HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe für BMW E91 mit Hifi System - Eton? | |
Endstufe für BMW E91 mit Hifi System - Eton?+A -A |
Car-Hifi
#51 erstellt: 27. Apr 2019, 21:24 | |
Ich bin gerade zu faul, den gesamten Gedankenaustausch durchzuarbeiten. Wenn ich mich richtig erinnere, willst Du die 4 Kanäle der Mosconi auf die MT/HT und auf die Zentralbässe verteilen — richtig? Ja, dann bleiben die hinteren Lautsprecher einfach am Radio. Mit dem Fader kannst Du sie komplett still legen. |
Postmaschine123
#52 erstellt: 27. Apr 2019, 21:38 | |
Ja korrekt, werde ich denn so handhaben danke. Hab es jetzt soweit angeschlossen,das ganze will aber nicht wirklich. Es kommt gar kein Ton. Einmal hat die grüne led für Power geleuchtet, später nicht mehr. Hab halt erstmal den quadlock entfernt von alten Verstärker,dann alle Kabel die ich benötige per Cinch mit der Endstufe verbunden, plus und minus Polung beachtet. Danach halt das Masse Kabel angeschlossen und das Power Kabel mit der Batterie verbunden, 30cm vorher eine Sicherung dazwischen. Wo is das Problem? Habe noch ein schwarzes Kabel vom alten quadlock womit ich nichts anzufangen weiß. Kann das das Remote Kabel sein? Hab ja auch noch ein Schalter an der Endstufe für Remote, womit ich auch nichts recht anzufangen weiß. Strom kommt an der Endstufe an,hab nach gemessen. Anbei ein paar Fotos. |
Postmaschine123
#53 erstellt: 27. Apr 2019, 21:42 | |
Car-Hifi
#54 erstellt: 27. Apr 2019, 22:01 | |
Ob das übrig gebliebene Kabel ein Remote-Leitung ist, kannst Du mit Deinem Multimeter ausmessen. Wie gehst Du nochmal in den Verstärker? Hochpegel? Dann muss der kleine Schalter rechts unten von SE auf BTL umgestellt werden. Falls Low-Level ist natürlich ein Remote zwingend erforderlich. Falls alles nichts hilft, könntest Du mal eine Brücke zwischen Dauerplus und Remote legen, um den Verstärker auf diesem Weg einzuschalten. Funktioniert das nicht, weißt Du, warum das Angebot so günstig war… Achso, die Spannungen am Eingang hast Du doch sicher kontrolliert?! |
Postmaschine123
#55 erstellt: 28. Apr 2019, 00:48 | |
Per Hilevel. Sound habe ich nun auch. Nur klingt das ganze bescheidener als vorher. Vorallem die subs klingen absolut komisch, ganz dünn und gar nicht nach Bass. Wo kann da jetzt das Problem sein? |
Neruassa
#56 erstellt: 28. Apr 2019, 01:10 | |
Stell die Filter richtig ein. Pegel die Stufe richtig ein. Geh mal in den DSP rein und schau, dass der AUS ist. Und keine falschen Filter oder Equalizer noch gesetzt sind. |
Postmaschine123
#57 erstellt: 28. Apr 2019, 01:11 | |
Habe die Endstufe ja gebraucht gekauft. Kann es sein das da noch die Einstellungen im dsp von Vorbesitzer aktiv sind jetzt? |
Neruassa
#58 erstellt: 28. Apr 2019, 01:13 | |
Deshalb sag ich ja. Geh ins Programm, stell alles aus, abgesehen von den Filtern für die Front / Sub. Pegel die Stufe richtig ein. |
Postmaschine123
#59 erstellt: 28. Apr 2019, 09:21 | |
Gibt es eine Möglichkeit den dsp einzustellen ohne Laptop? Hab momentan keinen zur Verfügung. |
Car-Hifi
#60 erstellt: 28. Apr 2019, 11:29 | |
Kurz und knapp, aber deutlich: nein. Falls Du ein 12 V Netzteil besitzt, könntest Du den Verstärker ausbauen, und am heimischen PC bearbeiten. |
Postmaschine123
#61 erstellt: 28. Apr 2019, 12:49 | |
Könnte ein Laptop organisieren und siehe da,preset gelöscht und es klingt schon deutlich besser. Jetzt geht's an die dsp Einstellung. Eine Frage hätte ich noch. Wie befestige ich die Endstufe am besten im Auto? Sie passt wunderbar von der Größe in die aussparung der alten. Aber wie befestige ich sie am besten? Hab ja keine Vorrichtungen für Verschraubungen oder so an der Endstufe? |
Car-Hifi
#62 erstellt: 28. Apr 2019, 12:51 | |
Du hast doch an den Enden diese kleinen Kunststoffrippen. Da passen Schrauben durch. Wenn ich mich richtig erinnere, passt M4 wie Arsch auf Schüssel, M5 mit ein wenig Kraft. |
Soundaufwertung für den BMW E91 -Tobi93- am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 6 Beiträge |
Bmw E91 welchen Underseat Tieftöner Sear am 01.05.2021 – Letzte Antwort am 14.06.2021 – 19 Beiträge |
BMW E91 Individual high end sound Chill0r1980 am 01.02.2020 – Letzte Antwort am 19.07.2020 – 33 Beiträge |
BMW E91 Navi Prof Lösungen Manu7-1 am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 15.08.2015 – 2 Beiträge |
BMW E91 Frontsystem 400? (DSP) Neruassa am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 6 Beiträge |
Anlage im BMW 3er E91 Tak69 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 22 Beiträge |
Verbesserung der Standart Lautsprecher im BMW e91 Dom37 am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 5 Beiträge |
Frontsystem+Endstufe für BMW E91 Touring bis 1000,- marcusm75 am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 18 Beiträge |
E91 Soundsystem aufrüsten für 500? Basti1597 am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 16 Beiträge |
Beratung: Subwoofer + Endstufe 500-600? für E91 phantom31132 am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 21.02.2020 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedEmmaked
- Gesamtzahl an Themen1.554.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.765
