HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » bin am verzweifeln... | |
bin am verzweifeln...+A -A |
Noz
#1 erstellt: 27. Sep 2004, 19:58 | |
jetz hab ich mir nen DD9515 zugelegt und jetz weis ich nicht welche endstufe ich mir kaufen soll! die hifonics colossus wär ja recht nett und mit 800 euro (neu) auch ziemlich günstig aber was ich so glesen hab beim durchstöbern mit der suchfunktion braucht die ja echt massig strom! ich höre eigentlich eh immer nur beim fahren oder zumindest mit aufgedrehtem motor! schafft das eine normale batt. nicht bzw. kommt die lima nicht nach min laden wenn man mit einer colli länger volle pulle hört?! was soll ich machn welche endstufe soll ich mir kaufen! im moment hab ich grade mal 1000 euro zur verfügung! helft mir bitte! Mfg Noz |
bassgott
#2 erstellt: 27. Sep 2004, 20:59 | |
welche impendanz haben deine schwingspulen? |
poeppchen
#3 erstellt: 27. Sep 2004, 21:39 | |
du brauchst auf jeden fall eine gel batterie. der dd brauch leitung ohne ende. das kann dir auch der counterfiter bestätigen. ich würde sogar bald sagen das die colossus zu klein ist. |
dbdragAndi
#4 erstellt: 27. Sep 2004, 22:02 | |
hmmmmm. wenn die Impendanz passt, dann gehts mit einer Colli schon zur Sache. @Noz: Willst du mit dem Woofer nur dbdrag fahr oder auf klang gehen???? |
Smartmatze
#5 erstellt: 27. Sep 2004, 23:51 | |
Welche Impedanz haben deine Schwingspulen, dann finden wir schon nen geeigneten Amp für dich Die Colossus ist in der Tat en Stromfresser, hier sollten MINDESTENS 2 Zusatzbatterien Pflicht sein, aber auch mit jeder anderen Endstufe dieser Leistungsklasse solltest du zumindest 1 Zusatzbatterie haben... Üüüühh!!! Matze |
Noz
#6 erstellt: 28. Sep 2004, 15:20 | |
2 ohm ich hab ned vor zu nem db drag zu fahren! aber klang is ma auch wurscht sons hätt ich ma jl audio oder sowas gholt aber kan dd ich will einfach nur viel bass bzw. druck beim musik hören! höre bevorzugt hardstyle und harcore.... was is wenn ich ma die colli hol und dann damit spiele schaltet sa sich dann dauernd ab wenn ich voll aufdreh? wegen zu wenig spannung! und wenn ich a zusatzbatt. habe is wieder das problem... kann meine lima 2 batt. laden? |
b-se
#7 erstellt: 28. Sep 2004, 18:22 | |
Solltest auf jeden Fall mindestens eine Zusatzbat eibauen, da in diesen Liestungregionen sonst gar nix geht!! Außerdem zerstörst du mit zu wenig saft auch deine Komponenten und das Licht würde wie in einer Disco flackern!! Deine Limas kann ohne Probleme zwei Bats laden, jedoch soll man sowieso jede Zusatzbat alle 1-2 Monate manuel nachladen, damit sie immer tip top ist!
Lustig!!!! Ein DD kann auch sehr gut klingen und steht in manchen sachen (schnller oberbass) einem JL auf gar keinen Fall nach!! Gruß b-se |
bassgott
#8 erstellt: 28. Sep 2004, 20:05 | |
du hast 2 2-ohm schwingspulen? dann ist ne colli eigentlich nicht das richtige weil die im stereobetrieb zu wenig leistung hat für einen dd. kannst zwar 1ohm brücke probieren aber ist sehr grenzwertig,eigentlich nur zum drücken geeignet.außerdem sind die ströme die du dann brauchst abartig,so um 500A!!!!geht nur mit 2 wirklich großen gelaccus und neuer lima. ich würde 2 sounstream rubicon 1000.2 nehmen,machen 1.2kw an 2ohm brücke~600 euro oder gleich ne digitale z.b.gz 1.3000d. |
Noz
#9 erstellt: 29. Sep 2004, 15:07 | |
und was kostet die? also wenn ich ma 2 maxima exxide 900 reingeb kommt meine lima auch ohne probs mit....gut zu wissen oder wisst ihr zufällig wo ich eine gebrauchte endstufe herbekomm die bei mir gut zum einsatz kommen würde? |
Klangpurist
#10 erstellt: 29. Sep 2004, 15:12 | |
Hinter nem DD 91er kann nen W6V2 aber locker zurückstecken. DD Woofer sind klanglich sehr geil und vor allem schnell, auch die 95er Serie. |
bassgott
#11 erstellt: 29. Sep 2004, 15:39 | |
gzpa 1.3000d kostet 1300euro liste und macht 2,4kw an 1ohm. |
Noz
#12 erstellt: 29. Sep 2004, 19:10 | |
gut das der 9515 klanglich auch so gut ist wusste ich nicht naja dann werd ich mal schaun das ich 2 maxxima daherbekomm und dann schau ich das ich genug geld für die gz zambekomm! danke jungs... falls ihr noch vorschläge habt bitte ich darum |
Klangpurist
#13 erstellt: 29. Sep 2004, 20:21 | |
Also für mich wär die Sache klar: An jede Schwingspule eine Emphaser EA2500D und gut is. UVP von einer ist 700 Euro und ich wette mit dir, wenn du zwei nimmst bekommst die minimum für 1300 da kann man bestimmt verhandeln. Leistung? Da würden dann an jeder Schwingspule äußerst angenehme 2,2kW anliegen macht nach Adam Riese 4,4 kW locker vom Hocker. Stromsparend is die auch noch, aber auf eine Zusatzbatterie würde ich da trotzdem nicht verzichten. Wenns ohne Zusatzbatterie gehen muss, würde ich ganz klar auf die Emphaser EA1600D setzen. Bei parallelschaltung der Schwingspulen bringt die 2kW an die Kontakte, was dem DD eigentlich reichen sollte um mehr als angenehm Musik zu hören. Wie gesagt für SPL und um ans Maximum zu gehen die beiden 2500D ansonsten die 1600D (Die 1600D ist auch interessant, wenns in der Street B ohne Zusatzbatterie klappen muss, da könnte was gehen richtung DM wenn dus richtig anstellst ) |
bassgott
#14 erstellt: 29. Sep 2004, 21:00 | |
die emphaser hat doch nie im leben 2,2kw an 2ohm |
Klangpurist
#15 erstellt: 30. Sep 2004, 13:04 | |
und ob die ea2500d 2,2 kW an 2 Ohm hat, des kannst schon glauben mein bester Die endstufe ist ein Tier |
bassgott
#16 erstellt: 30. Sep 2004, 13:23 | |
ok,ich glaubs mal. leider hat man in der szene noch nix davon gehört,die vorgänger waren ja eher mäßig. aber wenn`s denn so ist ist sie natürlich ne alternative. |
Klangpurist
#17 erstellt: 30. Sep 2004, 13:30 | |
Also die 1600D ist ihr Geld allemal Wert, damit werden auf Drags reihenweise teurere Stufen verblasen |
bassgott
#18 erstellt: 30. Sep 2004, 13:44 | |
ich kenn nur south beach die die fahren,und bei 8 digitalen sollte eigentlich immer was gehen!klanglich sind die nicht mein fall und dafür wollte sie ja NOZ hauptsächlich haben. |
Klangpurist
#19 erstellt: 30. Sep 2004, 13:52 | |
aha interessant, das hört sich nicht nach nem Klangfetischisten an. Für mich wäre die Sache klar. |
bassgott
#20 erstellt: 30. Sep 2004, 13:56 | |
weist schon was ich mein,er will doch damit musik hören und nicht brummen! |
Klangpurist
#21 erstellt: 30. Sep 2004, 13:59 | |
Na und? Hast schonmal ne Emphaser Digitale am Sub gehört? Ehrlich gesagt finde ich den Klang garnichtmal schlecht. Und das geht so dermaßen Mörderbrutal zur Sache... Habe mal zwei Emphaser 12" SPL an je einer 2500D gehört beim ACR Wolfsburg, garnicht so lange her. Das ist einfach nur der Hämmer. Auch bei hohen Laustärken noch suoer kontrolliert und was die Stufen mit dem Woofer gemacht haben war schon nicht mehr feierlich, aber er hats weggesteckt. |
bassgott
#22 erstellt: 30. Sep 2004, 14:07 | |
die 2500er hab ich noch nicht gehört,kenne wie gesagt nur den vorgänger und der wär nix für mich.aber so wie sich das anhört scheint die neue ja wirklich der hammer zu sein und gar nicht mal so teuer... |
Klangpurist
#23 erstellt: 30. Sep 2004, 14:11 | |
Die 2500D ist ja nicht unbedingt neu, die is schon ne Weile aufm Markt. Aber ist wirklich selten, da hast du recht. Ich frage mich allerdings warum...hätt ich das Geld, hätte ich wohl auch eine |
Noz
#24 erstellt: 30. Sep 2004, 14:17 | |
also 1600D...werd ich mir mekren und brummen und bumpan solls schon hehe was soll man von hardstyle und hardcore schon anderes erwarten hehe bin froh das ihr mir helfen könnt! btw: ich hab die spulen zamghängt! also brauch ich eh nur einen amp das reicht mal =) [Beitrag von Noz am 30. Sep 2004, 14:18 bearbeitet] |
Betrug bei eBay - WAS tun? (Colli FE) sharklover am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 16 Beiträge |
Hifonis Colossus, welche Subs?? ZooCrew am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 23 Beiträge |
DD9515 mit welcher Endstufe/Batterie? Kevze92 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 144 Beiträge |
Hifonics XX Colossus II And1l3 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe ?..bin am verzweifeln seulink am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 5 Beiträge |
welche endstufe brauch ich min. ? lachloch am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 24 Beiträge |
Welche der beiden Batt´s??? TronZack am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 13 Beiträge |
Hifonics colossus an GZNW 12"? PM Cispes am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 10 Beiträge |
Endstufe, welche den? at5e am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 16 Beiträge |
Hifonics Colossus XI oder XX? Digital oder Analog? ice77 am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 18 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAndr3as
- Gesamtzahl an Themen1.555.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.175
