HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Masseleitung zur Batterie oft zu dünn? | |
Masseleitung zur Batterie oft zu dünn?+A -A |
nakidei
00:04
erstellt: 31. Jan 2006, |
Hi, habe letztens überlegt ob nicht bei vielen car-hifi anlagen der stromschwachpunkt in der masseleitung von der karsosserie zur batterie liegt, die masseleitung soll doch den gleichen querschnitt wie die zuleitung haben, aber wenn man jetzt zB 35mm² kabel zur anlage verlegt hat, und an dieser stelle im fahrzeug nur eine 25mm² leitung ist, liegt hier doch der schwachpunkt? oder habe ich da jetztirgenwo einen denkfehler oder zu wenig wissen? gruß nakidei |
mokombe
00:26
du musst auch bedenken, dass das kabel von der batt direkt zur motorraum-masse nur "ein paar" cm lang ist. wenn du ein 1m langes 10mm²-kabel auf 5 meter "heranzoomst", brauchst du logischerweise 50mm² für kurze strecken reichen auch dünne kabel |
Vincent-84
01:31
Naja, bei 35mm² und den entsprechneden verbrauchern würde ich schon das massekabel der bat verstärken. gerade im winter kommen ja noch die orig. verbraucher wie heckscheibenheitzung,lüftung,sitzheitzng,licht,... dazu.da wird es schon eng mit dem orig. massekabel. imho ist es schon besser den querschnitt den man nach hinten legt auch als extra massekabel zu nehmen. Gruss |
Masseleitung oder Karosserie jsb2003 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 6 Beiträge |
Allgemeine Infos zur Batterie Rob_Darken am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 23 Beiträge |
Von Battterie zur Batterie TomCat911 am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 2 Beiträge |
Fragen zur 2. Batterie Musicman_78 am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 2 Beiträge |
Frage zur Batterie Hardi1986 am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 5 Beiträge |
Pioneer - defekte Sicherung in der Masseleitung Dennis@ am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 8 Beiträge |
Batterie Oliver_V am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 4 Beiträge |
Sicherung und Abstand zur Batterie !? brom am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 8 Beiträge |
Batterie schützen lszero am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 20 Beiträge |
Batterie laden... TimTaler am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 11 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTopHiEnd
- Gesamtzahl an Themen1.559.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.618
