HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung - CAR HIFI KOMPLETT - Für Bus Ausbau ... | |
Kaufberatung - CAR HIFI KOMPLETT - Für Bus Ausbau - Mercedes Sprinter - Schmales Budget+A -A |
Skevin93
#1 erstellt: 30. Apr 2018, 10:36 | |
Car Hifi - Komplett (Subwoofer, Endstufe, Boxen) - Mercedes Sprinter Hallo zusammen, ich habe leider so gar keine Ahnung vom Car Hifi. Ich habe mir einen Mercedes Sprinter gekauft. Diesen Bus baue ich derzeit zum Wohnmobil um. Da ich auch regelmäßig zu Festivals fahren möchte, brauche ich eine gute Anlage im Bus. Nun zu meinen Fragen und den Bedingungen: Da ich den Bus gerade gekauft habe, und noch den ganzen Innenausbau brauche, wird das Budget für die Anlage klein ausfallen.(500€ sollte es nicht überschreiten und eigentlich wäre das schon zu viel) Ich gebe mich auch mit guten gebrauchten Sachen zufrieden. Ich brauche 2 Boxen, weil die Boxen die verbaut sind nicht reichen werden. Dann einen vernünftigen Subwoofer und eine passende Endstufe. Ich brauche keine High End Varianten. Vielleicht kennt jemand etwas solides und kann es mir empfehlen. |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 30. Apr 2018, 16:57 | |
Falls es dir darum geht, dich und deine Freunde auf dem Festival vor dem Bus, also draußen, zu beschallen, würde ich dir zu richtigen Lautsprechern raten, die können weitaus effektiver arbeiten aufgrund des richtigen Gehäuses. Ich habe mir für den Zweck zwei mal "Das Viech" gebaut. Das sind Hornlautsprecher, die an wenig Leistung schon ordentlich Pegel erzeugen können aufgrund deren hohen Wirkungsgrades. Die Dinger sind auch mit ~200-250€ im Selbstbau auch relativ günstig und Dank des Betriebes am Radio ist das Ganze auch äußerst Stromsparend, da ein Radio weitaus weniger Strom zieht als eine Endstufe. Um den gleichen Pegel aus den Autotüren zu erzeugen müsste man schon ordentliche Geschütze auffahren. Da normalerweise im Viech ein 8 Ohm Lautsprecher verbaut wird, was am Autoradio nicht so von Vorteil ist, habe ich Sica 8 D1 1,5 CS in der 4 Ohm Variante verbaut. Zu den Viechern gibts hier im Forum auch einige Beiträge zu finden. Edit: Übrigens spielen die drinnen wirklich wunderbar und nicht aufdringlich. Draußen dafür aber mit Bums. [Beitrag von st3f0n am 30. Apr 2018, 16:58 bearbeitet] |
Skevin93
#3 erstellt: 02. Mai 2018, 07:28 | |
Vielen Dank für die Antwort So ganz ist mir als leihe aber noch nicht geholfen. Du hast schon recht externe Boxen sind dann schon vom Vorteil. Strom ist nicht das Problem, dar Solar auf dem Dach und eine Extra große Batterie zur Versorgung. Kann mir jemand mit Hilfe von Links einfach mal einen klassischen Subwoofer, eine Endstufe und 2 Lautsprecher empfehlen? So zwei Lautsprecher, die ich dann hinten in der Seitenverkleidung eibauen werde. |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 02. Mai 2018, 11:36 | |
Wieso willst Du die hinten einbauen. Du sitzt doch hauptsächlich vorne beim fahren? Und auch wenn Du hinten sitzt hörst noch genug von vorne. Ich hab das bei meinem Bus so gelöst: http://www.hifi-forum.de/bild/kickpanel-mb410d_808109.html Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS Das wichtigste dabei ist das Frontsystem. Es überträgt ca.95% des Musikmaterials. Der Sub nur die restlichen 5% Wenn also das Frontsystem nicht ordentliche Vorgaben bringt, macht der schönste Bass kein Spass. In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htm Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4 http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/ Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 https://www.drcarhif...9257/?ReferrerID=121 oder besser http://www.pimpmysound.com/eton-pro-1702.html https://www.amazon.d...o#productDescription http://www.pimpmysound.com/hollywood-hsl6004-11718.html oder http://www.pimpmysound.com/audio-system-r-1054-12288.html http://www.pimpmysou...anal-cinchkabel.html http://www.pimpmysou...yl-extreme-25-m.html |
Kaufberatung HIFI Anlage im Mercedes Sprinter simmo23 am 05.10.2019 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Mercedes Benz 310D (Vorgänger vom Sprinter) MB310D am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 4 Beiträge |
Komplette Anlage für Mercedes Benz Sprinter (Camping-Ausbau) ca. 800? luke31 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 4 Beiträge |
Subwoofer für Mercedes Sprinter (Lieferwagen) PerfectBlue am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 4 Beiträge |
Komplett Car-HiFi Budget 1000? pede92 am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 16 Beiträge |
Car Hifi Ausbau Accord protec am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 27 Beiträge |
Reserveradmulden Ausbau, Kaufberatung Hifi + Tipps, Budget 400 ? Nestra am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2013 – 5 Beiträge |
Hifi Komplett Set Kaufberatung ! Budget 700? ! pamml1809 am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 14 Beiträge |
Kaufberatung für Mercedes C-Klasse W203 am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 16 Beiträge |
Car Hifi Kaufberatung raptor90 am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.016
