Kaufberatung - Einstieg -
d3stiny
#1 erstellt: 05. Jan 2005, 01:01
Hallo!
Mache hier mal weiter, da sich "mein" Thread im Bereich "Allgemeines" eher in die Richtung Kaufberatung gewandelt hat
Also:
Ich hab in meinem Astra F von 1997 ein JVC KD-G502 mit angeschlossenem 12fach-Wechsler CH-X500 verbaut. Ansonsten noch komplette Serienanlage.
Höre hauptsächlich Rock/Metal und wollte nicht mehr als 450-500 € für die "Erweiterung" der Anlage ausgeben.
Habe jetzt mal (aufgrund der Hilfe, die ich in dem anderen Thread schon bekommen habe) vllt. etwas unbeholfen ein System zusammengestellt:
(weil ich nicht weiß, ob man hier Links zu Online-Shops einstellen darf, erst einmal nur die kurzen Artikelbeschreibungen)
Endstufe
Ground Zero GZTA 4000 T
4-Kanal
4 x 75 Watt RMS @ 4 Ohm
4 x 120 Watt RMS @2 Ohm
500 Watt max.
brückbar
Lowpass 35 - 155 Hz
Highpass 80 Hz
High Level Input
119 €
Frontlautsprecher
Dietz BOA 2.16 A
2 Wege Composyst. 16 cm, 2x150 Watt
Edel verchromtes Composystem mit verwindungssteifer Alumembran, Neodymium Tweeter und 12 dB Frequenzweiche mit +/- 3 dB Hochtonanpassung, f = 50 Hz - 23 kHz, 4 Ohm, 88 dB.
74 €
alternativ
Canton RS 2.16
Nenn-/Musikbelastbarkeit 120 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m) 88.5 dB
übertragungsbereich 45...28.000 Hz
übergangsfrequenz 3.500 Hz
Tieftonchassis 2 x 160 mm
Hochtonchassis 2 x 25 mm
Impedanz 4...8 Ohm
82 €
Subwoofer
Ground Zero TB 300 BR
Titanium-Serie
30 cm Korbdurchmesser
400 WRMS Belastbarkeit
4 Ohm Impedanz
50 mm Schwingspule
PP-Cone glänzend Schwarz
X-max 14mm
FS-25Hz, Qts 0,44, SPL 90,2dB
42 Liter netto mit Schutzgitter
111 €
eine generelle Frage: Bei den Lautsprechern steht "Stückpreise". Das ist dann nur für eine Seite und muß x2 genommen, werden, oder?
ich habe die Lautsprecherpreise x2 genommen und das würde insgesamt (ohne Kabel etc.)
378 € oder mit den Canton 394€
machen.
Kann natürlich sein, daß ich da absoluten Murks zusammengestellt habe, bin auf eure Tipps gespannt
Danke!
Snake5586
#2 erstellt: 05. Jan 2005, 01:17
legst du auf klang wert oder mehr auf Pegel ?
also Dietz/Boa sollen nicht so dolle sein!
Hörst du viel metal mit doublebase ? wenn ja dann solltest du nen anderen sub nehmen der schneller ist !
Atomic Energy zum beispiel.
hmmm frontsystem 16 cm .... hmmmm ein Eton 160x
Nyromant
#3 erstellt: 05. Jan 2005, 01:18
mit der Endstufe wirste mit dem GZ Sub nich lange Spass dran haben, nehm lieber was größeres. (hier wird oft zur Xetec geraten, bekommste hier
für 165 € (inkl Versand!)
Und bei dem FS bekommste auch was feineres, wenn du noch ein bisschen was drauflegst (es gibt schon zu viele Kaufempfehlungen in denen immer das gleiche vorkommt).
Nehm also lieber für 500 was besseres, als das du dir für 400 was holst und dann merkst das du was besseres willst!
Den Sub weiss ich nich, aber Ground Zero wird oft für Hip Hop empfohlen, da könnteste dir ja mal den Phonocar 2/998 anschauen, den bekommste bei ue2000.de für 99 €. (Aber ich weiss nich ob die das Zeugs auch verschicken, wart noch auf mein Radio dass ich vor 10 Tagen bestellt hab und die ham so lustige sachen in ihren AGB dass dein Auftrag nach 14 Tagen abgelehnt is)
Oder spar noch nen Monat und hol dir was Besseres, biste auch gut mit bedient.
[Beitrag von Nyromant am 05. Jan 2005, 01:23 bearbeitet]
d3stiny
#4 erstellt: 05. Jan 2005, 01:45
danke schon mal! jetzt haben wir wenigstens eine diskussionsgrundlage
wie gesagt, hab echt sehr wenig ahnung
@snake5586
ich leg schon auf den klang wert. was ist mit pegel genau gemeint?
was doublebase ist, weiß ich auch nicht so genau
woran erkenne ich, wie "schnell" ein sub ist?
hab ma bei google nach den eton 160x gesucht... die kosten um die 150€ rum. das ist dann immer nur für eine seite, oder? gibts noch ne kostengünstiger alternative?
@nyromant
wie gesagt, 500€ wäre ich schon bereit zu investieren. allerdings muß ich auch sagen, daß ich bis jetzt nur werksschrott drin habe. mir gehts in erster linie um einen hörbar besseren klang und daß bei etwas höhere lautstärke nicht die boxen anfangen zu kratzen (so wie jetzt :D).
Der Baßreflex-Sub sieht schon ma gut aus. Und ist 40 € billiger als bei meinem Händler.
Dann ist für mich auch noch die frage, was bei meinem radio eigentlich sinnvoll ist. austauschen möcht ich es eigentlich nicht. is relativ neu...
[Beitrag von d3stiny am 05. Jan 2005, 01:46 bearbeitet]
beX
#5 erstellt: 05. Jan 2005, 02:01
Mit Pegel meinen die die Lautstärke denke ich, bzw. den Druck, den du mit den Sub erzeugen kannst. Das steht meistens im Gegensatz zum Klang, aber nicht unbedingt.
Also grundsätzlich sind glaube ich kleine Subs schneller als größere, wobei das ja auch non Sub zu Sub unterschiedlich ist. ein großer 15Zöller kann durchaus so schnell sein wie ein kleiner 10Zöller...
Es werden Boxenpaar bei Lautsprechern verkauft, bei Subs natürlich nur einer...
beX
Nyromant
#6 erstellt: 05. Jan 2005, 02:10
Wenn du mit dem Radio zufrieden bist lass es drin, hauptsache es hat Pre-Outs (Vorverstärkerausgänge) damit du nicht die normalen Lautsprecherkabel nach hinten legen musst (sonst bekommste vielleicht noch Lima-Pfeifen)
Von Boa-Boxen hab ich auch noch nichts gutes gehört.
Und wie gesagt, vorschläge für das FS gibt es schon genug (schau mal nach Rainbow in den Kaufberatungen, dass kannst du garnich alles lesen soviel is das schon).
Notfalls kannste mit dem Geld auch zu nem Handler gehen und der macht dir dann vielleicht sogar nen komplettangebot, dass vielleicht nochmal günstiger kommt (kannst ja mit den Seiten auf denen die Preise standen zum Handler gehen und feilschen)
Snake5586
#7 erstellt: 05. Jan 2005, 10:52
hi
was noch meine idee wäre (so habe ich es auch gemacht), du holst dir erstmal frontsystem um Endstufe, dann sparst du wieder ein wenig und holst dir dann nen sub. Ich habe die erfahrung gemacht, das man dann viel mehr und länger spaß hat, da man schönere sachen hat !
d3stiny
#8 erstellt: 05. Jan 2005, 11:23
Snake5586 schrieb:
hi
auf den trichter bin ich mittlerweile auch gekommen! erscheint mir sinnvoller. vor allem kommen ja auch noch kosten für material (kabel, türdämmung usw.) dazu. muß mich jetzt nur mal nach nem gescheiten fs umgucken. werd mich hier ma einlesen.
die endstufe, die nyromant empfohlen hat, ist gut, oder?
(http://www.s-clusive-caraudio.de/shop/themes/kategorie/index.php?id=191&action=detail)
bretty
#9 erstellt: 05. Jan 2005, 11:35
würde auch erstmal empfehlen FS und AMP zu holen und später nen richtigen sub
meine empfehlung
FS: eton 160x ca 150,-
AMP: soundstream Picasso 4.640 229,- oder 4.880 279,-
Kabel einbauzubehör: ca 50-70 €
so dann biste bei knapp 500€ aber dafür haste auch top ware, top klang und kannst dann mit dem richtigen sub auch ordentlich pegel geben
bretty
d3stiny
#10 erstellt: 05. Jan 2005, 11:49
und das taugt auch was für metal/rock? druck ist zwar gut, aber klang ist mir eigentlich wichtiger
dann noch ne frage: ist das eton ein compo-system? weil von den werksteilen ist einmal der größere in der tür verbaut und der kleine im spiegeldreieck. wär vom einbau her vllt. günstiger. coaxial-systeme sind tiefer, oder?
wie siehts eigentlich mit den hecklautsprechern aus? da sind ja noch die werksteile drin. kann ich dann an die 4-kanal-endstufe die frontlautsprecher, einen sub und die hecklautsprecher anschließen?
[Beitrag von d3stiny am 05. Jan 2005, 11:53 bearbeitet]
bretty
#11 erstellt: 05. Jan 2005, 12:02
ja das eton ist ein composystem
das eton system hat einen sehr guten klang und ist für metall und rock bestens geeignet
die heckLS kannste normal übers radio laufen lassen brauchst du aber bei dem FS eigentlich net.
an den 4 Kanal AMP kannste dann blos FS und SUB anschliesen, was aber auch dicke reicht wenn die komponenten ordentlich verbaut sind.
hoffe ich konnte dir bissel helfen
bretty
Nyromant
#12 erstellt: 05. Jan 2005, 16:08
Also mit dem was Bretty vorgeschlagen hat bekommste auch schon Wertarbeit, ob jetzt aber die Xetec oder die SOundstream besser klingt kann ich nicht beurteilen, aber die Xetec soll auf jedenfall besser als die Carpower Wanted 4/320 und die Lightning Audio Bolt 240.4 (bin mir nich mehr ganz sicher die wie Lightning hiess) sein. (Auch wenn die hier jetzt nicht direkt genannt wurden).
Soll so in der AutoHiFi oder gestanden haben, also ohne Gewähr
[Beitrag von Nyromant am 05. Jan 2005, 16:08 bearbeitet]
d3stiny
#13 erstellt: 05. Jan 2005, 17:42
Also die Xetec für 165 € inkl. Versand soll in der Preisklasse ja unschlagbar sein, was ich jetzt so in einigen Beiträgen gelesen habe.
Für die 60 € Differenz zur Soundstream bekomm ich ja schon einiges an Material.
Wenn keiner irgendwelche Einwände hat, würd ich mir die bestellen. Wg. dem FS muß ich ma gucken, wo die Eton 160x am günstigsten sind.
Das kann man so stehen lassen, oder?
Sub dann halt irgendwann, wenn ich lust und geld hab
Bassboost.85
#14 erstellt: 06. Jan 2005, 20:58
Hey! Vergiss aber nicht bei deinem Frontsystem die Einbautiefe!!! Die ist bei dir sehr begrenzt oder hast du doorboards? Nicht das du dann dumm aus der wäsche schaust! Und mit den Adapteringen wird es sogar vorn an der Verkleidung nochmal ganz eng!
Nur mal so.
55mm wird gesagt - richte dich eher nach 50mm + Ringe oder doorboards!
Viel Spass
d3stiny
#15 erstellt: 06. Jan 2005, 21:03
hi! danke für den tipp. in der beziehung informier ich mich eh nochma genau!
EDIT:
kleine Frage noch: was haltet ihr davon:
http://www.ue2000.de/images/big/phonocar2998.jpg
30cm Baßreflex-Subwoofer mit 700 Watt
Technische Daten:
* Prinzip: Baß-Reflex
* Belastbarkeit max.: 700 Watt
* Belastbarkeit RMS: 350 Watt
* 310 mm Lautsprecher
* 64 mm Schwingspule
* Polypropylen Membrane
* Frequenzgang: 26 - 1000 Hz
* S.P.L. 1W/1M: 93 dB
Car&Hifi 3/2004 Preis/Leistung: "Sehr gut"
€ 99.00 statt 199,-
[Beitrag von d3stiny am 06. Jan 2005, 22:51 bearbeitet]
Nyromant
#16 erstellt: 07. Jan 2005, 01:25
Soll ein Techno-Bass sein, hab ich aber nur gehört (angeblich wegen den BR-Rohren, kenn mich mit Gehäusebau nich aus)
d3stiny
#17 erstellt: 07. Jan 2005, 11:41
aja, ok. danke. klang halt gut der neue preis im vgl. zum alten
so, folgendes: hab mich ma durch 200 seiten in nem großen opelforum geclickt:
ich brauche 16,5 cm lautsprecher (Compo-System) bei einer max. einbautiefe von 55m inkl. adapter
bekommt man dafür was gescheites in der preisklasse um 150 €?
doorboards will ich net so wirklich. fußraum is eng genung
danke!
Bassboost.85
#18 erstellt: 07. Jan 2005, 15:16
Oettinger Top 165 Neo - Mittelklasse 49
Next FLS 6 - Mittelklasse 43
Velocity Neox 170 - Mittelklasse 43
Oettinger Compo Neo Star - Oberklasse 58
Audio System BX 165 Fl - Oberklasse 53
Ob die gut sind oder nicht entscheiden andere oder du selbst Bewertung von autohifi
Preis bei allen unter 150 €. Aktuelle Preise must du selber suchen...
von Ground zero gibts noch paar aber ich wprde dir die Oettinger empfehlen oder die Audio System
Viel Spass noch
d3stiny
#19 erstellt: 07. Jan 2005, 18:11
ok. danke!!
weiter fachkundige meinungen bitte! was paßt zur xetec xi240.4? (insbesondere das oettinger neo star würd mich interessieren; aber gerne auch andere teile)
bis 160 €; bis 55mm Einbautiefe (inkl. Adapter)
ich kann ja auch normale 16er nehmen und die passen dann mit adapter trotzdem so, wie die 16,5er, die serienmäßig verbaut sind?
DANKE!
[Beitrag von d3stiny am 07. Jan 2005, 18:13 bearbeitet]
Kaufberatung Einstieg-Car-Hifi Golf IV
riibaru am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  23 Beiträge
Kaufberatung Einstieg für Renault Clio III (R)
kidcudi am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  6 Beiträge
Zum einstieg ...
robert00 am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  14 Beiträge
6N-Einstieg
KawaKev am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.11.2005  –  17 Beiträge
Guter Einstieg
gombi25 am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  19 Beiträge
Einstieg Car-Hifi
fazer_2004 am 29.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2004  –  8 Beiträge
Welche Endstufe zum einstieg ?
SnowT am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  12 Beiträge
ist JBL als einstieg gut ??
ComX am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  12 Beiträge
Einstieg Nissan Micra...oh weh
Jochen2 am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  11 Beiträge
Clarion DB 348 zum Einstieg
Blazin am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedRoland_Reinbold
  • Gesamtzahl an Themen1.558.061
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.059
