HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » PC-Netzteil-----> Stromzufuhr | |
PC-Netzteil-----> Stromzufuhr+A -A |
HuaBaer
18:04
erstellt: 20. Jan 2005, |
Hallo allerseits! Ich weiß, das Thema wurde schon mehrmals angesprochen, aber es wäre für die Einsatzzwecke meiner Car-Anlage (Radio, Verstärker, Boxen) von Vorteil, wenn ich sie neben der Autobatterie wahlweise mit einem PC-Netzteil versorgen kann. Das Netzteil liefert auf dem 12 Volt Eingang laut Aufdruck bis zu 10A. Meine Anlage benötigt ungefähr maximal 4-5A, also an dem dürfte es doch normalerweise nicht scheitern?! Nun hab ich aber im Forum gelesen, dass ein PC-Netzteil oft nicht so "schönen" 12V Strom gibt wie eine Autobatterie, wisst ihr ws ich meine? Was sagt ihr jetzt dazu? mfg HuaBaer |
Illuminate
18:12
moderne PC-Netzteile sind sehr stabil ... aber mit 10A wirst du nicht weit hüpfen ... und ich glaub kaum, dass deine Anlage nur 5A braucht ... das wär dann 60W Leistung und ca 30W RMS naja naja |
HuaBaer
18:27
Also direkt kaputtmachen würde ich mir nem modernen PC-Netzteil nichts? Und da wären wir schon beim nächsten Problem: Ich sehe mich noch leider selbst als Newbie in Sachen Hifi an und mich hat der geringe Strom auch gewundert. Die Boxen sind 2 Pioneer TS-E2090, haben glaub ich je 90 watt RMS. Der Verstärker hat 2x 100 Watt RMS. Die Lautstärke Regelung am Verstärker hab ich ganz zu "Low" gedreht. Wenn ich nun eine CD einlege und denn Radio voll aufdrehe, ist es schon recht laut und der Verstärker braucht, je nach Bass so um die 3A. Mich hat der geringe Strom für ordentliche mucke auch positiv überrascht, da ich für meine Zwecke die Batterie nicht jeden Tag aufladen kann. [Beitrag von HuaBaer am 20. Jan 2005, 18:29 bearbeitet] |
Forty
20:38
falls deine anlage nicht mehr braucht, ist das kein problem... wie has du die 3A gemessen?!? das netzteil sollte dir eigentlich einen guten strom liefer... |
HuaBaer
22:39
Wie meinst du das "Wenn du die Anlage nicht mehr brauchst...."??? Ich hab die 3A mit nem Messgerät gemessen, der Wert stimmt 100%ig. |
Forty
22:52
bist du sicher das der amp nur 3A braucht?!? wenn ja... dann kein problem ![]() ich habe geschrieben... falls deine anlage nicht mehr als 3A braucht, sei es kein problem ^^ was ist das für eine stufe? |
derclassAfreak
23:33
Naja, rein rechnerisch brauch ein 2x100Watt Verstärker zusammen mit einem Radio aber einiges mehr als 3A. Da bist du je nach Wirkungsgrad und Lautstärke mal ganz schnell bei 20A. Mich würde jetzt auch mal interessieren, was das für ein Verstärker ist |
tommyknocker
03:10
erstellt: 21. Jan 2005, |
Hi, wenn des Netzgerät recht träge ist, dann zeigts auch nur nen geringeren Schnittwert an, die spitzenwerte (bei Bass,...) erfasst´s dann nicht. Ein Pc-Netzteil kann nur den Strom nehmen, der aus der Leitung kommt, und der ist halt sinusförmig. Wie geglättet der im Endeffekt ist, weiß ich nicht wirklich. Und die Stromfähigkeit ist bei den Netzgeräten eh immer maximal angegeben. I.A. gehen die Geräte aber in den Protect und schalten sich ab, wenn sie überlastet werden. |
tommyknocker
03:13
vertippt: wenn das Messgerät recht träge ist ! |
tbird
11:33
bei einem PC-Netzteil musst du die Anschlüsse, die du nicht benötigst (+5V +3,3V -12V usw...) mit einem Widerstand belasten, da sonst das NT kaputt gehen kann! |
MeNeCK
14:06
Ich hab heute nacht mit nem "alten" PC Netzteil einfach grad meine AMA Endstufen getestet gehabt, dafür reichts dicke, hatte grad keine Batterie im Zimmer / war zu Faul in die Garage zu gehen ![]() Hat Problemlos funktioniert, hab allerdings auch nur jeweils einen Kanal am laufen gehabt ..... mfg Marco |
Car PC wie Netzteil realisieren oliverkorner am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 7 Beiträge |
Netzteil 230V auf 12V samege am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 19 Beiträge |
endstufe an PC-netzteil? sweetshibby am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 7 Beiträge |
Autoradio an PC Netzteil Kostfastnix am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 3 Beiträge |
Netzteil crime am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 7 Beiträge |
Autobatterie mit 12V netzteil aufladen?? Sound-500 am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 5 Beiträge |
PC-Netzteil als Ladegerät zweckentfremden? IrrerDrongo am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 12 Beiträge |
aktiv sub an home-anlage mit pc-netzteil Joggler82 am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 7 Beiträge |
PC Netzteil als Ladegerät/Zusatzstromversorgung verwenden X-TR4 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 16 Beiträge |
Fragen zu 13,8 Volt Netzteil für Dauerbetrieb sir-mischi am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 5 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.550 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitglieddebpoorman647
- Gesamtzahl an Themen1.553.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.582
