HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wo masse nehmen bei Polo 6N | |
Wo masse nehmen bei Polo 6N+A -A |
chriger
11:40
erstellt: 28. Mai 2006, |
Hallo hat irgendjemand efahrung oder eine gute idee wo ich masse beim polo 6n nehmen kann? Habe jezt an Reserverad Schraube, ist das gut? |
Ozmaker
11:45
die beste stelle beim polo ist unter der rücksitzbank das große blech. da einfach schön den lack abkratzen und dann ne M6 schraube in eins der vorhandenen löcher ![]() |
cliffedition
12:37
oder du nimmst einfach den punkt, wo die anschnallgurte der rücksitzbank angeschraubt sind (vorher natürlich schön sauber schleifen ) |
itchy2
13:09
ich hab meine unter der befästigung für die rücksitzbank geholt. kann ich da eigentlich noch ein 2. kabel da mit drunterklemmen für ne 2. masse? und meine 2. frage zum gleichen thema: wo hole ich am besten im motorraum ne masse her. will noch ein massekabel von der karosse zur batterie legen. weiß nur net wo ich es im motorraum festmachen kann. weil sobald ich da den lack wegmache, fängt es an zu rosten ![]() cu itchy2 |
cliffedition
13:19
also ich habe 2 x 20er kabel an der befestigung der gurte. passt ganz gut. und masse im motorraum findest du, wenn du die halterung für die batterie abschraubst ;-) |
itchy2
13:22
ahh, sehr gut. werd ich mir dann mal angucken *g* hast du die 2 20er an einem gurtschloss an einer schraube?? |
cliffedition
13:27
ja ich habe die direkt mit der schon vorhandenen schraube verschraubt (nachdem ich drunter den kompletten lack abgeschliffen hab) |
itchy2
19:11
nochmal zu der masse im motorraum. die ganzen verschraubungen usw wurden durch das wetter und die jahre teilweise leicht angegriffen oder so. sind jedenfalls verfärbt. haste da vorher irgendwie groß was gegeschliffen oder reicht das einfach so?? wegen übergangswiederstände usw. oder einfach kräftig festgeschraubt. kontaktspray zwischen? am besten wäre mal ein foto ![]() cu itchy2 |
cliffedition
19:49
bild ist schlecht. da müsste ich ja die batterie abschließen und die halterung abschrauben. aber bei mir waren die schrauben nicht so verkommen. habe glaub ich damals die schraube genommen, die auch das standartmassekabel hällt |
itchy2
20:07
das muss ich mir morgen dann auch nochmal angucken. daran hab ich noch garnicht gedacht. hatte mir nur die schrauben die direkt für die batteriehalterung sind angeguckt und die sind so leicht grün. ich weiß ja net wie deine aussahen. ist halt so leicht grünlich und leicht weißlich. cu itchy2 |
cliffedition
20:19
ja die schrauben für die batteriehalterung waren bei mir auch so. aber daran schraubt man doch keine masse fest ^^ |
itchy2
20:25
hehe. ok. hatte eben auf den schnellen blick den anschein gemacht, dass die hinteren schrauben davon einen festen kontakt hatten. aber dann hat sich das grad auch erledigt. also da festschrauben, wo schon das 1. massekabel fest ist, ja? |
cliffedition
20:35
ja so habe ich es gemacht um meine masse zur bat zu verstärken. aber vergiss das blankschleifen nicht da wo du es fest schrauben möchtest. |
itchy2
20:44
glaub das bei mir das orig. kabel am motorblock an ner schraube endet. was soll ich da noch blankschleifen?? |
Polo 6n DonP am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 4 Beiträge |
Suche Polo 6N Fahrer! T.Hawk am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 13 Beiträge |
Störgeräusche Polo 6n Polo6N-AB am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 2 Beiträge |
Polo 6N Stromproblem ! 90Serious90 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 18 Beiträge |
Neues Radio in Polo 6N boettchi3007 am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 2 Beiträge |
Polo 6N - Wohin mit dem Sch... Wechsler Digital-Molotov am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 5 Beiträge |
Wo die Masse ran???? euv am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 5 Beiträge |
Phantomeinspeisung beim Polo 6N Bj.98. Bobby_GTI am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 3 Beiträge |
Dicke Frontbeats im Polo 6N Möglich? chriger am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 5 Beiträge |
Polo 9N, wo ist Dauerplus??? PetePaulaner am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedErtz1
- Gesamtzahl an Themen1.559.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.023
