HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Masseleitung oder Karosserie | |
Masseleitung oder Karosserie+A -A |
jsb2003
18:56
erstellt: 26. Mai 2006, |
Hey Leute! Habe mir heute eine Endstufe von Blaupunkt gekauft (GTA 4 Speziel) und in der Anleitung steht: "Minuskabel an einen Störfreien Massepunkt (Karosserieschraube, Karosserieblech) sicher anschrauben (nicht am Minuspol der Batterie)." Ist das sinnvoll? Ich dachte bis jetzt immer, es sei besser auch ein Kabel für die Masse zu Batterie zu verlegen. Liege ich falsch oder ist die Anleitung für den A****? Danke für Eure Hilfe ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
19:30
Hi ! Kommt auch aufs Auto an. Im normalfall reicht sicher die Gurtschraube. Gruß Ralf |
jsb2003
19:49
also die gurtschraube habe ich gehört soll man auf keinen fal nehmen, weil sonst die versicherung im falle eines unfalls nicht mehr zahlt... |
morphii
07:09
erstellt: 27. Mai 2006, |
Ich hab die Reserveradschraube genommen! Ein guter Massepunkt ist übrigens viel besser als ein Kabel, da der "Kabeldurchmesser" der Karosserie um einiges größer ist als der vom Kabel ![]() |
jsb2003
07:28
okay, besten dank für eure tipps ![]() |
prefix
10:56
Bitte gewöhnt euch das ab ... das sind Sicherheitsrelevanteteile .. wenn da mal irgendwas net stimmt un beim Unfall löst sich diese seit ihr die gearschten .... also lasst das BITTE .... Wegen Massekabel .... ein 1qmm Kabel mit 55m Länge hat 1 Ohm oder anderst gesagt du hast en 5m Massekabel das hat ein Widerstand von 4mOhm nun zieht die Endstufe im Moment 80A ... dann hast du auf der Leitung einen Spannungsverlust von 0,32V und das sind 25,6Watt die in der Leitung verbraten wird ... Diesen hohen Widerstandswert solltest du eigentlich über die Bleche im Auto nicht haben .. also guten Massepunkt suchen ... Nur bei neuen Auto geht das meistens nicht mehr weil da alles verklebt ist. |
Masseanschluß an Batterie oder Karosserie? alexobelix am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 4 Beiträge |
Massepunkt Freehawk am 27.09.2003 – Letzte Antwort am 27.09.2003 – 2 Beiträge |
Masse von der Batterie oder von der Karosserie? edi_nockenfell am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 26 Beiträge |
MassePunkt kapoor am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 2 Beiträge |
Welchen Massepunkt nehmen?? Tom_Angelripper am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 17 Beiträge |
Masseleitung zur Batterie oft zu dünn? nakidei am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 3 Beiträge |
Potentialdifferenz Minuspol Karosserie arCane am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 9 Beiträge |
Masse direktverkabelung vs. Masse von Karosserie am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 5 Beiträge |
masse an batterie? bawibabwa am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 14 Beiträge |
Massekabel an die Batterie? wankeeer am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.322
