll es denn sein?
Wo willst du den, wenn nicht im Kofferraum, einbauen?
Wo willst du die Endstufe einbauen?
Hat dein Radio Hoch und Tiefpassfilter?
WurstwasserFabi
#7 erstellt: 27. Sep 2016, 06:15
Ich bin mir noch ein wenig unschlüssig. Ich werde erstmal Hoch- und Tieftöner einbauen und dann sehen ob ein Subwoofer noch nötig ist. Aber wenn ein Subwoofer rein kommt dann entweder hinter den Beifahrersitz, in den Beifahrerfußraum unten wo der Styroporkeil sitzt oder unter den Fahrersitz. Wie gesagt halte ich mir noch offen.
Die Endstufe kommt hinter den Fahrersitz oder unter den Beifahrersitz. Je nach dem wie groß die Endstufe wird.
Das Radio hat einen Equalizer, mit dem ich die Höhen und Tiefen raus drehen kann. Mehr leider nicht..
Smartjaner
#8 erstellt: 27. Sep 2016, 07:10
Rainbow Dream 4 die passt unter den Beifahrersitz
ModderXP
#9 erstellt: 27. Sep 2016, 11:03
hi,
bin auch gerade dabei bei meiner Freundin im Smart 451 den klang etwas aufzupeppen.
Meine Komponenten sind:
Wavecor TW30WA01 + Edelstahlkugeln fürs Armaturenbrett
Andrian Audio A165V + Rotgussringe zum verschrauben
Ampire MX5
Pioneer FH-X730BT (inkl. DSP für Trennfrequenzen und Laufzeitkorrektur und einem einfachen Equalizer)
ARC Audio ARC8
Da ich alles gebraucht gekholt habe, bin ich bis hier hin bei ziemlich genau 500Euro
Fehlt nun noch Cinch Kabel, Dämmung und Strom- + Lautsprecherkabel.
Hat dein Smart Servolenkung? Ansonsten könntest du so ein Gehäuse von Isotec nehmen, was anstelle des Originalen Schaumstoffkeils im Beifahrerfußraum passt. Dort dann einen 20cm Sub rein, welcher von der Einbautiefe passt und in 10L GG spielt. Das Plastikgehäuse sollte auch unbedingt noch gedämmt werden.
Unter dem Beifahrersitz sind 18cm Breite und locker über 50cm von der Länge her Platz.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass aus den Wabbeligen Türen irgend eine Form von Bass rauskommen wird. Daher werde ich versuchen den Frontsubwoofer dann etwas höher spielen zu lassen um die Türen zu entlasten.
[Beitrag von ModderXP am 27. Sep 2016, 11:06 bearbeitet]
WurstwasserFabi
#10 erstellt: 28. Sep 2016, 19:50
Hi, danke erstmal für die Antwort.
Nein mein smart fährt ohne Servolenkung. Ich hab schon einige Male im Internet gelesen, dass es mit der richtigen Dämmung in der Tür ein wirklich akzeptabler Bass entsteht.
Noch eine Frage zur Dämmung. Es gibt ja Alubutyl in verschiedenen Ausführungen. Einmal als Matten und als Rolle. Was ist denn sinnvoller und weiß jemand wie viel ich ungefähr brauche?
Ich bin eigentlich kein Freund von gebraucht kaufen vorallem nicht bei Elektronik. Aber mir scheint, dass es vernünftige Endstufen erst ab 200-300 Euro gibt. Wie lange halten Endstufen im Durchschnitt und worauf muss man achten beim Gebrauchtkauf?
WurstwasserFabi
#11 erstellt: 28. Sep 2016, 19:58
Und ich habe etwas bedenken bei dem Subwoofer im Beifahrerfußraum. Ich habe auf beiden Seiten Gummimatten liegen um Dreck und Feuchtigkeit vom Teppich fern zu halten. Wie mache ich das wenn der Subwoofer drin ist? Die Gummimatte drüber legen macht kein Sinn und ich möchte die Matten auch eigentlich drin behalten. Und ist er nicht störend für den Beifahrer im Fußraum?
zuckerbaecker
#12 erstellt: 28. Sep 2016, 21:47
Natürlich is das nachteilig im Fussraum
Aber was willst machen?
Den Kofferraum opfern?
Selber schuld wenn Du ne Schuhschachtel die sich Auto nennt kaufst.
Dann Muss man halt Kompromisse eingehen
ModderXP
#13 erstellt: 29. Sep 2016, 18:33
"akzeptabler Bass" ist ein sehr dehnbarer begriff, da rein subjektiv
Bezüglich Dämmung würde ich mal beim Fortissimo (Sound Install Products) schauen. Pro Tür schätzungsweise 4 Matten Ultra 2.1
Beim Gebrauchtkauf musst halt drauf achten, dass die Endstufen funktionieren
Eventuell nicht superalte stufen kaufen, die funktionieren sicher noch, sollten aber ggf. überholt werden.
Kleine digitale Endstufen die unter den Beifahrersitz passen wären bspw:
Hertz HDP
Ampire MX / Krüger &Matz KM
ARC Audio xdi
Eton SDA
Die sind alle recht aktuell und auch funktionierend gebraucht zu bekommen
Die Aufzählung ist ohne irgend eine Reihenfolge wie "gut oder schlecht" die Verstärker sind.
Aber hinter den Fahrersitz kannste ja quasi alles bauen, was du findest.
warum? Beim Smart ist der Woofer im Fußraum sogar weiter vom Hörer weg, als wenn er im Kofferraum stehen würde. Akustisch und auch Platztechnisch sehe ich hier ausschließlich Vorteile.
evnetuell war ja hifi nicht das ausschlaggebende Kaufargument
WurstwasserFabi
#14 erstellt: 02. Okt 2016, 19:21
Ich habe mir jetzt die ETON 170.2 gekauft und passende MDF-Ringe.
Ebenfalls habe ich mir 8 Matten Ultra 2.1 Alubutyl 2.1mm bestellt.
Ich werde dann vermutlich am nächsten Wochenende alles einbauen und verkabeln. Fotos werden folgen.
Wie ModderXL schon vermutet hat war HiFi nicht der Hauptkaufgrund. Er ist klein, wendig, spritsparend und günstig im Unterhalt. Einfach praktisch als Azubi in einer Großstadt
Ein großes Dankeschön an alle, die mir geholfen haben!
Smartjaner
#15 erstellt: 03. Okt 2016, 06:34
Die 8 Matten reichen bei weitem nicht aus. Beim Smart muss die komplette Außenhaut und die komplette Türverkleidung gedämmt werden, von daher brauchst du an die 16 Matten.
WurstwasserFabi
#16 erstellt: 03. Okt 2016, 17:24
Okay danke für die Info. Ist es dann nicht günstiger, wenn man eine Alubutylrolle verwendet?
Oder haben die Matten und die Rollen enorme Unterschiede?
FeuerKater
#17 erstellt: 10. Okt 2016, 14:24
Moin moin,
mensch da habe ich ja glück ... den ich hole am Wochenende auch meinen Smart ab. Da ist noch so en Standart Radio drin. Wie ich sehe hast du ein Pumpkin dir geholt, da ich im ANdroiden Forum dazu nicht nur gutes gelesen habe muss ich mich da mal bei dir im Thread einklinken. Wie bist du denn zufrieden mit dem Radio an sich ?
Habe quasi fast das gleiche vor wie du sozusagen, nur das bei mir 100% ein Sub mit in den Smart muss denn ich bin einen vom noch Auto gewohnt und das möchte ich auch mindestens so im Smart haben. Im Polo steckt aktuell eine Kenwood KDC-BT92SD HeadUnit, einer Crunch GTX-4400 Entstufe (aktuell im 3 Kanalbetrieb), einen Pulsar 250 von Monacor (aktuell noch in einem Eigenbau Reserverad Gehäuse) sowie 2 16cm Alpine Lautsprecher.
Die Alpine sollen bei mir wohl auch wieder in den Türen platz nehmen, die Endstufe passt ja problemlos unter den Beifahrersitz nur der Pulsar 250 wird schwirig unterzubringen ohne Kofferraum zu verlieren. Da bin ich noch am lesen, denn den Platz beim Beifahrerfußraum ist zwar ganz klasse aber auch nicht so mal eben zu realisieren. Ich werde am anfang vermutlich erstmal ein 15L Kasten in den Kofferraum bauen bis die Fußraum geschichte Fertig ist.
ModderXP
#18 erstellt: 11. Okt 2016, 07:03
Falls es interessieren sollte, ich habe vor ner Woche den Smart meiner Freundin in Angriff genommen.
Dokumentiert ists hier: http://www.klangfuzz...rche-im-Dorf-lassen!
Subwoofer kommt erst nächstes Jahr in den Beifahrerfußraum. Volumentechnisch sollten sich da ohne Platzeinschränkung für den Beifahrer locker >20L ergeben.
Aktuell steht ein ARC8 in 10-12L GG im Kofferraum.
#edit
aber wie schon erwartet kommt aus den Türen nur sehr wenig.
Die Andrians sind aber bekanntermaßen auch keine "Basswunder", mit waren hier die guten Mitten wichtiger als Bass. Aktuell laufen sie mit 80Hz@24db getrennt. Sub ist ge-lowpassed bei 63Hz@24db
Nicht besonders audiophil, aber spaßig.
[Beitrag von ModderXP am 11. Okt 2016, 07:06 bearbeitet]
WurstwasserFabi
#19 erstellt: 11. Okt 2016, 07:27
Hallo FeuerKater,
Ich bin an sich mit dem Radio sehr zufrieden. Jedoch war mein erstes Gerät was geliefert wurde defekt und musste ausgetauscht werden. Dies erwies sich als sehr schwierige Aufgabe, da die Mitarbeiter kaum deutsch konnten und sich zuerst weigerten mir ein neues zu senden und boten mir nur halbe Lösungen an. Nach der Drohung von rechtlichen Schritten klappte alles problemlos. Du erhältst vermutlich auch keine deutsche Rechnung dazu, da wie ich vermute die Radios illegal aus China eingeführt werden.
Ansonsten funktioniert das Radio flüssig und ohne weiter Probleme seit dem Austausch. Wenn du jedoch großen Wert auf Klangqualität legst kommst du um eine Endstufe nicht herum.
Ich habe mittlerweile die Lautsprecher getauscht. Hoch und Mitteltöne kommen nun viel viel sauberer und klarer. Kickbass ist auch ok nur die tiefen Töne werden nicht gespielt. Um einen Subwoofer kommt man anscheinend nicht drum rum. Ein subwoofer wird auch bei mir in den Fußraum des Beifahrers kommen.
FeuerKater
#20 erstellt: 16. Okt 2016, 09:58
hmm, bin immeroch hin und her gerissen ob Pioneer, Kenwood oder doch Pumpkin. Bei Pumpkin auf der deutschen seite gibt es sogar schon eine Android 6 Version, das gibt es jedoch nicht über Amazon und das schreckt mich etwas gerade wegen ggf. Defekten. Mein Schwager rät natürlich zu Kenwood/Pioneer und nicht zu einem Chinakracher. Das hilft mir natürlich auch nicht direkt, hat das Pumpkin W-Lan und zugang zum normalen Google Play Store? Ach ja Entstufe habe ich ja eh schon das ist ja das kleinste Problem.
zum Thema Lautsprecher gibt es einen interesannten Shop der auch Erfahrung mit Smart und Sound hat. Schau mal hier http://www.hifi-musi...07-2010-Lautsprecher dazu noch den Fußraum Sub von I-Sotec oder B&S
gruß
Andreas
zuckerbaecker
#21 erstellt: 16. Okt 2016, 10:09
SmartMatze - einer der besten.
FeuerKater
#22 erstellt: 16. Okt 2016, 10:18
... Na denn bin ich ja auf dem richtigen Weg, fehlt mir nur noch die Entscheidung zur perfekten HU für mich ...
WurstwasserFabi
#23 erstellt: 16. Okt 2016, 11:22
@Feuerkater
ja mit dem Pumkin kannst du alle ganz normalen Apps herunterladen und auch vor der Haustür oder mit dem mobilen Hotspot vom Handy im Internet surfen. Das Radio wird wie ein Tablet behandelt.
Ich habe mittlerweile die Lautsprecher eingebaut und es ist eine riesengroße Verbesserung. Hat sich bis jetzt wirklich sehr gelohnt. Nun habe ich ein Bass-Problem, da der Bass wirklich sehr mikrig ist. So macht es auch keinen Spaß Musik zu hören
Ich weiß nur momentan nicht, was die sinnvollste Lösung ist. Den Kofferraum brauche ich und ich habe einiges negatives gehört über den Fußraumsubwoofer. Aber genau so wenig vertraue ich dem B&S Subwoofer. Ich kann mir schwer vorstellen, dass das Amaturenbrett dafür geeignet ist ein Subwoofer zu tragen. Muss dann nicht auch das Amaturenbrett von unten gedämmt werden, damit nicht alles mitschwingt?
Gibt es sonst sinnvolle Möglichkeiten den Subwoofer in den Kofferraum zu stellen, ihn aber bei Bedarf leicht wieder heraus zu nehmen?
Oder gibt es sinnvolle Lösungen für einen Subwoofer hinter oder unter dem Sitz?
FeuerKater
#24 erstellt: 16. Okt 2016, 12:49
Also echte Tablet Bedienung finde ich schon mal Klasse, da hingt es teilweise bei den großen Anbietern.
Für den Kofferraum denke ich ist es problemlos möglich, musst halt nur eine Steckverbindung an Sub machen. Die Endstufe lässt sich ja problemlos unterm Sitz Verstecken.
Hmm ich gucke Mal wie es bei Pumpkin mit DAB+ aussieht.
WurstwasserFabi
#25 erstellt: 16. Okt 2016, 13:09
Ja die Endstufe wird unter den Beifahrersitz kommen, das ist kein Problem.
Weiß jemand wie viel Volumen das Fach in der Kofferraumklappe hat? Vielleicht ist es da möglich mit Dämmung und Bedämpfung einen flachen Sub da rein zu bekommen.
Und wie befestige ich den Sub am besten im Kofferraum, wenn ich ihn wieder herausnehmen möchte?
FeuerKater
#26 erstellt: 16. Okt 2016, 14:23
Also ich würde lieber eine Entnehmbare Kiste in den Kofferraum stellen als die Heckklappe dafür zu nutzen. Für den Fall das du es trotzdem versuchen möchtest kann ich den Pulsar 250 empfehlen der benötigt im gegensatz zu den meisten Subwoofern weniger als 10 cm Einbautiefe. Und beim Volumen kann man ab 10 / 12 Liter mit arbeiten, der läuft aktuell noch in meinem alten Polo.
[Beitrag von FeuerKater am 16. Okt 2016, 14:57 bearbeitet]
Smart 451
mx5cruiser am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  2 Beiträge
Sound in Smart 451
alex141 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  7 Beiträge
Headunit+Frontsystem+Dämmung Smart 451 für 500,-?
korbinator am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  9 Beiträge
Smart 451 - Feedback zu diesem Soundupgrade erbeten
Maximillion am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  32 Beiträge
Golf 5 - Soundsystem - bis 700 ?
numi1337 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  19 Beiträge
Smart 451 kleiner Sub,großer Druck ?
Smart451 am 28.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  2 Beiträge
Soundsystem VW Polo 6R bis EUR 700
Michi_:) am 06.04.2016  –  Letzte Antwort am 09.04.2016  –  5 Beiträge
Smart 451: German Maestro EFS 6508 + Erweiterung & Zubehör
crack1988 am 13.01.2023  –  Letzte Antwort am 23.01.2023  –  3 Beiträge
BMW E91 Soundsystem Kaufberatung 300-700 ?
Counter233 am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  11 Beiträge
Neues Soundsystem - Audi A3 8P - 700-800 ?
Higher98 am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  29 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMulder854
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.403
