Gehe zu Seite: Erste 2 3 Letzte |nächste|
Suche 8 Kickbässe für meine Dobos !
roadsterhh
#1 erstellt: 09. Nov 2004, 00:38
Moin,
habe hier vor ein paar Wochen schon einmal gepostet bezüglich meiner Sound Lösung im BMW M Roadster.
Momentaner Stand ist das die Türen komplett mit Bitumen gedämmt sind, ich glaube manchmal die halten sogar direktem Beschuss stand ;-)
Mittlerweile habe ich auch die Jehnert Doorboards drauf, bestückt mit den Jehnert Boxen.
Pro Tür :
1x HT
1x MT 10cm
4x TMT 16 cm
Da mir der Sound noch nicht so richtig gefällt und der Kickbass ruhig noch mehr knallen könnte habe ich vor die Boxen komplett auszuwechseln.
Folgendes ist geplant :
Hochtöner : Carpower DT-284 (der Test in der Car&Hifi hat mich begeistert !) Für 80,- das Paar
Mitteltöner :Hier bin ich mir nicht sicher. Ich suche Klangstarke 10 cm MTs bis maximal 100,-
Kicker : Genau hier liegt mein großes Problem. Da ich ja insgesamt 8 x 16cm Kicker verbauen werde, sollte das Paar möglichst günstig sein und trotzdem einen Sahne Kickbass hinlegen, hoffe dies ist möglich.
Ich Suche also einen Kicker das Paar bis maximal 100 Euro.
Für das Geld wurde mir vom Händler die 16er Eyebrid empfohlen, ich selber habe in der Preisregion noch die GROUND ZERO GZRK 65 gefunden für günstige 79,- Euro das Pärchen.
Frage : Welche favorisiert ihr ? Gibt es eine viel bessere Alternative ?
Brauche Hiiiilfe :-D ! ! !
PS: Habe schlussendlich vor die HT & MT, die Kicker und den Sub jeweils per seperatem Kanal über eine 6 Kanal Endstufe laufen zu lassen.
Nico
[Beitrag von roadsterhh am 09. Nov 2004, 00:40 bearbeitet]
roadsterhh
#2 erstellt: 09. Nov 2004, 01:07
Habe sonst noch die Carpower Neokick gefunden, taugen die was ?
http://cgi.ebay.de/w...item=4501476713&rd=1
Aufgefallen sind mir noch die beiden günstigen Phonocar Kicker 2/735 (84 Euro) und 2/737 (105 Euro).
PS: muss morgen wegen dem Einbau mit meinem Carhifi Händler schnacken, wäre also suuuper wenn ich bis dahin ein paar Fakten von euch Pros hätte
[Beitrag von roadsterhh am 09. Nov 2004, 01:25 bearbeitet]
Puredoze
#3 erstellt: 09. Nov 2004, 01:57
also meine dickste empfehlung sind die Phonocar 2/737.
die hab ich auch drin und die gehen echt gut und ich hab nur zwei pro tür davon drin.
mit insgesamt ach davon kannste dir eigentlich fast den sup sparen weil die ab 70Hz richtig heftig gehen!!!
wenn du es ein wenig günstiger haben willst dann hol dir die Oettinger AF 165 ca 60 euro das paar neu bei ebay.
die wurden auch als super getestet.
dagengen kannste die eyebird gar nicht vergleichen.
nur mit deiner ide mit der amp wirds schwierig.
je nachdem was du für einen sup kaufen möchtest solltest du dir zwei 4 kanäler kaufen.
eine amp
(zb Hifonics Z6400 259 >>euro neu bei ebay<< daran hab ich meine kicker und das system und die 83watt lange auf jeden fall da ich sie nicht mal ganz aufdrehen kann!!)
für die kicker und dann noch eine wo du das system dann auf kanal 1+2 und den sub gebrückt auf 3+4 laufen lassen kannst!
also auf jeden fall musst du dann aber noch das system von dem rest des türvolumen isolieren.
irgendwie eine art gehäuse aus gfk oder so dahinter bauen.
muss ja nach nix aussehen da man es ja nicht sieht.
aber dann laufen die türen echt dicke!!!
Dante22
#4 erstellt: 09. Nov 2004, 03:02
Ich persöhnlich könnte die tmt´s Vom Emphaser EP 26 XT3 System empfehlen!
Hab 2 pro Tür und gehen schon recht geil!
Wollen aber schon recht viel leistung sehen...
Kosten 54 eur das stück!
Sind leider Ersatzteile und deswegen teurer!
MFG Dante
roadsterhh
#5 erstellt: 09. Nov 2004, 08:51
Also ich denke mal ich werde mich dann für die 737 oder 735 entscheiden.
Muss ich zwingen das Volumen abschließen ? Können die nich das Türvolumen nutzen und ich schließe z.B. das Volum den MT und HT noch ab ? Wieviel Volumen würden die Kicker denn brauchen ?
Ist es überhaupt wichtig das ich Kicker und HT + MT Kombination über die Stufe trenne oder reicht es auch per Frequenzweiche ?
StephanS1982
Gesperrt
#6 erstellt: 09. Nov 2004, 09:12
Ich möchte hier mal ganz klar sagen, dass ich starke Bedenken habe, dass das ganze besser klingt als die jetzige Jehnert Bestückung....
A-Abraxas
#7 erstellt: 09. Nov 2004, 09:17
da hast Du ja "Grosses" vor - wird bestimmt sehr nett...
Die Kickbässe müssen auf jeden Fall nach "unten" (bei ca.70Hz) aktiv (d.h. am Verstärker) abgetrennt werden, nach "oben" möglichst auch, da ginge aber im Notfall auch eine passende Passivtrennung.
Das Volumen des MT muss von dem der Kickbässe abgeteilt sein (sonst machen die Kickbässe mit dem armen Mitteltöner, was sie wollen - und der nicht, was er soll). Einfacher ist es, dem MT ein eigenes Volumen zu bauen - besser spielen allerdings die Kicker in eigenem Volumen (Größe hängt vom verwendeten Chassis ab, ca. 3L pro LS) anstelle des gesamten Türvolumens.
Die MT können wahlweise aktiv oder auch mit passender Passiv-Trennung nach "unten" (bei ca.200Hz) begrenzt werden - einfacher geht es, wenn ein geeigneter Hochpass am Verstärker zur Verfügung steht.
Viele Grüße
bassgott
#8 erstellt: 09. Nov 2004, 09:26
hi! mit welcher endstufe betreibst du denn die jenert?
roadsterhh
#9 erstellt: 09. Nov 2004, 10:12
Danke schonmal für Eure ausführlichen Antworten.
Ich werde mal schauen wieviel Platz vom Kicker bis zu runtergefahrerenen Seitenscheibe ist.
Wenn da noch Platz ist, bau ich jedem Kicken aus MDF Ringen ein gedämmtes, eigenes Volumen.
Der MT bekommt auch ein kleines Volumen.
Befeuern wollte ich das ganze vielleicht mit einer RODEK 4100A2 -> 1 Kanal für HT MT und 1 Kanal für die Kicker.
AKTIV trennen ist klar, aber wie trenne ich die Kicker dann noch Passiv nach oben ab ? Per spezieller Frequenzweiche ? Kann ich da auch die vorhandenen Jehnert Weichen nehmen ?
Ich möchte halt die Jehnert Doorboards modifizieren und auf deren Grundlange steife, geschlossene Volumen für alles 6 verbauten Speaker integrieren.
[Beitrag von roadsterhh am 09. Nov 2004, 10:15 bearbeitet]
Jagger192
#10 erstellt: 09. Nov 2004, 10:33
hi
du kannst die jehnert weiche nehmen um die MT und HT ab zu trennen.
aber die kick bässe kannst daran nicht anschliesen, alleine aus dem grund weil es jetzt 4 sind.
ich denke mal da wird deine weiche abrauchen.
Jagger
roadsterhh
#11 erstellt: 09. Nov 2004, 10:44
Ne, das haste falsch verstanden.
Ich tausche die Lautsprecher 1 zu 1, hatte also auch vorher 4 Kicker.
Kann übrigens freudig verkünden das ich gerade folgendes käuflich erworben habe :
8 x Phonocar Kicker 2/735 für 330 Euro
und eine ZEUS 6400 Endstufe für 259,- ! ! !
Denke das ist ein guter Preis
bassgott
#12 erstellt: 09. Nov 2004, 10:45
ich würde da mal ganz langsam umrüsten! als erstes würde ich der ganzen sache mal nen richtigen antrieb spendieren, denn mit ner rodek dran kommt höchstens langeweile auf! ne eton 5402 oder ne soundstream rub 1000.2 dran und noch mal hören. für 8 phonocars brauchst du die dann eh unbedingt sonst lohnt das gar nicht.
roadsterhh
#13 erstellt: 09. Nov 2004, 10:51
Ist die ZEUS nicht so dolle ?
bassgott
#14 erstellt: 09. Nov 2004, 10:59
also die endstufe speziell kenn ich nicht,bin von den neuen hifonics sachen aber gar nicht angetan. ein highlight ist´s sicher nicht!
roadsterhh
#15 erstellt: 09. Nov 2004, 11:25
Sie hält mittleweile seit Januar 2003 den 7. Platz im Bereich 4 Kanal Endstufe Bereich Spitzenklasse als günstigste Endstufe überhaupt im Bereich Spitzenklasse.
Übrigens auch vor der Helix A4 Competition.
Ich weiß, solche Tests sind nicht alles aber das klingt ja schonmal nicht schlecht und für 250,- Euro....
roadsterhh
#16 erstellt: 09. Nov 2004, 12:52
OK, dank Eurer Hilfe ist folgendes schonmal geklärt.
Die 8 Phonocar Kicker werden ein kleines geschlossenes Volumen bekommen und vorerst von einer ZEUS 6400 befeuert.
Nun zu den anderen Komponenten :
1. Hochtöner :Carpower DT-284 scheinen ziemlich Klasse zu sein, wo bekomme ich die her ?
2. Mitteltöner : Ich suche noch nette 10cm Speaker die schön klingen. Ne Idee ?
3. Kabel : Am Sonntag werde ich vom Kofferraum bis in die Türen pro Seite 2 Kabel legen (1 für die Kicker; 1 für HT MT). Ist es sinnvoll diese 4 adrigen Kabel zu verwenden ? Was würdet ihr empfehlen, 2,5mm² ?
[Beitrag von roadsterhh am 09. Nov 2004, 12:54 bearbeitet]
A-Abraxas
#17 erstellt: 09. Nov 2004, 13:08
Carpower ist von Monacor - das gibt es bei vielen DIY-Lautprecherläden (u.a. z.B. "speaker-online" , "lautsprechershop").
10er MT : Andrian Audio oder Vifa 10BGS
4 x 2,5mm² ist ausreichend, vermutlich legen sich 2 Kabel mit je 2x2,5mm² leichter als eine "dicke Wurst" mit 4x2,5mm²
Viel Spass und viele Grüße
roadsterhh
#18 erstellt: 09. Nov 2004, 13:58
Das mit den Andrians ist ne gute Idee, denke ich werde die nehmen.
Aufgrund der klanglichen Kompatibilität werde ich wohl auch noch gleich die "normalen" Andrian Hochtöner dazu nehmen.
Mal eine Frage zum Anschluß der HT´s und MT´s :
Muss ich die HT und MT Speaker die ich seperat über einen Kanal ansteuern werde TROTZDEM noch über eine Weiche trennen ? Oder einfach Kabel zusammen zwirbeln und an den einen Kanal anschließen ?
Wie sieht es mit den Kickern aus ? Kann ich da die Jehnert Weiche die schon drin ist verwenden ? Sind ja auf alle 4 Kicker ausgelegt.
polosoundz
#19 erstellt: 09. Nov 2004, 14:05
Zu den 10ern: Hätte grad ein Paar 10er Xetex G4 abzugeben, sehr genial vom Klang her, können auch gut Pegeln, halbes Jahr alt, top Zustand, 1,5 Jahre Restgarantie, kannste für 55 Euro inkl. Versand haben, NP ist 100 Euro...
Die DT 284 kommen bei mir auch rein demnächst, mal gespannt was die so können...
roadsterhh
#20 erstellt: 09. Nov 2004, 14:14
Oh das klingt Interessant, denke darauf werde ich noch zurückkommen.
Kannst du mir dann bitte noch einen Tipp geben wie ich das mit den Weichen mache ?
roadsterhh
#21 erstellt: 09. Nov 2004, 14:54
Wie gesagt, jemand ne Idee wie das läuft mit den Weichen ?
Klangpurist
#22 erstellt: 09. Nov 2004, 15:04
Weichen am besten selber bauen, ich glaub da gibts keine fertigen. Aber warumn 4 Kicker Pro Seite? Das volumen der Tür reicht nicht aus dafür und das klingt meistens murks.
A-Abraxas
#23 erstellt: 09. Nov 2004, 15:05
die Idee, MT und HT von Andrian zu nehmen ist gut - dann kannst Du von dort auch eine dafür geeignete Weiche bekommen (oder einen Plan, um sie selbst zu bauen).
Dieses System läuft dann (pro Seite) an einem Kanal einer Endstufe. Dieser sollte nach Möglichkeit einen Hochpass bei ca. 200 Hz haben, damit wäre dann die aktive Trennung nach unten erledigt.
Die Kickbässe sollten an Endstufenkanälen angeschlossen werden, die sowohl mit Hochpass als auch (gleichzeitig!) mit Tiefpass versehen werden können.
Die (passive) Jehnert-Weiche wird dann nicht mehr eingesetzt und kann zusammen mit den ausgebauten und dazu passenden LS einem anderen Verwendungszweck zugeführt werden.
Viele Grüße
roadsterhh
#24 erstellt: 09. Nov 2004, 15:19
Also an den Vier Kickern ist nix mehr zu Rütteln, dafür ist das Jehnert Board auch vorgesehen. Und ich muss ehrlich sagen das das sogar mit den Jehnert Boxen schon echt ganz sauber klang. Ich will nur nicht im halben Jahr von vorne Anfangen und alles tauschen...
1. Also kann ich die Kicker ohne Weiche direkt an der Stufe auf "Full Range" laufen lassen, wenn ich den Kanal entsprechend einpegel ?
2. Dann bräuchte ich auch keine Extra Weiche mehr, sondern könnte die Jehnert Weiche die ja sowieso HT und MT Trennt weiterhin für den HT + MT Kanal nutzen. Oder ?
Überlege gerade die gebrauchten 10er Xetex G4 und die Carpower DTs für zusammen 135 Euro zu nehmen oder das Andrian Paket für gute 250 Euro...
Jagger192
#25 erstellt: 09. Nov 2004, 15:30
die carpower DTs können bei hochen pegel etwas nervig werden.
weiß aber nicht wie das bei den andrian ausieht.
da gibt es ja mehrere modelle.
die Andrian Audio A25.g sollen sehr pegel fest sein.
kosten aber auch die kleinichkeit von 335 euro/paar ohne gehäuse.
Jagger
deaglex
#26 erstellt: 09. Nov 2004, 15:32
Also ich würde die Kicker nicht full range spielen lassen, dafür sind sie auch gar nicht vorgesehen. Würde wie gesagt den Andrians bei 200 Hertz nen Highpass und den Kickern bei 200 Hertz nen Lowpass geben.
roadsterhh
#27 erstellt: 09. Nov 2004, 15:46
Und der 200hz Highpass stört dann auch die Mitteltöner nicht ?
deaglex
#28 erstellt: 09. Nov 2004, 16:03
Warum soll das die Mt stören, sie werden vom Bassbereich befreit, was sogar ein Vorteil ist
Puredoze
#29 erstellt: 09. Nov 2004, 16:25
also die kickbässe kannste auch getrost für immer auf der hifonics laufen lassen.
die amp hat dann immernoch genug kontrolle und eine zweite würde nur mehr totstrom bedeuten da sie ja analog ist!
mit dem seperaten gehäuse für die kicker würd ich noch warten und mal testen wie sie in das komplette türvolumen hinein spielen.
ein kleines gehäuse für die MTs ist aber pflicht!
ich schick dir nacher mal einen anschlussplan als vorschlag via PN weil das sonst ein bissl zu viel hier wird.
kabel brauchste ca insgesammt 20 - 25 meter 2,5 mm² für die kicker. lieber bissl mehr als später verlängern.
für die 10er MTs und die HTs reichen 1,5 mm² vollkommen aus!
die weichen brauchst du nicht da die Hifonics auf allen kanälen eine Bandpassfunktion hat!
daher ist die amp schon ziemlich gut dafür geeignet.
ich hab sie auch und würd sie nicht empfehlen wenn sie scheisse wär.
glaubt mir die ist echt gut!
roadsterhh
#30 erstellt: 09. Nov 2004, 16:54
Yo Klasse, freu mir auf die Pläne.
Die Kicker sind untereinander schon Verkabelt, brauch also nur pro Tür ein Kabel für die Kicker und 1 für die HT MT Kombo.
Werde also wie angeraten HT und MT auf jeden Fall in ein kleines, dichtes Volumen packen.
Die Kicker werde ich probeweise mal aus dem Türvolumen spielen lassen und dort nochmal alle Verstrebungen etc. extra dämmen sowie nebst den Bitumen auch ein bißchen Wolle oder Noppenschaumstoff versuchen unterzubringen.
ls4
#31 erstellt: 09. Nov 2004, 17:03
hmmm ich würd ja behaupten, dass mit einer endstufe die phonocras auch nicht merh kicken werden. leises murmeln vielleicht. Wenn ich so ein Projekt verwirklichen wollte, würd ich was mit richtig power nehmen z.b. ne soundstream picasso pic 4.880 für 279€ da kommen 4x220watt an 2ohm raus jeder dann hängst du an jeden Kanal 2kickbässe und jeder bekommt seine 110 Watt. sollte ordentlich kicken. und die zeus aktiv ans frontsystem. dann brauchst gar keine passive weiche mehr und kannst alles aktiv betreiben so wie du das vorhast bekommt jeder kickbass ja bloß 22.5 Watt, weil du mit 4 von denen nur 4ohm fahren kannst und 22.5w ist sicher zu wenig.
Bye Ls4
roadsterhh
#32 erstellt: 09. Nov 2004, 17:16
Wenn erstmal alles super sitzt, gedämmt ist und Klasse verkabelt ist und schonmal sauber spielt (man kann Testweise auch nur mal 2 von 8 spielen lassen) Ist Ja die andere Stufe das kleinste problem.
Man muss aber auch bedenken. Wir sitzen in einem kleinem Roadster, die Kicker spielen knappe 15cm. neben meinem Oberkörper und die andere seite ist auch nicht mehr als 80 cm entfernt. Selbst mit meinen Jehnert Boxen und der Dark Blue Helix Endstufe war es selten möglich voll aufzudrehen, da der Druck enorm war. Mein Wunsch ist nur das er knackiger, präziser und "schöner" rüberkommt.
Also mehr Klang als Druck.
Wie gesagt, später mal ne Stufe tauschen wenn der Rest sitzt, wird sicher nicht nur einmal gemacht :-)
ls4
#33 erstellt: 09. Nov 2004, 17:30
hmm, aber die jehnert sind sicher nicht auf so nen maxdruck ausgelegt wie die phonocar. ich bahupte mal, die brauchen deutlich mehr leistung Außerdem würdest enorm potential verschwenden.
Bye Ls4
Puredoze
#34 erstellt: 09. Nov 2004, 18:37
wieso bekommen die kicker pro chassie dann nur 22,5 watt???
das ist falsch.
er schliesst insgesammt 8 kicker an.
also pro kanal 2 chassies die dann auf 2 ohm laufen.
also bekommt jeder kicker ca 85 watt und angegeben sind diese mit 100 rms.
ich hab sie genau so laufen nur das ich halt nur 4 phonocars hab und die auch nur auf kanal 3+4 laufen aber auch im 2 ohm betrieb gebrückt.
ich kann die endstufe dann aber trotzdem ca zu 2/3 bis 3/4 aufdrehen weil mehr brauchen die einfach nicht!
und sicher bin ich mir zu 100 prozent das da mehr raus kommt als aus den jehnert dingern.
hab mal ein originales jehnert doorboard mit 2 kickern gehört und fands nicht so breauschend und auf jeden fall kein vergleich zu den phonocars.
ls4
#35 erstellt: 09. Nov 2004, 18:51
Deine überlegung ist falsch. 2paar kickbässe kannst du an 2ohm anschließen aber 4 paar geht nicht, da jeder 4 ohm hat. also 4x4ohm hintereinander gibt 16ohm parallel ergibts 1ohm und wenn du immer zwei parallel schaltest und hinter die anderen beiden schaltest bekommst 4ohm. 2 ohm geht nicht!!! dann bekommt jeder 22,5w=> zu wenig für kickbass würd ich sagen. Und was ich vorher gemeint hab war ne mutmaßung. Aber mit 22.5 w wird sicher nicht viel kommen, oder was meinst du?
Bye Ls4
Klangpurist
#36 erstellt: 09. Nov 2004, 19:11
Hört sich an also ob die F2-300 da gut geeignet wäre, wenn nicht sogar die 500er, allesamt 1 Ohm stabil
Puredoze
#37 erstellt: 09. Nov 2004, 19:27
@LS4: er will doch die hifonics komplett für die kicker nehmen.
also 2 ohm!
hier mein vorschlag wie ichs anschliessen würde.
der vorteil jede tür auf ein kanalpaar zu legen liegt darin das du die frequenzen der kicker in jeder tür auf jeden fall gleich ist und sie sich gegenseitig nix nehmen.
man hat ja immer eine weiche pro kanalpaar!
mit der anschlussart bekommt jeder kicker ca 85 watt.
nur müssen pro tür insgesammt 2 2x2,5mm² kabel gelegt werden.
brücken kannste die kicker in der tür damit du halt nur zwei kabel nach hinten legen musst.
ach ja, jeder der über meine paint künste meckert wird mit nem VOODOO-FLUCH belegt!
http://img53.exs.cx/img53/107/AnschlussplanKicker-Hifonics2.jpg
[Beitrag von Puredoze am 09. Nov 2004, 19:29 bearbeitet]
Puredoze
#38 erstellt: 09. Nov 2004, 19:28
kurz mal OT.
wieso wird das bild nicht angezeigt?
in der vorschau konnte man das bild direkt sehen.
ls4
#39 erstellt: 09. Nov 2004, 19:45
hey, achso. aber dann würd ich mir noch für die anderen ne endstufe suchen. radio klingt ja nicht so toll. ne kleine xetec vielleicht. sind klangamps. sicher bekommt man 2kanal für etwas über 100€
und ansonsten würd ich sagen is da doch egal mit den kanälen. würd das so anschließen, dass die 2 vorderen woofer auf jeder seite an einem kanalpaar hängen und die 2 hinteren und damit alle dasselbe signal bekommen würd ich einfach mit einem ausgang in die endstufe und dann aus dem ausgange der endstufe in den anderen eingang der endstufe.
Bye Ls4
Puredoze
#40 erstellt: 09. Nov 2004, 20:08
ja gut das ist dann egal.
oder per multimeter und 50Hz sinuston einpegeln.
klar kommt dann noch ne kleine amp fürs system dran.
besete lösung.
vieleicht sogar ne kleine vierkanal endstufe als xetec oder helix und hinten noch ein system zum rearfil aber das ist nicht wichtig.
vieleicht sogar auf einer kleinen 4 kanal amp das system aktiv laufen lassen!
das wär ne tolle sache so klang mässig wenn mans gut einstellt!!!
ne kleine 2 kanal amp ist aber fürs system optimal!
[Beitrag von Puredoze am 09. Nov 2004, 20:09 bearbeitet]
roadsterhh
#41 erstellt: 09. Nov 2004, 23:00
Yo Leutz, das sieht ja schonmal ganz gut aus !
Vielen Dank an Puredoze für den Anschlussplan.
Hatte E I G E N T L I C H vor sowohl das Frontsystem als auch die Kicker auf die Vierkanal zu legen, aber da ihr meint dat wird nix, überlege ich gerade NOCH eine ZEUS 6400 zu kaufen und diese dann fürs Front Sys und einen möglicherweise bald eintreffenden Sub zu nutzen.
Macht optisch was her und ist sicher keine schlechte Lösung oder ?
Die Sache ist nur das es nicht einfach wird 2 x 2,5mm² Kabel UND noch 1 x 1,5mm2 in die Tür zu prügeln...
PS: Brauch ich für HT & MT dann noch ne Weiche oder kann ich die Kabel zusammenzwirbeln und direkt an das 1,5mm² Kabel anschließen ?
ls4
#42 erstellt: 09. Nov 2004, 23:20
ne nicht zwirbeln. oder willst den ht zerschießen? Na wenn du noch ne z6400 hast brauchst keine passive weiche mehr. hast ja dann die aktive in der Endstufe und betreibst das system vollaktiv.
Wird sicher geil! Aber ne z4400 müsst dafür auch reichen oder die angesprochene picasso optisch halt nicht so passend.
Bye Ls4
roadsterhh
#43 erstellt: 10. Nov 2004, 00:05
OK, bitte erläutern.
Ein System Vollaktiv zu betreiben heis also z.B. :
Kicker bekommen je 1 Kanal (bei mir je paar), HTs bekommen einen eigenen Kanal und MTs bekommen auch noch einen eigenen Kanal ?
Das heisst ja ich müsste PRO Tür 2 x 2,5mm² und 2 x 1,5mm² legen. Hui...
Bitte erläutern, hab bis jetzt alles so gut verstanden aber steh nun aufm Schlauch... *hmpf*
roadsterhh
#44 erstellt: 10. Nov 2004, 00:28
+++++ BILDER BILDER BILDER +++++
ich dachte ich Stelle hier wenigstens mal 1 - 2 Bilder von meiner Karre und den Bauteilen ein, schließlich seid ihr kräftig am mitentwickeln !
http://www.zroadster.com/galerie/data/500/2324CIMG0984.JPG
http://www.zroadster.com/galerie/data/500/2324CIMG0993.JPG
http://www.zroadster.com/galerie/data/500/2324CIMG0992.JPG
http://www.zroadster.com/galerie/data/500/2324CIMG0989.JPG
[Beitrag von roadsterhh am 10. Nov 2004, 00:28 bearbeitet]
Puredoze
#45 erstellt: 10. Nov 2004, 01:29
also vollaktiv bedeutet das du die hts auf kanal 1+2 über diese weiche einstellt und die hts auf kanal 3+4.
jedoch wäre das ne absolute verschwenudung für die amp und eine z4400 ist tatsächlich nur wenig billiger bis überhaupt nicht billiger.
das problem ist dann halt nur das du noch eine amp für den bass brauchst.
für deine zwecke kannste dir entweder eine frequenzweiche bauen oder eine bei ebay oder wo auch sonst kaufen.
manchmal verkaufen leute weichen aus systemen!
du musst dir vorher nur im klaren sein was für einen bass du überhaupt haben willst weil du ja "NUR" ca 340 watt an 4ohm zur verfügung hast wenn du zwei kanäle brückst.
wenn das reicht dann hol dir noch eine z6400 und brück dann zwei kanäle für den bass oder hol dir eine kleine 2 kanal amp für das system und eine grössere 2 kanal oder mono amp für den bass.
ich denke aber mal das bei dir mit dicken bässen aus platzangel nix wird und dir die 340 watt an 4 ohm reichen würden.
dann noch ein schönes elko, also powercap dazu und die welt ist schön!
schon was bassmässiges im auge?
sollte einer sein der dann nur die tiefen frequenzen verbessert denn ab 70-80Hz hast du mehr als genug!!!
mfg
sascha
p.s.: mit den kabel musste dich durchkämpfen. ich weiss das da super wenig platz ist aber geht leider net anders wenns gescheit werden soll und davon geh ich mal aus!!!
Puredoze
#46 erstellt: 10. Nov 2004, 01:37
axo du kannst die weichen dann in die türen schrauben und natürlich wasserdicht verpacken!!! damit du nicht so viele kabel legen musst.
dann würd ich von der weiche auch mit einem 2,5mm² kabel an die amp gehen!
ich bin mir sicher das du 3x2,5mm² durch den kabelschacht in den türen schaffst.
ich hab bei mir im e36 1x2,5mm² und 1x4mm² mit steg durchbekommen.
das ist so etwa das selbe!
nur wichtig, die weiche unbedingt richtig vor wasser schützen!!!
als weichen sind diese grad im angebot wobei ich zu der xetec tendieren würde, da diese eine hochtonabsenkung besitzt!
http://cgi.ebay.de/w...item=4501257250&rd=1
oder
http://cgi.ebay.de/w...item=4502334300&rd=1
roadsterhh
#47 erstellt: 10. Nov 2004, 09:14
Ja, das ne gute Idee, so werd ich das machen.
Weiche rein, da die HT MT ran und dann 3 x 2,5mm² in die Tür und mit 2 davon an die Kicker und 1 an die Weiche.
Hinten dann 2 x ZEUS 6400 rein, so habe ich noch was für den Sub übrig.
hab da schon was gefunden auf der Site z3bass.com
Ist eine passgenaue Lösung für die Mittelablage... mal schauen....
Habe mir gestern nochmal den Platz hinter den Dobos angeschaut, da ist echt nicht viel ...
Ein extra Volumen wird quasi unmöglich, jemand einen Tip mit welchen Tricks ich die Kicker am besten aus den Türen spielen lasse ? Habe bis jetzt nur das Aussenblech von innen mit Bitumen gedämmt. Das allerdings auch ordentlich....
roadsterhh
#48 erstellt: 10. Nov 2004, 11:41
+++ aktueller Stand der Dinge +++
Gerade gekauft :
- 2 x Hifonics ZEUS 6400
- 8 x Phonocars Kicker
- 2 x Carpower Hts
Am Sonntag wird groß verkabelt, im Laufe dieser und nächster Woche noch die Dämmung erweitert (wird wohl nötig sein um die Kicker aus der Tür spielen zu lassen) und die Dobos werden versteift, teilweise noch gespachtelt und noch mehr mit Leder bezogen.
Wenn dann die Kicker, HT, MT, Amps und die Weichen da sind wird angepasst, die Doorboars "ready" gemacht und wenn alles fest sitzt werden sie eingeklipst und dann auch noch im Türblech verschraubt.
Nächste Stufe ist dann ein entsprechendes Alpine HU mit LZK und eventuell noch ein sub. Muss was kleines sein das halt nur den Tiefbass bereich regelt, denke ab 80 hz aufwerts übernehmen dann ja eh die Kicker.
Taugt ein Carpower Raptor-6 (das 18 cm Ding) was ? So im Bereich von 40hz - 80hz ?
Nico
Jagger192
#49 erstellt: 10. Nov 2004, 11:44
ne den reptor 6 bekommst nicht tief genug.
hatte mal ein BR gerechnet und kamm auf 58 herz -3DB.
Jagger
Puredoze
#50 erstellt: 10. Nov 2004, 14:50
ja das stimmt.
nimm doch lieber einen JL Audio 10W3 v 2 DVC4Ohm.
kostet bei bigdogaudio 279 euro.
den kannste bestellen als dual 4 Ohm und der hat eine rms angabe von 300.
passt also zu der hifonics!
hier mal die WinsIsd kurve dafür in einem kleinen 70liter gehäuse.
je grösser das gehäuse wird desto tiefer geht er.
klappt aber zur not auch in 60liter.
und das WinIsd datenblatt.
wird mit einem kleinen BR schacht gebaut.
sollte dann spass machen.
roadsterhh
#51 erstellt: 10. Nov 2004, 14:51
Sooo, da die Geschichte in der Theorie ja schonmal ganz stimmig ist, hier mal eine Frage zum Anschluß der Chinchkabel.
Ich habe ja am Radio 3 verschiedene Ausgänge :
Front, Rear und Sub.
Da ich an der Endstufe ja die 8 Kicker auf 4 Kanälen fahre und das Frontsystem auf 2 Kanälen, stellt sich mir die Frage wie ich das überhaupt anschließe ?
Ich habe ein 6 adriges Chinchkabel was vom HU bis zu den Amps geht.
1. Lasse ich das Frontsys und Kicker ALLE auf dem Kanal FRONT laufen ?
2. Soll ich von vorne nach hinten einfach den einen Chinchkanal nutzen und dann hinten mit einer Chichweiche / -spinne auf die 2 Kicker Eingänge und dem 1 Frontsys eingang aufsplitten ?
[Beitrag von roadsterhh am 10. Nov 2004, 14:53 bearbeitet]
suche kickbässe
lsd-minister am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  27 Beiträge
Kickbässe
snowsniper am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  4 Beiträge
Brauche Empfehlung für Kickbässe
Abgetz am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  19 Beiträge
Suche Kickbässe für doorboards!
Korntwingo666 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  11 Beiträge
Kickbässe
audiobahn am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  3 Beiträge
kickbässe
ComX am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  3 Beiträge
Suche 16er Kickbässe
Marcel.Scal am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  8 Beiträge
Kickbässe
Db_PSYCHO am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  24 Beiträge
Auto zu alt für DoBos?
Donbodo am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  4 Beiträge
Kickbässe gesucht
Speedy325 am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.529
