Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Suche 8 Kickbässe für meine Dobos !
Puredoze
#151 erstellt: 28. Dez 2004, 15:54
ich ahb mir die HTs in die spiegeldreiecke einlaminiert.
ausgerichtet hören sie sich bei mir am besten so an, das sie sich quasi genau zwischen fahrer und beifahrer am himmel treffen.
also das der ht der vom jeweiligen hörer am kürzesten entfernt ist ein wenig an ihm vorbei spielt.
spiegeldreiecke eigenen sich bei bmw eigentlich recht gut dazu weil sie gross genug sind.
gut das du die düsen auf amaturenbrett nihct entfert hast, weil diese düsen egal wie deine lüftung eingestellt ist immer ein wenig auf die seitenscheiben strahlen!
und das hat auch schon seinen sinn!!;)
ein kollege hat die raus gemacht auch für HTs allerdings im golf 4 und hat jetzt immer beschlagene scheiben wenn kälter ist und regend!
wenn du die HTs jetzt direkt auf achse spielen hast dann versuch mal einen Ht zu verpolen und die absenkung dann heraus zu nehmen.
hört sich manchmal gut an!
bei deiner einstellung würd ich die kicker ein wenig tiefer abtrennen. so 180hz.
mit 12db flanke passt die ankopplung an die mts dann noch gut.
aber am besten stellste das eh alles anch geschmack ein,
weil was der eine als gut empfindet ist für den anderen noch lange nicht gut!
hat halt jeder andere ohren!
bin auf die bilder gespannt!
mfg
sascha
roadsterhh
#152 erstellt: 28. Dez 2004, 23:37
1. Hier eine A-Säule schon fertig, eine in Arbeit
2. Eine A Säule beim beledern...
3. Eine fertige A Säule mit HT drin... muss nur nochmal sauber gemacht werden...
4. Hier der fertig gefräste Dobo Speaker Einsatz, der auf die Dobos aufgesetzt wird (wird noch beledert...)
Viele Grüße
Nico
Klangpurist
#153 erstellt: 28. Dez 2004, 23:56
Ganz schöne Klopper die Carpower HTs gell? Ich weiß schon warum ich die auf das Armaturenbrett packe
Kleiner Tip Es gibt Leder das beim Stretchen seine Struktur beibehält.
[Beitrag von Klangpurist am 28. Dez 2004, 23:57 bearbeitet]
roadsterhh
#154 erstellt: 29. Dez 2004, 00:52
Ui, goil, wo gibbet das ? Dann würd ich die glatt nochmal beziehen !
Puredoze
#155 erstellt: 29. Dez 2004, 09:08
das leder ist aber auch nicht billig!
man bekommt das auch so hin, ist nur eine schei** arbeit!
hatte das problem mit meiner mittelkonsole!
die HTs sind aber wirklich gute dinger!
will die mal irgendo gerne probehören.
haben im test ja exzelent abgeschnitten!
bin auch mal auf die dobos gespannt!
wenn ich meine kicker nicht eingeklebt hätte, dann würd ich das glatt auch nochmal so machen!
aber hast du denn keine angst das dann was an die speaker kommt?
ich mein da kommt ja dann keine abdeckungemehr drüber oder???
weil wenn ich das bei mir machen würd dann weiss ich das mir irgend ein depp in die cantos "reintritt" und die dünne alumembran lässt sich ja fast schon vom blöd angucken verbeulen!
mfg
sascha
roadsterhh
#156 erstellt: 29. Dez 2004, 11:44
Ja hast recht. Also deswegen habe ich die Speaker ja versenkt, das man nicht so leicht hängen bleibt. Man muss schon einen ziemlich fiesen kick ausüben um da nun ran zu kommen.
Wenn ich merke das das brenzlig wird, werde ich mir vielleicht noch ein chiques Alu Kreuz drüber bauen oder so.
Die Kicker Fraktion wird auch das einzige sein was bereits komplett fertig ist.
Die HT Aufnahme wird wohl bei Zeiten nochmal überarbeitet, und die MT Blende auf jeden fall auch. Überlege eine leichte Anwinkelung jeweils richtung Fahrer / Beifahrer.
Werde mich heute erstmal an die Kicker machen und sie nun endgültig in ihr neues ledernes zuhause verfrachten !
Klangpurist
#157 erstellt: 29. Dez 2004, 14:09
Ich hab die Lösung habe mir zwei Paar von Denen bestellt: für 12 Euro kann man auf keinsten meckern, die hatte ich schonmal, sieht spitze aus.
Die schutzgitter gibt es bei www.profihifi.de
//Hab hier noch ein Photo gefunden wo die Gitter über meinen ehemaligen Radical Audio TMTs angebracht sind.
[Beitrag von Klangpurist am 29. Dez 2004, 14:11 bearbeitet]
deaglex
#158 erstellt: 29. Dez 2004, 14:19
Passen die Gitter auf alle LS?
Klangpurist
#159 erstellt: 29. Dez 2004, 14:34
auf alle mit Euro Normkorb 16cm also ich habe noch keinen LS gesehen auf den die net gepasst haben
Puredoze
#160 erstellt: 29. Dez 2004, 16:08
hey das ist ja mal ne hübsche und preiswerte lösung.
wie ist das denn mit den ringen?
werden die über den korb gestülpt und dann zusammen mit dem korb/chassie am untergrund (weiss wohl jeder was gemeint ist) befestigt?
hoffe nur das die dann nicht zu breit werden damit die noch gescheit in die dobos passen.
naja und wenn nicht dann hab ich wenigsten was zum basteln!;)
werd mir wohl erstmal ein paar zum testen holen!
ich find die ringe sehen echt goil aus.
36euro für drei paar bei mir ist echt ein guter preis.
misst das ich die kicker eingeklebt hab!
mal schauen wie ich die jetzt hinaus bekomme!
sollte ja richtig fest sitzen LoOoL!
Klangpurist
#161 erstellt: 29. Dez 2004, 17:21
hm, das ist ja doof, wenn alles nichts hilft versuchs mal mit Lösemittel oder Kaltreiniger. Aber dass mir da nix auf die Membrane kommt
roadsterhh
#162 erstellt: 29. Dez 2004, 17:28
Ja, probier das mit Aceton und verteil das mit einem feinen Pinsel in die Zwischenräume... das ist so das beste Lösungsmittel was ich kenne (auch für Lacke, Harze, GFK...)
Mal was anderes :
Habe heute die Dobo Auflage fertig beledert, ist klasse geworden und nach ein bißchen bastelarbeit passen die Kicker !
Hier Bilder :
Dobo Auflage unbestückt
http://www.zroadster.com/galerie/data/500/2324CIMG1046.JPG
Dobo Auflage bestückt
http://www.zroadster.com/galerie/data/500/2324CIMG1048.JPG
http://www.zroadster.com/galerie/data/500/2324CIMG1054.JPG
Dobo Auflage hinten
http://www.zroadster.com/galerie/data/500/2324CIMG1055.JPG
[Beitrag von roadsterhh am 29. Dez 2004, 17:31 bearbeitet]
Puredoze
#163 erstellt: 29. Dez 2004, 18:09
habs ja zum glück "nur" mit acryl angeklebt.
sollte aber so auch abgehen.
ich mach mir grad einen oberfräsenzirkel fertig und dann mal schauen wie es wird.
die dobos sehen echt sauber aus!
willste die auflagen dann von hinten mit den richtigen dobos verschrauben?
ich seh auch grad hast dir ja doch die 2/735 geholt.
sieht echt spitze aus.
ich würd dann auch erstmal die ht verkeidung so lassen.
sieht doch auch gut so aus.
roadsterhh
#164 erstellt: 29. Dez 2004, 20:58
Yo, die Aufnahmen werden mit Pakettkleber auf dem Dobo verklebt, dann noch mit 5 Schrauben verschraubt.
Außerdem habe ich unter dem Leder bereits Löcher gebohrt, denn 3 sehr lange Schrauben werden noch durch die Kicker Aufnahme, durch Doorboard durch direkt mit der Tür verschraubt. (von hinten mit Muttern)
Erst dann, ganz zum schluß, werden die Speaker verkabelt, eingesetzt und verschraubt.
Puredoze
#165 erstellt: 30. Dez 2004, 12:04
ja hört sich echt gut so an.
bin grad seid fast einer woche mit nek kollegen an seiner anlage dran.
dauert doch mal wieder alles länger als wir dachten!
wenn alles klappt dann werd ich vieleicht nächste woche bei mir weitermachen können.
muss meine spiegeldreieck HTs noch schleifen und beziehen.
schieb das schon ewig vor mir her!
achso, da die hts bei dir ja auf achse spielen verpol man den linken ht.
bring in vielen fällen eine bessere ortbarkeit!
roadsterhh
#166 erstellt: 30. Dez 2004, 15:10
Sooo... habe das heute mal alles zusammen gebastelt. Also das mit den MTs gefällt mir gar nicht da müssen andere rein, Runde, ohne diese Schrauben dödel.... (jemand vorschläge ? Andrians ? Jemand bilder von kleinen 10ern ?)
Hier ein Bild :
http://www.zroadster.com/galerie/data/500/2324CIMG1069.JPG
dark-desire
#167 erstellt: 30. Dez 2004, 15:14
die von radical audio sind gut sind aber etwas kleiner als 10cm die findeste bei http://www.artundvoice.de/
[Beitrag von dark-desire am 30. Dez 2004, 15:22 bearbeitet]
A-Abraxas
#168 erstellt: 30. Dez 2004, 15:50
im "normalen" HiFi-Bereich gibt es einige gute 10er (z.B. Vifa 10 BGS) und die W4-Serie von Tangband hat etwas größere runde LS-Körbe (ca.122mm), die müssten gut passen.
Allesamt mit vernünftigen Gusskörben und ordentlicher Verarbeitung, die W4 sind mit ca. 25,- pro Stück ausgesprochen günstig. Frag´mal hier im Forum W.F. (DIY-Bereich), seine HP : "speaker-online".
Der Einsatz im Auto ist kein Problem (wo kommen wohl die allermeisten Car-speaker her ...?), die elektrische Anpassung dank Aktivbetrieb ebensowenig .
Viele Grüße
polosoundz
#169 erstellt: 30. Dez 2004, 16:03
Eh? Ich würde sie mir erstmal anhören, die Teile sind Sahne, und so schlecht siehts doch gar nicht aus...
roadsterhh
#170 erstellt: 30. Dez 2004, 17:20
Ja, angehört wirds auf jeden fall. Vielleicht fräse ich auch den Korb ein wenig zurecht und bastel mit das dann in eine GFK Aufnahme zurecht. Ansonsten bin ich mit der versenkten Optik der Kicker sehr zufrieden.
Puredoze
#171 erstellt: 30. Dez 2004, 18:33
kannst du die 10er denn nicht hinter der türtasche montieren und dann ne abdeckung drüber?
musst die doch nicht auf dem brett oder was das ist montieren.
oder du besorgst dir eine ls abdeckung von einem 13er speaker mit dem plastik ring der da ja immer bei ist.
dann kannst du das ja drüber machen.
sonst wenn du die optik der dobos aufgreifen willst, dann fräs dir einen ring aus ca 16mm mdf und pack den da drüber.
schön mit leder bezogen sieht das dann auch gut aus.
den ring musste nur breit genug machen und da wo die LS aufnahmen sind musste den ring wegschleifen.
den ring dann so breit machen das der aussendurchmesser grösser ist als der theoretische ring um die 10er speaker.
suche kickbässe
lsd-minister am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  27 Beiträge
Kickbässe
snowsniper am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  4 Beiträge
Brauche Empfehlung für Kickbässe
Abgetz am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  19 Beiträge
Suche Kickbässe für doorboards!
Korntwingo666 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  11 Beiträge
Kickbässe
audiobahn am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  3 Beiträge
kickbässe
ComX am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  3 Beiträge
Suche 16er Kickbässe
Marcel.Scal am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  8 Beiträge
Kickbässe
Db_PSYCHO am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  24 Beiträge
Auto zu alt für DoBos?
Donbodo am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  4 Beiträge
Kickbässe gesucht
Speedy325 am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGOATMEAT
  • Gesamtzahl an Themen1.557.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.317
