HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » FS mit 2 TMT's pro Seite anschließen | |
FS mit 2 TMT's pro Seite anschließen+A -A |
dodo2109
18:38
erstellt: 29. Sep 2008, |
Servus hätte da mal ein Problem. Hab mir ein FS von Esx gekauft das Ve2.6C hab mir Doorboards gebaut und möchte jetzt einen 2. TMT pro Seite von diesem System einsetzen. Hab eine 4-Kanal, mit der ich bis jetzt FS und HS betrieben habe, sowie eine 2-Kanal mit der ich den Sub betrieben habe. Die Endstufen sind beide von Hifonics (Olympus/Zeus). Jetzt habe ich den 2. TMT einfach in Reihe geschaltet an die Weiche und siehe da, was passiert wenn man keine Ahnung hat- richtig klingt sch.... als wenn es zu Auslöschungen kommt. Wie sollte ich es denn betreiben? Eine 3. Endstufe wäre kein Problem. Soll ich mit der 4-Kanal an TMT's und mir den anderen beiden Kanälen an die Weiche also das System mit TMT und HT?Was kann man machen? Mein Radio ist ein Alpine Idax 100 mit Imprint Prozessor wollte weiterhin, Front Heck und Sub über die 3 Pre outs steuern. Wer kan mir da helfen und welche ganzen möglichkeiten gibt es?Bitte seid gnädig mit mir ich bin absoluter Neuling ![]() Das FS spielt über die Doorboards in dem Türvolumen von einem Golf 2 Gruß Dodo |
Crazylegz
19:10
Wenn du weiterhin Front, Heck und Sub mit Imprint betreiben willst, würd ich eine Aktivweiche kaufen. Damit kannst du dann den TMT-Bereich und HT-Bereich aufteilen. Du brauchst dann 4 Endstufenkanäle, wovon zwei 2-ohm stabil sein müssen. Nach dem Einmessen sollte dann wieder alles passen. |
NeoHakke
19:17
In wie fern klingt es scheiße? Wie weit sitzen die auseinader? Wieso in Reihe? |
dodo2109
19:51
Die TMT's sitzen direkt nebeneinander. Wieso in Reihe k.a. , wie gesagt ich bin Neuling. Der Mitteltonbereich scheint nicht nicht vorhanden zu sein,wie ausgelöscht, an der Verpolung, ob in Phase oder nicht liegr es auch nicht. Die Membranen schwingen extrem aber kommt nix, ganz komisch |
dodo2109
19:54
goelgater
20:03
hi kann ja nicht funzen,deine weiche ist für einen tmt gemacht und nicht für 2 mfg franco |
dodo2109
22:01
gut danke erst mal ![]() |
Crazylegz
08:08
erstellt: 30. Sep 2008, |
Was willst denn zur Aktivweiche wissen? Dort kannst du deine gewünschten Trennfrequenzen einstellen. Das gefilterte Signal wird dann per Endstufe verstärkt und an die TMTs und die Hochtöner gesendet. Da du eben 2 Signale hat (für den TMT und für den HT) brauchst du auch 2 Kanalpaare. Da du aber auf einer Seite jetzt 2 TMTs parallel hast, kommst auf 2 Ohm --> Endstufe muss 2 Ohm stabil sein, was bei eigentlich allen Endstufen der Fall ist wenn man nicht gerade brückt. |
goelgater
14:44
hi die einfachste lösung wäre,deine weiche von jemanden berarbeiten zu lassen der ahnung davon hat,damit du sie mit 2 tmt betreiben kannst mfg franco |
Db_PSYCHO
15:05
oder du holst dir de weichen von audio system |
Wie FS + Kickbass anschließen? kigacop am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 3 Beiträge |
Anschluss FS SUB AMP eViLfReak am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
FS babbelguns am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 8 Beiträge |
Amp + FS Fox am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 5 Beiträge |
FS + DOORBOARDS xnocomplyx am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 12 Beiträge |
probs mit FS Frequenzgang Reandy am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 52 Beiträge |
MEIN FS soll mehr Watt bekommen Marcool am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 14 Beiträge |
Doppelkombo anschließen Silence18 am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 4 Beiträge |
massive probleme mit dem FS Sealiah am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 12 Beiträge |
Heller Ton im FS? Sophos am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 15 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.293
