HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » E91 Soundsystem aufrüsten für 500€ | |
E91 Soundsystem aufrüsten für 500€+A -A |
Basti1597
22:41
erstellt: 31. Mrz 2019, |
Hallo Leute! Ich spiele immoment mit dem Gedanken das Soundsystem in meinem E91 (BJ 2006) aufzurüsten. Ausgangslage: - Navi Professional (SA609) ab Werk - BMW Standardsystem ab Werk - Hochtöner in den Spiegeldreiecken vorne nachgerüstet (weiß leider nicht welche, da der Vorbesitzer Sie verbaut hat) - Dension 500S BT ist vorhanden um die Musik per BT vom Handy abzuspielen - Eton SR 60.4 und diverse Kabel sind vorhanden - Ausgeben möchte ich maximal 500€ (nur für "Material") Bekomme ich für das Geld eine Verbesserung die sich "lohnt"? Kann ich mit der Eton was anfangen? Was würdet Ihr empfehlen? Danke und Gruß Basti [Beitrag von Basti1597 am 31. Mrz 2019, 22:42 bearbeitet] |
Neruassa
00:37
erstellt: 01. Apr 2019, |
Brauchst n 3 Wege System für vorne. Damit sind die Kanäle deiner 4 Kanal schon aufgebraucht. Sowie dein Budget auch. Teuer: ![]() Günstig: ![]() Mittel: ![]() Ich kenn die einzelnen Systeme leider nicht. Vielleicht findet sich ja jemand, der n E90 hat und was zu irgendeinem sagen kann. Ich kenne nur das System von Eton. Aber das kostet 600€+ [Beitrag von Neruassa am 01. Apr 2019, 00:39 bearbeitet] |
Basti1597
13:16
Wenn es für das Geld kein Upgrade gibt, das sich im Vergleich zum Standardsystem lohnt, würde ich es denke komplett sein lassen. In dem Set sind ja auch Hochtöner dabei. Die brauche ich ja eigentlich nicht, da bereits welche verbaut sind.(Keine Ahnung inwieweit sich das auf den Preis auswirkt). Die Hochtöner sind aktuell mit Frequenzweiche an den Mitteltönern angeschlossen, ist das in den Sets ebenfalls so vorgesehen? ![]() |
Neruassa
18:19
Dann kannst es ja nicht so ganz Serie sein. Dann Bau doch mal aus und schau was dahinter steckt. Klanglich zu Serie ist das natürlich weitaus besser. |
Basti1597
19:12
Wie oben schon erwähnt sind Hochtöner nachgerüstet und eine Eton 60.4 im Kofferraum. Der Vorbesitzer hat allerdings alles hinten am Radio abgekniffen und wieder "Serie" gemacht (bis auf die Hochtöner, die laufen noch über die Mitteltöner). Ich habe einen Bekannten der mich unterstützt das Ganze wieder in Betrieb zu nehmen, aber der wohnt etwas weiter weg und daher dachte ich, dass wenn ich schon zu Ihm fahre um die Endstufe wieder in Betrieb zu nehmen könnte ich ja evtl. auch andere LS nachrüsten. Der Vorbesitzer hat die Anlage allerdings nicht verbaut, daher kann er mir dazu leider auch nichts sagen. Und selber daran "rumfummeln" traue ich mir nicht zu. Man kann ja erstmal davon ausgehen, dass ich die vorhandenen Hochtöner weiterhin verwende. |
Neruassa
11:07
erstellt: 02. Apr 2019, |
Dann kannst ja auch ein "günstiges" 3 Wege System von u-Dimension probieren. Und trotzdem die HT durch die neuen ersetzen. Es wird definitiv besser klingen. Und wenn du dein Budget komplett ausgeben möchtest, informiere dich über die verschiedenen Systeme von Audio System, oder schau, ob du das Eton Paket gebraucht bekommst. |
Basti1597
11:50
Mit Eton-Paket meinst du 1x Eton B100T und 2x Eton B150 USB? Falls ja und angenommen ich würde mir das holen: kann ich das mit der Eton 60.4 betreiben? Beim B100T steht dabei "ETON empfiehlt immer Türen vorne und Untersitzbass auszutauschen." bedeutet, hinten würde ich die Standard Mitteltöner drin lassen? Macht das wirklich Sinn? Danke und Gruß |
Neruassa
12:18
Hinten kommt Garnichts rein. Musik = Stereo Stereo = von Vorne Hinten gibt's nichts. Hinten macht dein Klangbild vorne kaputt. Die können am Radio mitdudeln, wenn man es unbedingt braucht. Aber ausgetauscht und verstärkt wird da Garnichts. |
ancientLEGEND
13:10
erstellt: 03. Apr 2019, |
Also.... Wenn du das Eton als Komplettset holen würdest, dann bräuchtest du noch eine Endstufe für die Untersitzbässe bzw. eine 2 Kanal für Hoch- und Mittelton. Die jetzige kannst du ja Brücken und hast dann je Seite 180Watt für die B150. Aber du kannst aber auch Hoch- und Mittelton weiter über das Radio laufen lassen und die Eton SR 60.4 dann gebückt für die Untersitzwoofer her nehmen. Untersitzwoofer gibts auch günstiger von Audio System. Sind nicht soo gut wie die Eton, kosten aber auch nur die hälfte und sind auf jedenfall besser als die 16er unter den Sitzen. Besser als die Eton (da weniger EQ Eingriffe benötigt werden) sind die Audison APBMW. Meint zumindest mein Händler dem ich da zu 100% vertraue.Selber habe ich die noch nicht gehört. |
Basti1597
12:03
erstellt: 04. Apr 2019, |
Okay, das hab ich soweit verstanden. Was jetzt in Frage kommt: 1. Die Eton 60.4 für zwei USBs (B150 oder was von Audio System) und Das B100T Set übers CCC Prof. Radio? 2. Die Eton weghauen und was kaufen was sowohl USBs als auch HT und MT versorgen kann? 3. Wie in Fall 1 nur das B100T Set nicht über Radio laufen lassen sondern noch ne 2. Endstufe dazu kaufen? Was wäre jetzt die beste Entscheidung, natürlich auch unter Berücksichtigung von Kosten/Leistung? "Wieviel" besser wäre ne Endstufe für das B100T Set im Vergleich zum Radio? [Beitrag von Basti1597 am 04. Apr 2019, 12:04 bearbeitet] |
ancientLEGEND
14:13
Womit du am wenigsten falsch machst ist Option 1. Die Hoch- und Mitteltöner laufen auch ohne Endstufe, erst ab einem bestimmten Pegel macht sich das ganze bemerkbar. Aber wenn du da keine Endstufe verbaust, brauchst du noch die Eton XHP Weichen. ![]() Da kostet eine 30€, also zwei 60€. Wenn du wirklich laut hörst würde ich noch eine 2 Kanal Endstufe kaufen. |
Basti1597
22:45
erstellt: 05. Apr 2019, |
Okay fangen wir mal die Rechnung an. B100T Set ~150€ 2x B150 USB ~280€ Wären schonmal 430€ Was würde mich ne 2 Kanal Endstufe noch kosten? Habt Ihr eine konkrete Empfehlung? Die Auswahl ist ja groß ![]() Und wie viel Geld müsste ich nochmal für sonstigen "Kram" einplanen? |
Neruassa
23:42
Informier dich über die verschiedenen "Audio System" Systeme für den E91. Dann schauste, was es davon gibt und wieviel es kostet. Ansonsten kauf gut Glück das X200 Plus Evo. Die Woofer im höheren Preissegment (499€+) weisen alle ähnliche Bauweise auf. Egal ob Ampire oder Audio System. Also nimm das X200 Plus Evo. Denke das wird deine Bedürfnisse stillen. Die 4 Kanal reicht dicke aus. Auch nicht solche Spielchen mit "MT/HT dudeln an 10W, der Rest kommt an die 4 Kanal". Schließ alles an die 4 Kanal an. Beide TT's (2 Kanäle) und die beiden MT/HT Paare (2 Kanäle). Ne gebrauchte 2 Kanal für die HT/MT's kann man schnell nachrüsten und kostet auch nicht viel. Aber warum nicht erstmal damit arbeiten, was man zur Verfügung hat? [Beitrag von Neruassa am 05. Apr 2019, 23:46 bearbeitet] |
Basti1597
00:24
erstellt: 06. Apr 2019, |
Da fehlt es mir dann halt auch an Wissen was mit meiner Endstufe geht und was nicht. Wenn ich mal so ganz "stumpf" gucke liefert meine Endstufe @ 2 Ohm stereo: 4 x 80 Watt RMS In der Beschreibung vom X200 Plus Evo steht RMS Leistung: 2 x 80WRMS und 2 x 150WRMS, Impedanz: 2 Ohm Und auch in den Empfehlungen sind nur leistungsstärkere Endstufen angegeben, daher sah das für mich als "Laie" erstmal aus als würde das nicht wirklich passen ![]() Am Besten wäre natürlich wenn man was probehören könnte, um auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen wie sich sowas im Vergleich anhört... |
Neruassa
01:42
Ich denke mit dem X200 Evo Plus machst du nichts falsch. Die Endstufe wird reichen. Wenn nicht, kaufst ne kleine 2 Kanal gebraucht nach. Das kostet mit Kabeln und Verteiler vielleicht 70€. |
ancientLEGEND
07:05
erstellt: 08. Apr 2019, |
Also ich habe an meinen Untersitzwoofern 50 Watt Mehrleistung deutlich gemerkt. Die machen einfach mehr Attacke. Bei HT/MT spielt das Eton einfach am besten. Bei den USB`s sind die Audison die besten, da am wenigsten EQ Eingriff erforderlich ist und somit die Dinger am wenigsten dröhnen werden. Dann kommen die Eton. Und es ist egal ob die Bauweise der LS gleich ist, die spielen klanglich von jedem Hersteller anders, sogar innerhalb eines Herstellers. Was du letztenendes kaufst ist eine Frage des eigenen Geschmackes und natürlich des Geldbeutels. Normalerweise versucht man sich Sachen vorher irgendwo anzuhören damit man sein Geld nicht versenkt. Fakt ist aber auch das alle aufgezählten Systeme, auch das Audio System, wohl mehr Spass machen als der OEM Kram. ------------------------------------------------- Eton B100t 150€ Eton B150 280€ =430€ +ca. 100€ Kabel und Dämmung |
Soundsystem aufrüsten Ford Focus 500? Mr.Macher am 26.09.2018 – Letzte Antwort am 02.10.2018 – 13 Beiträge |
Soundsystem aufrüsten ccd_Anton am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 20 Beiträge |
Beratung: Subwoofer + Endstufe 500-600? für E91 phantom31132 am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 21.02.2020 – 5 Beiträge |
Passat b7 Soundsystem aufrüsten. Agrostyle1988 am 27.05.2023 – Letzte Antwort am 31.05.2023 – 4 Beiträge |
BMW E91 Soundsystem Kaufberatung 300-700 ? Counter233 am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 11 Beiträge |
Soundaufwertung für den BMW E91 -Tobi93- am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 6 Beiträge |
Soundsystem für 500? gesucht! __BEATFREAK am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 25 Beiträge |
Opel Corsa B Soundsystem aufrüsten DigitalFlow am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 5 Beiträge |
Golf 7 Soundsystem aufrüsten ~1200? armut2 am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 15.03.2021 – 55 Beiträge |
Komplettanlage für E91 RStefan am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.516
