HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Beratung Lautsprecher Alter VW T4 Armatur | |
Beratung Lautsprecher Alter VW T4 Armatur+A -A |
DonPym
#1 erstellt: 12. Dez 2017, 17:33 | |
Hallo verehrte Gemeinde, Ich möchte zu Weihnachten die Armatur eines 1992er T4s neu bestücken (California (d.h. Wohnmobilausbau) 2,4 Saugdiesel). Ich habe mich hier in den Vorabinformationen schon schlauer gemacht – ich bin aber ein völliger Einsteiger in der Thematik und habe jetzt auch keine hochprofessionellen Ansprüche und suche etwas „solides“. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand mit etwas Erfahrung bezüglich eines konkreten Modells einen Tipp geben könnte. Die Suchfunktion habe ich genutzt – Deswegen vorab: ich suche wirklich nur neue vernünftige Lautsprecher. Ich will nichts Umbauen und auch nichts in die Türen setzten, denn das findet der Hund der dort auf Reisen wohnt nicht gut. ;-). Und was hätte ich von den schönsten Lautsprechern, wenn ich die dann eh ausschalten muss.. Sehr sinnvoll klingt natürlich der Bau einer stabilen Aufnahme für die Armatur. Aber das ist jetzt auch nicht möglich. Der Bus soll mal ein H kriegen und da muss das natürlich auch so aussehen. Bringt da vorab ein Polsterung mit Watte etwas? Aber ich schweife ab.. — Zum Lautsprecher: Es folgen nun viel Infos mit wenigen Fragen (dachte das müsste so → Hinweisthread) Der „Istzusstand“: Die Lautsprecher die drin sind, sind erstens kaputt und zweitens auch noch von 1992. Ich meine, dass da mittlerweile etwas Entwicklung passiert ist. Raus müssen die auf jeden Fall. Das Radio ist ein Auna tcx-1-rmd – die Batterie vorne ist sehr ordentlich groß. Der Bus hat Lautsprecher in der Armatur und zusätzlich zwei im Heck, auf Deckenhöhe in einer Schrankwand eingelassene Lautsprecher, die nach vorne gerichtet sind. Die könnten je nach Preis auch ersetzt werden oder das würde verschoben werden, da die noch nicht kaputt sind. Lautsprecher in die Türen möchte ich nicht setzen, da noch originaler Zustand und außerdem protestiert der Hund im Fußbereich. Die Lautsprecher müssten einen Durchmesser von 10cm haben und dürften wohl maximal 50mm Tiefe haben. Dann käme ein Lüfterschlauch. Der ist etwas flexibel aber stabil, ich weiß aber nicht ob da was drücken soll oder darf. (Eher in Bezug auf die Lautsprecher – der Schlauch scheint sehr stabil.) Außerdem würde ich gerne die Abdeckung der Armatur wieder draufkriegen. Das Budget wäre bei 100€ eigentlich ausgereizt. Ob damit auch noch was für das zweite Paar überbleibt könnte wohl knapp werden? Da kommen wahrscheinlich nur Koaxlautsprecher in Frage? Aber welche? Und wie viel sollte ich in Bezug auf das Radio und das Projekt ausgeben? Ich habe mir nachdem ich mich eingelesenen habe mal „ETON PRX 110.2 Lautsprecher 10cm“ (75€) herausgeguckt. Ist das was? Oder ist das Über-Unterdimensioniert? Die sind eigentlich auch ein bisschen zu tief, haben nämlich 51mm Tiefe. Ist das Schlimm wenn die auf den Schlauch drücken? In einem Thread habe ich die Pioneer TS-E1002i 2 gefunden. Aber die sind mit einer Einbautiefe von 6cm wohl definitiv zu tief.. Und: kann ich den vorhandenen Stecker an dem die alten angeschlossen waren nutzen? Und: die alten waren geklemmt – ist das auch weiterhin möglich oder muss ich schrauben? Kurzfassung: Suche Koaxlautsprecher, 10cm Durchmesser, 50mm Tiefe. Unter 100 € ;-) So. Pardon für die lange Einführung und schonmal vielen Dank für einen hilfreichen Tipp. Liebe Grüße DonPym |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 12. Dez 2017, 17:49 | |
DonPym
#3 erstellt: 13. Dez 2017, 15:53 | |
Hallo, Ich danke Dir für Deine Antwort. Aber ein Link zu einer Website mit Herstellern von A-Z und einem Preis von-bis.. Ich weiß ehrlich nicht so genau was damit gemeint ist. Ich bin schon fähig, Stichworte bei Google einzugeben... War das Werbung oder spreche ich mit einem Bot? Kann mir denn niemand was konkretes zu den Lautsprechern sagen? Als ich damit anfing dachte ich eigentlich dass das recht einfach sei: Lautsprecher kaputt - ich brauche neue. Welche sind da gut und warum... Würde mich sehr über eine hilfreiche Antwort freuen LG DonPym |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 13. Dez 2017, 16:08 | |
Für das was Du vorhast, suchst einfach welche in Deiner Preisklasse um 100 EUR raus. Da gibts keine großartigen Unterschiede.
Und "gut" ist da garnix, zumindest nicht unter HiFi Gesichtspunkten. Vielleicht ein "ausreichend" könnte man geben. Den Händler hab ich deshalb verlinkt, weil seine Produkte alle qualitativ gut sind und kein "NoGo" dabei ist. Je höher Du im Preis gehst, desto besser wird der Klang. http://www.pimpmysound.com/audison-apx-4-prima.html http://www.pimpmysound.com/rainbow-dl-x47-13364.html http://www.pimpmysound.com/eton-prx-1102-5520.html |
Audiklang
#5 erstellt: 15. Dez 2017, 02:56 | |
hallo sowas kostet 40 € stück und reicht für dass was du vor hast locke aus http://www.lautsprec...faital_pro_4fe32.pdf gibt es dort http://www.lautsprec...htm?chassis/main.htm Mfg Kai |
S04-Hotspur
#6 erstellt: 15. Dez 2017, 18:58 | |
Da es den Eton PRX schon ab 79 € gibt, würde ich den nehmen, zumal er zu den Eton-Modellen mit der besser klingenden Gewebekalotte und nicht Alukalotte gehört. Mit dem einen Millimeter solltest Du klar kommen. Wenn das Kabel darunter ein wenig unter Zug kommt, sollte es nicht gleich reißen. Wenn es wirklich um einen Millimeter geht, gibt es ja auch die Möglichkeit, zwei Lagen Tesa Moll unter dem Lautsprecher anzubringen, ihn dadurch anzuheben und gleichzeitig luftdicht zu verschrauben. Gruß, Andreas |
deeepz
#7 erstellt: 16. Dez 2017, 00:43 | |
Ich muss lachen, weil zuckerbaecker hier im Forum wohl einer derjenigen mit der meisten Erfahrung ist... der alte Bot... Das Radio, dass Du aktuell verbaut hast, gehört leider auf die NoGo-Liste, aber ich vermute, dass es einfach optisch passen sollte. Einen enormen Klanggewinn, auch an kleinen Coaxen oder Breitbändern, hätte man vermutlich mit einem besseren Radio - Alpine, Clarion, Pioneer aber auch JVC, Sony, Kenwood haben da deutlich die Nase vorn. Vielleicht kann man sowas ja unsichtbar im Handschuhfach verbauen? LG deeepz [Beitrag von deeepz am 16. Dez 2017, 00:45 bearbeitet] |
Welche Anlage VW T4? 00_Schneider am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 8 Beiträge |
VW T4 Frontsystem tmac3k am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 4 Beiträge |
Komplettsystem für VW T4 Cornholio.HF am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 4 Beiträge |
Anfängerberatung für VW T4 mexc am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 14 Beiträge |
System für VW T4 xakafabolous am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 2 Beiträge |
Komplettsystem VW T4 500? BasilSydney am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 17 Beiträge |
Aufwertung Werkslautsprecher VW T4 flyingscot am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 13 Beiträge |
Audiosystem im VW T4 simonsi am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 6 Beiträge |
Anlage im VW Bus T4 holle79 am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 8 Beiträge |
Anlage VW T4 Bus - kaufberatung pysc_newton am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 10 Beiträge |
2017
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNiels_Z
- Gesamtzahl an Themen1.557.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.884
