HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung Zubehör // E39 Limo // Chinchlänge | |
Kaufberatung Zubehör // E39 Limo // Chinchlänge+A -A |
alex___
08:06
erstellt: 06. Feb 2017, |||
Hallo zusammen, ich bräuchte etwas Hilfe, was ich an Verkabelung bzw allgemeinem Zubehör benötige. Habe folgendes gekauft: - Gladen-XL-150c4 - Andrian Audio 13cm - Volksbandpass Es handelt sich um eine E39 Limo, dh Batterie ist ja schon hinten. Ich bin CarHifi Laie, deswegen bräuchte ich etwas Hilfe, was ich noch alles mitbestellen soll, damit alles vor Ort ist, wenn ich das Zeugs einbaue. Stromkabel + Sicherung zur Endstufe. Massekabel Lautsprecherkabel Wie genau sieht die Verkabelung aus? Gehe ich vom Radio zur Endstude und von der Endstufe zur den Boxen im Innenraum und zum Sub? Danke |
zuckerbaecker
08:21
alex___
08:34
Danke! Dann etwas konkreter: - wie ist die Leistungsaufnahme meiner Endstufe bzw wie soll ich das Stromkabel dimensionieren? - Ich würde wie in Beispiel 2 verkabeln - brauche ich ein 4 Kanal Chinchkabel? Also sowas? ![]() - AGU als Sicherungshalter wird ja nicht empfohlen, ist ANL in Ordnung? - 2.5mm Boxenkabel ausreichend? Vielen Dank! |
Larspeaker
09:17
ich bin ein Freund davon, weiter zu denken. D.h. willst du vielleicht irgendwann eine Endstufe für den Subwoofer separat einbauen, weil es dir zu wenig ist? Wenn dies jedoch nicht gewünscht ist, würde ich sagen, dass 20mm² VOLLKUPFER Kabel ausreichend ist für die 4 Kanal Endstufe.
Ja
ANL ist Top
Für das Frontsystem auf jedenfall. Für den Sub darf es aber auch gerne mehr sein. ![]() |
alex___
11:36
Vielen Dank. Blöde Frage, aber ich tue mir gerade schwer etwas zu finden: 4 Kanal Chinch in 7 meter Länge - eine Idee wo ich so ein Kabel bekomme? |
Larspeaker
11:48
Ich Frage mich zwar gerade, für was du 7 Meter brauchst, weiß aber auch nicht wo man solch eine Länge herbekommt. Man kann die Kabel auch selbst konfektionieren, ist aber recht aufwändig. Da könntest du die Länge dann perfekt anpassen. EDIT: bei Pimpmysound gibt es 6,5 Meter als 2 Kanal Kabel, das kannst du auch einfach 2x kaufen. Außerdem gibt es dort auf Cinchrollen. LG Lars [Beitrag von Larspeaker am 06. Feb 2017, 11:51 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
12:05
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
alex___
12:13
Mir wurde gesagt, dass beim E39 Limo die 5 meter zu knapp sind und nicht ausreichen. |
zuckerbaecker
14:48
Wurde Dir auch was über die schlechte Klanqualität des originalen Lautsprechereinbauplatzes gesagt. |
alex___
15:34
Der steht nicht zur Diskussion, ich will keine auffälligen Einbauten. |
zuckerbaecker
15:38
Was hat das eine mit dem anderen zu tun? |
alex___
15:40
Was hat dein Hinweis zur Qualität der Einbauplätze mit der Eingangsfrage zu tun, wenn die Einbauposition nicht zur Debatte steht? ![]() |
zuckerbaecker
18:20
Das Volumen hat halt nur 3 Liter und alles ist aus Plaste. |
alex___
18:25
Lässt es sich ändern / verbessern? Ich habe etwas rumgesucht - ist das eine gangbare Alternative? ![]() Parallel habe ich nachgefragt, für welches Volumen der Andrian A130 ausgelegt ist. Insofern sorry für meinen schroffen Ton und danke für den Hinweis. Vielleicht lässt sich da etwas konstruieren [Beitrag von alex___ am 06. Feb 2017, 18:45 bearbeitet] |
zuckerbaecker
18:54
Genau sowas hab ich gemeint. Und das Volumen lässt sich durch Sonofil virtuell nochmal etwas vergrössern. Mit dem A130 hast auf jeden Fall schon mal den richtigen Lautsprecher. |
alex___
19:10
Eine andere Alternative: ![]() Und innen, wie du geschrieben hast Sonofil. Zusätzlich einen Ring an der Lautsprecherbefestigung |
zuckerbaecker
20:08
Mit Alubutyl ruhigstellen - immer gut. |
alex___
21:17
Ich kann nur so schlecht einschätzen, wieviel Quadratmeter man für die beiden Türen braucht. Was meinst du? |
st3f0n
Moderator |
21:24
Normalerweise benötigt man da 2- 2,5m² wenn man es normal angeht. Gibt dann halt auch Leute, die da 4m² drin verballern. ![]() |
alex___
21:25
Danke |
alex___
21:41
Doch noch zwei Fragen: kennt jemand den Durchmesser der originalen Lautsprecherkabel im E39? Ich überlege, ob ich die Lautsprecherkabel in 1.5mm oder 2.5mm bestellen soll, da ich hinter dem Radio an die originalen Kabel anschließen muss, die in die Türen gehen. Welches Flies/ Watte soll ich zum Dämmen der Resonanzkörper von innen nehmen? [Beitrag von alex___ am 06. Feb 2017, 21:51 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
21:51
Wirklich sagen kann ich es dir nicht, was da für Kabel liegen aber ich bezweifel, dass BMW da mehr als 1,5mm² verlegt. Wenn überhaupt 1,5mm². 1,5mm² reichen für den normalen Einbau wirklich aus. |
alex___
22:11
Ok! Welches Flies/ Watte soll ich zum Dämmen der Resonanzkörper von innen nehmen? Sonofill? [Beitrag von alex___ am 06. Feb 2017, 22:16 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
22:27
Du meinst in den Türen also im Raum zwischen Innen und Außenblech? Da reicht normalerweise Alubutyl aus, schadet aber nicht mit entsprechendem Schaumstoff zu arbeiten. Da in den Türen allerdings immer eine gewisse Feuchte herrscht, muss das aber Schaumstoff sein, der auch dafür geeignet ist. Der hier tut es z.B.: ![]() Da reicht eine Matte direkt hinter dem Tiefmitteltöner aus. Auf die Türverkleidung kannst du natürlich normalen Schaumstoff nehmen, ich nehme da gerne: ![]() Eine Matte pro Türverkleidung. Kannst dich auch selber nochmal in den entsprechenden Shops umschauen, da gibts haufenweise brauchbares Zeug. Beim Alubutyl solltest du aber zu hochwertigem greifen und nicht zum Reckhorn. Das ist bekannt dafür, dass es nach einiger Zeit einfach abfällt. |
alex___
22:32
#25
Ich meinte die Wolle für diese Plastikdinger, in denen die Lautsprecher sitzen. Ich habe noch ein Leergehäuse für den Sub, dort müsste auch etwas Schaumstoff rein, um das Volumen zu vergrößern. Habe dieses Alubutyl genommen, würde es mit Aluminiumspachtel anbringen, dann sollte es nicht abfallen, hoffe ich. |
st3f0n
Moderator |
22:34
#26
Ach entschuldige. ![]() Ja, dafür nimmst du Sonofil. Da sollte eine Packung vollkommen ausreichen. |
alex___
22:37
#27
Danke! Oben fehlt noch der Link: ![]() Das habe ich genommen. Soll ich da irgendwie zusätzlichen Kleber nehmen, damit es nicht abfällt, oder reicht der Aluspachtel aus? |
st3f0n
Moderator |
22:42
#28
Ob da Aluspachtel oder Kleber hilft, kann ich dir nicht sagen. Was du aber tun solltest, wäre die Flächen, welche beklebt werden komplett zu entfetten, z.B. mit Bremsenreiniger und das Alubutyl danach ordentlich anrollen mit einer Andrückrolle. Die Dinger findest du in jedem Baumarkt bei den Pinseln und Farben für wenig Geld. |
alex___
22:42
#29
Roger! |
alex___
22:54
#30
Wie soll ich die ANL Sicherung dimensionieren? Zuleitung sind 20mm. 150A als Sicherung in Ordnung? Das Radio hat insgesamt 5 Chinchausgänge: Front R / L Rear R / L Sub Da ich ja nur Front und Sub anschließen will, brauche ich nur 3 Chinch Adern zum Sub, korrekt? [Beitrag von alex___ am 06. Feb 2017, 23:01 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
23:01
#31
Bei 20mm² kannst du eine 80A Sicherung nehmen. Und: Bitte nutze die Bearbeiten Funktion um keine unnötigen Doppelposts zu hinterlassen. Gruß Stefan -Moderation- |
zuckerbaecker
02:08
#32
erstellt: 07. Feb 2017, |||
Warum willst Du die Türe dämmen? Der Lautsprecher spielt in Deinem Fall doch nicht in die Türe! |
alex___
06:22
#33
War schlecht ausgedrückt. Ich meinte für diese Plastikdinger. Anselm schreibt:
zuckerbaecker
11:45
#34
Ich kenne den Lautsprecher. Der Einbauplatz im E39 ist einer der Grenzwertigsten die es gibt. Der A130 ist noch der beste den man dort einbauen kann. Aber er wird in diesem kleinen Volumen nicht zeigen können was er kann. Einige basteln ein zusätzliches GFK Gehäuse das sie ans originale Gehäuse mit ankoppeln Um das Volumen zu vergrößern. Und die meisten rüsten gleich auf 16er um Google Bildersuche " E39 tmt " |
crazyvolcano
21:30
#35
erstellt: 09. Feb 2017, |||
Wenn du den Einbauplatz in der Tür nehmen willst musst du zum einen das Plastikgehäuse Dämmen zum anderen aber auch gucken, das du den Lautsprecher bündig aufgeschraubt kriegst bzw. das auch noch Abdichtest. Der Platz an sich ist halt Ok Problem fand ich immer, das durch das Gehäuse der Lautsprecher wenig Bass gemacht hat bzw. er früh abgefallen ist. Ferner falls du auf die Idee kommen solltest das Spiegeldreick nutzen zu wollen ... nicht so toll. Habe den Hochtöner nachher an die Säule gebaut war besser. Zum Verkabeln der E39 hat glaube ich noch 0,75 mm2 in die Tür. Chinchkabel reichen 5m wenn du die anständig ziehst. Bei mir waren Endstufen und Prozessoren in der Reserveradmulde und das hat gepasst. Noch ein Hinweis irgendwie bin ich im E39 mit kleinen Endstufen auf dem Frontsystem nicht richtig glücklich geworden. Wahrscheinlich braucht der Lautsprecher aufgrund des Gehäuses relativ viel Leistung. Stromkabel ist halt die Frage welches Modell du hast. Bei meinem 520i war die Batterie hinten, was die Arbeit leichter machte und man konnte kleinere Querschnitte nehmen. Ich hatte 35mm2 und hab das direkt vor den Endstufen und dem Prozessor auf 3x10mm2 runtergeteilt. Die Bassendstufe wurde ebenfalls gleich mit 35mm2 angeschlossen. Kommt aber auch drauf an was du da einbauen willst |
zuckerbaecker
21:54
#36
Du hast schon gesehen welche stufe zum einsatz kommt? |
crazyvolcano
05:59
#37
erstellt: 10. Feb 2017, |||
Sorry hab ich übersehen. |
BMW E39 Limo Subwoofer BobbyBam am 01.04.2019 – Letzte Antwort am 01.04.2019 – 2 Beiträge |
BMW e39 520i Limo Komplettsystem hancky am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 8 Beiträge |
Umbau, BMW E39 - Kaufberatung Dr.Cell am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 12 Beiträge |
BMW E39 Limo Monoblock + Subwoofer Beratung BobbyBam am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2020 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Einsteigeranlage für BMW E39 srp_wi am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 28 Beiträge |
HiFi für E39 sebiff am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 4 Beiträge |
[Kaufberatung] Für BMW E39 03 Komplettsystem 800? Chev-Chellios am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 22 Beiträge |
Kaufberatung für Zubehör Breathe am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 10 Beiträge |
[S] Subwoofer und Endstufe für BMW e39 limo t0b14s0 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 10 Beiträge |
welche 10" Woofer für Bandpass BMW E39 Limo max ? 700 lordjocky am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 10 Beiträge |
2017
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.449
