HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » BMW e46 Coupe Subwoofer-Set 300€ | |
BMW e46 Coupe Subwoofer-Set 300€+A -A |
Qrisb
14:32
erstellt: 14. Mai 2020, |
Guten Tag, ich würde mir gerne für meinen BMW e46 Coupe einen kräftigen Subwoofer zulegen. Derzeit habe ich das standart Business Radio verbaut und brauche daher einen Hi-Lo Adapter. Für alles insgesamt, heißt Subwoofer, Endstufe, Leitungen + Sicherung und einem Hi-Lo Adapter bin ich bereit 300€ zu zahlen. Tatsächlich habe ich schonmal den Hifonics ZRX-10 Probegehört und war sehr zufrieden, da dieser einen nicht zu großen Teller hat und somit auch gut für Techno geeignet ist. Einen Subwoofer ab 300 VRMS wäre also super! Leider fehlt mir das Wissen um alle Komponenten richtig zusammenzustellen und außerdem weiß ich auch daher nicht was wirklich gut ist. ![]() Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt und bedanke mich schonmal im vorraus! Die allerbesten Grüße Chris |
X_Ion
15:20
Da du ein coupe besitzt und somit einen geschlossenen kofferraum, bist du in der Wahl des Gehäuses schonmal beschränkt. Dir bleibt quasi nur über einen freeair zu installieren (subwoofer der den kofferraum als Volumen nutzt), ein geschlossenes gehäuse oder ein bandpass, alle dieser Möglichkeiten müssen über den skisack direkt an den innenraum abgekoppelt werden, sodass der bass nur in den innenraum kann und nicht in den kofferraum spielt. Mit 300 Euro für alles wirst du eher auf dem gebrauchtmarkt schauen müssen, da dass budget für neue brauchbare sachen echt schon knapp ist. Die "günstigste" Alternative wird in diesem Falle wohl ein freeair woofer sein. |
Qrisb
15:24
Danke für deine schnelle Antwort! Was wären denn deiner Meinung nach gute komponenten für einen so genannten "free air" woofer? Habe solche Umbauten schon durchaus gesehen. Muss aber dann alles ein wenig umbauen, da ich keinen skisack habe. |
X_Ion
16:11
Dann wird es in der Tat schwer ![]() Ohne skisack macht ein freeair keinen Sinn bzw wenn er nicht direkt in den innenraum abgekoppelt werden kann Wie begabt bist du handwerklich? Man könnte einen bandpass bauen mit einem kleineren chassis und die ports durch die hutablage spielen lassen (anstelle der hecklautsprecher) |
Qrisb
16:46
Also handwerklich bin ich eigentlich ganz gut drauf, da ich einen Handwerklichen Beruf erlerne und nächstes Jahr dann Geselle bin. Gut dann kann man das mit dem Skisack außer Betracht ziehen, da ich das ganze dann nachrüsten müsste und so wahrschenlich auf über 700€ insgesamt kommen würde. Wie genau schaut denn so ein Bandpass aus? Ich habe derzeit nur die Standard Lautsprecher verbaut, spricht kein Harman Kardon. |
Neruassa
17:12
Google Mal "Bandpass Hutablage" und schau dir die ersten 4 Bilder an. |
Qrisb
17:16
Das sieht ja schon gewaltig aus, vorallem nimmt das sehr viel Platz weg, welchen ich eigentlich brauche. Gibt es noch eine andere Alternative? Schließlich habe ich ja einklappbare Sitze und frage mich jetzt ob es dann nicht doch mehr Sinn macht, auf eine Bassbox zu zählen, außer es gibt noch andere alternativen. |
X_Ion
17:26
Naja es muss ja kein riesen bandpass werden. Ein bandpass mit einem 10 " sollte 70 Liter (20 geschlossen 40 ventiliert und 10 für Port und chassis) brauchen, als Beispiel 30 hoch 30 tief und 90 breit hast ein volumen von 70 Liter. Rücksitze umklappen ginge natürlich auch, so hat man eben vernünftigen bass sollte man jemanden mitnehmen. Hier zb ein Einbau eines Engländern in ein e46 coupe: ![]() ![]() Dieser fährt normal auch immer mit offener rückbank herum, mit geschlossener geht es auf lasten des pegels, da spielen sie dann durch den skisack. Am besten bei dir wäre meiner.meinung aber ein bandpass |
Qrisb
17:41
Das sieht ja an sich mega gut aus und hört sich nach einer vernünftigen Lösung an, dennoch hätte ich am liebsten einfach einen passiven Subwoofer. Vielen Dank für deine Bemühungen. Ich würde mich freuen wenn du mir vielleicht bei der Auswahl des Subwoofer Endstufe und des High-Low Adapters unterstützen könntest. |
Qrisb
18:09
*edit Tatsächlich finde ich die Bandpass-Idee ganz gut aber ich denke dass ich dann weit über 300€ liegen würde kann das sein? Und ich glaube dass mir dann ein wenig Sound aufgrund der 2 fehlenden Lautsprecher fehlen wird. |
X_Ion
18:16
Dir wird kein Sound fehlen die hinteren machen sich meist kaum bemerkbar. Das gehäuse muss ja selbst gebaut werden, rechne mit 30-60 Euro Holz und 80-.... für einen gebrauchten guten subwoofer. |
Qrisb
19:23
Alles klar werde mich dann mal ein wenig schlau machen. Vielen Dank für deine Hilfe. |
Neruassa
19:24
Passiv sind die Subwoofer alle... Viel Auswahl haste nicht. 1) Bandpass über die Hutablage. ![]() 2) Geschlossen/Bassreflex und dauerhaft mit umgeklappter Rücksitzbank fahren 3) Kleiner Subwoofer hinterm Fahrersitz (Nein, kein Untersitz-Woofer) ![]() 4) Fußraum Subwoofer ![]() Wie du siehst, alle 4 Optionen beinhalten das "Selbstbauen des Gehäuses". Alles andere bringt nichts, dann lieber das Geld sparen. |
Qrisb
18:55
erstellt: 15. Mai 2020, |
Option 2) gefällt mir am besten, da es sich um die einfachste Lösung handelt. Wäre jemand von euch so Lieb und kann mir sagen worauf ich dann bei einem Hi-Lo Adapter zu achten habe? Würde gerne an der Endstufe und Am Hi-Lo Adapter sparen, um mir so mit einen Subwoofer für ca. 150€ zu kaufen, jediglich geht es mir hier um Kraft und Qualität des Basses, am besten geeignet für Musik mit schnellem Bass. Falls nötig werde ich dann auch ein paar Taler mehr ausgeben. |
X_Ion
19:25
Spar lieber etwas länger als an wichtigen Komponenten zu sparen. High low adapter brauchst du vermutlich nicht, wenn du dir eine passende digitale Stufe kaufst hat die bereits einen hi low Wandler integriert zb ein Teil der gladen / mosconi endstufen. Auch von aidio systel und vielen anderen Herstellern gibt es solche. Ich würde mich aber erstmal für einen subwoofer entscheiden und danach die stufe dimensionieren. |
Qrisb
19:45
Was würdest du mir denn für Komponenten empfehlen? Auch wäre interessant zu wissen worauf man bei dem Selbstbau des Gehäuses achten sollte. Generell habe ich auch mehr Geld zur Verfügung allerding möchte ich ungern so viel Geld ausgeben. |
X_Ion
19:54
Wenn du das gehäuse aber doch sowieso selbst baust, warum nicht gleich einen bandpass, wahnsinnig viel Mehraufwand als ein bassreflex oder geschlossenes gehäuse ist das nicht. |
Qrisb
21:07
Ist es denn zwingend bei einem bandpass die hinteren Lautsprecher auszubauen? |
X_Ion
21:31
Ja du musst ja in den innenraum mit dem Port, es reicht evtl auch einen auszubauen. Wenn du dich aber sowieso für die Lösung mit den umgeklappten Rücksitzen entschieden hast ist es theoretisch egal welchen Gehäusetyp du verwendest. |
Qrisb
21:33
Also ist es dann nicht zwingend notwendig einen Lautsprecher auszubauen wenn ich mit umgeklappten sitzen fahre? |
X_Ion
22:14
Nein, dann natürlich nicht, da der Bass ja so in den innenraum kann. |
Qrisb
22:17
Gibt es bestimmte Komponenten die du empfehlen kannst? Bin da komplett aufgeschmissen^^ |
X_Ion
22:27
Hab dir eine pm geschrieben. Generell ist es eine geschmacksfrage welchen subwoofer du gut findest, mit Komponenten von audio system, gladen, herz, dd, jl audio,.... machst du aber sicher nichts falsch. Gebraucht kaufen wird bei dir wohl der beste weg sein um ein gutes setup zu erzielen. |
Qrisb
22:42
Okay habe dir bereits geschrieben |
BMW E46 Coupe YUGOFORCE am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 7 Beiträge |
BMW E46 coupe Komplettsystem Rextar am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 8 Beiträge |
BMW E46 Coupe Upgrade Tryden93 am 17.08.2017 – Letzte Antwort am 18.08.2017 – 5 Beiträge |
E46 Coupe - Subwoofer Beratung Denno07 am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 7 Beiträge |
BMW e46 coupe subwoofer kauf aber was ? WoLti88 am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 39 Beiträge |
Kaufberatung BMW e46 Coupe Subwoofer oder Frontsystem? Tomii90 am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 10 Beiträge |
Anlage 750Euro BMW E46 coupe Prud20 am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 6 Beiträge |
BMW E46 Coupe, besseren Sound sasi1777 am 20.07.2019 – Letzte Antwort am 15.08.2019 – 38 Beiträge |
Doppel DIN Navi für BMW E46 Coupe Lars000 am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 4 Beiträge |
Subwoofer BMW e46 + Endstufe? IronSchakal am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 4 Beiträge |
2020
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.359
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.525
