VW T5 Bus braucht mehr Wumms
TRMxViper
#1 erstellt: 16. Jun 2023, 19:38
Hallo zusammen,
ich habe einen VW T5, in dem ich das Originalradio bereits gegen ein Dynavin Flex und die Lautsprecher gegen ein Morel Set mit Tweetern getauscht habe. Das Ganze hat aber keinen Wumms.
Ich möchte nun gerne einen Sub unter den Sitz verbauen und wahrscheinlich eine Endstufe, um auch die Morel besser zu befeuern. Könnt Ihr mir da etwas empfehlen? Ich hoffe mit um die 500€ hin zu kommen...
Danke und Gruss Sebastian
p.s. alles möglichst klein, ist ein Camper und brauche alles an Platz. Also Endstufe hinters Handschuhfach und Sub wie gesagt klein unter einen Sitz. Gute Idee, bringt was?
[Beitrag von TRMxViper am 16. Jun 2023, 20:10 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 16. Jun 2023, 23:08
Hast du die Türen mit Alubutyl gedämmt? Das bringt ne Menge, selbst beim Werkssystem. Laufen die Stufen am Radio oder gibts schon eine Stufe? Falls nein, solltest du die Lautsprecher an eine Stufe hängen, dann sollte da schon mehr kommen.
Ansonsten:
ARC 8 T5
Je nach Bedarf dann eine 1 bzw. 2 Kanal oder 4 Kanal Stufe dazu. 4 Kanal natürlich nur dann, wenn deine jetzigen Lautsprecher noch am Radio laufen.
TRMxViper
#3 erstellt: 17. Jun 2023, 04:45
Moin!
Endstufen sind keine vorhanden. Die Türen habe
ich gedämmt, ja.
Habe nochmal nachgesehen: Es sind Morel Maximus 602 und ein Dynavin V8 Flex. Falls das eine Rolle spielt...
Also erst einmal eine Endstufe und dann weiter gucken? Welche? D.h. ich kann das Thema Endstufe unabhängig vom Sub betrachten? Oder müssen die aufeinander abgestimmt sein?
Gruss Sebastian
[Beitrag von TRMxViper am 17. Jun 2023, 05:25 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 17. Jun 2023, 09:49
Den Lautsprechern solltest du schon eine Stufe gönnen, dann bewegen die sich auch mal richtig. Die meisten Autoradios, bis auf wenige Exoten, spucken etwa 15W pro Kanal aus, das funktioniert an den Werkslautsprechern ganz gut aber wenn man Nachrüstlautsprecher verbaut mit schlechterem Wirkungsgrad, geht natürlich Performance flöten.
Also, dein Frontsystem ist mit 90W RMS angegeben und der Sub will 150-250W RMS sehen, da solltest du mit der Eton Mini 150.4 gut klar kommen. Die ist auch schön kompakt.
Das Ganze geht leider leicht über dein Budget hinaus, zudem du noch Kabel brauchst aber auf dem Gebrauchtmarkt gibts die Stufe immerhin für etwas weniger Geld: Kleinanzeigen
Alternativ erstmal die Stufe verbauen und dann bei Bedarf und etwas mehr Budget den Sub nachrüsten.
Edit: Den Sub in der 2+2 Ohm Variante nehmen, dann kannst du die beiden 2 Ohm Spulen in Reihe verbinden dann kommst du auf 4 Ohm. Verkabelst du die beiden Spulen parallel, kommst du auf 1 Ohm, das wäre evtl. in der Zukunft interessant, falls du nochmal was abändern solltest. Alternativ die 4 Ohm Spule wählen und einfach anschließen.
[Beitrag von st3f0n am 17. Jun 2023, 10:22 bearbeitet]
TRMxViper
#5 erstellt: 17. Jun 2023, 19:55
Vielen Dank! Ich werde mir Deine Tips zu Gemüte führen und hier wieder berichten!
TRMxViper
#6 erstellt: 18. Jun 2023, 08:50
Moin zusammen!
gibt es hier vielleicht VW Bus Faher, die mitlesen und bereits Radio/Lautsprecher/Endstufen/Subwoofer verbaut haben? Ich wüsste gerne noch etwas konkreter Bescheid über die Einbaumöglichkeiten im Bulli... Also welche Kabel habt Ihr wo lang gelegt, wohin die Endstufe und auch welchen Sub wohin (das o.a. verlinkte Beispiel ist schonmal super)
Nicht zuletzt noch Eure Erfahrungen. Wie sinnvoll ist es überhaupt, Geld für Klang in die Hand zu nehmen beim Bulli? Ich meine in Bezug auf das relativ hohe Grundgeräusch beim fahren im Vergleich zu einem kleinen Wagen. Ich bin vor ein paar Jahren von einem A3 auf den Bulli umgestiegen und damals war halt noch relativ ruhig im A3. Windgeräusche, Klappern hier und da, Reifen, Motor usw... ist beim Bulli halt alles lauter...
LG Sebastian
Komplettsystem für VW T5
vls am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  7 Beiträge
VW T5 Umbau VW Soundsystem
marcomasslos am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 05.07.2015  –  17 Beiträge
Vernünftige Anlage bis 300? [VW Bus T5 Transporter]
BoBo21 am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  3 Beiträge
VW T5 Deckenlautsprecher
PaulWBG am 15.05.2017  –  Letzte Antwort am 15.05.2017  –  2 Beiträge
VW T5 Subwoofer Empfehlungen.
Plobi12134$ am 24.02.2022  –  Letzte Antwort am 24.02.2022  –  3 Beiträge
20er Sub Gesucht für T5 Bus
mad1883 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  4 Beiträge
Anlage in VW Bus
MiMerg am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  7 Beiträge
Vollanfänger mit VW BUS
Xime am 03.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  11 Beiträge
Anlage für Vw-Bus
marthole am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  51 Beiträge
Passende Endstufe VW Bus
Joha89 am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedReReu
  • Gesamtzahl an Themen1.558.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.801
