Welche Starter Batterie AGM oder Blei/Säure
NVturn06
#1 erstellt: 16. Apr 2019, 20:43
habe mir vor kurzem eine Zusatz Batterie gekauft, eine Exide Maxxima 900 50Ah (die schwarze)
Da meine Originale VW Starter Batterie (Blei Säuere 64Ah) bald 12 wird würde ich diese auch gerne ersetzen. Die Frage ist nur gegen welche wieder Blei/Säuere oder AGM oder gleich noch eine Exide Maxxima 900??
Varta Silver
Exide EK800
oder die oben erwähnte Maxxima 900? Dann brächte ich auch kein trennrelais!??
1. Budget 120-160 Euro
MfG
Alt_und_Laut
#2 erstellt: 16. Apr 2019, 21:42
moin.
dein geplantes trennrelais kannst du eh aus jeglicher überlegung streichen.
solltest du im stand ohne laufenden motor öfter lala hören, macht eine spannungsanzeige mehr sinn.
das sich batterien gegenseitig entladen, gehört ins märchenreich, allerdings wird die schlechter geladene bzw die mit der geringeren ruhespannung die andere auf ihr niveau runterziehen ... das spricht schonmal für eine agm
um ganz auf nummer sicher zu gehen, müsstest du beide batterien gleichen alters und gleicher bauart verwenden ... und gleichen umweltbedingungen, sowie bis auf 0,0 volt gleiche ladespannung garantieren können. theoretisch machbar, praxisgerecht ist das eher weniger
btw: meine maxxima (die mit dem blauen deckel) hab ich im zarten alter von 12 jahren zusammen mit dem auto verkauft
gruß
michael
Matth82
#3 erstellt: 17. Apr 2019, 05:24
Habe mir 2 von den Exide bestellt, das bedeutet leider nicht das man auch zwei aus der gleichen Charge bekommt. Bei mir waren es dann 3 Monate unterschied und die ältere hatte eine höhere Spannung als die neuere. Vor 2 Monaten gab es die Exide aber noch etwas günstiger (102€).
Die 64ah Batterien sind im übrigen etwas kleiner, also vorher schauen ob die größeren in deinen Batteriekasten passen!
[Beitrag von Matth82 am 17. Apr 2019, 05:26 bearbeitet]
goelgater
#4 erstellt: 17. Apr 2019, 17:23
hi
Wenn du AGM nimmst,solltest immerwieder mal nach laden mit einen Ladegerät,da die Lima die Batts nicht ganz voll bekommt,ich selber habe mir die Varta Silver eingebaut,kann bis jetzt nichts negatives sagen,obwohl ich fast nur Kurzstrcken fahre,ab und zu mal eine Nacht am Ladegerät
Car-Hifi
#5 erstellt: 17. Apr 2019, 17:41
Tach auch,
eine Frage sollte bedacht werden: Besitzt der Wagen ein Start/Stop-System? Bei VW sind dann nur wenige spezielle Batterien erlaubt und müssen in den entsprechenden Steuergeräten programmiert werden. Man erkennt das am Shunt an einer der Batterieanschlüssen (einen kleinen schwarzen Kasten, aus dem ein bis zwei Kabel heraus gehen).
NVturn06
#6 erstellt: 18. Apr 2019, 18:34
Hi, danke euch für zahlreiche tipp´s!
Alt_und_Laut (Beitrag #2) schrieb:
moin.
solltest du im stand ohne laufenden motor öfter lala hören, macht eine spannungsanzeige mehr sinn. gruß
michael
Trennrelais wollte ich nur in dem Fall Blei/Säuer + AGM verbauen oder in diesem set auch lieber nicht?
Es ist noch etwas platz vorhanden . Habe nachgemessen und eine 31,5cm lange Batterie(80Ah) passt noch knapp rein.
goelgater (Beitrag #4) schrieb:
hi
Ja Nachladen tue ich so oder so da ich öfters auch viele Kurzstrecken am stück habe.
Car-Hifi (Beitrag #5) schrieb:
Tach auch,
Ne Start-Stop hat mein Golf 5 nicht.
Habe jetzt noch eine Frage! Ein Bekannter meinte das "eine AGM hat nichts unter Motorhaube zu suchen da dort höhere Temperaturen herrschen und die AGM´s mögen nicht warm" ist an diese aussage was dran oder kann ich ohne bedenken eine AGM auch im Motorraum verbauen??
MfG
[Beitrag von NVturn06 am 18. Apr 2019, 18:36 bearbeitet]
Alt_und_Laut
#7 erstellt: 18. Apr 2019, 18:45
moin.
- nein, kein trennrelais verbauen!
- agm mögen keine motorwärme ... genau wie standartbatterien! allerdings verbauen hersteller agm im motorraum (start/stopp). lt wikipedia mögen agm keine hitze, nur hat das keiner meinen agm erzählt, die älteste hab ich mit meinem lupo verkauft. die batterie hatte zu dem zeitpunkt 12 jahre auf dem buckel
gruß
michael
NVturn06
#8 erstellt: 18. Apr 2019, 20:11
Alt_und_Laut (Beitrag #7) schrieb:
moin.
gruß
michael
ok dann kein Trennrelais Dann tue ich die Batterie noch zusätzlich in so eine Thermotasche wie auch meine Werksbatterie war.
MfG
Kombination agm und Säure Batterie?
Locke81 am 02.09.2021  –  Letzte Antwort am 03.09.2021  –  3 Beiträge
AGM Batterie Starter
djmasterb am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  30 Beiträge
Suche taugliche Starter-Batterie
Bass-BÄRt am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  41 Beiträge
Welche Batterie als neue Starter ?
Snake5586 am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  4 Beiträge
Neue Starter-Batterie. Nur Welche?
rockingtwister am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  5 Beiträge
Suche AGM Batterie
Girgl91 am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  17 Beiträge
neue starter batterie
Tak69 am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  14 Beiträge
(Starter)Batterie bis 400?
darealwhiskymixer am 04.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  8 Beiträge
welche AGM Batterie soll ich nehmen?
Sly1337 am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2013  –  16 Beiträge
Batterieladegerät für AGM Batterie bis 200?
darealwhiskymixer am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.040
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.154
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
